reza_12345 402 ارسال شده در 19 دی، 2014 البته این نوشته مربوط به یه پست دیگه بود که آقا مهدی گفته بودید خودتون تحلیل کنین و هر جا مشکل داشتین بگین مال اونه نمیدونم چرا اینجا نشون میده 2
reza_12345 402 ارسال شده در 19 دی، 2014 سلام دوستان من که تازه پیداش کردم فک کنم به درد بیشتر تازه واردا بخوره برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
reza_12345 402 ارسال شده در 19 دی، 2014 http:// برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
reza_12345 402 ارسال شده در 19 دی، 2014 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
baharsun 20 ارسال شده در 25 دی، 2014 خاهشا ادامه اموزشو بگید یهو رفتید سر چیزای سخت سخت ما توی همون لبه ها موندیم اقای نسیمی خیلی خوب داشتن توضیح میدادن اما یهو رفتن سراغ جواب سوالا و ماهم هیچی ازون به بعد متوجه نشدیم 5
reza_12345 402 ارسال شده در 26 دی، 2014 به امید خدا و یاری شما دوستان میخوام در حد توانم به آموزش فانکشن های پی الا سی دلتا بپردازم امید وارم مهندسین سایت هم کمک کنن چون من خودم هم تازه کارم 5
reza_12345 402 ارسال شده در 26 دی، 2014 اولین فانکشن .فانکشن یا بهتر بگم دستور دستورات پایه هستن دستورات بارگذاری ld,ldi دستور بار گذاری ld دستورldجهت فراخوانی یک ورودی یا یک بیت به کار میرود یعنی ورودی ها و بیت های حافظه داخلی پی ال سی توسط این دستور بارگذری می شوند میتوانید با جایگذاری دستور ldبه صورت زیر بلوک andرا به وجود آورید 6
baharsun 20 ارسال شده در 27 دی، 2014 سلام ببخشید من میخام یه برنامه رو کامپایل کنم اما نمیشه سیمولیشنو میزنم یه پیغامی میده چطور میتونم مجازی سیموله کنم؟ 5
m@ry@71 3690 ارسال شده در 27 دی، 2014 سلامببخشید من میخام یه برنامه رو کامپایل کنم اما نمیشه سیمولیشنو میزنم یه پیغامی میده چطور میتونم مجازی سیموله کنم؟ سلام دوست عزیز؛ برای سیموله کردن بخواید کامپایل کنید برنامتون باید صحیح باشه و ارور نداشته باشه؛ ببینید ارور پیغامتون مربوط به چیه اصلاح بشه و مشکلی نداشته باشه برنامه کامپایل میشه و میتونید سیمولیشن کنید. 3
axman 271 ارسال شده در 28 دی، 2014 به امید خدا و یاری شما دوستان میخوام در حد توانم به آموزش فانکشن های پی الا سی دلتا بپردازم امید وارم مهندسین سایت هم کمک کنن چون من خودم هم تازه کارم ایولا مهندس رضا دست گلت درد نکنه ممنونتیم 3
mahdifah 20 ارسال شده در 8 بهمن، 2014 با سلام. از بچه ها کسی نمیدونه چطوری باید از وقفه توی پی ال سی delta استفاده کنیم؟؟ توی زیمنس خیلی راحته. ولی توی این هرچی میگردم انگار اصلا وقفه نداره. ولی با عقل جور در نمیاد که نداشته باشه.با تشکر 4
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 10 بهمن، 2014 با سلاممن چند وقتی است که دارم برای پروژه پایانی کارشناسیم روی یک دستگاه کار میکنم که نیاز به plc داره.برای آموزش برنامه نویسیش یک کتاب تهیه کردم و بعد از مدتی متوجه شدم که کتاب نوشته نشده بلکه ترجمه منوال plc دلتا هست.شروع کردم به استفاده از منوال که در بحث HSC ها به مشکل برخوردم.بعد از اون بود که با این انجمن آشنا شدم و از تاپیک های قبلی خیلی استفاده کردم. جسارتا سوالم رو اینجوری مطرح میکنم: "در بحث High-speed Counter Mode از کجا باید بفهمیم که مثلا CR#3 ریجستر مد تنظیماتی شمارنده هست و اگه با دستورTO عدد K9 را به ریجستر CR#3 ارسال کنیم شمارنده YH0 را در مد یک فاز،یک ورودی،16بیتی و عمل بالاشمار و پایین شمار را به صورت سخت افزاری قرار میدهد" با سپاس سلام دوست من.... تونستی مشکلتو حل کنی؟؟؟ 4
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 10 بهمن، 2014 دوست عزیز راه حلی که مهندس حسینی براتون نوشته برای وقتیه که بخواهید تا وقتی دست شما روی شستی است استارت باشه و به محض برداشتن دست ریست بشهاگه بخواین با یک بار زدن شستی استارت بشه و با فشردن دوباره اون ریست بشه فک کنم باید راه زیر رو انتخاب کنید: سلامببخشید من میخام یه برنامه رو کامپایل کنم اما نمیشه سیمولیشنو میزنم یه پیغامی میده چطور میتونم مجازی سیموله کنم؟ تو چندتا پست قبلی نحوه سیموله کردنو گفته....شاید تو نحوه چگونه سیموله کردن مشکل دارید با سلام. از بچه ها کسی نمیدونه چطوری باید از وقفه توی پی ال سی delta استفاده کنیم؟؟ توی زیمنس خیلی راحته. ولی توی این هرچی میگردم انگار اصلا وقفه نداره. ولی با عقل جور در نمیاد که نداشته باشه.با تشکر سلام دوست من.... من زیمنس کار نکردم... منظورتون از وقفه چیه؟؟؟ 5
axman 271 ارسال شده در 12 بهمن، 2014 با سلام. از بچه ها کسی نمیدونه چطوری باید از وقفه توی پی ال سی delta استفاده کنیم؟؟ توی زیمنس خیلی راحته. ولی توی این هرچی میگردم انگار اصلا وقفه نداره. ولی با عقل جور در نمیاد که نداشته باشه.با تشکر میشه بگی منظور از وقفه چیه 1
ahmad- asgari 12 ارسال شده در 22 بهمن، 2014 سلام خیلی استفاده کردم ازشما بابت تمام هنرنمایی تون در ساده کردن مطلب تشکر ویژه دارم اما یک مطلب رو اصلن توجه نکردین اونم سیمیلاتور نرم افزار کجا هست وچگونه استفاده میشه 2
axman 271 ارسال شده در 22 بهمن، 2014 سلام خیلی استفاده کردم ازشما بابت تمام هنرنمایی تون در ساده کردن مطلب تشکر ویژه دارم اما یک مطلب رو اصلن توجه نکردین اونم سیمیلاتور نرم افزار کجا هست وچگونه استفاده میشه برای اجرا کردن سیم دلتا چهار مرحله رو باید انجام بدی اول اینکه برنامه رو کامپایل کنی (control +f7) 2- روی گزینه simulator کلیک کنی 3- control+f4 4- و بالاخره برنامه رو run کنی (cntrol+f11) 3
