samaneh66 10265 ارسال شده در 20 مهر، 2011 12 ها یکی از پرقدرت ترین محصولات شرکت hoperf است . البته ماژول های قدرتمند تر دیگری از شرکت های مختلف وجود دارد که rfm12 ها در مقایسه با آنها بسیار ضعیف میباشد . RFM12 یک ماژول نیمه دوطرفه با قابلیت های جالب و کاربردی در پروژه های ابتدایی و نیمه حرفه ای است . برد این ماژول در بهترین شرایط تست شده به 200 متر میرسد . این ماژول را میتوان در فرکانس های مختلفی راه اندازی کرد و حتی می توان مقدار دقیق فرکانس کاری آن را مشخص کرد . برای مثال میتوان آن را در فرکانس 912.48 MHZ راه اندازی کرد . پس این مزیت میتواند در امنیت اطلاعات ما نقش مهمی را ایفا کند . برخی مواقع نیاز داریم تا برد فرستنده و گیرنده ما محدود باشد مثلا میخواهیم اطلاعات را تا فاصله 5 متری ارسال کنیم و در فواصل بیش از 5 متر اطلاعات دریافت نشود . این ماژول توانایی آن را دارد تا توان خروجی خود را تضعیف کند . مثلا برای محدود کردن برد تا 5 متر میتوانیم توان خروجی را تا -21 db کاهش دهیم . پس این قابلیت نیز میتواند در برخی موارد امنیت اطلاعات ما را تضمین کند . RFM12 ها دارای بیت ریت بالایی هستند و در واقع میتوانند اطلاعات را با سرعت بسیار بالایی رد و بدل کنند . در عمل سرعت 172000 bps با این ماژول تست شده و بخوبی کار میکند . البته این نکته فراموش نشود که برای دستیابی به این بیت ریت میکرو باید با کریستال سرعت بالا کار کند . در حالت کریستال 16 MHZ میتوان به این بیت ریت دست پیدا کرد . در موقع خرید ماژول های RFM12 پشت ماژول جدولی موجود می باشد که فرکانس ماژول را مشخص کرده است . مثلا 433 MHZ . حال آیا میتوان مثلا این ماژول را روی فرکانس 912.48 راه اندازی کرد . جواب مثبت است . فرکانس کاری ماژول توسط میکرو مشخص می شود یعنی میکرو با ارسال دستور تنظیم فرکانس ماژول را روی این فرکانس راه اندازی می کند . مزیت دیگر این ماژول این است که میتوان یک کلاک از آن برای میکرو گرفت . که ماکزیمم آن تا 10MHZ می باشد . 2
samaneh66 10265 مالک ارسال شده در 20 مهر، 2011 بررسی ماژول HAC-UAN868 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام این ماژول یکی از ماژول های توان پایین می باشد که دارای 100 میلی وات توان خروجی می باشد . برد آن در حالت استفاده از buad rate 1200 به حدود 2 کیلومتر خواهد رسید . استفاده از buad rate پایین در برد ماژول ها تاثیر خاصی دارد . ماکزیمم سرعت انتقال اطلاعات این ماژول 9600 بیت در ثانیه می باشد . و میتواند برای شبکه های وایرلس تک Point و یا چند point استفاده شود . تغذیه ماژول 5 ولت می باشد که در صورت استفاده از این تغذیه توان ماژول در حدود 50 الی 100 میلی وات و در صورت استفاده از تغذیه 3.3 ولت توان ماژول 20 الی 50 میلی وات خواهد بود . جریان در حالت ارسال 70 الی 90 میلی آمپر و در حالت دریافت 50 میلی آمپر در حالت sleep حدود 70 میکرو آمپر ماژول نیمه دو طرفه می باشد فرکانس کاری ... 860الی 880 مگا هرتز پشتیبانی از پروتکل های TTL/UART, Non-Standard RS232/RS485 آنتن آن باید دارای امپدانس مشخصه 50 اهم و از نوع SMA می باشد . -------------------------------------------------------------------------------------------------------- معرفی ماژول HAC-LN 868 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام این ماژول دارای توانی معادل 300 میلی وات در حالت default دارد .. البته توان قایل تنظیم می باشد و در ماکزیمم میتواند 600 میلی وات را نیز تحویل دهد . برد آن در buad rate 1200 برابر با 2500 متر می باشد و در buad rate 9600 برد آن تا 1500 متر می باشد . ماکزیمم سرعت انتقال دیتا در این ماژول 38400 بیت در ثانیه می باشد . تغذیه ماژول 5 ولت جریان حالت ارسال 450 الی 500 میلی آمپر جریان حالت دریافت 40 میلی آمپر و در حالت sleep حدود 5 میکرو آمپر ماژول از نوع نیمه دو طرفه فرکانس در حالت default 868MHZ و قابل تنظیم از 820 تا 960 مگاهرتز پروتکل هایی که ماژول پشتیبانی میکند Com1:TTL/UART,Com2: Non-Standard RS232 or RS485 آنتن 50 اهم نوع ُSMA برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام نوشته شده در جمعه نوزدهم شهریور 1389ساعت 10:8 توسط سعید علیان | 2 نظر برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ویژگی های ماژول SIM300cz : در ابتدا به برخی از ویژگی های ماژول SIM300cz اشاره می کنیم. 1. مناسب برای سه باند یا فرکانس متداول · باند EGSM با فرکانس 900 مگاهرتز · باند DCS با فرکانس 1800 مگاهرتز · باند PCS با فرکانس 1900 مگاهرتز 2. پشتیبانی از طرح های CS-1 ، CS-2 ، CS-3و CS-4 برای GPRS 3. قابل استفاده بهمراه باتری و دارای مدار داخلی برای استفاده از این قابلیت 4. پشتیبانی از LCDهای SPI و کی پد برای توسعه پروژه ها 5. قابلیت به روز کردن برنامه ی داخلی ماژول (Firmware) از طریق پورت جداگانه 6. دارای پورت سریال RS232 کامل (دارای 7 خط واقعی) 7. دارای دو کانال مجزای صوتی ، که هر یک می تواند یک میکروفن و یک بلندگو را پشتیبانی کند. 8. دارای مد Sleep برای کاهش مصرف توان با جریان مصرفی 2.5 میلی آمپر 9. پشتیبانی از پروتکل TPC/IP 10. قابلیت کار با ولتاژهای 3.4 ولت تا 4.5 ولت 11. پشتیبانی از پیام کوتاه در مدهای Text ، PDU، MT، MOو CB 12. محل ذخیره ی پیام کوتاه فقط حافظه ی سیم کارت می باشد. 13. دارای تایمر ساعت/زمان واقعی RTC با قابلیت برنامه ریزی 14. قابلیت تشخیص خودکار Baudrate بدون هیچگونه تنظیمات اولیه! و .... مختصری راجع به AT Commandها : ممکن است بدانید که برای برقراری ارتباط با این ماژول ها از پورت سریال RS232 و نوعی زبان یا دستور خاص موسوم به AT Command استفاده می شود. در واقع At Commandها مجموعه ای از دستورات هستند که از طریق ارسال آنها بوسیله ی پورت سریال می توان رفتار ماژول را کنترل کرد. پیشوند At یا at باید در ابتدای همه ی این دستورات نوشته شود. و برای اجرا شدن هر دستور باید یک کاراکتر Enter نیز اعمال شود. شکل کلی فرآیند اجرای یک دستور و نتیجه ی حاصل از آن در این ماژول مطابق فرم زیر است. که در آن CR معرف Enter (Carriage Return) و LF معرف عبارت "سرٍ خط" (Line Feed) و response معرف نتیجه ی حاصل از ارسال دستور است. این نتایج معمولا کد ناخواسته یا Unsolicited نامیده می شوند ، زیرا هیچگونه درخواستی برای دریافت آنها ارسال نشده است. البته باید توجه داشته باشید که کاراکترهای CR و LF هیچکدام قابل مشاهده نیستند. چند نکته پیرامون استفاده از AT Commandها : ۱. برای استفاده از این دستورات پیشوند AT یا at باید همواره ذکر شود. مثلا AT+CMGS ۲. در حالت کلی می توان این دستورات را به سه دسته ی الف) پایه ، ب) پارامترهای S و ج) پیشرفته یا گسترش یافته تقسیم کرد. ۳. در حالت پیشرفته که شامل برخی از این دستورات می شود می توان هر دستور را در 4 حالت زیر بکار برد. منبع :http://www.tablooravan2.blogfa.com/ 2
