peyman sadeghian 30244 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۰ سلام دوستان:wavesmile: دراین تاپیک سعی میکنم نحوه سیم بندی انواع ضبطهای ماشین رو آموزش بدم..... به جرأت میگویم چنین تاپیکی برای بازدید عموم در نت وجود ندارد پس لطفا اگه میخواید جایی کپی کنید حتما منبع رو هم ذکر کنید چون شرعامن راضی نیستم 26 1 نقل قول لینک به دیدگاه
peyman sadeghian 30244 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 شهریور، ۱۳۹۰ در ابتدا یه توضیح درمورد دسته سیم انواع ضبطهای موجود در بازار میدم.... رنگبندی هایی که عنوان میشودرنگبندی استانداردسیم بندی همه ضبطها وسیستمهای صوتی موجود در بازار(غیرسیستمهای فابریک خودرو) میباشد. یه دسته سیم معمولادوازده رشته سیم اصلی دارددر برخی دسته سیمها بنابر امکانات اضافی خود دستگاه سیمهای دیگری اضافه میگردد که برای اطلاع از آن باید به دفترچه راهنمای آن دستگاه مراجعه شود 1)سیم برق مستقیم یا حافظه یا مموری دستگاه:معمولا این سیم با رنگ زرد طلایی در دسته سیمها مشخص میگرددکه باید به برق مستقیم ماشین یا همان باطری وصل گردد(حالتی که حتی درحالت خاموش ماشین هم دارای 12ولت برق میباشد)و وظیفه حفظ اطلاعات ذخیره شده بر روی دستگاه،نظیرتنظیمات صداوباندگوهاوایستگاههای رادیویی ذخیره شده بر روی دستگاه است. 2)سیم برق سوئیچ ACC1:این برق اصلی دستگاه است وبا رنگ قرمزازسایر سیمها متمایز میگرددوبه برقی وصل میشود که با بازکردن سوئیچ استارت به مقدار یه دنده یاهمان acc1.روشن وخاموش شدن دستگاه به علت قطع ووصل شدن این برق دستگاه است. پ.ن:این دو برق باید همزمان داری ولتازی برابر12ولت باشند تا دستگاه روشن شود اگر به دلایلی یکی از این برقها وصل نباشد دستگاه روشن نمیشود. 3)سیم منفی یا اتصال بدنه:این سیم زیاد نیاز به معرفی نداره بارنگ مشکی مشخص هست وباید به سیم منفی یا به بدنه اتومبیل وصل گردد. 4)یک جفت سیم به رنگ سفید(+) و سفید با خط مشکی (-)مربوط به بلندگوهای جلو سمت چپ 5)یک جفت سیم به رنگ خاکستری(+)وخاکستری با خط مشکی(-)مربوط به بلندگوهای جلوسمت راست 6)یک جفت سیم به رنگهای بنفش(+)وبنفش با خط مشکی(-)مربوط به بلندگوهای عقب سمت چپ 7)یک جفت سیم به رنگهای سبز(+)وبنفش با خط مشکی(-)مربوط به بلندگوهای عقب سمت راست 8)این سیم معمولا یا بانام remote یا power antena مشخص میشه وبه رنگه آبی با خط سفید هست این سیمها سیمهای اصلی برای اتصال یک دستگاه رادیو سی دی به ماشین هست ادامه دارد................. 28 نقل قول لینک به دیدگاه
peyman sadeghian 30244 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، ۱۳۹۰ در تصویر زیربه طور کامل ،سیمها از هم مجزا شده اند برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام شما با کمک این تصویر وتوضیحات پست اول میتوانید به راحتی یک ضبط را سیمبندی کنید فقط مراقب اتصالها باشید که برق را به سیمهای بلندگو وصل نکنید 22 نقل قول لینک به دیدگاه
pedramstalker 14 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، ۱۳۹۲ با عرض سلام خدمت دوستان عزیز اول تشکر میکنم از این اطلاعات مفید و انجمن خوبتون دوم یک راهنمایی میخواستم ، من یه پراید هاچبک 84 دارم ، چندوقت پیش سیم کشی هاش اتصالی پیدا کرد و خلاصه بردم برق کار برام تعمیر و تعویض کرد ، مشکلی نداره فقط یه مشکلی که از بعد تعمیر به وجود اومد این بود که وقتی ماشین رو خاموش میکنم و دوباره سوییچ رو میچرخونم اطلاعات ضبط ریست میشد و تنظیمات از اول میشد ، خودم دست به کار شدم و سیم ها رو چک کردم دیدم سیم زرد و قرمز هردو به یک سیم رفتند که فکر میکنم همون سیم acc بود و سیم مشکی هم به یه سیم مشکی متصل بود و یک سیم قرمز دیگه هم بود که به جایی متصل نبود و فهمیدم اونم منفی هستش یعنی سیم مشکی رو هم گه به قرمزه میزدم بازم ضبط روشن میشد ولی همون مشکل بود در واقع فکر میکنم برقکار این سیمو اشتباه کشیده و بجای برق منفی باید برق 12 ولت توش میبود حالا یه سوال دارم آیا میشه اون برق مستقیم رو از منبع دیگه ای مثل فندک یا ... تامین کرد؟ 4 نقل قول لینک به دیدگاه
peyman sadeghian 30244 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آبان، ۱۳۹۲ با عرض سلام خدمت دوستان عزیز اول تشکر میکنم از این اطلاعات مفید و انجمن خوبتون دوم یک راهنمایی میخواستم ، من یه پراید هاچبک 84 دارم ، چندوقت پیش سیم کشی هاش اتصالی پیدا کرد و خلاصه بردم برق کار برام تعمیر و تعویض کرد ، مشکلی نداره فقط یه مشکلی که از بعد تعمیر به وجود اومد این بود که وقتی ماشین رو خاموش میکنم و دوباره سوییچ رو میچرخونم اطلاعات ضبط ریست میشد و تنظیمات از اول میشد ، خودم دست به کار شدم و سیم ها رو چک کردم دیدم سیم زرد و قرمز هردو به یک سیم رفتند که فکر میکنم همون سیم acc بود و سیم مشکی هم به یه سیم مشکی متصل بود و یک سیم قرمز دیگه هم بود که به جایی متصل نبود و فهمیدم اونم منفی هستش یعنی سیم مشکی رو هم گه به قرمزه میزدم بازم ضبط روشن میشد ولی همون مشکل بود در واقع فکر میکنم برقکار این سیمو اشتباه کشیده و بجای برق منفی باید برق 12 ولت توش میبود حالا یه سوال دارم آیا میشه اون برق مستقیم رو از منبع دیگه ای مثل فندک یا ... تامین کرد؟ سلام رفیق دقیقا مشکلت همین جاست که حودت هم اشاره کردی سیم زرد و قرمز هردو به یک سیم رفتند سیم زرد رنگ سیم مموری یا همون حافظه ضبط هست که همیشه باید به برق مستقیم وصل بشه سیم قرمز هم که همونظور که گفتی acc هست که با سوئیچ روشن میشه یرای پیداکردن اتصالات هیچگاه به رنگها اعتماد نکن و اگه بلدی با اهم متر تست کن.... مشکلت با یک جابحایی ساده حل میشه فقط کافیه سیم زرد رنگ رو از قرمز جداکنی و به یه برق مستقیم وصل کنی... در سیم کشی فابریک پراید برق مستقیم وجود داره و نیازی نیست از جایی دیگه بکشی اگه دقت کنی چهارتا سوکت پشت ضبظ ،از سیم کشی ماشینت اومده ؛دوتا چهارسیمه یه رنگهای آبی و سفید یه سه سیمه و یک تک سیمه ،اون تک سیمه همون برق مستقیم هست..... رنگ سیم سفید هست با یه خط قرمز روش........... اگه بازم مشکلی داشتی بپرس 10 نقل قول لینک به دیدگاه
mohamad051 17 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، ۱۳۹۲ سلام دوست عزیز من میخوام یک پخش پایونیر رو به یک پراید وصل کنم که سوکت های فابریک این پراید دقیقا شبیه سوکت فابریک پژو هست . همین رنگ بندی که برای پایونیر گفتی میشه برای سوکت های فابریک هم مشخص کنی ؟ هرچی تو نت کردم پیدا نکردم ! ممنون ... 7 نقل قول لینک به دیدگاه
peyman sadeghian 30244 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 27 دی، ۱۳۹۲ سلام دوست عزیزمن میخوام یک پخش پایونیر رو به یک پراید وصل کنم که سوکت های فابریک این پراید دقیقا شبیه سوکت فابریک پژو هست . همین رنگ بندی که برای پایونیر گفتی میشه برای سوکت های فابریک هم مشخص کنی ؟ هرچی تو نت کردم پیدا نکردم ! ممنون ... سلام ببخشد کمی دیر جواب دادم وقتی سوکت شبیه پژوهست یعنی سیم بندی هم شبیه پژو میشه دیگه یه سوکت داره که ضامنش کنارسوکت قرار داره اون مال برقش هست و مغمولا مشکیه یه سوکت دیگه هم داره که بیشتر سفید رنگه و همه خونه هاش پره اون مال بلندگوهاشه دوجفت سیم وسطی مال بلندگوهای جلو و اون دوتای دیگه مال بلندگوهای عقب هست رنگ بندی سیمها هم فرقی با اون یکی نداره زرد برق مستقیم قرمز برق سوئیچ و مشکی هم اتصال بدنه.... 8 نقل قول لینک به دیدگاه
amin159 16 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 تیر، ۱۳۹۳ سلام ممنون از راهنماییتون این سیم هایی که شما فرموده بودید همگی در پخش من وجود دارد ولی 2 عدد سیم به رنگ نارنجی با خط سفید و آبی با خط سفید وجود دارد لطفا توضیح می دهید که این دو رنگ برای چه کاری است ممنون از شما 6 نقل قول لینک به دیدگاه
peyman sadeghian 30244 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۳ سلام ممنون از راهنماییتون این سیم هایی که شما فرموده بودید همگی در پخش من وجود دارد ولی 2 عدد سیم به رنگ نارنجی با خط سفید و آبی با خط سفید وجود دارد لطفا توضیح می دهید که این دو رنگ برای چه کاری است ممنون از شما سلام این دو سیم ، یکی سیمی هست یه نام دیمر(نارنجی با خط سفید)گه به چراق کوچکهای ماشین متصل میشه و معمولا کسی وصلش نمیکنه ؛با روشن شدن چراغ کوچکهای ماشین ،نور پنل کم میشه آبی با خط سفید هم ریموت هست که موقع نصب آمپلی فایر برق تحریک یا درایور آمپ رو میفرسته 7 نقل قول لینک به دیدگاه
morteza ghorbani68 12 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 شهریور، ۱۳۹۳ salam mersi babat tozihat khob sim bandi mashina mohemtare man kheyli ehtiaj daram mamnon misham baram bezariiid ya baram befrestid mamnoooooooon:w16: 2 نقل قول لینک به دیدگاه
alkarooni 14 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، ۱۳۹۳ سلام به همه دوستان بی زحمت بنده را هم راهنمایی کنید ممنون خواهم شد 1- اینکه میگویند از برق باطری استفاده شود نه از برق دینام که سیستم نسوزد یعی چه؟؟ 2- چرا فیوز 1آمپر( یا اهم) سیم قرمز مدام میسوزد؟؟ 3- چطور تست کنم که بدنه سیستم برق دزدی داره وسبب خواب باتری شده؟؟؟ 4-علامت سوختن یا نیم سوز شدن آی سی خروجی چیه؟؟ یه دنیا تشکر 2 نقل قول لینک به دیدگاه
peyman sadeghian 30244 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 17 مهر، ۱۳۹۳ سلام به همه دوستان بی زحمت بنده را هم راهنمایی کنید ممنون خواهم شد 1- اینکه میگویند از برق باطری استفاده شود نه از برق دینام که سیستم نسوزد یعی چه؟؟ سلام دوست عزیز چون دینام ماشین ممکنه آورلود کنه و به اصطلاح زیاد شارژ کنه ، یعنی بیش از دوازده ولت تولید کنه که که واضح هست که به سیستم آسیب میزنه 2- چرا فیوز 1آمپر( یا اهم) سیم قرمز مدام میسوزد؟؟ فیوز اگه به صورت فطع شدن میسوزه یعنی بر اثر افزایش آمپر سوخته ولی اگه بترکه یعنی براثر افزایش ولتاژ سوخته ...حالا با توجه به نوع سوختگی باید دنبال دلیل باشید و رفع کنید 3- چطور تست کنم که بدنه سیستم برق دزدی داره وسبب خواب باتری شده؟؟؟ با استفاده از یه آمپر متر بر سر راه سیم منفی 4-علامت سوختن یا نیم سوز شدن آی سی خروجی چیه؟؟یه دنیا تشکر خوب نداشتن صدا در خروجی دیگه 4 1 1 نقل قول لینک به دیدگاه
alkarooni 14 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۳ سلام خيلي خوشحالم كه اينجا كسي هست جواب بده ومحض تبليغات نسيت اما برايم روشن كنيد لطفا 1-اگر برق دينام ضرر دارد چرا سيم قرمز را مثل زرد به باتري نزنيم؟2-اهم متر ديجيتال دارم اما دقيقا چطور برق دزدي رو تست كنم؟اگر برق دزدي داشت راهش چيه؟3- افزايش آمپر و افزايش ولتاژ هر كدام چه علت ميتونه داشته باشه؟4-زمان استارت خوردن ماشين ، سيستم خاموش و بعد روشن ميشه آيا اينطور اين يعني چه؟؟؟؟دستتون درد نكنهدر باره چراغ تايم در تالار برق خودرو سوال داشتم اگه كسي ميتونهلطف كنه ممنون 1 نقل قول لینک به دیدگاه
aligh2 12 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، ۱۳۹۳ سلام رفیق دقیقا مشکلت همین جاست که حودت هم اشاره کردی سیم زرد رنگ سیم مموری یا همون حافظه ضبط هست که همیشه باید به برق مستقیم وصل بشه سیم قرمز هم که همونظور که گفتی acc هست که با سوئیچ روشن میشه یرای پیداکردن اتصالات هیچگاه به رنگها اعتماد نکن و اگه بلدی با اهم متر تست کن.... مشکلت با یک جابحایی ساده حل میشه فقط کافیه سیم زرد رنگ رو از قرمز جداکنی و به یه برق مستقیم وصل کنی... در سیم کشی فابریک پراید برق مستقیم وجود داره و نیازی نیست از جایی دیگه بکشی اگه دقت کنی چهارتا سوکت پشت ضبظ ،از سیم کشی ماشینت اومده ؛دوتا چهارسیمه یه رنگهای آبی و سفید یه سه سیمه و یک تک سیمه ،اون تک سیمه همون برق مستقیم هست..... رنگ سیم سفید هست با یه خط قرمز روش........... اگه بازم مشکلی داشتی بپرس سلام سيماي بلند گوها كدوم هستن تو دو تا سوکت 4 تايي؟ 1 نقل قول لینک به دیدگاه
aligh2 12 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آبان، ۱۳۹۳ سلام سيماي بلند گوها كدوم هستن تو دو تا سوکت 4 تايي؟ منظورم اينه هر كدوم اسپيكرا به كدوم سوكت و كجاي سوكت وصل ميشن؟كسي راهنماي نميكنه؟ 1 نقل قول لینک به دیدگاه
peyman sadeghian 30244 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، ۱۳۹۳ سلام خيلي خوشحالم كه اينجا كسي هست جواب بده ومحض تبليغات نسيت اما برايم روشن كنيد لطفا 1-اگر برق دينام ضرر دارد چرا سيم قرمز را مثل زرد به باتري نزنيم؟ سلام از سوالات شما دوبرداشت میشه کرد یکی اینکه هیچی از نصب نمیدونید یکی اینکه میدونید ومیپرسید سوالاتتون خیلی پاسخهای واضحی داره عزیز سیمهای زرد و قرمز درسته هردوشون برق هستند اما یکی برق مموری هست یکی برق یونیت ، برای روشن شدن دستگاه باید هردو برق وصل باشه اما یکی برق مستقیم و دیگری برق ACC سوئیچ که بهتره ACC1 باشه ،برای محافظت بیشتر ، اگه هردو برق رو به باطری وصل کنیم هیچ ضرری نداره جز اینکه اگه یادت بره خاموشش کنی صبح باید با هل دادن ماشینت رو روشن کنی چون باتری خالی شده که مخصوصا تئ زمستون کمی زور میگه 2-اهم متر ديجيتال دارم اما دقيقا چطور برق دزدي رو تست كنم؟اگر برق دزدي داشت راهش چيه؟ شما وفتی همه دستگاههای ماشینت خاموش باشه دلیلی برای آمپر کشیدن وجود نداره وقتی آمپر نشون میده یعنی برق دزدی و باید رفعش کرد اما وقتی فهمیدی از کجاست! 3- افزايش آمپر و افزايش ولتاژ هر كدام چه علت ميتونه داشته باشه؟ دلایل زیاد... آمپر چه موقع بالا میره ؟وقتی ولت کاهش پیدا کنه دیگه و شایع ترین علت داشتن شورتکات در مسیر وولتاژ عکس آمپر هست 4-زمان استارت خوردن ماشين ، سيستم خاموش و بعد روشن ميشه آيا اينطور اين يعني چه؟؟؟؟دستتون درد نكنه در باره چراغ تايم در تالار برق خودرو سوال داشتم اگه كسي ميتونهلطف كنه ممنون شماوقتی میخوای استارت بزنی ،وقتی موتور استارت میخواد فعال بشه آمپر وحشتناکی از مدار میکشه که این آمپر استارت ولتاژ رو به صفر میرسونه،درلحظه استارت، سلام سيماي بلند گوها كدوم هستن تو دو تا سوکت 4 تايي؟ پراید بود ماشین؟ در پراید دوسوکت وجود داشت برای اسپیکرها ، تو پرایدهایی که یوکت پژویی نبود، دوسوکت چهارتایی سفید و آبی ،سفید اسپیکرهای جلویی و آبی عقب منظورم اينه هر كدوم اسپيكرا به كدوم سوكت و كجاي سوكت وصل ميشن؟كسي راهنماي نميكنه؟ 5 نقل قول لینک به دیدگاه
reza ghasemdoust 16 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۳ salam agha peyman agha gharz az mozahemat man in axi ke shoma az simha gerftino man nemitunam bebinam bayad chikar konam 2 نقل قول لینک به دیدگاه
peyman sadeghian 30244 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۳ salam agha peymanagha gharz az mozahemat man in axi ke shoma az simha gerftino man nemitunam bebinam bayad chikar konam سلام آقا رضا خیلی خیلی خوش اومدی در ابتدا باید یادآوری کنم طیق قوانین انجمن فینگیلیش ننویس لطفا لینک بده ببینم کدوم بوده 2 نقل قول لینک به دیدگاه
reza ghasemdoust 16 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۳ چشم داداش برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام در تصویر زیربه طور کامل ،سیمها از هم مجزا شده اند برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام شما با کمک این تصویر وتوضیحات پست اول میتوانید به راحتی یک ضبط را سیمبندی کنید فقط مراقب اتصالها باشید که برق را به سیمهای بلندگو وصل نکنید 2 نقل قول لینک به دیدگاه
به گفتگو بپیوندید
