سمندون 19437 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، ۱۳۹۰ مبدلهای جریان مستقیم به متناوب با نام اینورتر (inverter)شناخته می شوند . وظیفه یک اینورتر تبدیل یک ولتاژ ورودیمستقیم به یک جریان و لتاژ خروجی متناوب و متقارن با دامنه و فرکانس مورد نظر است.ولتاژ خروجی می توانددر فرکانس ثابت یا متغییر ،مقداری ثابت یا متغییر داشته باشد. ولتاژ خروجی را می توان با تغییر ولتاژ ورودیمستقیم و ثابت بوده و قابل کنترل نباشد، می توان با تغییر بهره اینورتر ،یک ولتاژ متغییر را در خروجی به دست آورد.که این عمل معمولا به وسیله کنترل مدولاسیون (pwm) در داخل اینورتر صورت می گیرد.بهره اینورتر رامی توان برابر با نسبت ولتاژ متناوب خروجی به ولتاژ مستقیم ورودی تعریف کرد.این پروژه در ۸۰ صفحه و ۴ فصل برای شما تهیه شده است که فصل های ان شامل : اینورتر (که این فصل خود شامل ۲۱ زیر مجموعه می باشد) عملکرد آی سی HcpI-316j ( کع این فصل و آی سی به طور کامل در ۱۶ زیر مجموعه بررسی می شود) حجم: 2.92 مگابایت لینک دانلود 8 لینک به دیدگاه
asal_161 11 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۱ :banel_smiley_4: لینک دانلود منقضی شده! 1 لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26779 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۹۱ :banel_smiley_4: لینک دانلود منقضی شده! لینک دانلود اصلاح شد 5 لینک به دیدگاه
natanaeal 412 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ لینک دانلود اصلاح شد ممکنه با لینک جدید آپ شه؟ pc ای که من ازش استفاده میکنم ضعیفه رو همین حساب خیلی از نرم افزارها رووش نصب نشده فقط نرم افزار لوگو رو برحسب نیاز و بعد ازو اون تمام فایلای زیپ شده با آرم این نرم افزار ظاهر میشه و نمیتونم از اکسترکت خارجش کنم حتی فایل Link Files Fix [XP] اجرا کردم اما باز ببعد از دانلود بعضی فایلا که همین فایل اینورتر هم جزئشه این مشکلو داره ممکنه با لینک جدید آپ شه؟ 2 لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26779 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ ممکنه با لینک جدید آپ شه؟ pc ای که من ازش استفاده میکنم ضعیفه رو همین حساب خیلی از نرم افزارها رووش نصب نشده فقط نرم افزار لوگو رو برحسب نیاز و بعد ازو اون تمام فایلای زیپ شده با آرم این نرم افزار ظاهر میشه و نمیتونم از اکسترکت خارجش کنم حتی فایل Link Files Fix [XP] اجرا کردم اما باز ببعد از دانلود بعضی فایلا که همین فایل اینورتر هم جزئشه این مشکلو داره ممکنه با لینک جدید آپ شه؟ درست متوجه نشدم یعنی نرم افزار winrar ندارید؟یا براتون دانلود نمیشه لینک دانلود مستقیم هست 2 لینک به دیدگاه
natanaeal 412 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ درست متوجه نشدم یعنی نرم افزار winrar ندارید؟یا براتون دانلود نمیشه لینک دانلود مستقیم هست بله این نرم افزارو نصب ندارم ولی لازمم نیست حتما نصب باشه چون تا قبل از نصب برنامه لوگو با کلیک راست اکسترکت میشد//. ببینید اینجوری میشه/حالا بخوام دوباره هم لینکی که هست رو کلیک کنم همینجور دانلود میشه یعنی این لینک برای آی پی سیستم من ظاهرا فاسد شده میشه با لینک جدید آپ شه؟ 2 لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26779 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ بله این نرم افزارو نصب ندارم ولی لازمم نیست حتما نصب باشه چون تا قبل از نصب برنامه لوگو با کلیک راست اکسترکت میشد//.ببینید اینجوری میشه/حالا بخوام دوباره هم لینکی که هست رو کلیک کنم همینجور دانلود میشه یعنی این لینک برای آی پی سیستم من ظاهرا فاسد شده میشه با لینک جدید آپ شه؟ به لینک ارتباطی نداره. روی فایل از طریق کلیک راست و open with... نرم افزار مورد نظرتون رو برای باز کردن فایل انتخاب کرده و اون رو باز کنید. بهتره نرم افزار winrar رو نصب کنید چون این نرم افزار برای باز کردن فایلهای rar و زیپ کردنشون فوق العاده کاربرد داره حجم پایینی هم داره و تقریبا فضایی از سیستم نمیگیره . نرم افزار بدون نصبیش هم هست که میتونید از اون استفاده کنید 3 لینک به دیدگاه
natanaeal 412 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ مبدلهای جریان مستقیم به متناوب با نام اینورتر (inverter)شناخته می شوند . وظیفه یک اینورتر تبدیل یک ولتاژ ورودیمستقیم به یک جریان و لتاژ خروجی متناوب و متقارن با دامنه و فرکانس مورد نظر است.ولتاژ خروجی می توانددر فرکانس ثابت یا متغییر ،مقداری ثابت یا متغییر داشته باشد. ولتاژ خروجی را می توان با تغییر ولتاژ ورودیمستقیم و ثابت بوده و قابل کنترل نباشد، می توان با تغییر بهره اینورتر ،یک ولتاژ متغییر را در خروجی به دست آورد.که این عمل معمولا به وسیله کنترل مدولاسیون (pwm) در داخل اینورتر صورت می گیرد.بهره اینورتر رامی توان برابر با نسبت ولتاژ متناوب خروجی به ولتاژ مستقیم ورودی تعریف کرد.این پروژه در ۸۰ صفحه و ۴ فصل برای شما تهیه شده است که فصل های ان شامل :اینورتر (که این فصل خود شامل ۲۱ زیر مجموعه می باشد) عملکرد آی سی HcpI-316j ( کع این فصل و آی سی به طور کامل در ۱۶ زیر مجموعه بررسی می شود) حجم: 2.92 مگابایت لینک دانلود بخاطر مطلبی که برامون قرار دادین خیلی ممنونم /. این پیغام باینخاطره که نتونستم سپاسمو درج کنم/. تقدیم با مهر به لینک ارتباطی نداره. روی فایل از طریق کلیک راست و open with... نرم افزار مورد نظرتون رو برای باز کردن فایل انتخاب کرده و اون رو باز کنید. بهتره نرم افزار winrar رو نصب کنید چون این نرم افزار برای باز کردن فایلهای rar و زیپ کردنشون فوق العاده کاربرد داره حجم پایینی هم داره و تقریبا فضایی از سیستم نمیگیره . نرم افزار بدون نصبیش هم هست که میتونید از اون استفاده کنید نهایتا مشکلم حل شد/. اما... دقیقا چنین اتفاقی براش افتاده که نباید بیفته /. هیچوقت ممکنه Folder به حالتی Open with شه؟ رو همین حساب چون نهایتا تا یه هفته با این سیستم درارتباطم LOGO Uninstall / Winrar Install شدند ... و نهایتا مشکلم حل شد/. نیاز ما به چنین نرم افزارایی مثل نیاز پزشک به لوازمو امکاناتشه و در نبودش راه مداوا رو نمیدونه ... خلاصه اگر کسی این مشکلو رفع کرد یا راه رفعشو میدونه لطفا ازین پیام نقل بگیره تا منم راه حلو ببینم ... این پست غیر مستقیم با پست استارتر درارتباطه ... 1 لینک به دیدگاه
Imaaan 17059 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۹۳ نهایتا مشکلم حل شد/. اما... دقیقا چنین اتفاقی براش افتاده که نباید بیفته /. هیچوقت ممکنه Folder به حالتی Open with شه؟ رو همین حساب چون نهایتا تا یه هفته با این سیستم درارتباطم LOGO Uninstall / Winrar Install شدند ... و نهایتا مشکلم حل شد/. نیاز ما به چنین نرم افزارایی مثل نیاز پزشک به لوازمو امکاناتشه و در نبودش راه مداوا رو نمیدونه ... خلاصه اگر کسی این مشکلو رفع کرد یا راه رفعشو میدونه لطفا ازین پیام نقل بگیره تا منم راه حلو ببینم ... این پست غیر مستقیم با پست استارتر درارتباطه ... نیاز نیست نرم افزاری رو uninstall کنین، فقط باید نرم افزار حالت defaultش رو تغییر بدین، روی فایل راست کلیک کنین، open with و بعدش هم Choose Default program نرم افزار winrar رو انتخاب کنین. از properties فایل یا داخل کنترل پنل Default program >>> Set Associations هم میشه. 1 لینک به دیدگاه
natanaeal 412 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 بهمن، ۱۳۹۳ نیاز نیست نرم افزاری رو uninstall کنین، فقط باید نرم افزار حالت defaultش رو تغییر بدین، روی فایل راست کلیک کنین، open with و بعدش هم Choose Default program نرم افزار winrar رو انتخاب کنین. از properties فایل یا داخل کنترل پنل Default program >>> Set Associations هم میشه. روشی که میفرمایید در صورتی راه گشاست که نرم افزار رَر نصب بوده باشه (ضمنا در صورتی که این نرم افزار نصب بوده باشه چنین مشکلی پیش نخواهد اومد)... من قصد داشتم بدون نصب نرم افزار رَر مشکلو رفع کنم/. 1 لینک به دیدگاه
Imaaan 17059 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 بهمن، ۱۳۹۳ روشی که میفرمایید در صورتی راه گشاست که نرم افزار رَر نصب بوده باشه (ضمنا در صورتی که این نرم افزار نصب بوده باشه چنین مشکلی پیش نخواهد اومد)... من قصد داشتم بدون نصب نرم افزار رَر مشکلو رفع کنم/. خب می تونین از ورژن پرتابلش استفاده کنین که نیاز به نصب هم نداشته باشه. 1 لینک به دیدگاه
