میشه یکم شفافتر بگی
دقیقا نفهمیدم منظورت چیه
منحنی تنش کرنش از تست بدست می یاد. مثلا یک میله رو می گیرن می کشن منحنی تنش کرنش یدست میاد.
فرض کن یه ماده عملیات حرارتی شده، اگه بخوان منحنی تنش کرنش رو بدست بیارن لازمه دوباره همون تست کشش انجام شه. وگرنه نمیشه گفت که ماده منحنی تنش کرنشش چی شده
  • پاسخ 850
خوب منم که دارم مدل رو بصورت عملی میسازم و تست میکنم ولی میخوام با اباکوس هم همینو بدست بیارم
یعنی اصلا عنوان تز من همینه
باید تطابق تجربی و سیمولیشن نتایج این روش رو ثابت کنم
خوب تو باید بعد از فرایند شکل دهی یه آنالیز دیگه هم مانند کاری که توی تجربی برای تعیین منحنی تنش کرنش انجام می دی انجام بدی
منظور از یه انالیز دیگه چیه ؟
سلام مجدد
اقا هر چی گشتم این گزنه رو پیدا نکردم؟!!
remove cells؟
واسه setsکردن هم چه جوری یک کاری کنم که تمام قسمت های قطعه رو یکجا setsکنه؟
مثلا یک واشر :سوارخ داخل،استوانه بیرون و سطح بیرون با هم رو ؟
و سوال اخر از محیط اسمبل اموزش داری؟!
می خوام 5تا قطعه رو اسمبل کنم؟!
سلام مجدد
Remove cells؟
واسه setsکردن هم چه جوری یک کاری کنم که تمام قیمت های قطعه رو یکجا setsکنه؟
حمید جان قسمت اسمبل اباکوس که خیلی ساده و اسونه
باید از قسمت پارت ایمپورت کنی و به راحتی اسمبل کنی ...
مرسی داداش اونو دارم یاد می گیرم!
اما سوال های دیگم مونده!
این رفیقمونم نیست جواب بده!
سلام مجدد
Remove cells؟
دوست عزیز فکر کنم شما اصلا آباکوس کار نکرده اید. چون این سوالاتی که می پرسی اصلا مشکل اساسی نیستند. به نظرم بهتر شما از یه کتاب برای شروع استفاده کنید.
اگه تهران هستید می تونم یه کلاس خوب بهت پیشنهاد کنم.
ممنون منم گفتم کار نکردم دارم یک مثال رو یاد می گیرم!
بازم به هر حال ممنون! میرم از تو کتاب پیدا می کنم!
تهران نیستم ولی اون کلاس رو معریفی کن بهم
ممنون!
ممنون!
دوست عزیز قصد ناراحت کردنت رو نداشتم. منظور من این بود که تو اینجوری باید یه روز منتظر بمونی شاید من بیام جواب بدم. این جوری شاید یه سال طول بکشه یاد بگیری. بهتره که چند تا مثال ساده انجام بدی بعد اگر مشکلی داشتی ما در خدمتیم.:icon_gol:
در ضمن اون کلاسی که بهت گفتم رو الان با یه پیام خصوصی برات می فرستم.
موفق باشی
موفق باشی
نه بابا ناراحتی چیه
حرفت کاملا منطقیه!
من خیلی چیزا رو بلدم ولی خوب اونایی رو که نمی تونستم سوال می کردم!
بازم ممنونم:ws43:
دقیقا همون کاری که بعد از تست انجام می دی
ببین من کاملا گیج شدم نمی دونم مشکل کجاست! ببین چی شدم :w58:
:lol:
اصلا نمی تونم درک کنم می خوای چکار کنی. برای همینم هستش که نمی تونم کمکت کنم.
خوب بزار یه بار دیگه چک کنم :
من در ازمایش عملی قبل از فرایند یه بار تست کشک میزنم و بعد از فرایند هم یه بار دیگه تست کشش میزنم
در ازمون شبیه سازی هم شما میگی قبل از شبیه سازی یه نمودار بگیرم و بعد از شبیه سازی هم یه نمودار دیگه
درسته ؟
خوب منم همینو میگم
سوال من اینه که بعد از شبیه سازی چجوری نمودار رو بگیرم ؟
درسته ؟
خوب منم همینو میگم
:a030: دقیقا
خوب یه استپ اضافی تعریف کن و یه بار به صورت یکنواخت به قطعه وارد کن. بار رو هم تا جای ممکن زیادش کن. بعد برو برای اون استپ نمودار تنش-کرنش بکش.
:a030: دقیقا
خوب 2 تا مشکل دارم اینجا
1 - من اصلا نمیدونم مقدار بار چقدره ؟
یه بارهم همینجا پرسیدم و جوابت رو هم دیدم ولی اصلا نفهمیدم چی به چیه
2 - الان پروژه ی من 4 تا استپ داره که توی اونها من فقط مقدار جابجایی رو دادم و اصلا بار ندادم
شما میگی استپ پنجم اضافه کنم . درسته ؟
خوب توی این استپ پنجم چجور باری وارد کنم ؟
قطعه ی من بعد از استپ چهارم به حالت اولش برمیگرده
در استپ پنجم دوباره تغییر شکلش بدم ؟
مقدار بار مهم نیستش فقط زیاد باشه که ماده تسلیم شه.
می دونی کل چیزایی که می گی برای من پر از ابهامه، من فقط می تونم بهت ایده بدم. اصلا هم نمی دونم که درسته یا نه!
ای کاش اصفهان نبودی و تهران بودی، یکی رو بهت معرفی می کردم که کل مشکلاتت و حل کنه.
ولی باز فکر می کنم این چیزایی که گفتم یه بار امتحان کن، شاید مشکلت حل شه.
همون قالبمو یادته ؟
اینبار دوبعدی شبیه سازی کردم
فایلشو برات بفرستم ؟
ران بگیری ازش 3 دقیقه ای تموم میشه
بفرستم ؟
همون قالبمو یادته ؟
بفرستم ؟
بفرست در خدمتم.
ولی روزی که برم دانشگاه می تونم نگاه کنم. فعلا خدا داره به سیستمم صبر می ده البته اینجوری :167:
بفرمایید
یه مقاله هم فرستادم که خلاصه ی این عملیات رو گفته
نمودارهای اخر مقاله رو ببین ...
بفرمایید
حتما نگاش می کنم.
