atre-baroon 39 اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۵ دی، ۱۳۸۸ سلام .:ws21::ws21: تو رو خدا یکی کنو یاری کنه من یه پروژه طراحی اجزا دارم .منتها من حتی سوالش رو هم نمی تونم بفهمم چه برسه به اینکه طراحی کنم.کسی پیدا می شه کمکم کنه.تا26 دی هم بیشتر وقت ندارم سوال: A cable drum for a crane is to rotate between 160 and 166 rpm. Design a gear drive for 18.64 kW in which the input pinion rotates at 925 rpm and the output rotates with the drum. The crane is expected to operate with a 50% duty cycle for 120 hours per week for at least 10 years هر کدام از این موارد شامل یک جعبه دنده است که باید بطور کامل طراحی شود. منظور طراحی شفت ها طراحی یاتاقان ها و طراحی چرخ دنده ها می باشد. در هر مورد توان ورودی و سرعت های ورودی و خروجی جعبه دنده داده شده است. طراحی باید بر اساس مطالب بیان شده در کلاس توسط روابط ارائه شده در کتاب شیگلی باشد. یکی کمک کنه از کجا شروع کنم.!؟:ws44: در ضمن این هم بگم که باید شفت چرخدنده و یاتاقان طراحی بشه اولین سوالم: ایا طراحی اینها مستقل از هم هست؟ یعنی میشه یکی مون یاتاقان رو طراحی کنیم و یکی دیگه مون(دو نفریم) شفت رو یا چرخدنده رو؟ یا نه!بای اول یکی ش طراحی شه بعد بعدیش؟ لینک به دیدگاه
Amin 6457 اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۵ دی، ۱۳۸۸ نه مستقل نمی تونه باشه .اگر قرار هستش که نیروی را از مکانی به مکان دیگه انتقال بدی همه به هم ربط پیدا میکنند .از بالا باید شروع کنی و همین طور بیای پائین .البته مدت زیادی هست طراحی نکردم اما به زودی جواب مفصل تری بهت میگم. طراحی شفت از همش به نظر من مهمتر هستش . لینک به دیدگاه
atre-baroon 39 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۵ دی، ۱۳۸۸ خوب باید از کجاش شروع کنم؟ اصلا سوال چی می خواد؟ لینک به دیدگاه
Amin 6457 اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۵ دی، ۱۳۸۸ اگر شکل مدل را هم می ذاشتی خوب بود .اول از پینیون باید شروع کنی .بعضی از داده ها رو نداری برای همین باید اونا را فرض کنی مثل قطرش و ضریب اطمینان را هم 2 در نظر بگیر .البته بگم این نظرات من هستش ممکنه اشتباه بگم خوب با استفاده از سرعت دورانی و توانی که داری و فرض قطر گشتاور را حساب میکنی و بعدش نیرو را محاسبه میکنی با استفاده از گشتاور .برای طراحی شفت به این نیرو نیاز داری .حالا برای طراحی چرخ دنده از این قطر و نیرو استفاده میکنی و همین طور میری جلو ............................ امیدوارم دوستان دیگه هم در این باره نظر بدن . لینک به دیدگاه
atre-baroon 39 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۶ دی، ۱۳۸۸ مدلش ندارم تنها چیزی که دارم صورت سواله واون هم نمی دونم چی خواسته وچی گفته لینک به دیدگاه
Amin 6457 اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۶ دی، ۱۳۸۸ خوب سرعت چرخش یک قرقره استوانه را داده که باید متوسطشو در نظر بگیری (163) .این قرقره قرار هستش برای یک جرثقیل استفاده بشه .بعدش گفته باید براش چرخ دنده طراحی کنی که البته ورودی سرعتشو داده .و انتظاری که از این سیستم میره اینه 120 ساعت در هفته و برای کمتر از 10 سال کار کنه حالا با توجه به متن فارسی مهمترین کار شما طراحی شافت هستش که با توجه به نیروها و جهت انها باید طراحی بشه . لینک به دیدگاه
Amin 6457 اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۸ دی، ۱۳۸۸ مهندس من برات پیغام دادم در این زمینه .اینجا بحث های علمی صورت می گیره برای صحبت کردن با من از پیغام خصوصی استفاده کن .متشکرم . لینک به دیدگاه
atre-baroon 39 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۴ دی، ۱۳۸۸ سلام.مهندس جون.من به کمک شما احتیاج دارم . لینک به دیدگاه
atre-baroon 39 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۴ دی، ۱۳۸۸ :icon_pf (34): واب بدبخت شدم .چه کنم. از ساعت 3 تا الان نشستم پای طراحی تا الان چرخدنده ها رو .و یاتاقان ها رو طراحی کردم.اما به مشکل خوردم.ما اول باید شفت رور طراحی مس کردیم یا یا یاتاقان؟ اگه اول یاتاقان رو طراحی کنیم .اون موقع هر یاتاقان یه bore یا قطر داخلی داره درست؟ خوب این قطر داخلی یاتاقان همون قطر شفته درست؟ خوب پس چه نیازی به طراحی شفت داریم؟ قطر شفت رو می خواستیم که از همین bore یاتاقان ها بدست می اد لینک به دیدگاه
Amin 6457 اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۴ دی، ۱۳۸۸ خوب تو اول باید شفت را طراحی میکردی و با حداقل قطری که بدست می اوردی و همچنین نیروهای بدس امده نوع یاتاقان را از جدول مربوطه بدست می اوردی .درسته قطر داخلی یاتاقان همون قطر شفت میشه .تو باید شفتتو بهینه کنی خلاصه اینکه من هزار ساله که سربازم و بیشتر نرم افزار کار کردم اما حالا این کارو انجام بده ببین نتیجه میده یا نه .از بقیه دوستان هم می خوام در صورتی که دراین مورد نظری دارند حتما بیان کنند . مرسی لینک به دیدگاه
atre-baroon 39 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۶ دی، ۱۳۸۸ ممنونم دوست خوبم.تموم شد دادم تحویل به خاطر زحمت هایی که تو این مدت برام کشیدید خیلی ممنونم و مدیون 2 لینک به دیدگاه
Amin 6457 اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۶ دی، ۱۳۸۸ خواهش میکنم من که کاری نکردم :ws6: از اینکه انجامش دادی بسار بسیار خوشحالم بعدا پروژه را در انجمن بذار البته نه همشو قسمتهایشو :ws2: 1 لینک به دیدگاه
atre-baroon 39 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۷ دی، ۱۳۸۸ حتـــــــــــــــــــــــــما 1 لینک به دیدگاه
beta55 10 اشتراک گذاری ارسال شده در ۱۱ دی، ۱۳۸۹ من نیز پروژه طراحی اجزا دارم وتا اخر این هفته باید تحویل بدهم می توانید کمکم کنید؟ لینک به دیدگاه
