دانلود مجموعه آموزشی نرم افزار LabVIEW به صورت کاملا رایگان
معرفی نرم افزار LabVIEW:
نرم افزار LabView مخفف عبارت Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench می باشد، و یک محیط برنامه نویسی است که به کمک آن قادر خواهید بود تا برنامه‌های مورد نظر را به صورت گرافیکی ایجاد نمائید. با توجه به این قابلیت تفاوت این نرم‌افزار با سایر زبان‌های برنامه نویسی متداول نظیر Basic و C که در آن‌ها برنامه به صورت متنی نوشته می‌‌شود، مشخص می‌‌گردد. با این وجود نرم افزار Lab View فراتر از یک زبان برنامه نویسی است. این بسته نرم افزاری، برنامه‌ای پیشرفته و قابل اجرا برای استفاده محققان، مهندسان و کارشناسانی است که طراحی و برنامه نویسی سیستم‌ها را بر عهده دارند. این برنامه در رایانه‌های شخصی‌ تحت نرم افزار Windows و همچنین در سیسرم‌هات Mac ،Sun، و Hp قابل اجراست.
دانلود اولین قسمت از مجموعه آموزشی نرم افزار LabVIEW . این قسمت به معرفی نرم افزار LabVIEW و باز کردن فایل ها و کار با VI می پردازد . همچنین این فیلم آموزشی با ارائه یک مثال طریقه وارد کردن ابزارها و المان ها و شبیه سازی سیستم را توضیح می دهد .
size.png حجم فايل : 4.5 مگابایت
lock.png پسورد فايل :
دانلود قسمت دوم از سری مجموعه آموزشی نرم افزار LabVIEW . این قسمت به آموزش اولیه کار با Blank VI در LabVIEW می پردازد . همچنین به بررسی اجمالی پالت ابزارها در LabVIEW پرداخته و سپس وارد مبحث کنترل پالت در LabVIEWمی شود .
در این قسمت از آموزش LabVIEW شما با نحوه ایجاد پروژه و کار با ابزارهای مختلف در LabVIEW آشنا می شوید و با ارائه مثالی شما قادر به انجام پروژه های ساده در LabVIEW خواهید بود .
size.png حجم فايل : 13.3 مگابایت
دانلود قسمت سوم از سری مجموعه آموزش نرم افزار LabVIEW با عنوان Function Plat . فانکشن پلت در پنجره بلوک دیاگرام مجموعه کتابخانه های مختلفی است که هر یک از تابع آنها وظیفه خاصی را انجام می دهد . مثلاً شما می توانید از کتابخانه Structures حلقه های while و for و . . . را در برنامه خود مورد استفاده قرار دهید . می توان با قرار دادن سایر توابع در داخل و یا در کنار هم خروجی مورد نظر خود را ایجاد نماییم .
این قسمت از آموزش به بررسی اکثر توایع و کتابخانه های موجود در LabVIEW می پردازد .
size.png حجم فايل : 11.2 مگابایت
دانلود قسمت چهارم از سری مجموعه آموزش نرم افزار LabVIEW با عنوان ساخت SubVI . در واقع SubVI یک زیر برنامه است که شما می تواند در جای جای برنامه از آن استفاده نمایید . SubVI می تواند اطلاعات اصلی و خام را از برنامه گرفته و جواب حاصل را به برنامه باز فرستد . بدین ترتیب می توان از حجم برنامه کاسته و خطا یابی را به سهولت انجام داد .
این قسمت از آموزش نرم افزار تخصصی LabVIEW به طریقه ایجاد یک SubVI به دو روش می پردازد .
size.png حجم فايل : 18.2 مگابایت
دانلود قسمت پنجم ، بخش اول از سری مجموعه آموزشی نرم افزار LabVIEW با عنوان Loop . این بخش طرزکار حلقه ها و عبارات شرطی را مورد بحث قرار می دهد . در زبان های برنامه نویسی مبتنی بر متن حلقه ها (مانند for – while) و عبارات شرطی (مانند if) نقش بسزایی در برنامه های دارند . LabVIEW نیز از این قاعده مستثنی نیست . تفاوت LabVIEW با سایر زبان های گرافیکی بودن آن است و برنامه نویسی در آن کاملاً گرافیکی می باشد .
این بخش به بررسی حلقه های Case structure و Flat sequence structure از کتابخانه structure می پردازد
size.png حجم فايل : 17 مگابایت
دانلود قسمت پنجم ، بخش دوم از سری مجموعه آموزشی نرم افزار LabVIEW با عنوان Loop . این بخش طرزکار حلقه ها و عبارات شرطی را مورد بحث قرار می دهد . در زبان های برنامه نویسی مبتنی بر متن حلقه ها (مانند for – while) و عبارات شرطی (مانند if) نقش بسزایی در برنامه های دارند . LabVIEW نیز از این قاعده مستثنی نیست . تفاوت LabVIEW با سایر زبان های گرافیکی بودن آن است و برنامه نویسی در آن کاملاً گرافیکی می باشد .
این بخش نیز در ادامه مبحث قبلی به بررسی حلقه های While , Formula node , Event structure از کتابخانه structure می پردازد .
دانلود قسمت ششم از سری مجموعه آموزشی نرم افزار LabVIEW با عنوان String & Boolean . این جلسه ابتدا به تشریح متغیر های Boolean که بلوک های منطقی را در خود جای داده است پرداخته و سپس با ارائه یک مثال به توضیح چگونگی عملکرد عناصر این کتابخانه می پردازد .
کتابخانه بعدی پالت String است که در این جلسه آموزش داده خواهد شد . String ها در واقع کاراکتر ها و متن ها را در خود جای می دهند و ما می توانیم از آنها برای آنالیز داده های متنی استفاده کنیم .
size.png حجم فايل : 22 مگابایت
دانلود قسمت هفتم از سری مجموعه آموزشی نرم افزار LabVIEW با عنوان Array & Cluster . آرایه داده ای است که از درکنار هم قرار گرفتن یک یا تعدادی عناصر همجنس و همنام بدست می آید . عبارت های ریاضی که مورد استفاده قرار میگیرند مثل نمودارها و ماتریس ها آرایه هایی از نوع نک بعدی و یا چند بعدی هستند . با بکار بردن آرایه ها حجم برنامه بسیار کاهش پیدا خواهد کرد .
کلاسترها نیز مانند ارایه ها هستند اما با این تفاوت که می توان انواع مختلفی از داده ها را کنار هم قرار داد . مثلاً شما در کلاسترها تحت یک درآیه میتوانید اطلاعت مختلفی از جمله داده های متنی و عددی و منطقی و … را ذخیره کنید . همچنین در LabVIEW قابلیت تبدیل آرایه ها به کلاسترها را نیز داریم .
size.png حجم فايل : 24 مگابایت
دانلود قسمت هشتم از سری مجموعه آموزشی نرم افزار LabVIEW با عنوان Files . این قسمت به آموزش کار با فایل ها مانند فایل خواندن ، ایجاد کردن و ویرایش فایل ها می پردازد . در واقع فایل ها ورودی ها و یا I/O هایی هستند که ما می توانیم در برنامه نویسی از آنها استفاده کنیم . همچنین می توانیم در برنامه های مختلف برای ذخیره و بازیابی اطلاعات از فایل ها استفاده کنیم .
size.png حجم فايل : 20.6 مگابایت
دانلود قسمت نهم از سری مجموعه آموزشی تصویری نرم افزار LabVIEW با عنوان نمودارها و گراف ها . نمایش داده یکی از وظایف اصلی هر برنامه است . استفاده از بلوک های نمایشی و نمودار ها جزء جدا ناپذیر هر زبان برنامه نویسی است و تصور یک زبان برنامه نویسی بدون نمایش اطلاعات تقریباً غیر ممکن است .
در این جلسه به نحوه نمایش داده ها در لب ویو توسط گراف ها و نمودار ها پرداخته شده است .
size.png حجم فايل : 23 مگابایت
دانلود قسمت دهم از سری مجموعه آموزشی تصویری نرم افزار LabVIEW با عنوان کار با فایل های صوتی. در این جلسه با نحوه کار کردن با بلوک های صوتی و پردازش داده های صوتی آشنا می شوید . توسط ابزارهای صوتی شما می توانید صدا را توسط میکروفون دریافت کرده و در نرم افزار پس از پردازش بر روی آن از طریق اسپیکرها بخش نمایید .
size.png حجم فايل : 16.5 مگابایت
دانلود قسمت یازدهم از سری مجموعه آموزشی تصویری نرم افزار LabVIEW با عنوان پردازش سیگنال در لب ویو. در این جلسه با نحوه کار کردن با بلوک های پردازش سیگنال را خواهید آموخت . در این جلسه با ساخت یک ***** ، با استفاده از بلوک Signal Processing ، انواع پردازش های مختلف روی ورودی های گوناگون را مورد بررسی قرار خواهید داد .
size.png حجم فايل : 32 مگابایت
  • 1 سال بعد...
دانلود ویدیوهای آموزشی نرم افزار Lab view[TABLE=class: list_table]
[TR=class: list]
[TD=class: img, width: 40]rar.gif[/TD]
[TD=class: name, width: *]
[/TD]
[TD=class: size, width: 60, align: right] 27M[/TD]
[TD=class: last, width: 60] [/TD]
[/TR]
[TR=class: list]
[/TD]
[TD=class: size, width: 60, align: right] 26M[/TD]
[/TR]
[TR=class: list]
[/TD]
[TD=class: size, width: 60, align: right] 15M[/TD]
[/TR]
[TR=class: list]
[/TD]
[TD=class: size, width: 60, align: right] 21M[/TD]
[/TR]
[TR=class: list]
[/TD]
[/TR]
[TR=class: list]
[/TD]
[/TR]
[TR=class: list]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
  • 2 سال بعد...
با سلام
یه سوال راجب نحوه سیو کردن فایل خروجی داشتم-میتونم بپرسم؟
با سلام
بپرسین
