تمرینات، نظرات و سوالات بخش 3dsmax
سلام به همه بچه های مدرسه
به نظرم تعداد ثبت نامی ها به حدی رسیده که بشه کلاس رو شروع کرد
دوستان توجه داشته باشید این دوره ها پیش نیاز دوره های بعدی هست .
دوره مقدماتی یه دوره برای قوی شدن بچه ها از پایه است، اکثر کسانی که مکس رو بلدن توی این دوره ثبت نام کردن . که امیدوارم کمک کنن تا کلاسامون هر چه بهتر پیش بره.
اگه کسی سوالی یا پیشنهادی در مورد دوره ها داره اینجا بگه .
تمرینات هفتگی توی همین تاپیک گذاشته میشه.:icon_redface:
  • Like 37
  • پاسخ 142
دوره vray یه دوره پیشرفته هست که بعد از دوره ی مکس مقدماتی استارتش رو می زنیم
کسانی که ثبت نام میکنن باید مکس رو بلد باشن
توی بعضی از تمرینهایی که مربوط به این بخش هست
از آبجکت های اماده استفاده نمیشه و باید کل محیط رو مدل کنن
تمرینهای پایانی این دوره سخت و حرفه ای هستند
  • Like 27
اول از همه دوستان باید همه آموزشهای دوره ای رو که ثبت نام کردن رو دانلود کرده باشن
فکر کنم تا حالا این کار رو انجام دادین
هر جمعه سر فصل هایی رو که باید ببینید به همراه تمرینهایی که باید انجام بدید رو اعلام میکنم
شما میتونید در طول هفته سوالات و تمرینهای خودتون رو در تاپیک های مربوطه بزارید
بچه های دوره مکس تمریناتشون رو تو همین تاپیک بزارن
بچه های مدرسه روی تمرینهای هم نظر میدن و به هم کمک میکنن
جلسات اول به علت شروع از ابتدا ممکنه آموزشها برای بعضی دوستان ساده باشه
و تمرینات کمتر باشه ولی در ادامه به مباحث سخت تر میرسیم
یه سری سوالات به عنوان تحقیق همراه تمرینها به بچه ها داده میشه که کمک میکنه چیز های بیشتری یاد بگیریم
بقیه آموزشهای بخش مقدماتی رو من زودتر میزارم تا دوستان وقت دانلود داشته باشن.
شرکت مداوم در بحث های این دوره شرط ثبت نام در کلاس های دوره ی پیشرفته می باشد.
  • Like 27
سر فصل های بخش مکس مقدماتی برای هفته ی اول
صفحه اول و دوم آموزشهای بخش مکس تا قبل از کپی
توضیح Graphics Mode
توضیح کلی در مورد محیط مکس
توضیح جزئیات Viewports قسمت اول
حالت های مختلف نمایش object در viewports smooth + hilights و wireframe وother
توضیح در مورد adaptive degradation سرعت حرکت در viewports در صحنه های سنگین
توضیح در مورد unit setup , Grid تعیین مقیاس های اندازه گیری در مکس
توضیح در مورد ابزارهای zoom و pan و ....
shortcut های مربوط به zoom و pan و....
روش های تغییر رنگ محیط مکس
توضیح در مورد standard primitives ،Box Sphere Cylinder
توضیح در مورد standard primitives ،Torus
توضیح در مورد Teapot و auto Grid تغییر نام و رنگ یک object
توضیح در مورد standard primitives ،cone GeoSphere Tupe Pyramid Plane توضیح در مورد Statistics
نکاتی مخفی در مورد Spiner ها
ابزار های مختلف Select
ابزار های Move Rotate Scale
sortcut های مربوط به Slelect Move Rotate Scale ساخت یک صندلی ساده
ساخت یک میز کامپیوتر نحوه ساخت یک آبجت در مکس
  • Like 19
با دادن تشکر به این پست حضور خود را در هفته ی اول تشکیل کلاس اعلام کنید.
36 نفر در لیست کلاس قرار دارن.
1. رعد آسا
2.ملیساا
3.هادی ناصح
4.sookut
5.Neutron
6.چکاوکـــــــــ
7.EmperorMHSN
8.afa
9.Mohammad.A
10.arpak
11. partow
12.معمار67سبز
13.pooran.mehr
14.sepide&alireza
15.niaz
16.~M~O~J~
17.spow
18.a_Farzad
19.pesar-mashhadi
20.from_hell
21.ebrahim heidari
22.Archi
23.Sepideh.mt
24.amin 202
25.سپیـده
26.pme
27.RezaMTJAME
28.مریم راد
29.sarbaz121
30.majid cg
31.Fahim
32.mahdieh.ghanbari
33.no_andish
34.omid vakili
35.sara_arch
36.popoopop
دوستانی که ثبت نام کردن به تابلوی اعلانات مدر سه گرافیکی نواندیشان مراجعه کنن.
  • Like 25
تمرین هفته ی اول
یک میز کامپیوتر
یک صندلی
یک تخت خواب
یک کتاب خانه
یک دراور
طراحی کنید.
  • Like 16
نظرتون چیه دوستان
کار خودمه از جایی ندزدیدم هر چند جالب نشده ولی مهم اینه که کار خودمه
  • Like 13
قشنگ بود خیلی
بابا من هنوز نتونستم آموزش ها رو دانلود کنم آخه با این سرعت اینترنت و...
ماشاله حجماشم که کم نیست
من عقب افتادم:4564:
نظرتون چیه دوستان
سعید مثل همیشه اوله :icon_redface:
کاره خوبی شده ممنون:icon_gol:
قشنگ بود خیلی
من عقب افتادم:4564:
من که خیلی وقته اعلام کردم همه آموزش ها رو دانلود کنید :w58:
ولی اشکال نداره هنوز تا جمعه وقت زیاد داری:there:
منم آموزش ها رو دانلود نکردم تا اخر هفته مهلت تحویل تمرینه ؟
:w16: میدونم میتونی
picture.php?albumid=949&pictureid=3291
vray ندارم متریال خوب نشده ....:icon_redface:....
این تاپیک جای این پست نیست لطفا پاکش کن
اصلا تو بجای مشقت اینو چرا گذاشتی :vahidrk:
یک سوال
توی آموزش قسمت زوم ها یک زوم هست که arc rotate هست . ولی من ندارم . واسه من نوشته orbit
شکل رو میذارم تو پیوست
مرسی:wubpink:
یک سوال
مرسی:wubpink:
تو ورژن های مختلف این تغییر نام ها وجود داره و دگمه های اضافه ای که تو ورژهای قدیمی وجود داره رو حذف کردن
فیلمای آموزشی با مکس 9 فیلم برداری شده این اختلافها برای همینه
2009 ورژن 11
2010 ورژن 12
2011 ورژن 13
ما با این ورژن ها کارمیکنیم
2009 ورژن 11
2010 ورژن 12
2011 ورژن 13
من هم مکس 2009 دارم ولی اینجوریه :ws38:
پس از ورژنشه
نمیشه اونو آورد ؟
پس از ورژنشه
نمیشه اونو آورد ؟
نه دیگه همونه فقط اسمش عوض شده :icon_redface:
دقیقا!!!!!
یا کانکت نمیشم وقتی کانکت میشم سایت لود نمیشه
به هرحال من هنوز دانلود نکردم سعی خودمو میکنم ولی امیدچندانی ندارم که بتونم مشخامو تحویل بدم:icon_redface:
اینم طرح من
box. ChamferBox. Cylinder
