سیستم شنود و ضبط مکالمات تلفنی
این سیستم به صورت یک مجموعه ی سخت افزاری و نرم افزاری ارائه می شود که اتصال 16 خط تلفن(بسته به مدل دستگاه) به صورت همزمان را فراهم می آورد.ویژگی های این سیستم به شرح زیر می باشد:
• ضبط مكالمات تلفني
• ضبط صداي محيط
• صفر بند هوشمند:( امكان تعريف جدول مجاز وغير مجاز براي هر خط)
• تايمر هوشمند: (امكان تعريف جدول مجاز ورودي و خروجي)
• پيغامگير هوشمند: (امكان اختصاص فايلهاي صوتي متفاوت بر اساس زمان وشماره تماس گيرنده)
• مانيتورينگ كامل خطوط با PC
• قابليت كار با نرم افزار ASR
• شنود زنده خطوط از طريق PC
• قابليت ذخيره سازي تمامي وقايع بر روي حافظه MMC و روی hard disk
• عملكرد مستقل از PC
• عملكرد سيستم به صورت Online & Offline
• كد كردن تمامي اطلاعات
• فشرده سازي فايلهاي صوتي با فرمت MPEG2
• تشخيص و ثبت شماره هاي گرفته شده (Pluse & DTMF)
• تشخيص CALLER ID - DTMF & FSK
• ASR_IS ( مانيتورينگ و كنترل تمام خطوط از خارج، از طريق تماس با يكي از خطوط )
• يك پورت ورودي و يك پورت خروجي
• خروجي كابل سريال RS232
• نرخ نمونه برداري 16Bit 16KHZ
• توان مصرفي كمتر از mv 800 mw
• دماي فعاليت 20- تا 70+ درجه سانتيگراد
• دماي نگهداري 40- تا 85+ درجه سانتيگراد
• ابعاد دستگاه cm 13.5*10*2.5*cm
کوچکترین دستگاه انتقال صدا سیمکارت ساخت ژاپن!
اين محصول يكي از بهترين محصولات در زمينه شنود و انتقال صدا محصول سال 2009 است كه طراحي آن از شركت یوشیو ژاپن ميباشد و در كوچكترين سايز ممكن طراحي شده و در صنايع ژاپن استفاده مي شود و اين دستگاه با انواع سيم كارت هاي دنيا و و بالطبع سيم كارت هاي رايج در ايران سازگاري كامل دارد و داراي مصرف انرژي بسيار پايين است!
- سایز دستگاه : 1.4x2.8x4 سانتیمتر
- سازگار با کلیه سیمکارت های موجود در ایران
- دامنه میکروفن : شعاع 5 تا 7 متر
- توان دستگاه : 5 ولت DC و 500 میلی آمپر
- زمان استند بای : 10 روز
- نصب آسان
- قابل کنترل توسط موبایل و تلفن
- دارای باطری داخلی قابل شارژ
- با کیفیت بالاتر از ماکرو جنیوس
نكات بسيار مهم :
- به هيچ عنوان سيستم در حال شارژ را روشن و يا خاموش نكنيد كه باعث آسيب CPU سيستم خواهد شد.
- به هيچ عنوان هنگام شارژ سيم كارت را وارد يا خارج نكنيد.
- حتما قبل از استفاده سيستم را به مدت 3 ساعت در شارژ نگه داريد و باطري را فقط با آداپتور خودش شارژ كنيد.
- از در آوردن و جا زدن بي مورد سيم كارت خود داري كنيد.
- سيم كارت شما نبايد pin code داشته باشد.
- از سيم كارت سالم استفاده كنيد.
دستگاه ضبط صوت قدرتمند با حجم بیش از 535 ساعت همراه با قابلیت ضبط مکالمات تلفنی!
اين محصول بهترین وسیله برای ضبط صدا در دنیا است که برای دانشجویان و خبرنگاران طراحی گردیده و همچنین می تواند برای اهدافی چون استراق سمع نیز بکار گرفته شود!
از ویژگیهای منحصر بفرد این دستگاه سنسور صدا و قابلیت رکورد مکالمات تلفنی است بدین معنی که در هنگام ایجاد صدا شروع به رکورد نموده و در صورتیکه سکوت برقرار گردد یا مکالمه تلفنی قطع شود دستگاه به حالت استند بای در می آید.
سایز کوچک دستگاه به شما اجازه می دهد آنرا براحتی مخفی نمایید.می توانید آنرا در هر گوشه از منزل و یا زیر صندلی اتومبیل جاسازی نموده و از محیط خارج شوید!
توسط این دستگاه میتوان صدای نجواهای افراد را نیز از فاصله 5 متری ضبط نمود!
مشخصات فنی دستگاه به شرح زیر است :
- کاربری آسان و قدرت مانور بالا
- دارای میکروفن داخلی با قابلیت تنظیم حساسیت بنا به تشخیص کاربر
- قابلیت دریافت صدا در شعاع حداکثر 25 متر
- قابلیت رکورد بر اساس تاریخ و ساعت از پیش تعیین شده
- قابلیت رکورد و استوپ بر اساس حساسیت سنسور صدا
- دارای 2 گیگابایت حافظه داخلی غیر قابل افزایش برای رکورد صدا به مدت بیش از 535 ساعت
- دارای سیستم رکورد قابل تنظیم بر اساس کیفیت صدا
- دارای پورت USB برای اتصال به کامپیوتر و تبادل فایل
- دارای اسپیکر با قدرت 300MW
- دارای سیستم جستجوی آسان
- تغذیه توسط دو عدد باطری نیم قلمی آلکالاین
- مدت کارکرد باطری : 48 ساعت بصورت مداوم (در صورتیکه سنسور صدای دستگاه فعال باشد میتواند تا یک هفته و یا بیشتر نیز کار کند)
- سایز کوچک9.5x3x1.3
میکروفن شنود صدا از طریق سیم کارت R600
دستگاه استراق سمع بیصدا با میکروفون فوق حساس که در ساخت آن از تکنولوژی سیمکارت استفاده شده است و سازگار با سیمکارت هایی که در محدوده فرکانسی 900/1800/1900 دارای عملکرد می باشند است (همه سیم کارت های قابل استفاده در ایران).این وسیله بدون نیاز به سیم کشی بوده و برای کاربری آن هیچ نرم افزار یا وسیله جانبی در کنار سیمکارت استفاده نمیگردد.
برای کار با آن کافیست یک سیمکارت معتبر درون دستگاه قرار داده و دستگاه را در محل مورد نظر مخفی نمایید و از راه دور توسط موبایل خود با سیمکارت مورد نظر تماس برقرار نموده تا صدای اطراف دستگاه برایتان ارسال گردد!
این وسیله فقط برای مصارف خاص و امنیتی ساخته شده است.لطفاً از آن برای انجام کارهای غیرقانونی استفاده ننمایید!
باطری این سیستم پس از شارژ کامل توانایی کارکرد تا 4 ساعت مداوم را دارد اما بوسیله باطری اکسترنال خارجی میتوان کارکرد آن را تا 6 الی 7 ساعت مداوم افزایش داد.
مشخصات فنی سیستم بصورت زیر است :
- دارای میکروفن فوق حساس
- قابلیت کارکرد در فرکانس 900/1800/1900
- دارای 4 میکروفن داخلی
- دارای شارژر USB و منبع تغذیه AC
- قابل استفاده برای کلیه سیم کارت های GSM
- قابلیت دریافت با کیفیت صدا در دایره ای به شعاع 5 تا 7 متر
- حساسیت گیرنده -\+10K
- دمای کارکرد -40~50'C
- قابلیت عکس العمل در فرکانس 1.2K~800Khz
- قابلیت ماندگاری در حالت استند بای تا 10 روز
- زمان کارکرد مداوم : 3 ساعت
- کارکرد بدون صدا
- سایز 60mm*40mm*15mm
مقایسه سایز دستگاه M200 با سایر مدل ها در شکل زیر نمایش داده شده است :
لازم به ذکر است این دستگاه بهترین گزینه جهت نصب درون خودرو می باشد و توسط یک مبدل الکتریکی می توان آن را دائم به باطری خودرو متصل نمود تا نیازی به شارژ مجدد نداشته باشید.
  • 9 ماه بعد...
درود و سلام
با سپاس از شما و انجمن نواندیشان
لطفا بفر مایید منو راهنمایی کنید. سیستم ضبط صدایی که معرفی کردید -منظورم نوع خبرنگاری و دانشجویی- رو چطور میتونم تهیه کنم؟
با آرزوی شادکامی
