نکاتی کاربردی در رابطه با rfm ها
samaneh66
12 ها یکی از پرقدرت ترین محصولات شرکت hoperf است . البته ماژول های قدرتمند تر دیگری از شرکت های مختلف وجود دارد که rfm12 ها در مقایسه با آنها بسیار ضعیف میباشد .
RFM12 یک ماژول نیمه دوطرفه با قابلیت های جالب و کاربردی در پروژه های ابتدایی و نیمه حرفه ای است .
برد این ماژول در بهترین شرایط تست شده به 200 متر میرسد .
این ماژول را میتوان در فرکانس های مختلفی راه اندازی کرد و حتی می توان مقدار دقیق فرکانس کاری آن را مشخص کرد . برای مثال میتوان آن را در فرکانس 912.48 MHZ راه اندازی کرد .
پس این مزیت میتواند در امنیت اطلاعات ما نقش مهمی را ایفا کند .
برخی مواقع نیاز داریم تا برد فرستنده و گیرنده ما محدود باشد مثلا میخواهیم اطلاعات را تا فاصله 5 متری ارسال کنیم و در فواصل بیش از 5 متر اطلاعات دریافت نشود .
این ماژول توانایی آن را دارد تا توان خروجی خود را تضعیف کند .
مثلا برای محدود کردن برد تا 5 متر میتوانیم توان خروجی را تا -21 db کاهش دهیم .
پس این قابلیت نیز میتواند در برخی موارد امنیت اطلاعات ما را تضمین کند .
RFM12 ها دارای بیت ریت بالایی هستند و در واقع میتوانند اطلاعات را با سرعت بسیار بالایی رد و بدل کنند .
در عمل سرعت 172000 bps با این ماژول تست شده و بخوبی کار میکند .
البته این نکته فراموش نشود که برای دستیابی به این بیت ریت میکرو باید با کریستال سرعت بالا کار کند .
در حالت کریستال 16 MHZ میتوان به این بیت ریت دست پیدا کرد .
در موقع خرید ماژول های RFM12 پشت ماژول جدولی موجود می باشد که فرکانس ماژول را مشخص کرده است .
مثلا 433 MHZ .
حال آیا میتوان مثلا این ماژول را روی فرکانس 912.48 راه اندازی کرد .
جواب مثبت است . فرکانس کاری ماژول توسط میکرو مشخص می شود یعنی میکرو با ارسال دستور تنظیم فرکانس ماژول را روی این فرکانس راه اندازی می کند .
مزیت دیگر این ماژول این است که میتوان یک کلاک از آن برای میکرو گرفت .
که ماکزیمم آن تا 10MHZ می باشد .
بررسی ماژول HAC-UAN868
این ماژول یکی از ماژول های توان پایین می باشد که دارای 100 میلی وات توان خروجی می باشد .
برد آن در حالت استفاده از buad rate 1200 به حدود 2 کیلومتر خواهد رسید .
استفاده از buad rate پایین در برد ماژول ها تاثیر خاصی دارد .
ماکزیمم سرعت انتقال اطلاعات این ماژول 9600 بیت در ثانیه می باشد .
و میتواند برای شبکه های وایرلس تک Point و یا چند point استفاده شود .
تغذیه ماژول 5 ولت می باشد که در صورت استفاده از این تغذیه توان ماژول در حدود 50 الی 100 میلی وات و در صورت استفاده از تغذیه 3.3 ولت توان ماژول 20 الی 50 میلی وات خواهد بود .
جریان در حالت ارسال 70 الی 90 میلی آمپر
و در حالت دریافت 50 میلی آمپر
در حالت sleep حدود 70 میکرو آمپر
ماژول نیمه دو طرفه می باشد
فرکانس کاری ... 860الی 880 مگا هرتز
پشتیبانی از پروتکل های TTL/UART, Non-Standard RS232/RS485
آنتن آن باید دارای امپدانس مشخصه 50 اهم و از نوع SMA می باشد .
معرفی ماژول HAC-LN 868
این ماژول دارای توانی معادل 300 میلی وات در حالت default دارد ..
البته توان قایل تنظیم می باشد و در ماکزیمم میتواند 600 میلی وات را نیز تحویل دهد .
برد آن در buad rate 1200 برابر با 2500 متر می باشد و در buad rate 9600 برد آن تا 1500 متر می باشد .
ماکزیمم سرعت انتقال دیتا در این ماژول 38400 بیت در ثانیه می باشد .
تغذیه ماژول 5 ولت
جریان حالت ارسال 450 الی 500 میلی آمپر
جریان حالت دریافت 40 میلی آمپر
و در حالت sleep حدود 5 میکرو آمپر
ماژول از نوع نیمه دو طرفه
فرکانس در حالت default 868MHZ و قابل تنظیم از 820 تا 960 مگاهرتز
پروتکل هایی که ماژول پشتیبانی میکند Com1:TTL/UART,Com2: Non-Standard RS232 or RS485
آنتن 50 اهم نوع ُSMA
نوشته شده در جمعه نوزدهم شهریور 1389ساعت 10:8 توسط سعید علیان | 2 نظر
ویژگی های ماژول SIM300cz :
در ابتدا به برخی از ویژگی های ماژول SIM300cz اشاره می کنیم.
1. مناسب برای سه باند یا فرکانس متداول
· باند EGSM با فرکانس 900 مگاهرتز
· باند DCS با فرکانس 1800 مگاهرتز
· باند PCS با فرکانس 1900 مگاهرتز
2. پشتیبانی از طرح های CS-1 ، CS-2 ، CS-3و CS-4 برای GPRS
3. قابل استفاده بهمراه باتری و دارای مدار داخلی برای استفاده از این قابلیت
4. پشتیبانی از LCDهای SPI و کی پد برای توسعه پروژه ها
5. قابلیت به روز کردن برنامه ی داخلی ماژول (Firmware) از طریق پورت جداگانه
6. دارای پورت سریال RS232 کامل (دارای 7 خط واقعی)
7. دارای دو کانال مجزای صوتی ، که هر یک می تواند یک میکروفن و یک بلندگو را پشتیبانی کند.
8. دارای مد Sleep برای کاهش مصرف توان با جریان مصرفی 2.5 میلی آمپر
9. پشتیبانی از پروتکل TPC/IP
10. قابلیت کار با ولتاژهای 3.4 ولت تا 4.5 ولت
11. پشتیبانی از پیام کوتاه در مدهای Text ، PDU، MT، MOو CB
12. محل ذخیره ی پیام کوتاه فقط حافظه ی سیم کارت می باشد.
13. دارای تایمر ساعت/زمان واقعی RTC با قابلیت برنامه ریزی
14. قابلیت تشخیص خودکار Baudrate بدون هیچگونه تنظیمات اولیه! و ....
مختصری راجع به AT Commandها :
ممکن است بدانید که برای برقراری ارتباط با این ماژول ها از پورت سریال RS232 و نوعی زبان یا دستور خاص موسوم به AT Command استفاده می شود.
در واقع At Commandها مجموعه ای از دستورات هستند که از طریق ارسال آنها بوسیله ی پورت سریال می توان رفتار ماژول را کنترل کرد. پیشوند At یا at باید در ابتدای همه ی این دستورات نوشته شود. و برای اجرا شدن هر دستور باید یک کاراکتر Enter نیز اعمال شود. شکل کلی فرآیند اجرای یک دستور و نتیجه ی حاصل از آن در این ماژول مطابق فرم زیر است.
که در آن CR معرف Enter (Carriage Return) و LF معرف عبارت "سرٍ خط" (Line Feed) و response معرف نتیجه ی حاصل از ارسال دستور است. این نتایج معمولا کد ناخواسته یا Unsolicited نامیده می شوند ، زیرا هیچگونه درخواستی برای دریافت آنها ارسال نشده است. البته باید توجه داشته باشید که کاراکترهای CR و LF هیچکدام قابل مشاهده نیستند.
چند نکته پیرامون استفاده از AT Commandها :
۱. برای استفاده از این دستورات پیشوند AT یا at باید همواره ذکر شود. مثلا AT+CMGS
۲. در حالت کلی می توان این دستورات را به سه دسته ی الف) پایه ، ب) پارامترهای S و ج) پیشرفته یا گسترش یافته تقسیم کرد.
۳. در حالت پیشرفته که شامل برخی از این دستورات می شود می توان هر دستور را در 4 حالت زیر بکار برد.
منبع :http://www.tablooravan2.blogfa.com/
