shahdokht.parsa 50877 مالک ارسال شده در 11 تیر، 2014 سلاممیشه در مورد اصطلاحات : رجشمار، گره و ارتباط عددی شون با هم و تعداد چله ها توضیح بدین؟ مرسی تراکم بافت رو نشون میده.وقتی مبگن رجشمار فرش 50 است بعنی تو هر هفت سانتی متر 50تا گره زده میشه. تعداد چله ها هم به نقشه بستگی داره. سلام رجشمار به تعداد رجهای بافته شده (يا گرههای زده شده) در يك گره ذرعی رجشمار ميگويند. اندازه گره ذرعی بستگی به سبك بافت فرش (آذری يا فارسي) دارد. در این قسمت #3 اصلاحات فرش رو توضیح داده. طبق گفته دوستمون تقسیم بندی اولیه فرش برای بافت به خانه هایی با 6.5 در فارسی بافت و 7 سانت در ترکی بافت هست که بسته به رجشمار نقشه باید تعداد گره در اون مثلا 7سانت 5 تا گره یا 100 تا تار باشد. نقشه هرچندتا گره داشته باشه رو باید تقسیم بر رجشمار کنید بعد عددی که به دست میاید به شما میگه که باید چندتا سیه بندی کنید ( همون 7 سانت تقسیم بندی) و کل کار باید در اون اندازه قرار بگیره و گرنه نقشه یا پهن تر میشه یا جمع تر و توی شکل کلی کار تأثیر داره. مثلا اگر نقشه ای دارید که 450 تا گره یا 45 تا خونه در نقشه داره با رجشمار 45 تقسیم بر 45 میکنیم 10 تا بهمون میده حالا اگر اینو در 7 سانت ضرب کنیم بهمون 70 سانت میده ک ه9عرض کار در میاد و اگر 6.5 بگیریم بهمون 65 سانت عرض میده. البته معمولا دیگه همه 7 سانت میگیرند. اگر این 450 گره رو تقسیم بر 50 کنیم (رجشمار50 معمولا کنار نقشه ذکر شده ) به ما 9 تا خونه میده که وقتی در 7 (سیه ) ضرب کنیم بهمون 63 سانت عرض میده. در ضمن نخ هم باید مطابق با رجشمار باشه. از 9 تا تاب تا 12 تاب پنبه ای . 4
mina gholam akbar 13 ارسال شده در 1 شهریور، 2014 سلام .خیلی خوبه که همچین جایی هست تا بشه توش در مورد فرش گفتگو کرد . رشته ی فرش توی سه گرایش رنگرزی، طراحی و مدیریت و اقتصاد کارشناسی ارشد داره و فقط دانشگاه هنر کاشان، اصفهان، تهران و تبریز این رشته هارا رو دارند.احتمالا برای کنکور ارشد بهمن 94 این گرایش هاتغییر پیدا کنه 2
chista-k 134 ارسال شده در 10 آذر، 2014 سلام، من یه تابلو شروع کردم ولی خیلی دارم کند پیش میرم تایم گرفتم هر دو دقیقه یه گره میزنم البته فک میکنم شاید اشتباه تایم گرفتم البته نقشم هم کامپیوتریه و خیلی ریز چکار کنم دستم تند شه؟؟؟ خیلی این مساله برام مهمه، لطفا راهنماییم کنید 2
shahdokht.parsa 50877 مالک ارسال شده در 16 آذر، 2014 سلام شهدخت جانمن تازه کار بافت تابلو رو شروع کردم تو کشیدن پود نازک مشکل دارم،میتونی طوری که بشه با خوندن انجامش بدم بهم بگی چکار کنم؟ تا حدودی بلدم! اگه یه کم شروع کارو دقیق تر بگی متوجه میشم آخه الان مشکلی که هست اینه نخا خیلی بین تارای رو و زیر به نظرم رها هستن!! نمی دونم چطوری مشکلمو بگم، امیدوارم متوجه شده باشی و بتونی راهنماییم کنی منتظر جوابتم شدیددددد سلام شرمنده من تقریبا کم سر میزنم واسه همینم دیر جوابتونو دارم میدم البته بهتره سوالتونو جای خودش جواب بدم. خوب حالا حالا ها باید ببافی تا دستت بیاد کوبیدن پودها و سرعت گرفتن کارت. فکرکنم متوجه شدم مشکلت چیه .. البته اگر بتونی عکسی ازش بذاری بهتر میشه راهنمایی کرد. طبق چیزی که از توضیحت متوجه شدم بعد از رد کردن پود نازک از روی موجها پودت شل بنظر میاد و این میتونه عامل این باشه که هنگام کوبیدن پود نازک ادامه اونو با دستت نمیگیری و همینطور ول میمونه که چون اول کار هستی بیشتر سعی در درآوردن یا ردشدن صحیح پودها داری از این نکته غافل میشی و کارت این مدلی به چشم میاد و این باعث میشه بعد از پشت کارت به بیرون بزنه و گره هاتم شل بشوند. باید با یک کشیدگی مناسب یهنی نه زیاد سفت که تکون نخوره پو و نه زیاد شل که وقتی از موج رد شد خودشو ول کنه و از کارت بیرون بزنه پودتو از اول کار تا آخر کار کنترل کنی. زاویه دستت هم نسبت به کار نود درجه باشه و فقط با چندتا دونه اول دفه پود رو از موج رد کنی و در همین حین که به جلوتر میری با کل دفه کوبیده بشوند. فقط مچ دستت تکون بخوره اینجوری شاید اولش یکم سخت به نظر بیاد ولی به مرور درست میشه و اکی میشه. اول صحیح زدن مهمه بعد سرعت کار ! فقطی میخوای پود نازک بزنی اول کار میتونی به فاصله 10 سانت 10 سانت پود رو از بین چله ها در بیاری (آخرپود) تا هم کنترل کردن دستت بیاد هم شل و سفت نشه .و اگر شل شد بکشی اگر سفت شد یکم آزادش کنی. اگه بتونی پود نازکشو ببینی #7 توی این پست توضیح همراه با عکس گذاشتم. 4
shahdokht.parsa 50877 مالک ارسال شده در 16 آذر، 2014 سلام، من یه تابلو شروع کردم ولی خیلی دارم کند پیش میرم تایم گرفتم هر دو دقیقه یه گره میزنم البته فک میکنم شاید اشتباه تایم گرفتم البته نقشم هم کامپیوتریه و خیلی ریز چکار کنم دستم تند شه؟؟؟ خیلی این مساله برام مهمه، لطفا راهنماییم کنید عجله نکن چون اول کار هستی بهتره یک بافت معقول و صحیح انجام بدی چون فرش کار پر زحمتی هست حیفه بعد که تموم شد از پشت کار نواقصی دیده بشه. سعی کن سریع تر گره بزنی . نقشه های کامپیوتری معمولا ریز نیستند وقتی یه مدت نقشه کار کنی یواش یواش هم نقشه خونیت سریع میشه و بالطبع گره زدنت. وحشت از پاره شدن چله نداشته باش ولی سعی کن هنگام گره زدن زیاد چله رو نکشی و سریع خامه یا نخ رو رد کنی و قسمت دوم کار رو هم از پائین موج بگیر . نخ اول رو از بالا که مشخص تره و نخ دوم رو از پائین که مشخص تره تا دستت راه بیفته. وقتی حواست باشه جای گره ها رو اشتباه نزنی. بعد از یه مدت دیگه اتوماتیک وار جای زیر و رو رو میفهمی خودت سرعتت میره بالا. یه راه حل دیگه هم اول قسمتهای طرح نقشه رو بباف و بعد قسمتهای ساده نقشه رو اینجوری لازم نیست برای هر گره هی رنگ عوض کنی. ایشالا به زودی بافتتو اینجا بذاری ببینیم. اگر مشکلی داشتی با عکس هم میتونی بپرسی بهتر میشه راهنمائیت کرد. سوالی بود در خدمتم 5
fereshteh rezaei 14 ارسال شده در 26 تیر، 2015 سلام. اگه میشه مراحل نقطه کردن فرش و تو فتوشاپ بگید. منظورم مرحله ساخت نیو برا طرح فرش هست. چون نقطه کردن رو میدونم. ولی تنظیم صفحه ای ک میخام شروع کنم رو نمیدونم. مرسی 3
shahdokht.parsa 50877 مالک ارسال شده در 26 تیر، 2015 سلام. اگه میشه مراحل نقطه کردن فرش و تو فتوشاپ بگید. منظورم مرحله ساخت نیو برا طرح فرش هست. چون نقطه کردن رو میدونم. ولی تنظیم صفحه ای ک میخام شروع کنم رو نمیدونم. مرسی سلام . دوست عزیز .. خیلی دوست دارم بتونم راهنماییتون کنم ولی متأسفانه طراحی با کامپیوتر وفتوشاپ و... نکردم و چون اصولا و بیشتر با دست کار کردم . اطلاعی ندارم که بتونم واقعا کمکتون کنم. فکر میکنم اول باید یه لایه ایجاد کنید که تابع قانون ده در ده مثل خونه های نقشه فرش باشه و بعد طرح و پیاده کنید و اگه اشتباه نکنم تو قسمت رنگ بندی یکم باید از رنگها با مهارت استفاده کنید. اگه تونستم جواب کامل تری براتون پیدا کنم مینویسم براتون. تخصص ندارم شرمنده. 3
دختر باران 18625 ارسال شده در 27 تیر، 2015 سلام شهدخت عزیز مرسی از راهنمائیهای خوبت چند تا سوال داشتم 1- میشه از نقشه ای که برای فرش بافته شده تابلو فرش بافت؟(من سوال کردم گفتن باید نقشه رو بدید تا واستون مثل نقشه تابلو فرش بکنیم و هزینه اش جدا حساب میشه حدود 700 هزار تومن)!-غیر از این نمیشه؟؟ 2-کدی راحت تره یا نقشه ای(برای دفه اول)؟ 3
ENG.SAHAND 31645 ارسال شده در 27 تیر، 2015 سلام شهدخت عزیزمرسی از راهنمائیهای خوبت چند تا سوال داشتم 1- میشه از نقشه ای که برای فرش بافته شده تابلو فرش بافت؟(من سوال کردم گفتن باید نقشه رو بدید تا واستون مثل نقشه تابلو فرش بکنیم و هزینه اش جدا حساب میشه حدود 700 هزار تومن)!-غیر از این نمیشه؟؟ 2-کدی راحت تره یا نقشه ای(برای دفه اول)؟ جالبه هزینه خوبی میگیرن .... برق از دندون طمعم پرید ... شوخی بود ارزش طارحی خیلی بیشتر ازیناست و ارزش بافت فرش نیز ازین بیشتر ..متاسفانه فقط پول واقعیشو خوارج میپردازند نه بافنده
fereshteh rezaei 14 ارسال شده در 27 تیر، 2015 سلام. کسی میدونه چجوری واگیره واگیره رو حساب کنم. مثلا برا اندازه. یک چهارم به عرض 1000 در 1500 چطور میتونم. یک سوم هم زدم. ولی یا از طول یا عرض واگیره اضافه میاد. مرسی 1
دختر باران 18625 ارسال شده در 27 تیر، 2015 جالبه هزینه خوبی میگیرن .... برق از دندون طمعم پرید ... شوخی بود ارزش طارحی خیلی بیشتر ازیناست و ارزش بافت فرش نیز ازین بیشتر ..متاسفانه فقط پول واقعیشو خوارج میپردازند نه بافنده این هزینه برای طراحی نیستا من نقشه خودم دارم.داداشم طراح فرشه.نقشه از اونه.اونها این پول رو فقط میخوان بگیرن که تبدیلش کنن به نقشه ی تابلو فرشبعد هم تضمینی وجود نداره که نره تو آرشیو 1
shahdokht.parsa 50877 مالک ارسال شده در 27 تیر، 2015 سلام. کسی میدونه چجوری واگیره واگیره رو حساب کنم. مثلا برا اندازه. یک چهارم به عرض 1000 در 1500چطور میتونم. یک سوم هم زدم. ولی یا از طول یا عرض واگیره اضافه میاد. مرسیشرمنده منظورتو از واگیره نمیفهمم چیه ؟ فقط یه راهنمایی میتونم بهت کنم . برای یکچهارم نقشه هم عرض و هم طول و نصف کن اندازهشو . مسلما یک اندازه نمیشوند. مثلا فرش ۱۲ متری رو ببینی طول ۴ متر عرض ۳ متره . اگه تو اندازه بندیت یکیش بیشتر میشه بنداز توی طول نقشه. 1
shahdokht.parsa 50877 مالک ارسال شده در 27 تیر، 2015 سلام شهدخت عزیزمرسی از راهنمائیهای خوبت چند تا سوال داشتم 1- میشه از نقشه ای که برای فرش بافته شده تابلو فرش بافت؟(من سوال کردم گفتن باید نقشه رو بدید تا واستون مثل نقشه تابلو فرش بکنیم و هزینه اش جدا حساب میشه حدود 700 هزار تومن)!-غیر از این نمیشه؟؟ 2-کدی راحت تره یا نقشه ای(برای دفه اول)؟ سلام سحر عزیز .. میشه عکسشو برام ایمیل کنی تا ببینم میشه یا نه ؟! بسته به نوع طرح و نقشه با عوض کردن رجشمارش میشه سایزشو تابلو فرش کرد . ممکن هم هست اصلا نشه یا بدرد تابلو فرش نخوره . نیازی نیست نقشهش عوض بشه . سه نوع نقشه برای بافت داریم . نقشه دستی . نقشه کامپیوتری . نقشه شماره ای . که دوتا نقشه اول شبیه هم هستند یعنی هم رنگ و هم طرح و کاملا میبینی . ولی شماره ای یه عکسداری با چند صفحه شماره که من خیلی باهاش راحت نیستم. میخوای شروع کنی با نقشه دستی شروع کن . دوست داشتی اون نقشه رو هم برام بفرست تا ببینم چطوریه بتونم راهنماییت کنم عزیزم. 1
دختر باران 18625 ارسال شده در 27 تیر، 2015 سلام سحر عزیز .. میشه عکسشو برام ایمیل کنی تا ببینم میشه یا نه ؟! بسته به نوع طرح و نقشه با عوض کردن رجشمارش میشه سایزشو تابلو فرش کرد . ممکن هم هست اصلا نشه یا بدرد تابلو فرش نخوره . نیازی نیست نقشهش عوض بشه . سه نوع نقشه برای بافت داریم . نقشه دستی . نقشه کامپیوتری . نقشه شماره ای . که دوتا نقشه اول شبیه هم هستند یعنی هم رنگ و هم طرح و کاملا میبینی . ولی شماره ای یه عکسداری با چند صفحه شماره که من خیلی باهاش راحت نیستم. میخوای شروع کنی با نقشه دستی شروع کن . دوست داشتی اون نقشه رو هم برام بفرست تا ببینم چطوریه بتونم راهنماییت کنم عزیزم. مرسی عزیزم چشم عکسشو بعدا واست میفرستم
