بهروز جان منظورت از تعداد خروجی ها چیه دقیقا؟
  • پاسخ 850
زمانیکه field output و history output رو تعریف می کنی نرم افزار ازت می پرسه چند increment چند increment نتایج رو برات یاداشت کنه هرچه بیشتر باشه نمودارت بهتر میشه ولی حجم فایلت هم بیشتر میشه
این چیزایی که میگم خیلی مطمئن نیستم اما نظر منه شاید کمک کنه.
من کامپوزیت مدل کردم اما چسب رو نه. فکر کنم بسته به نتایجی که می خواید فرق می کنه. اگر هدف شما رفتار میان لایه ها نباشه و هدف استحکام سازه باشه فکر نکنم لزومی به تعریف چسب باشه. برای مدل کردن چسب فکر کنم cohesive element استفاده میشه. اما اگه کلمات انگلیسی رو برام بنویسی شاید بتونم بهتر بهت کنم، چون هر کسی یه ترجمه خاص خودش ر. داره.
بهروز جان ممنونم از راهنمایی ها شما
منظور تون از به کار بردن کلمات انگلیسی متوجه نشدم اما اگر منظور ساندویچ پنل که من فقط اونو با رسم الخط فارسی نوشتم یعنی در اصل Sandwich Panel یک نوع خاص از کامپوزیت هاست که شامل یک core یا هسته از جنس Honycomb های آلومینیم یا ... است و کاربردش هم تو زمینه های هوا پیما سازی و سپر ماشین ها و ساده ترین وملموسترین اونها سقف های کرمیتی که الان تو کشور ما ازش زیاد استفاده میشه منظورم ترکیب یونولیت و میلگرد و بتن هست
بازم ممنون
منظور تون از به کار بردن کلمات انگلیسی متوجه نشدم اما اگر منظور ساندویچ پنل که من فقط اونو با رسم الخط فارسی نوشتم یعنی در اصل sandwich panel یک نوع خاص از کامپوزیت هاست که شامل یک core یا هسته از جنس honycomb های آلومینیم یا ... است و کاربردش هم تو زمینه های هوا پیما سازی و سپر ماشین ها و ساده ترین وملموسترین اونها سقف های کرمیتی که الان تو کشور ما ازش زیاد استفاده میشه منظورم ترکیب یونولیت و میلگرد و بتن هست
بازم ممنون
نه دوست عزیز منظورم چسب بود. ساندویچ پنل رو می دونم چیه.
یه چیزی یادت باشه ساندویچ رو باید از فرض شل با ضخامت زیاد مدل کنی.
برای این کار باید کل نقاط تکیه گاهی رو انتخاب کنی بعد همه رو replace کنی و بری توی report برای RFها بخوای نرم افزار نتایج رو برات بنویسه. در انتهای فایلی که ایجاد میشه نوشته شده total اونجا مجموع کل نیرهای وارده رو نوشته.
نگاه کن بار تو برابر میشه با مجموع کل نیروی تکیه گاهی تو (بر اساس معادله تعادل استاتیک)
بنابراین اگر بدونی که کل مجموع بار تکیه گاهی چقدره می دونی کل بار وارده با سازت چقدر هستش.
برای اینکار باید بری توی display group کل مجموعه گره های تکیه گاهی رو انتخاب کنی. بعد اونارو replace کنی. بعد از این تو اگر report بگیری فقط نتایج برای این گره ها نوشته میشه. بنابراین بر برای RF یه report تکست بگیر. اگه بری فایل رو باز کنی می بینی آخرین خط نوشته total یعنی مجموع کل بارها. که برای سه راستا و همچنین برایند داده شده.
فرضا یک ورق تحت کشش عمیق قرار گرفته
الان میخوایم از نمودار تنش و کرنش قطعه ی جدید و همچنین نمودار تنش کرنش قطعه ی اولیه رو از قسمت نتایج بگیریم . چه کنیم ؟
متوجه نشدم یعنی می خوای نمودار تنش کرنش ماده اولیه رو بگیری؟ همون چیزیکه اول وارد کردی؟
با نمودار تنش کرنش در طول حل مسئله؟ یعنی تغییرات تنش بر حسب کرنش؟
چون ماده تو که در طول حل عوض نمیشه
خوب نمودار اولیه رو دارم
اما میخوام ببینم پس از اعمال فرایندی مثل همون پروژه ی من که نتیجش استحکام بخشی هست چجوری میتونم این نتیجه رو از اباکوس بگیرم
راستش رو بخوای اینو نمی دونم.:whistle:
سلام خسته نباشید
من یک نمونه مثال اباکوس رو دارم یاد می گیرم واسه کشش عمیق هست
تو قسمت part دو تا گزینه داریم rp و بعدش یک گزینه به نام sets
می خواساتم مفهوم این دو گزینه و کاراییش رو بفهمم
rp?
sets?
یک سوال دیگه:
remove cells
این یعنی چی؟وکلیدش کجاش؟
سلام خسته نباشید
rp?
sets?
یک سوال دیگه:
remove cells
rp یعنی reference point نقطه مرجع برای جسمتون هستش.
با set هم میشه یه مجموعه رو از نقطه یا هر چیز دیگه ای انتخاب کرد و بهش اسم داد.
remove cells هم برای حذف کردن یک حجم از دید هستش. توی toolbar بالای viewport
یکی به من گفت باید از همون دستور کمباین برای به نقطه ی مشخص استفاده کنم ...
اما نمیدونم توی اونهمه نقطه کدومو انتخاب کنم ؟
میشه دقیق برام توضیح بدی چی می خوای، فکر کنم منظورتو درست نفهمیدم.
rp کجاست؟ پیداش نکردم؟!:no:
Tools->reference point
خوب مدل منو یادته که شبیه سازی کردم ؟
هدف اون کار ( شیاردار کردن ) افزایش استحکامه
من طبق پروپوزالم باید هم بصورت اکسپریمنتال و هم سیمولیشن اینو اثبات کنم
در مورد تجربی که دارم کاراشو میکنم
در حال سیمولیشن یکم گیرم
تنها راه اثبات افزایش استحکام گرفتن نمودار تنش کرنشه
یکی قبل از عملیات و یکی بعد از عملیات
حالا تو بگو چجوری اینکارو بکنم
توی کار تجربی چه جوری منحنی تنش کرنش اولیه و آخرت رو بدس می یاری؟
من با اون چیزی که می خوای مشکل مفهومی دارم. فکر می کنم یه جای کار می لنگه!
استحکام رو با ازمون تست کشش برمبنای استانداردastm e8m
سختی را هم با تست سختی
چه مشکلی ؟
چه مشکلی ؟
خوب دمت گرم همین. یعنی تو بعد اینکه دو تا رو به کوبیدی باید دوباره تست بگیری تا ببینی که منحنی تنش کرنش ماده الان چیه. توی نرم افزار هم همین طوره. یعنی بعد از آنالیز تو که نمی تونی بگی تنش کرنش ماده چیه (می تونی مال زمان آنالیز رو بخونی). تو فقط می تونی بگی تنش پسماندت چیه و کرنش پلاستیکت چقدره.
اگه بخوای منحنی تنش کرنش بگیری باید قطعه رو تحت یه بارگذاری قرار بدی
میشه یکم شفافتر بگی
دقیقا نفهمیدم منظورت چیه
