Bana8 90 ارسال شده در 23 دی، 2011 سلام . من شروع کردم به طراحی کامل یه ساختمون یک طبقه بتنی تو تری دی مکس . چون قراره به زودی یه ساختمون یک طبقه بتنی رو بسازم تجربه اولم هست و میخوام خیلی دقیق پیش برم که به مشکل بر نخورم . برای همین اومدم اول یه نقشه پیدا کردم و شروع کردم به طراحیش تو تری دی مکس که با اصول کار آشنا بشم و اگه مشکلی داشتم بچه های عمران و معماری بهم کمک کنن که برطرفش کنم ... === مراحل کارو به صورت قدم به قدم میزارم اگه مشکلی داشتم یا راه بهتری و ... بود بهم بگید که مشکلاتم رو بدونم ممنون ... قبل از هرچیزی مثل عکس زیر طول و عرض زمینم رو مشخص کردم و بعدش شروع کردم به گودبرداری زیربنای ساختمون زیر بنای ساختمون 11 متر و 80 سانتیمتر بود که سعی کردم به صورت منظم و به صورت دستی ( با بیل و کلنگ ) گودبرداری کنم سعی کردم تا حد امکان زمین تراز بشه و دقیق بشه که تو آکس بندی و شناژ گذاری به مشکل برنخورم به اندازه 1 متر و 20 سانتیمتر گودبرداری شده ( البته این فعلا چون مطمئن نبودم خیلی دقیق نیست ممکنه دوباره ویرایش کنم ) بعد از اینکه سعی کردم زمین رو به صورت منظم و دقیق گودبرداری کنم مثل تصویر زیر مرحله بتون مگر رو اجرا کردم به اندازه 10 سانت بتن مگر ریختم که زمین کامل تراز بشه . به این صورت کار کردم که اول 30 سانت از چپ و راست رو خالی گذاشتم که کارگر بتونه تو زمین حرکت کنه و بتن رو بتونه با استفاده از شمش دقیق صاف کنه . بعد از یه روز که بتن مگر سفت شد و آماده شد اون دوتا 30 سانت کناری هم دوباره بتن مگر ریختم و تراز کردم اینو هم میدونم که اگه هوا گرم یا خشک بود به مدت 10 ساعت باید بتن مگر رو مرطوب نگه داشت تا ترک نخوره ( اگه جای اشتباه کردم بهم بگید . یا اگه روش بهتری هست بگید ممنون ... ) بعد از اینکه کف زمین رو با 10 سانتیمتر بتن مگر پوشوندم مثل تصویر زیر شروع کردم به آکس بندی و سعی کردم خیلی دقیق محل پی گذاری ستون ها رو مشخص کنم ( برای علامت گذاری از اسپری رنگ استفاده کردم . البته همه با گچ اینکارو میکنن . ولی کدومش بهتره ؟ اسپری رنگ دقیق تر نیست ؟ ) خوب تا اینجا اگه اشتباهی نکردم و درست پیش رفتم بگید . چون تجربه اولم هست برام خیلی مهمه که خراب نکنم البته این نقشه ای که الان دارم طراحی میکنم نقشه اصلی نیست و این فقط برای اینکه که با اصول آشنا بشم 10
Bana8 90 مالک ارسال شده در 18 بهمن، 2011 ادامه کار ( فونداسیون منفرد ) خوب شروع کردم به اجرای چشمه های فونداسیون تصویر شماره 1 تصویر شماره 2 بعد از این مرحله شروع کردم به پر کردن چشمه های فونداسیون با استفاده از خاک هایی که زمان گودبرداری ذخیره شده بود 8
Bana8 90 مالک ارسال شده در 18 بهمن، 2011 چشمه های فونداسیون بالا یه سری مشکلاتی داشت که تو تصویر زیر برطرف شد 8
آرانوس 6500 ارسال شده در 18 بهمن، 2011 یه سوال چرا بتن مگر رو تو کل زمین کار کردی در حالی که فنداسیونت منفرده؟ 5
Bana8 90 مالک ارسال شده در 18 بهمن، 2011 یه سوال چرا بتن مگر رو تو کل زمین کار کردی در حالی که فنداسیونت منفرده؟ سلام . درسته اینجا رو زیاد روی کردم . آخه فنی حرفه ای که میرفتم استاد میگفت من کل زمین رو بتن مگر میریزم که قشنگ تراز بشه البته اون منظورش واسه ساختمون های بالای 3-4 طبقه بود 5
آرانوس 6500 ارسال شده در 19 بهمن، 2011 سلام . درسته اینجا رو زیاد روی کردم . آخه فنی حرفه ای که میرفتم استاد میگفت من کل زمین رو بتن مگر میریزم که قشنگ تراز بشه البته اون منظورش واسه ساختمون های بالای 3-4 طبقه بود به نظرم مهم تراز بودن ستوناست این از همه نظرا هم که خوب باشه از لحاظ صرفه اقتصادی خوب نیست تو کار اجرایی 5
Bana8 90 مالک ارسال شده در 19 بهمن، 2011 به نظرم مهم تراز بودن ستوناست این از همه نظرا هم که خوب باشه از لحاظ صرفه اقتصادی خوب نیست تو کار اجرایی یعنی به نظر شما فقط زیر ستون هارو بتن مگر بریزم یا اینکه زیر دیوارهای شناژ هم باید بتن مگر ریخته بشه ؟ 2
آرانوس 6500 ارسال شده در 20 بهمن، 2011 یعنی به نظر شما فقط زیر ستون هارو بتن مگر بریزم یا اینکه زیر دیوارهای شناژ هم باید بتن مگر ریخته بشه ؟ نه فقط زیر ستونها هر جا که فنداسیون داریم که منظورم شناژها رو هم شامل میشه ..... 3
Bana8 90 مالک ارسال شده در 20 بهمن، 2011 ممنون . واسه آرماتور بندی برای یه ساختمون کوچیک یه طبقه از میلگرد شماره چند باید استفاده بشه ؟ 3
saeed99 2563 ارسال شده در 21 بهمن، 2011 با درود دوست عزیز فکرکنم با توجه به رشته تحصیلی تون کارسختی پیش رو داشته باشید. برای طراحی ساختمان های اینچنینی باید علاوه بر داشتن معلومات پایه در زمینه طراحی سازه ؛ به نرم افزارهای ETABS و SAFE نیز وارد باشید . هر چند بصورت دستی هم طراحی انجام می شود ( فقط یه خورده وقت گیره ) بهرحال اگر می خواهید طراحی اصولی و دقیقی انجام دهید بنظرم ابتدا باید اصول طراحی را یاد بگیرید که کار وقت گیر و زمان بری است . فکر کنم زیر بنای ساختمان را اشتباه نوشتید ؟ حالا چرا با تری دی مکس مگه اتوکد جواب نمیده ؟ از توضیحات آرانوس هم ممنونم 4
Bana8 90 مالک ارسال شده در 21 بهمن، 2011 با درود دوست عزیز فکرکنم با توجه به رشته تحصیلی تون کارسختی پیش رو داشته باشید. برای طراحی ساختمان های اینچنینی باید علاوه بر داشتن معلومات پایه در زمینه طراحی سازه ؛ به نرم افزارهای ETABS و SAFE نیز وارد باشید . هر چند بصورت دستی هم طراحی انجام می شود ( فقط یه خورده وقت گیره ) بهرحال اگر می خواهید طراحی اصولی و دقیقی انجام دهید بنظرم ابتدا باید اصول طراحی را یاد بگیرید که کار وقت گیر و زمان بری است . فکر کنم زیر بنای ساختمان را اشتباه نوشتید ؟ حالا چرا با تری دی مکس مگه اتوکد جواب نمیده ؟ از توضیحات آرانوس هم ممنونم سلام ممنون ... راستش من نمیخوام طراحی یه ساختمون رو انجام بدم بلکه فقط میخوام یه ساختمون رو از روی نقشه ای که دارم پیاده کنم یعنی با اصول کلیش آشنا بشم ولی نمیخوام که مثلا نقشه کشی کنم یا از خودم فونداسیون بزنم و این کارها بنایی رو تا حدی بلدم و دیوار کشی رو هم تا حد خوبی بلدم و انواع دیوارهارو به صورت تراز میتونم بزنم اما یه سری چیزها مثل نقشه خوانی رو کامل بلد نبودم یا ترتیب مراحل ساختمون سازی و ... که الان دارم سعی میکنم یاد بگیرم زیربنای ساختمون هم از نظر طولی منظورم بود واسه طراحی هم با نرم افزار تری دی مکس آشنایی بیشتری دارم که دیگه گفتم با همین بزنم البته تری دی مکس هم چیزی کم نداره و میشه واسه اینکار ازش استفاده کرد 4
Bana8 90 مالک ارسال شده در 22 بهمن، 2011 سلام . خوب بریم سراغ مرحله بعدی کار ... با توجه به اینکه فونداسیون من نواری بود و من تبدیلش کردم به منفرد پس فعلا مرحله آرماتور بندی رو انجام نمیدم و فقط میلگردهای انتظار ستون هارو میزارم ! چون آرماتور بندی باید دقیقا مثل نقشه باشه و الان من نمیتونم از خودم یه آرماتور بندی بسازم و به خاطر همین کلا این قسمت رو میزارم واسه وقتی که نقشه اصلی رو میخوام بزنم خوب برفرض اینکه آرماتور بندی انجام شده شروع کردم به مرحله بتن ریزی و میلگردهای ستون های انتظار هم از سطج پی 1 متر ارتفاع دارن واسه میلگردهای انتظار از میلگرد 12 استفاده شده ... عکس زیر 5
Bana8 90 مالک ارسال شده در 24 بهمن، 2011 میرسیم به مرحله تکمیل میلگردهای ستون های انتظار و بتن ریزی . به گفته مهندس رضا واسه رسیدن به ارتفاع سقف 2.70 ارتفاع میلگردهارو 4.5 متر قرار دادم 1 بعد از وصل کردن میلگردها و آماده شدنشون قالب های مخصوص بتن ریزی رو مثل عکس زیر نصب کردم که مرحله بتن ریزی رو انجام بدم البته تو تصویر زیر کلاف های ستون ها کار گذاشته نشده که حالا شما فرض کنید کلاف گذاری شده و کاملا آماده بتن ریزیه ... یه موضوع دیگه اینکه قالب هارو به روغن سوخته آغشته کردم که موقع برداشت قالب ها راحت از بتن جدا بشه 2 بعد از اینکار هم که شروع کردم به بتن ریزی و بعد از مقاوم شدن بتن ها قالب هارو جمع کردم که شد مثل تصویر زیر 3 4 مرحله بعدی کرسی چینی هستش و تیرریزی و کف سازی ساختمون ... البته یه اشتباهی که اینجا کردیم این بود که 80 سانت ارتفاع کف ساختمون از تراز نقطه 0 رو حساب نکردیم یعنی الان ساختمون دقیقا رو سطح زمین باید قرار بگیره که واسه یه ساختمون جدید ساز این خیلی ضایع میشه حداقل باید 80 سانت از زمین بالاتر باشه ساختمون تا اگه سیل یا بارون شدید اومد آب وارد ساختمون نشه و ... 5
Bana8 90 مالک ارسال شده در 25 بهمن، 2011 مرحله بعدی یعنی کرسی چینی رو هم مثل تصویر زیر به ارتفاع 50 سانت انجام دادم و روش هم با عایق قیر پوشوندم ... 1 بعد از کرسی چینی هم کف سازی رو شروع کردم . به گفته مهندس رضا اول 20 سانت بلوکاژ رو اجرا کردم و سنگ ریزه هارو ریختم بعدش هم واسه پر شدن و تراز شدنش یه مقدار خاک ریختم روشون و بعدش هم 5 سانت شن ریختم که کامل تراز بشه بعد از این هم 2.5 سانت ملات ماسه و سیمان ریختم و کل کف رو کاشی کاری کردم 2 البته چون بیش از حد زیادی گودبرداری کردم کف ساختمون تقریبا رو نقطه 0 قرار گرفت که کلا ساختمون رو بی ارزش کرد این باعث شد تو واقعیت دیگه همچین اشتباهی نکنم . چون یه همچین اشتباهی رو ساختمون واقعی خسارت های وحشتناکی داره 4
Bana8 90 مالک ارسال شده در 25 بهمن، 2011 انجمن چرا اینجوری شده ؟ نه کسی نظر میده نه کسی اشکالات کارو میگه نه هیچی 1
آرانوس 6500 ارسال شده در 26 بهمن، 2011 انجمن چرا اینجوری شده ؟ نه کسی نظر میده نه کسی اشکالات کارو میگه نه هیچی دوست من اگه تاپیکتو تبلیغ میکردی شاید با استقبال بیشتری روبرو میشد اگه همینطو ر تا آخر کار بخوای پیش ببری سعی میکنم تو تبلیغ کمکت کنم چیزایی که به ذهنم میرسه اینکه وقتی میلگردای ستونارو نصب کردی خاموتای دورش رو اجرا نکردی .... برای میلگردای عمودی باید در فاصله تقریبا هر 15 تا 20 سانتیمتر خاموت رو اجرا کنی دوستان دیگه رو اندازه دقیقش امیدوارم اظهار نظر کنند.... ضمن اینکه کفسازی نهایی یعنی سرامیک یا موارد مشابه در انتها اجرا میشه بعد از اجرای دیوارها و تیغه بندی های داخلی .... الان اجراش اصولی نیست... 1
Bana8 90 مالک ارسال شده در 26 بهمن، 2011 سلام ممنون . درسته در مورد کلاف های ستون تو پست 14 به این موضوع کلاف گذاری اشاره کردم که مثلا فرض رو بر این بگیریم که اجرا شده در مورد اجرای موزایک کف هم کاملا درسته الان زود بود و باید میذاشتم واسه آخر کار 1
