آموزش گروهی مدلسازی و شبیه سازی در Gambit و Fluent
تو فلوئنت آمدم مسیر زیر رو رفتم و خطوط (ایستگاه های مورد نظر) رو تعریف کردم:
Serface>link/ranke
و درنهایت مختصات رو قرار دادم..در گمیت محور مختصات رو دقیقا در نوک پشت عرشه قرار دادم
  • پاسخ 83
یه چیزی هم بگم که محور افقی در نمودار تجربی بی بعد تعریف شده(Y/D) :
که فرقی هم نمیکنه کافیه ما محورمون براساس 0.2 تا منفی دو دهم باشه بقیش حله.
موردی که باید ذکر کنم اینه که من در شبیه سازی،مقدار خود x رو قرار دادم، مثلا ایستگاه اول رو در فلوئنت به صورت x=0.0028 در نظر گرفتم،توجه کنید که B=0.28 می باشد.به عبارتی:
X/B=0.01 در نتیجه X=0.0028
اینم درنظر بگیرید...با تشکر
راستشو بخوای این مشکل برام خیلی عجیبه......!!
حداقل انتظار داشتم اعداد محور افقی درست باشه...اخه تو فلوئنت تعریف کردم....نمیدونم
پستای جدیدم ویرایش شد...دقت کنید
آقا فهمیدم کجا اشتباه کردم!!!!!!
واقعا ممنون شما باعث شدین بیشتر دقت کنم!!!
واقعا ممنون....ولی باز میدونم تو شبیه سازی به مشکل میخورم ممنون میشم در ادامه هم همراه من باشی(البته ایشالله که به مشکل نخورم) باتشکر
آقا بیا نفهمیدم:ws3:
اشباه فک میکردم.......آقا من این پروژه رو ول کردم ولی دیدم شما پیگیر هستین دوباره رفتم سراغش:w16:
امروز روش فک میکنم ....به نظرم یه جایی اشتباه کردم که دارم بهش نزدیک میشم....آقا بیا:icon_pf (34):
ببین همین که میگی محور مختصات، مبدإش نوک سمت راسته یعنی مختصات رو اشتباه دادی. مبدأ باید وسط شکلت باشه.
سلام دوست خوبم ...نه اینطور نیست...به شکل زیر توجه کنید
محور مختصات رو خود پایان نامه به اینصورت تعریف کرده...فعلا نمرشو گرفتم ...استادم دید کار کردم بهم نمرشو داد..تو تابستون وقت ندارم زیاد....بعدا روش کار میکنم...ایشالله تو زندگیت موفق باشی...واقعا ممنون
یاعلی
سلام بر همگی
من رشتم مهندسی معماری هست تازه دارم با نرم افزار فلوئنت و گمبیت کار میکنم ممنون میشم کمکم کنین.
من میخواستم جریان حول یه ساختمان که دارای دودکش هست رو شبیه سازی کنم....دودکش حاوی گوگرد هست....میخوام بدونم که باید برای دودکش یه محیط جداگانه تعریف کنیم و مش بزنیم؟چون من همین کار رو کردم.
مثلا من آمدم خود دودکش رو یه محیط جدگانه(گوگرد) در نظر گرفتم و باقی دامنه محاسباتی رو محیط هوا در نظر گرفتم....کارم درسته؟
سوال بعدیم اینه که اگه بخوام غلظت آلودگی رو بررسی کنم باید چکار کنم؟
ممنون میشم راهنمایی کنین...
باتشکر
ساختمان همراه با دودکش:
اینم دودکش:
سلام بر همگی
باتشکر
اینم دودکش:
خود دودکش رو برای چی میخواهین مش بزنید؟ مگه جریان داخل دودکش براتون مهمه؟
نمیتونید فقط خروجی دودکش رو یه چشمه بگیرید؟
سلام..ممنون..
نه جریان داخل دودکش برام مهم نیست....آره فک کنم به صورت چشمه در نظر بگبرم بهتره....به یه مشکل خوردم:
من در قسمت مدل رفتم قسمت species و گزینه دوم رو فعال کردم
بعد هوا و SO2 را به عنوان اجزا میکس تعریف کردم..بعدم توی قسمت شرایط مرزی فاز ها رو میخوام انتخاب کنم.
من برای انتخاب فاز ها در شرایط مرزی دچار مشکل شدم....مثلا برای شرط ورودی که فقط هوا رو باید در نظر بگیریم(گوگرد صفر) ولی من نمیدونم چرا هر وقت فاز1(هوا) رو برای شرط ورودی انتخاب میکنم و از دوباره بخوام چک کنم باز رو فاز میکسچر هست...چطوری رو فاز خودش قرار میگیره.....ممنون میشم راهنمایی کنین...باتشکر
سوال من اینه چجوری میشه مختصات مرکزو تو گمبیت جابه جا کرد؟
سلام با توجه به شکل اقدام کنید.
ممنون ولی برا من شبیه عکس نمیشه نمیشه هیچ x ,y ای براش وارد کردآیا مشکل از نصب نرم افزارمه؟
به احتمال زیاد مشکل از نرم افزار هست
سلام..ممنون..
جواب سوال ما رو کسی نمیدونه؟
با سلام
می خواستم بدونم کسی میتونه منو تو مش زدن یک لوله سه بعدی کمک کنه . خیلی با مش زدن آشنا نیستم :5c6ipag2mnshmsf5ju3
ممنون
سلام میخواستم بدونم که برای مدلسازی انسیس ورک بنچ بهتره یا انسیس سی اف ایکس؟
ممنون میشم کامل راهنمایی کنین.
باتشکر
سلام....
یه سوال داشتم میخواستم بدونم با گمبیت میشه به یه ایرفویل دو بعدی(صفحه شده)، خمیدگی(Curve) داد؟
برام مهمه....ممنون میشم یکی بهم بگه...
یاحق
  • 6 ماه بعد...
سلام دوستان...
من از سالید خروجی IGES رو گرفتم و وارد گمبیت کردم .....به شکل زیر توجه کنین...سوالم اینه که با توجه به اسم صفحات موجود( در اول هر صفحه V آمده که قبلا این طور نبود)، آیا مدل مشکلی ندارد؟..خطوط هم به رنگ آبی در آمده که قبلا نبوده..
ممنون میشم راهنمایی کنین....
  • 4 هفته بعد...
سلام من میخواستم مبدل دو لوله ای طراحی کنم به شکل سه بعدی وقتی مش صفحه رو میزنم نمیتونم بعدش مش حجم بزنم.سوال بعدی اینکه نرم افزار سالید با گمبیت چه فرقی داره.و اینکه من بخام تو دو تا لوله دو سیال متفاوت حرکت کنه چی کار کنم؟ممنون
ممکنه قیدهایی که برا مش گذاشتین با هم همخونی نداشته باشند. مثلاممکنه به دلیل نوع مشی که برای صفحه ها گذاشتین، مش مربعی برای حجم به لحاظ هندسی ممکن نباشه ولی شما مدل مش رو مربعی انتخاب کرده باشین و ...
سالید برای طراحی خیلی روان تر از گمبیته.
فکر میکنم اگه تو سالید دو تا body تعریف کنید، بشه سیالهای متفاوت رو براشون انتخاب کرد.
