hamidbala 2844 ارسال شده در 27 آذر، 2011 سلام اقا فرق قالبها با هم در چیه! چرا میگن دایکست! قالب پلاستیک فرقش تو طراحیشه! ما رو روشن کن!:JC_thinking: 2
hamidbala 2844 ارسال شده در 27 آذر، 2011 یک عذر خواهیم بهتون بدهکارم! فکر می کردم اقایی! حالا می بینم خانومی! تو این مدت! افتخار می کنم یک خانوم ساخت و تولیدی چنین اطلاعاتی داره! واقعا بهتون تبریک می گم! افرین! 2
S.F 24932 ارسال شده در 28 آذر، 2011 چرا میگن دایکست! قالب پلاستیکفرقش تو طراحیشه! با اجازه استاتر تاپیک . خوب. اون واسه پلاستیکه دیگه . دایکست هم واسه فلز. اصول دوتاش درسته عملا تزریق ه . ولی سیستم کار دایکست ، سرد و گرم داره دیگه . و همین طور از سیستم کاری تزریق و گرانول و این حرفا متفاوته . اصول طراحی متفاوت ه . مشخصه . محاسبات راهگاه توی قالب تحت فشار اهیمت بیشتری داره . با نرم افزار پروکست ، می شه پروسه تحت فشار رو شبیه سازی کرد . واسه پلاستیک هم دیگه خودت می دونی. مولد فلو هست. پرو انجینیر هم این تحلیل رو داره . توی سالید هم ی شبیه ساز خیلی خیلی ساده تزریق داره . ( راستش . 3-4 سال پیش یادمه کار کردم. ولی یادم نیست اسم ماژولش دقیقا چی بود .) 4
!Ell 4694 مالک ارسال شده در 28 آذر، 2011 یک عذر خواهیم بهتون بدهکارم! فکر می کردم اقایی! حالا می بینم خانومی! تو این مدت! افتخار می کنم یک خانوم ساخت و تولیدی چنین اطلاعاتی داره! واقعا بهتون تبریک می گم! افرین! نه خواهش میکنم! ممنونم 1
!Ell 4694 مالک ارسال شده در 28 آذر، 2011 با اجازه استاتر تاپیک . خوب. اون واسه پلاستیکه دیگه . دایکست هم واسه فلز. اصول دوتاش درسته عملا تزریق ه . ولی سیستم کار دایکست ، سرد و گرم داره دیگه . و همین طور از سیستم کاری تزریق و گرانول و این حرفا متفاوته . اصول طراحی متفاوت ه . مشخصه . محاسبات راهگاه توی قالب تحت فشار اهیمت بیشتری داره . با نرم افزار پروکست ، می شه پروسه تحت فشار رو شبیه سازی کرد . واسه پلاستیک هم دیگه خودت می دونی. مولد فلو هست. پرو انجینیر هم این تحلیل رو داره . توی سالید هم ی شبیه ساز خیلی خیلی ساده تزریق داره . ( راستش . 3-4 سال پیش یادمه کار کردم. ولی یادم نیست اسم ماژولش دقیقا چی بود .) نه خواهش! بله...فکر کنم همچی رو کامل توضیح دادین!:girl_yes2: سپاس 1
!Ell 4694 مالک ارسال شده در 28 آذر، 2011 سلام اقا فرق قالبها با هم در چیه! چرا میگن دایکست! قالب پلاستیک فرقش تو طراحیشه! ما رو روشن کن!:JC_thinking: تو پست های بعدی براتون توضیح کامل گذاشتن! 1
hamidbala 2844 ارسال شده در 28 آذر، 2011 تو پست های بعدی براتون توضیح کامل گذاشتن! بله مدیر فیلابی دیدم گذاشتن! بیشترین قالب مورد استفاده کدون نوع قالبه!
!Ell 4694 مالک ارسال شده در 28 آذر، 2011 بله مدیر فیلابی دیدم گذاشتن! بیشترین قالب مورد استفاده کدون نوع قالبه! ببین قالبهایی که داریم: فشاری،قی،مثبت،نیمه مٍثبت،پله ای،انتقالیه!خب!؟ حالا بستگی به کاربردشون هر کدومشون میتونن به نوبه خود موثر باشن! 2
hamidbala 2844 ارسال شده در 28 آذر، 2011 قی نشیده بودنم! یعنی چه؟ از کجا این همه اطلاعات قالبسازی داریدEsh.mechanic؟ 2
!Ell 4694 مالک ارسال شده در 29 آذر، 2011 قی نشیده بودنم! یعنی چه؟ از کجا این همه اطلاعات قالبسازی داریدEsh.mechanic؟ قالب قی! اسباب بازی بچه ها رو دیدین یه ضایعه داره اونارو با قالب قی درست میکنن! دیگه دیگه...!!لطف دارید! 3
hamidbala 2844 ارسال شده در 29 آذر، 2011 قالب قی!اسباب بازی بچه ها رو دیدین یه ضایعه داره اونارو با قالب قی درست میکنن! دیگه دیگه...!!لطف دارید! ایول! پس دیگه دیگه! خوب به ما هم بگین دیگه! چیشششششششششششش:icon_razz: 1
!Ell 4694 مالک ارسال شده در 29 آذر، 2011 ایول! پس دیگه دیگه! خوب به ما هم بگین دیگه! چیشششششششششششش:icon_razz: :girl_yes2: 1
!Ell 4694 مالک ارسال شده در 29 آذر، 2011 ایول! پس دیگه دیگه! خوب به ما هم بگین دیگه! چیشششششششششششش:icon_razz: ببین قالبهای قی یه نوع قالب فشاریه و به خاطر اینکه ارزان و ساده هستن در ساخت قالبهایی که چگالی و کیفیت مهم نیست به کار میرن! 3
hamidbala 2844 ارسال شده در 29 آذر، 2011 ببین قالبهای قی یه نوع قالب فشاریه و به خاطر اینکه ارزان و ساده هستن در ساخت قالبهایی که چگالی و کیفیت مهم نیست به کار میرن! مرسی خدایی روم نشد اونا دیگه رو هم سوال کنم اون قالبهای دیگه رو هم یک توضیح میدی! 2
pianist 31129 ارسال شده در 30 آذر، 2011 ببین قالبهای قی یه نوع قالب فشاریه و به خاطر اینکه ارزان و ساده هستن در ساخت قالبهایی که چگالی و کیفیت مهم نیست به کار میرن! ببخشیندا من هنوز این درسو پاس نکردم میشه در مورد بعضی از قالبهایی که صحبت میکنی برای اینکه بهتر درک بشه یه تصویری یا عکسی بذاری؟ 3
!Ell 4694 مالک ارسال شده در 30 آذر، 2011 ببخشیندا من هنوز این درسو پاس نکردم میشه در مورد بعضی از قالبهایی که صحبت میکنی برای اینکه بهتر درک بشه یه تصویری یا عکسی بذاری؟ البته!:girl_yes2: 3
!Ell 4694 مالک ارسال شده در 30 آذر، 2011 مرسی خدایی روم نشد اونا دیگه رو هم سوال کنم اون قالبهای دیگه رو هم یک توضیح میدی! آره خب!چرا میترسی:girl_yes2: قالب قی که توضیح دادم،قالب بعدی قالبهای مثبتن که برای موادی با فیلر پارچه ای و قطعات عمیق به کار میرن و حسنی که دارن اینکه پلیسه به صورت عمودی بوده و به سادگی برطرف میشه! قالب نیمه مثبت: برای قطعات با عمق زیاد و قطعاتی که در ته آنها مقاطع بزرگ وجود داره به کار میره! قالب پله ای: خب اسم دیگه این قالب سنبه ای کفی هست که برای قطعات با دانسیته زیاد به کار میره. 3
hamidbala 2844 ارسال شده در 30 آذر، 2011 آره خب!چرا میترسی:girl_yes2:قالب قی که توضیح دادم،قالب بعدی قالبهای مثبتن که برای موادی با فیلر پارچه ای و قطعات عمیق به کار میرن و حسنی که دارن اینکه پلیسه به صورت عمودی بوده و به سادگی برطرف میشه! قالب نیمه مثبت: برای قطعات با عمق زیاد و قطعاتی که در ته آنها مقاطع بزرگ وجود داره به کار میره! قالب پله ای: خب اسم دیگه این قالب سنبه ای کفی هست که برای قطعات با دانسیته زیاد به کار میره. می تونی واسه هر کدومش یک قطعه مثال بزنی روشن تر شم! :62izy85: 3
!Ell 4694 مالک ارسال شده در 30 آذر، 2011 می تونی واسه هر کدومش یک قطعه مثال بزنی روشن تر شم! :62izy85: قالب قی:اسباب بازی قالب نیمه مثبت:ساخت ملامین قالب سنبه ای :قطعاتی که دارای پین های کوچیکن و اما قالب مثبت:قطعاتی که نتونیم اونارو از طریق قی بسازیم!:JC_thinking: 3
hamidbala 2844 ارسال شده در 2 دی، 2011 سلام خانوم مهندس! بعضی قطعه ها که تو یک شرکت نیگا می کردم اصلا نمی شد خط جدایشش رو پیدا کنی؟ و بدوندی قالبش چه جوریه! روش دیگه هست که بشه فهمید از کجا خط جدایش داره یا اینا! 2
