b-d 2058 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۰ با سلام در این تایپیک به موارده مهم در طراحی و ساخت جیگ و فیکسچر می پردازیم و فایلهای آموزشی و پروژه ها رو در اینجا قرار می دهیم. 11 لینک به دیدگاه
b-d 2058 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۰ چون این مطلب کامل بود گفتم با زبان اصلیه خودش بزارم که شاید مفهومی تر بشه از دوستان کسی در این طرح نظری نداره؟ Jigs And Fixtures General Classification The terms "jigs" and "fixtures" are rather loosely used by shopmen. While this is necessarily so in some cases, in most instances it is more correct to apply the term jig to a device which holds the work and automatically locates the برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام so that each piece produced is a duplicate of all the others. Fixtures, on the other hand, do not automatically locate the cutting tool. While fixtures may be used to produce duplicates, this result is usually gained by means of a cutting tool locating jig separated from the fixture itself. Fixtures are essentially work-holding devices. Object of These Tools. While several effects are gained by using jigs and fixtures, they all reduce to one thing, namely, برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام . For برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام , by the proper use of jigs and fixtures, production is made more uniform, giving interchangeability of parts. If jigs and fixtures are properly used, production is attended by a reduction of labor cost, both when the machine parts are being produced, and when the parts are assembled to produce the completed machine. Importance That jigs and fixtures are an important factor in modern production is clearly shown by a study of the various production برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام in this book. These illustrations for the most part show the machine in a working condition, and in nearly every case some special fixture or jig is برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام or is guiding the tool. In some cases, the special work-holding device is a simple work برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام or a magnetic work chuck, in others the special devices are rather elaborate. Jig Design and Construction Many of the rules governing jig design hold true for fixtures, and jig design will be taken up first. Fundamental Principles Of Design Use of Jig. In jig design it is usual to first consider the uses to which it is to be put. If, for example, the piece for which the jig is made is to finally bear a fixed relation to some other machine part, it becomes necessary to consider not only the part being jigged, but also its relation to the other parts with which it is to be assembled. Again, if the piece being jigged is of special accuracy, the jig design may be different from that of a machine part in which no special accuracy is required. In one case, the jig is both a rapid production tool and an interchangeability tool. In the other case, the jig is merely a convenient tool for getting rapid production. As a Work Holder. It is usual in the design of jigs to next consider how the piece shall be held in the prospective jig. The points or surfaces upon the piece which are those best suited for location points and surfaces are decided upon. If the piece has been previously machined, the surface machined usually offers the best location to work from. If, on the other hand, the surfaces of the stock are rough, as in an ordinary casting, the selection of the locating surfaces or surface is usually a more difficult one. Usually some surface or hole will be essentially more important than all the remaining surfaces or holes. In such a case, the jig designer uses location points which will position the important hole or surface, afterward considering the points of lesser برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام . This he terms "working to or working from the important point". A flat surface, if it has previously been machined, is usually located against a flat surface; if not previously machined, a flat surface should be given line or point contact. It is customary to locate a curved surface against a V or against points. Clamping This refers to the particular devices which hold the piece being jigged against the location points or surfaces. The design should be such that the least number of clamping devices may be used, so that no unnecessary time is consumed in charging the jig, as this limits production unless the jigs are charged as a separate job. All clamping devices should exert their pressure, wherever possible, directly in line with the supporting points. If this is done the piece clamped will not be sprung out of shape. As an aid in understanding the already mentioned points, a simple jig will be illustrated and its construction described. Drill Jigs While a study of the illustrations in this book will show the student that jigs are an important factor in all production machines, perhaps in no other machine is their importance so complete as in the برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام of holes. For this reason a drill jig will be used to illustrate jig construction. In the line drawing, Figs. 375 and 376, are shown the top and bottom views of a simple jig of the open box type designed to rapidly produce duplicate work. In Fig. 377 are shown two views'of a jig of the closed box type for rapid production of duplicate parts. While neither of these jigs are elaborate in either design or construction, they fairly represent their types. Types of Drill Jigs. Drill jigs are of three forms (a) plate jigs; (b) open box; © closed box. The plate jig usually consists of a flat plate with located bushings which is positioned on the work and clamped to it. The open box type, as shown in Figs. 375 and 376, consists of a casting provided with legs or feet. The piece jigged is clamped to the lower or under surface of the jig body. Fig. 375. Typical Open Box Drill Jig Courtesy of "American Machinist". Fig. 376. Bottom View of Box Drill Jig Shown in Fig. 375 Courtesy of "American Machinist". The closed box type is such that the piece to be jurged is positioned in a box which may be entirely or partially closed. In the lower view, Fig. 377, the box, as shown, is open on one side and partially so on another side. Locating Work In Drill Jigs Fig. 378 shows the use of pins or studs used as side-locating points in simple jig work, and Fig. 379 shows how V's are similarly used on curved surfaces. While these are simple examples, they illustrate a principle which can easily be applied to more complicated cases. Fig. 377. Two Views of Closed Box Drill Jig Courtesy of "American Machinist". The use of locating pads is shown in Fig. 380, and Fig. 381 shows how an inserted pin may be used for supporting a plane surface. Where pins are used for location points, Fig. 378, the sides against which the pieces are located are usually flatted somewhat to bring surface contact rather than line contact. Hardening the pins will also prevent excessive wear. Locating Points With Adjustments In some cases, it is well to have locating surfaces or points adjustable. In Fig. 381 the inserted pin, if threaded into base B could, for example, be raised to some other position from that shown. Some jig designers, instead of the V-block shown in Fig. 379, use two set screws horizontally set at an angle of 45 degrees with one another, bringing the curved surface against their points. Clamping This is done in a great variety of ways and many of the devices are very ingenious. However, they nearly all reduce to some form of clamp either straight, bent, or forked, pressed against the work by either a set screw, a cap screw, or a برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام . In Fig. 375 it will be noted that the clamping is done by a strap similar to that shown in Fig. 382, and the piece is pushed into position by knurled head set screws. In Fig. 377 set screws are used, supplemented by a swinging-wing clamp at the side pressing against the piece of work. Fig. 383 shows favorite forms of cam clamping devices. Fig. 378. Method of Using Locating Stubs or Pins. Fig. 379. Diagrams Showing Fixed and Adjustable V's. Jig Body. While steel may be used for the body or frame of a jig, it is a usual thing to use cast iron. If cast iron is used the jig can be more or less completely worked out in the pattern, and possibilities of alteration in design may show as desirable. When it is realized that many shops use jigs weighing hundreds of pounds in their production work, it is clearly seen why cast iron is largely used for jig bodies. Bearing Points. Only in the smaller sizes do drill jigs rest upon a surface of any considerable area. It will be noted, by reference to Figs. 375, 376, and 377, that supporting points, termed feet, are provided on those sides of the jig which are to rest upon the work table. The height of the feet must be sufficient to clear all bushings, holding screws, or other projecting parts. Also their bearing area must be sufficiently large to prevent their slipping into the برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام Fig. 380. Diagram Showing Use of Locating Pads. Fig. 381. Sketch Showing Adjustable Locating Points. Fig. 382. Clamp Strap. Fig. 383. Diagrams Showing Cams or Eccentrics Used for Clamping Courtesy of " برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ", New York City. Fig. 3S4. Typical Bushings: Upper Line-Guiding Lining Bushings for Drill Jigs; Lower. Left-Screw Bushing for Locating Work Central with Hole; Lower Center-Screw Bushing for Locating Round Work by Recesses; Lower Right-Floating Bushing Courtesy of "Machinery", New York City slots often found in work tables. Whenever possible the jig should be provided with four feet instead of three. 6 لینک به دیدگاه
S.F 24932 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۰ خوب. به نظرم بهتره تاپیک بیشتر پرسش و پاسخی باشه . یا اینکه ی قطعه بزارید . بعد واسش جیگ و فیکچر طراحی کنیم . مال هر کی بهتر بود. می شه به عنوان جایزه . مدال و امتیاز از این موارد استفاده کرد ( که البته نیاز به تایید مدیر تالار مربوطه داره ) اما می شه از این سوال کلی شروع کرد . جدای از بحث های تخصصی . به نظرتون طراح جیگ و فیکسچر چ خصوصیتی باید داشته باشه ؟ چ طور می تونه این خصوصیت رو بدست بیاره ؟ 6 لینک به دیدگاه
b-d 2058 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۰ خوب. به نظرم بهتره تاپیک بیشتر پرسش و پاسخی باشه . یا اینکه ی قطعه بزارید . بعد واسش جیگ و فیکچر طراحی کنیم . مال هر کی بهتر بود. می شه به عنوان جایزه . مدال و امتیاز از این موارد استفاده کرد ( که البته نیاز به تایید مدیر تالار مربوطه داره ) اما می شه از این سوال کلی شروع کرد . جدای از بحث های تخصصی . به نظرتون طراح جیگ و فیکسچر چ خصوصیتی باید داشته باشه ؟ چ طور می تونه این خصوصیت رو بدست بیاره ؟ ممنون از سجاد جان بلی درست میگین هدف هم بیشتر پرسش و پاسخ هست. به نظر من جیگ و فیکسچر باید طوری طراحی بشه که تعمیر یا تعوض قطعاتش اسان باشه. اگر جیگ و فیکسچر مون قراره در یه دستگاه ماشین ابزار جاسازی بشه فضای زیادی رو اشغال نکنه بعدش هم چند تا مرحله حساس رو همزمان انجام بده.. 6 لینک به دیدگاه
میلاد 24047 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۰ مراحل طراحی جیگ و فیکسچر رو بگین اول چه میکنند؟ 7 لینک به دیدگاه
b-d 2058 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، ۱۳۹۰ مراحل طراحی جیگ و فیکسچر رو بگیناول چه میکنند؟ اول از همه باید جنس موادی که به کار می بری باید چی باشه شاید از چند نوع مواد مختلف بسازیش. دوم اینکه باید طوری طراحی ایش کنی که اپراتور یا کارگر فنی راحت با جیگ و فیکسچر کار کنه یه جورایی گذاشتن و برداشتن قطعه ساده باشه تا کار سریع و راحت انجام بگیره. سعی نکنیم با روشهای طراحی سخت و مکانیزمهای پیچیده کارمون رو دشوار کنیم و هزینه رو بالا ببریم. کلا یه جور خلاقیت می خاد که بر رو ی قطعه کار مسلط باشی . 7 لینک به دیدگاه
S.F 24932 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۰ درسته مهندس. اما به نظرم مهترین عامل غیر تخصصی طراحی بست ها، خلاقیت ه . هر چ این میزان بیشتر باشه، طرح های شما متنوع تر و کارآمد تر میشن . جدا از بحث آسان بودن سازه و دست و پا گیر نبودنش . به نظر من جیگ و فیکسچر باید طوری طراحی بشه که تعمیر یا تعوض قطعاتش اسان باشه خوب. چرا از ی تمرین عملی شروع نمی کنیم . مهندس جان ی قطعه بزار. جیگ و فیکسچرش رو طراحب کنیم، دوستان مهم نیست، بگیم طرح من خیلی اسونه یا مثلا طرح من عملی نیست، بد میشه . نمی دونم ضایس. بالاخره اینجا قرار مث کلاس درس باشه . که همه با هم فعالیت می کنیم . تا ب جواب های مطقی برسیم 6 لینک به دیدگاه
b-d 2058 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۰ درسته مهندس.اما به نظرم مهترین عامل غیر تخصصی طراحی بست ها، خلاقیت ه . هر چ این میزان بیشتر باشه، طرح های شما متنوع تر و کارآمد تر میشن . جدا از بحث آسان بودن سازه و دست و پا گیر نبودنش . خوب. چرا از ی تمرین عملی شروع نمی کنیم . مهندس جان ی قطعه بزار. جیگ و فیکسچرش رو طراحب کنیم، دوستان مهم نیست، بگیم طرح من خیلی اسونه یا مثلا طرح من عملی نیست، بد میشه . نمی دونم ضایس. بالاخره اینجا قرار مث کلاس درس باشه . که همه با هم فعالیت می کنیم . تا ب جواب های مطقی برسیم والله نرم افزارهای نقشه کشی که کلا من ضعیفم ولی خوب از شما یاد میگیرم .این اولین قطعه کار مافلنج لپ جوینت هست.ما تعداد زیادی از این قطعه داریم ولی بدون اون 8 تا سوراخ الان می خاییم یک جیگ و فیکسچری طراحی کنیم که اون 8 تا سوراخ رو بزنیم . اول نظراتمون رو بگیم بعدش شروع کنیم به طراحی موافقید؟ یادآوری: فرض می کنیم 8 تا سوراخ دقت پنج دهم میلی متری دارند. 7 لینک به دیدگاه
pianist 31129 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۰ والله نرم افزارهای نقشه کشی که کلا من ضعیفم ولی خوب از شما یاد میگیرم .این اولین قطعه کار مافلنج لپ جوینت هست.ما تعداد زیادی از این قطعه داریم ولی بدون اون 8 تا سوراخ الان می خاییم یک جیگ و فیکسچری طراحی کنیم که اون 8 تا سوراخ رو بزنیم . اول نظراتمون رو بگیم بعدش شروع کنیم به طراحی موافقید؟ یادآوری: فرض می کنیم 8 تا سوراخ دقت پنج دهم میلی متری دارند. اگر درست خاطرم مونده باشه باید یه جیگ طراحی کنیم که شامل سیستم هدایت ابزار هم باشه... تو طراحی چجوری باید تعداد درجات ازادی رو درنظر گرفت؟؟ 5 لینک به دیدگاه
b-d 2058 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۰ اگر درست خاطرم مونده باشه باید یه جیگ طراحی کنیم که شامل سیستم هدایت ابزار هم باشه... تو طراحی چجوری باید تعداد درجات ازادی رو درنظر گرفت؟؟ بلی درسته اینجا سیستم هدایت ابزار هم هست. خوب ببینید تو فلنجها اون سوراخ بزرگی وسطی با سوراخهای کوچک از نظر مرکز بودن هم محوری دارند و باید تمام درجات آزادی رعایت بشه . منتظرم سجاد و بقیه هم بیان نظراتشون رو بدن ببینم نظره اونا چیه. 5 لینک به دیدگاه
S.F 24932 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مرداد، ۱۳۹۰ به به سلام به همه . آفرین ب بچه های ساخت . آقا این تاپیک چرا خوابیده ؟ مراحل طراحی جیگ و فیکسچر رو بگین اول چه میکنند؟ میلاد جان نظر من هم همینه اول جنس مهمه . مورد بعدی هندسه کار . خوب. همون طور ک می دونید همیشه توی ماشینکاری مث بقیه کارها نیاز ب تعریف یک سطح مرجع هست . اینجا هم همین طوره . اول باید تعیین کرد ورش تولیدش چ نوع ریخته گری بوده . اگه معلوم نیست کاربرداین فلانچ کجا بوده ؟ اخه باید تعیین بشه چ مراحلی لازم روی قطعه انجام بشه . می تونیم حتی برنامه ریزی فرآیند ساختش رو هم تو همین تاپیک بحث کنیم . 2 لینک به دیدگاه
b-d 2058 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۰ از دوستان کسی در مورده جیگ و فیکسچر های پنوماتیکی چیزی میدونه؟ 2 لینک به دیدگاه
S.F 24932 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، ۱۳۹۰ فایل پی دی افی .چیزی می خوای مهندس؟ والا تا جایی که من می دونم بیشتر برا گیرش قطعات اسفاده می شه . مث حالت خلا می تونه باشه .که خوب مشخصه . برا وورق های نازک ب کار می ره . یا می تونه سیستم طور دیگه ای باشه . مثلا گیره پنومات برا کارهای سبک . و سرعتی . ک خیلی گیرش محکم نیاز ندارن . 2 لینک به دیدگاه
soheiiil 24251 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اسفند، ۱۳۹۰ از دوستان کسی در مورده جیگ و فیکسچر های پنوماتیکی چیزی میدونه؟ چیزی که اکثرا تو صنعت کاربرد داره گیره های پنوماتیکی هستش که بیشتر تو اتوماسیون و تیراژ بالا کاربرد داره وظیفشونم گرفتن دو درجه آزاد خطی و دورانی جهت مقابل جاساز هست 1 لینک به دیدگاه
greencard 14 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 فروردین، ۱۳۹۱ من تازه عضو شدم .در مورد جیگ و فیکسچر اطلاعات زیادی ندارم ولی به نظرم باید اوال خود قطعه بدونیم 1- جنس قطعه 2- کاربرد 3 -تیراژ 4- هندسه قطعه و میزان دقت که تو ایتم های قبلی تقریبا میشه بهش دست پیدا کرد این قطع جیگ و فیکسچر میخواد و یک مکانیزم ساده که سوراخها بتونن پشت سر هم با یک حرکت دورانی زده بشن مثل مکانیزم دستگاه تقسیم . البته اول یک قرار و رفرنس از قطعه برای اینکه سوراخها نسبت به هم دقیق سوراخکاری بشن لازمه خوب بقیشو بگین با هم پیش میریم 4 لینک به دیدگاه
soheiiil 24251 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اردیبهشت، ۱۳۹۱ دوستان عزیز کتابی رو میشناسند که دارای نقشه های ساده جیگ و فیکسچر همراه با اندازه و تلرانس ها باشه؟ میگن کتاب آبی تقی پور اینجوریه .....کسی اطلاعی داره؟ 2 لینک به دیدگاه
Farhad.Jonobi 2552 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، ۱۳۹۱ من کتاب طراحی و ساخت گام به گام جیگ و فیکسچر نشر طراح رو دارم.کتاب خوبیه.نقشه زیاد دارم.همین جا آپ میکنم 2 لینک به دیدگاه
