آرشیو(قبل از مرتب سازی در تیر 91)
  • پاسخ 760
سهیل جان دست مریزاد - عالی بود :icon_gol:
لینک خرابه مثل اینکه ***** شده
Design and Simulation of Two-Stroke Engines
Publisher: SAE International | ISBN: 1560916850 | edition 1996 | PDF | 647 pages | 52,6 mb
Design and Simulation of Two-Stroke Engines is a unique hands-on information source. The author, having designed and developed many two-stroke engines, offers practical and empirical assistance to the engine designer on many topics ranging from porting layout, to combustion chamber profile, to tuned exhaust pipes. The information presented extends from the most fundamental theory to pragmatic design, development, and experimental testing issues.
My Links
ببخشید طراحی اجزا شیگلی ویرایش 7 زبان اصلیش رو الازم دارم.فقط کتابش.متشکر.
با تشکر .کتاب شیگلی حل المسائل ویرایش 7 در سایت هست ولی من خود کتاب ویرایش 7 شیگلی زبان اصلی رو می خواستم. با ز تشکر از پی گیریت.
سلام دوستان عزیز
کتابی تحت عنوان Marks' Standard Handbook for Mechanical
هرانچه که یک مهندس مکانیک درحین تحصیل یا کار بهش نیاز داره از اطلاعات مهندسی مکانیک دراین مجموعه عظیم 2300 صفحه ای امده
خلاصه ای از کل دانستنی ها واطلاعات مفید درزمینه مکانیک
امیدوارم به درد دوستان عزیز بخوره:icon_gol:
Eugene Avallone, Theodore Baumeister, Ali Sadegh, "Marks' Standard Handbook for Mechanical Engineers, 11 Edition"
McGraw-Hill Professional | 2006 | ISBN: 0071428674 | 1800 pages | PDF | 35 MB
Solve any mechanical engineering problem quickly and easily with the world's leading engineering handbook
Nearly 1800 pages of mechanical engineering facts, figures, standards, and practices, 2000 illustrations, and 900 tables clarifying important mathematical and engineering principle, and the collective wisdom of 160 experts help you answer any analytical, design, and application question you will ever have.
Download
ببخشید کسی می تونه دینامیک هیبلر زبان اصلیشو قرار بده؟
سری اول کتب مهندسی مکانیک
ک
***فایل های فوق بصورت فشرده شده می باشد برای باز کردن از نرم افزار winrarاستفاده نماید
برای دانلود نرم افزار winrarرا می توانید از لینک رو به رو استفاده کنید
***پسورد فایل های فوق:
می باشد(قابل توجه می باشد که همه حروف بصورت کوچک می باشد)
سوالات آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری سالهای:
سلام دوستان عزیزدانلود کتاب طراحی اجزا نوشته جوزف شیگلی ویرایش هشتم
موفق باشیم
دستت درد نکنه.ولی ویرایش 8 در سایت بود .اگر امکان داره ویرایش 7 رو قرار بدیدفقط کتاب زبان اصلی.باز هم تشکر.
سلام دوستان عزیز
:icon_gol:
دانلود کتاب دینامیک هیبلرهمراه با حل المسایل ان
با حجم 110 مگابایت
engineering mechanics dynamics by russell c. Hibbeler
برای دانلود کلیک کنید
از دینامیک هیبلر هم کمال تشکر را دارم.واقعا کتاب فوق العاده ای است.
دستت درد نکنه. واقعا متشکرم.
کسی می تونه حل المسائل استاتیک هیبلر رو پیدا کنه؟متشکر.
دوست خوبم
چندبار گفتم تو تاپیک خودش درخواستاتونو بزارین
اینجا
http://www.noandishaan.com/forums/showthread.php?t=14877
من بعد تا اینجا درخواستی مطرح نشه من لینک دانلودی نمیزارم
موفق باشیم:icon_gol:
K. J Hume, "Practical metrology"
English Language Book Society and Macdonald | 1965 | ISBN: 035602122X, B0007K2WKO | 256 pages | PDF | 8,9 MB
TABLE OF CONTENTS:
I. APPARATUS
II. METHODS
Experiments
1. TO MEASURE A DOUBLE-ENDED PLAIN PLUG GAUGE
2. TO MEASURE A GAP GAUGE WITH SLIP GAUGES
3. TO MEASURE THE HEIGHT OF A CIRCULAR SPIGOT
4. TO MEASURE A FLUSH-PIN DEPTH GAUGE
5. TO CALIBRATE A MICROMETER
6. TO MEASURE A PLAIN RING GAUGE
7. TO MEASURE A TAPER PLUG GAUGE
8. TO MEASURE A TAPER RING GAUGE (LARGE DIAMETER) .
9. TO MEASURE A TAPER RING GAUGE WITH BALLS AND DEPTH GAUGE
10. TO MEASURE A PLUG SCREW GAUGE
11. TO CHECK A STRAIGHT EDGE
12. To CHECK AN ENGlNE;;tS SQUARE
13. To MEASURE A PLUG GAUdE ON A COMPARATOR
14. To MEASURE THE ANGLE OF A TAPER PLUG GAUGE WITH A SINE BAR
15. To CHECK A FORM GAUGE BY PROJECTION, INCLUDING THE CONSTRUCTION OF THE PROJECTION DRAWING
16. To MEASURE THE RADIUS AND ACCURACY OF A PLATE GAUGE OF LARGE RADIUS
17. To CHECK A SINE BAR
18. THE MEASUREMENT OF A SPUR GEAR TO DETERMINE ITS BASE CIRCLE DIAMETER AND TOOTH THICKNESS AT A GIVEN PITCH CIRCLE DIAMETER
19. To MEASURE THE SIMPLE EFFECTIVE DIAMETER OF A PLUG SCREW GAUGE USING A FLOATING MICROMETER
MEASURING MACHINE
20. To MEASURE THE PITCH ERROR OF A SCREW GAUGE (PLUG OR RING)
21. To MEASURE THE FORM AND ANGLE OF A PLUG SCREW GAUGE BY OPTICAL METHODS
22. To MEASURE THE MINOR DIAMETER OF A PLUG SCREW GAUGE USING A FLOATING MICROMETER MEASURING
MACHINE
23. To MEASURE THE MAJOR, MINOR AND EFFECTIVE DIAMETERS OF A RING SCREW GAUGE OPTICALLY BY MEANS
OF A CAST
24. To TAKE A CAST OF A SMALL RING SCREW GAUGE OR SIMILAR SHAPE
25. To MEASURE THE EFFECTIVE DIAMETER OF A RING SCREW GAUGE USING A HORIZONTAL COMPARATOR OR
MEASURING MACHINE
26. To SET AND CALIBRATE AN ENGINEER'S BLOCK LEVEL
27. To COMPARE THE LENGTHS OF Two END GAUGES ON AN N.P.L. TYPE LEVEL COMPARATOR
28. To MEASURE THE INCLUDED ANGLE OF A TAPER PLUG GAUGE USING AN AUTO-COLLIMATOR
29. To TEST A STRAIGHTEDGE USING AN AUTO-COLLIMATOR
30. To CALIBRATE A DIAL GAUGE
31. To MEASURE AN ANGULAR PLATE GAUGE USING AN OPTICAL DIVIDING HEAD
32. To CALIBRATE A DIVIDING HEAD OR TABLE USING ANGLE GAUGES AND AN AUTO-COLLIMATOR
33. To CALIBRATE A DIVIDED CIRCLE USING Two MICROSCOPES
34. To COMPARE Two SLIP GAUGES USING AN OPTICAL FLAT
35. To TEST THE FLATNESS OF A SURFACE PLATE USING A BLOCK LEVEL.
36. To CHECK THE INVOLUTE PROFILE OF A SPUR GEAR USING A DIVIDING HEAD
37. To CALIBRATE A PRECISION POLYGON (FIRST METHOD)
38. To CALIBRATE A PRECISION POLYGON (SECOND METHOD)
39. To CALIBRATE A PRECISION POLYGON (THIRD ME~HOD) .
40. To INVESTIGATE THE MEASUREMENT OF LOBED CYLINDERS
41. TESTS ON A VERTICAL COMPARATOR
42. TESTS ON A SCREW DIAMETER MEASURING MACHINE
43. To MEASURE SLIP GAUGES ON AN N.P.L. TYPE GAUGE INTERFEROMETER.
Download
کسی می تونه حل المسائل استاتیک هیبلر رو پیدا کنه؟متشکر.ببخشید اون جا نباید کتاب رو می گفتم.
کسی می تونه دینامیک ماشین والدرون رو قرار بده فقط کتابش رو ؟با تشکر. ببخشید اون جا نباید کتاب رو می گفتم.
واقعا کسی راهنمای استاتیک هیبلر رو پیدا نکرد؟
:icon_gol::icon_gol:
مهمان
