ماکرو همون زبان برنامه نویسی c هستش....
وقتی از ماکرو استفاده میکنیم ینی اچ ام آی رو شبکه کردیم....بعضی از کارا برای اینکه هزینه رو کاهش بدی...plc نمیخری و از طریق اچ ام آی و شبکه کردن سیستمتو کنترل میکنی...
یعنی اگه از ماکرو استفاده نکنیم نیازی ب شبکه کردن کارت تی سی با پی ال سی نیست
اینجوری بگیم درست ترِ....وقتی شبکه کنیم میتونیم هم از ماکرو استفاده کنیم و هم استفاده نکنیم...
وقتی از ماکرو استفاده میکنیم میتونیم کارمونو ساده کنیم....ما میتونیم از ماکرو هم استفاده نکنیم ولی کارمون خیلی سخت میشه....
به مثال زیر توجه کن که بدون استفاده از ماکرو این رو نوشتیم:
حالا اگه از ماکرو استفاده میکردیم دیگه احتیاج به این همه خط برنامه نویسی ددر plc نمیشد
بله درسته میتونیم سادش کنیم برنامه رو اینجوری بهتر میشه
خط های برنامه پشت سر هم هستن...چون جا نمیشد تو چندتا عکس نشون دادم
اوکی ممنونم ازت اقا مهدی
این نرم افزار wplsoft هم مثل نرم افزار logo soft comfort بخش simulation داره؟
من هرچی با simulator این نرم افزار ور رفتم نتونستم برنامه رو مثل نرم افزار لوگو تست کنم. اگه براتون مقدوره با عکس توضیح بدین من یه کم دیر میگیرم.
ممنون
ممنون
http://www.noandishaan.com/upload/images/39hckljys827j5nl4q8.jpg
  • 4 هفته بعد...
سلام من از اموزش شما خیلی چیزهایی که بلد نبودم را یاد گرفتم من هنوز با اچ ام ای کار نکردم اگر میشه یه کم در باره ان توضیهاتی بدهید با تشکر
سلام مهندس
دوتا سوال داشتم :
اول اینکه میشه HMI دلتارو به سایر پی ال سی ها مثلا زیمنس متصل کرد ؟
دوم اینکه پی ال سی های دلتارو می شه به صورت ریداندانت استفاده کرد ؟
با تشکر از مهندس عزیز
:w16::w16::w16::w16::w16:
من یه مشکلی با TEXT PANEL DELTA مدل tp04g-al2 دارم.
اونم اینکه نمیتونم با کامپیوتر در نرم افزار TP Editor باهاش ارتباط برقرار کنم . کابل RS232 روهم با مبدل سریال به یو اس بی وصل میکنم .
اگه کسی بتونه منو راهنمایی کنه ممنون میشم.
نحوه انجام 4 عمل اصلی در PLC delta بر روی اعداد اعشاری بهچه صورت هست
برای اعداد صحیح دستورات SUB و MUL و ... وجود داره
برای اعشاری چگونه هست
سلام مهندس
دوتا سوال داشتم :
سلام دوست عزیز...
بله میشه متصل کرد...برعکسشم میشه
ریداندانت؟؟؟؟؟
سلام دوست عزیز...
چرا نمیتونی وصل شی؟؟چ اروری میده؟؟کابلشو شناسوندی؟؟؟با 485 امتحان کردی؟؟؟
سلام دوست عزیز...
ینی چی به چه صورت؟؟
ساب و مول اینارو مینویسی استفاده میکنی ازشون...
بر اعشاریم که باید تبدیل انجام بدی....راهنمایی که میکنم اینه که از فلوت استفاده کنی و برای دیدنشون از گزینه view میری تو monitoring data format روی فلوت کلیک میکنه و نمایششونو میبینی....لقیشم یخورده تلاش کن میفهمی چیکار کنی ولی اگه نتونستی من باز در خدمتم:a030:
یکی از دوستان در مورد مموری ها پرسیده بود که عکس زیر حافظه های مختلف رو برای دلتاهای مختلف نشون میده
man vaghean az shoma mamnoonam ,inaro man dide budam to catalog vali tu estefade kardan azashun moshkel daram
آقای مهندس سلام
اگه امکانش هست یه مثال کاربردی از Step relay بزنید...
سلام مهندس جون خیلی ممنون از زحماتت
اگه میشه ادامه مطلبو که تا لبه ها گفتید توضیح بدید اموزش تون یکم پراکنده شد
اگه لطف کنین درباره فانکشن های دلتا توضیحات بیشتری بدید منو شرمنده کردی
بابت زحماتی کهمیکشید نهایت سپاس تقدیمتون:icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol:
[h=2][/h]
یه سوال دیگه اینکه تایمرها تو دلتا مثل تایمرهای plc logo هست ؟
مثلا تو لوگو retrntive on/off delay یا pulse output به صورت پیش فرض داریم .
ایا تو دلتا خودمون باید این تایمر هارو تعریف کنیم یا بسازیم؟ یا مثل لوگو بصورت پیش فرض هست ؟
خــــــــــــــــیــــــــــــــلی
:icon_gol:
مــــــــــمـــــــــنون
:icon_gol:
سلام دوست من....طبق قوانین انجمن فارسی تایپ کنید با تشکر:a030:
قرار بود برنامتونو بفرستین تا ببینم،نفرستادین
امیدوارم بتونم کمک کنم
آقای مهندس سلام
امکانش هست ولی میمونه برای سری بعدی که از مرخصی اومدم.....معذرت میخوام:icon_redface::icon_gol:
سلام دوست من....
متاسفانه آقای نسیمی بدلیل مشغله کاری نمیرسن که به انجمن سر بزنن...هر جا که هستن موفق و شاد باشن
ایشالا که وقت کنن و بیان آموزشو ادامه بدن...
:icon_gol:
:icon_gol:
:icon_gol:
بله تو دلتا باید خودمون تایمرها رو بسازیم.....مثل s7
ولی تو s7 میتونی این تایمرهارو که ساختی توی لایبرری سیوش کنی و مثل لوگو ازش استفاده کنی ولی تو دلتا نمیشه...
البته تو دلتا هم کار سختی نیست ساختن تایمرا
:icon_gol:
