خیلی ممنون بابت اطلاعات مفیدتون
من یه مشکل دارم .زمانی که متریال رو به یه ابجکت می دم باید حتما از uvwmapاستفاده کنم تا شکل واقعیش مشخص شه
حالا اگه بخوام روی یه ابجکت دیگه تو همون پروژه متریال رو ادیت کنم با uvwmapاون ادیت قبلی میره
چکار باید بکنم؟:sad0:
فکر میکنم اشتباه میکنی چون uvwmap به object داده میشه نه به متریال شما برای هر object میتونی uvwmap خودش رو بدی
مثلا مشکل من بیشتر در زمینه متریال دهی روی دیوار های مختلفه
من با یه دونه باکس 4تا دیوار رو می سازم. که شامل سقف و کف اتاق هم میشه این باکس
خب من می خوام که سقف یه متریال و به کف یه متریال دیگه بدم
هر متریالی می دم شکلش واضح نیست.مثلا کاغذ دیواری
تا از uvwmap استفاده نکنم شکلش واضح نمیشه.خب تا اینجا مشکلم حل شد
اما برای کف می خوام متریال بدم با تنظیمات متفاوتش در uvwmap
اینجاست که تمام تنظیمات uv قبلی که روی دیوار داده بودم بر اساس مقیاس های داده شده جدید در کف تنظیم میشه و داد من می ره هوا:4564:
سلام برو به این ادرس قسمت یک و سه رو از اونجا دانلود کن
salam
shoma mitooni roo ye object chanta edit poli ejad koni va be poligan har kodam uvw map jodagane bedi
yani inke baraye poligane saghf ye edit poli begiri va id ro tarif koni va behesh uvwpam bedi
poligane badi ham be hamin tartib edit poli jadid ijad koni
اللهم صل علی محمد وآل محمد
سلام خیلی خیلی تشکر واقعا به درد من خورد عالیه
slm age vaghean ghablan kar nakardin kheili khobe maloome k alaghe dashtin
vali to mat dadan va light yekam bishtar kar konin
albate khalaghiatetoon badak nist
  • 3 هفته بعد...
واقعا ممنون
:icon_gol:
dastetoon dard nakone khoda ghovaat vaghean aliii boud :icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol::icon_gol:
اللهم صل علی محمد و آل محمد
عالی بود............متشکر........خیلی خیلی متشکر
:icon_gol:
salam chera moghe download time out mide?
:4564:
سلام دوست گرامی انوشه.. روی متریالی کلیک کرده از قسمت get material گزینه multi-sub object را بزن تا در زیرمجموعه یک متریال ، متریالهای مختلف داشته باشی .از آن متریال که ساختی چند مورد کپی کن روی این متریالها و uvw map هرکدام را تغییر و هرکدام را نامگذاری کنید. و هرکدام را روی یک قسمت مورد نظر اعمال نمایید
اووووووووووووووووووووووووكي
دمت گرم
من تازه دانلود کردم اما پیشاپیش متشکرم:icon_gol:
حرف نداشت.مرسی:w16:
ممنونم 4 سال دنبال این کیفیت آموزش بودم
ای کاش برای همه نرم افزار های از این دست هم فکری شود.بازهم سپاس فراوان
vaqean mamnoon,kheili aliiee,khoda kheireton bede.
vali man ye moshkeli daram qhesmate 1 va 3 rendere khareji va domlight ro ke download mikonam Etract nemishe, ey kash beshe ye karish kard
سلام چه خوب بود کاربا وری در محیط اسکچ آپ رو هم میذاشتید چون خیلی ها با اسکچ اپ کار میکنن و با وری در محیط اسکچ آپ نمی تونند کار کنند.به نظر من یه تایپک هم به این موضوع اختصاص بدید.با تشکر.
درود
[h=1]نکات کاربردی V-Ray برای Skethcup[/h]
:a030:
