آیا با اعدام قاتل داداشی موافقید؟
آیا قاتل داداشی باید اعدام بشه؟
59 کاربر تاکنون رای داده است
  1. 1. آیا قاتل داداشی باید اعدام بشه؟
    • 35
    • 17
    • 7
هر جور فکر میکنم میبینم اعدام کمشه
خودشم که خواسته اعدامش کنن ...........
  • پاسخ 122
نوجوان 18ساله ؟!....چاقو نه قمه واسه چي حمل ميكرده ...؟احتمالا ميخواسته يخ بشكنه...حواسش پرت شده زده شاهرگ يكي رو زده...بعديشم زده تو قلب طرف!!
ديدم چنين ادمايي رو نه فرهنگ دارن نه شعور نه اصالت نه خانواده چنين آدمي ..جنون نداره_ آني ام نيست به هيچ عنوان......
قمه يا چاقو كشي جزء تفريحاتشونه جزء افتخاراتشون جزء فرهنگشون ...برا قدرت نماي...برا اينكه يه دسته رو روشونو كم كنن ...حالا يه جا تو محلشون يه جا برا داداشي..(كافيه ساعت 3شب يه سر به اورژانس بيمارستان امام بزنين ....همو داغون كردن راهي بيمارستان شدن!!! )
جوان و نوجوانم نداره از 13_14شرو ميشه تا 40_50.......
توي ايران چنين امكاناتي وجود نداره ...اردوگاه كار ..؟زندانش...پيكنيكه ....شرمنده... (مار ميرن افعي برميگردن)..
حبس ابدم برا چنين آدمي فايده نداره ...برا چي زماني كه حق زنده بودن و نفس كشيدن و به عمد از يه انسان گرفته زنده بمونه..؟بمونه كه زجر بكشه ...؟به هيچ عنوان...از كجا معلوم بعدش نتونست با پارتي يا هر چي ديگه مث خريدن قاضيش ...بياد بيرون بره صفا ...تو ايران جاي ديگه رو نميدونم امكان داره ديدم كه ميگم ....
زنداني حبس ابد شد 17سال ...بخشش خورد شد 7سال ..با وثيقه (500ميليوني)اومد بيرون ... هيچ كسم نتونست برش گردونه...
هيچ اثري نداشته باشه حق زنده موندن ازش گرفته ميشه همين كافيه...
موافق اعدامم....ترس از مرگ از زجر حبس ابد بيشتره...
بله ديگه من همه ي نوشته هاي بچه ها رو از اول خوندم تا به اينجا برسم
چون شما از كساني هستيد كه ممكنه از اين اعمال انجام بديد البته خداي نكرده و دور از جونتون
پس كارش درست بوده
اين نظر همه ي كساني ميتونه باشه كه اهل دعوا هستن يا ممكنه كسي رو كه تو جيبش چاقو يا مثل اون داره رو بشناسن و واسه همين ميگن كه اعدام درست نيست
با احترام به قلب مهربون كساني كه نميخوان كسي بميره و اعدام بشه
بخاطر همین قضاوت های داهیانه امثال شما هاست که اجازه نمیدن قاضی بشید.
كاش شما هم يه كوچولو عرف رو درك ميكرديد:ws46:
شما چرا به همه چیز و همه کس توهین میکنی؟
قاضی تالار که نیستی ؟
هر کاربری هر نظری داره به خودش مربوطه. شما در مورد موضوع بحث کن. دیگران هر چی میگن نظر شخصی شونه و محترمه.
ولی نظام قضایی غرب هم خیلی مشکل داره.
برام خیلی عجیب بود،اون آقایی که تو نروژ 90 نفر را کشت،تنها به 30 سال زندان محکوم شد !
بعضی جرم ها،واقعا چاره ای جز اعدام نمیذارن.
نظامهای مشکل دار رو انسانهای مشکل دار میسازند. نظامها که از هوا نمیاد؟
همه دارن حکم میدن که اون قاتل اعدام بشه. من میگم باید اونی رو اعدام کرد که مسئول تعلیم و تربیت در این جامعه هست و چون کارشو درست انجام نمیده جوانان شرور میشن. در کنار اون قاتل باید مربیان تعلیم و تربیت و وزیر آموزش و پرورش و چند تا دیگه از مسئولان رو هم اعدام بکنند که با سهل انگاریهاشون جامعه رو به گند کشیدن.
اون پسره نتیجه اعمالی است که در این کشور بد عمل میشه.
بجای ایجاد فرهنگ اصیل ایرانی همه فکر و ذکرشان شده وقایع کشور های عربی.
یه بار از تلویزیون شنیدم که دادگاهی در هلند 2ماه هیچ شاکی نداشته بستنش!!
به نظر شما در کشوری که امار اعدامش در طول تاریخ به پای ایران نرسیده چرا اینجوریه؟؟
هر کشوری شرایط اقتصادی و اجتماعی خاص خودش رو داره.
کلی عامل باید دست به دست هم بدن تا شخصیت یه نفر رو شکل بدن.
شخصیت تابعی هست از چند تا عامل مهم :
شخصیت = زمان + وراثت + محیط
زمان و وراثت نسبت به محیط ، فاکتور های ثابت هستن و تنها محیط زندگی متغیر هست و میتونه شخصیت یک نفر رو بسازه.
شما در نظر بگیر در کشوری که 70 میلیون آدمش هیچ وقت شخصیت منطقی نداشتن یا اگرم داشته باشن خیلی انگشت شمار هستن ، شما چند نفر رو میتونی تغییر بدی!؟
انتظار داری فردی که 20 سال هیچ منطق و عقلانیتی سرش نمیشده و همه چیز رو در زور و قدرت میبینه چطور خودش رو تغییر بده!؟ آیا اصلا قابل تغییر هست؟ اگر هست به چه قیمتی؟
کسی که از بچگی شخصیت بالغی ضعیفی داشته باشه ( که اکثر ایرانیا هم اینطوری هستن ) حتی اگه در بهترین شرایط اقتصادی هم قرار بگیره باز هم همون آدم احساساتی و بی منطق خواهد بود. یا باید زور بگه یا باید زور بشنوه که شدتش در همه ی افراد یکسان نیست.
اینها همش برخوردهای احساسی است.نمیشه در مورد جان ادمها چنین برخوردی داشت!!
این نوجوان ممکنه به دلیل هزار و یک نابسامانی در جامعه خانواده اطرافیان دچار چنین جنونی شده باشه.
این مشکلات خیلی پایه ای و بیخدارتر ازین هستند که بشه اینقدر سزیع براشون نسخه پیچید!!
کاش یک روانکاو این نوجوان معاینه میکرد...کاش یکم درباره خونوادش تحقیق میشد...
nemitonam farsi benivisam ama asri javabet ro midam
in man nistam ke ba ehsasat bar khord mi konam balke shomaed ke ba ehsasat barkhord mikoni
faramoshet nashe ke kasi ke tarafesh ro migiri ba badtarin shekl adam koshte
اینطور که شما میگی باید چند نسل به طور کلی برچیده بشن!!
ایا تمام کشورهای ازاد و پیشرفته امروزی از اول افرینش چنین با فرهنگ و ازاد اندیش بودن؟
فرهنگسازی و متمدن شدن انرزی زیادی میطلبه و زمان هم خواهد برد و لازمه انهم ازادی یک جامعهست.
انسانها بالفطره قاتل به دنیا نمیایند دلایل و فاکتورهای زیادی در طول زندگی یک انسان دخیل هستند که رفتارهای یک انسان رقم میزنند.
قضاوت خطیرترین امریه که انسان میتونه انجام بده!
نباید همیشه جای خانواده قربانی خودمونو قرار بدیم و حکم صادر کنیم اینطوری عدالت زیر پا میذاریم.
باید به همه فرصت حرف زدن داد.
نیاز به برچیده شدن نسلی نیست.
به نظر من اولین کاری که باید کرد پاکسازی جامعه از ویرووس هست و بعد به دنبال عامل ویرووس زا که خود ما هستیم بگردیم.
هر وقت تونستیم شخصیت منطقی و عقلانی خودمون رو پرورش بدیم میتونیم ادعا کنیم داریم پیشرفت میکنیم. کاری که کشور های آزاد و پیشرفته ی امروزی انجامش دادن.
به هر حال هر جامعه ای برای سالم شدن باید قربانی بده. نظر من اینه و سعی در تحمیل اون ندارم.
ویروس ناهنجاریها بی عدالتیها فقر زور گوییها اعتقادات نادرست...جامعه ما است نه انسانها!!
در میان افکار مسموم مطمئن باشید انسانهای مسموم رشد پیدا میکنند.اول باید پایه را درست کرد بعد به سراغ طبقات رفت.
قربانی جامعه ما باید تفکرات و اعتقادات منسوخ تاریخی باشند نه انسان!!
این انسان ها هستن که جامعه رو شکل میدن.
درسته . ولی همین انسان اگه از پایه درست تربیت نشه جامعه هم اصلاح نمیشه.
انسان نتیجه کار هست و تربیت اون انسان اساس کار .
این اعتقادات و باورهای جامعه است که ذهنیت و شخصیت انسان شکل میده و انسان هم محیط اطرافشو میسازه.
برای همین میگم نیاز به خودسازی داریم نه تغییر دیگران.
مشکل از خود ماست.
به نظرم این شخص باید اعدام شه...بقیه قاتلا رو نمیدونم..اونا هم باید شرایطشونو بررسی شه.
مشکل از خود ماست.
مشکل از مسئولین امور تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش و سایر اماکن فرهنگ سازی است. انسانها نمیتونن خودشون خودشونو اصلاح کنند. چون همشون با سواد نیستند. این کار بعهده مسئولین هست که صد البته بدتر ش میکنند ولی به فکر ساختن جامعه بقول خودشون بی طبقه توحیدی نیستند. با همین شعار ها سرمون کلاه گذاشتن و همه جامعه و نسلهای انسانی رو به گند کشیدند. حالا خیال میکنند با اعدام یه جوون 17 ساله همه حق و حوقها به حقداران میرسه. زهی خیال باطل
رانندگی در حین مستی+ حمل سلاح سرد+قتل=؟؟؟؟؟
درسته مشکل آموزش هست ولی مسئولین هم از جایی شروع کردن.
ببینید ما در کشوری زندگی میکنیم که 70 میلیون نفر جمعیتش هیچ وقت بطور صحیح نتونستن فکر کنن و منطق رو جایگزین تعصب کنن.
این قضیه نسل به نسل هم ادامه پیدا میکنه و هنوز هم جلوی اون گرفته نشده و همین باعث رشد ویرووس هایی شده که به راحتی هر چه تمام تر بدون ترس از نتیجه ی کار آدم میکشن!
در نظر من امیدی به برگشت چنین افرادی به اجتماع نیست چون شخصیت اصلی اونا شکل گرفته و هرچقدر هم روی اونا کار بشه ، باز هم در ریشه همچین افکاری رو دارن.
یه فرد هرچقدر هم تحصیل کرده باشه ، باز هم اختیار منطق و عقلش ، دست خودشه.
این قضیه رو حتی هنگام رانندگی هم میتونیم ببینیم که هیچ کس از حق خودش نمیگذره و سعی میکنه اول به خودش فکر کنه تا نفع عموم!
من هنوز هم فکر میکنم ریشه ی اصلی این مشکلات خود ما هستیم و تا زمانی که احساسی فکر کنیم و تصمیم بگیریم و در هر زمینه ای متعصب باشیم ، این روند ادامه پیدا کنه هرچقدرم که با سواد باشیم.
اینا که دارن همه رو اعدام میکنن اینم روش!!
