سلام دوستان عزیز
دانلود نرم افزارHyprotech HYSYS 3.2
Hyprotech HYSYS 3.2 | Software | 294 MB
HYSYS 3.2 is the second minor release on the HYSYS 3 series and builds on the significant advancement in simulation technology offered in HYSYS 3.01 and 3.1. As with every AspenTech product, it reflects our commitment to delivering Process Asset Lifecycle Management within a platform that is the world leader in ease of use and flexibility, and sets the standard for an open engineering environment. This version provides the technology framework to support Steady State process design, Dynamic operability and management, Asset Planning and Utilization and Real Time Optimization. This allows you, our customer, to further leverage your modeling investment to obtain real business benefits.
HYSYS 3.2 was designed with three main purposes in mind. One to deliver the first level of integration between HYSYS and the Aspen Engineering Suite products since the combination of Hyprotech and Aspentech. Second, improve the Upstream capabilities of HYSYS by providing a Upstream option which delivers new thermodynamic capabilities in Black oils and PVT as well as improved integration with Upstream well and flowline modeling tools. Thirdly to continue to add engineering enhancements for both steady state and dynamics that will enable users to extract more value from HYSYS.
Links:
موفق باشیم:icon_gol:
  • 4 ماه بعد...
سلام.لینک خرابه.
خب دوست عزیز لینکا که دائمی نیستن
محدودیت زمانی دارن
ولی چشم دوباره میگردم اگه لینک دانلود تازه ای وجود داشت براتون میزارمش
  • 3 هفته بعد...
برای دانلود ابتدا باید رو لینکهای فوق کلیک کرده و جداگانه مراحل زیر را طی کنید:
۱-در پنجره ی باز شده بر روی "free user" کلیک کرده و پنجره دیگر باز می شود؛
۲-در سطر سوم پنجره باز شده عددی را می بینید که از ۵۰ بصورت معکوس شمارش می کند صبر کنید تا معکوس شمار صفر شود؛
۳- سپس عبارت "downlowd" ظاهر می شود که با کلیک بر روی این عبارت می توانید دانلود را شروع کنید.
این نرم افزار جزء یکی از قدرتمند ترین نرم افزارهای حال حاضر در مهندسی شیمی می باشد. این نرم افزار ابتدا متعلق به شرکت HyproTech‌ بود که در سال 2004 با خریداری شدن آن توسط Aspen Technology توسط این شرکت توسعه پیدا کرد.
امکانات این نرم افزار:
- وسعت اطلاعات کتابخانه ای Library
- وسعت معادلات ترمودینامیکی Properties
- ضرایب باینری Binary Coeeficients
این نرم افزار به دانشجویان کمک می کند تا محاسبات طولانی را با روشی آسان در چند ثانیه انجام دهند. به همین دلیل دانشجویان می توانند تحلیل های پارامتریک و سایر سنجش ها را به سهولت انجام دهند و می توانند یک تحلیل عمیق تر بر اصول عملیات واحد در آزمایشگاه ها تهیه کنند.
HYSYS به گونه ای برنامه ریزی شده است که صحت و سرعت شبیه سازی را با سادگی کار شبیه سازی تلفیق می کند. برای طراحی های جدید، قادر است به سرعت مدل ها را برای ارزیابی گزینه های متعدد بوجود آورد. پس از گزینش چند طرح برتر، می توان مدل هایی بسیار واقع بینانه بر مبنای آنها ایجاد کرد که تجهیزات اضافی و جزئیات فرآیند نیز در آنها در نظر گرفته شده باشد.
با HYSYS می توان عملیات مجتمع را به سرعت بهبود بخشید و نیز از درستی کارکرد دستگاه ها اطمینان حاصل کرد. برای مثال در تشخیص نقص دستگاه ها مانند میزان جرم گرفتگی مبدلها و پدیده طغیان در برج های تقطیر می توان از آن استفاده کرد.
این نرم افزار به دانشجویان کمک می کند تا هرگونه متغیر وابسته به متغیر های دیگر را که توسط دانشجویان انتخاب شده است پیش بینی کنند. برای مثال یک دانشجو می تواند مقادیر بالا و پایین شرایط یک ستون تقطیر که توسط خوراک ورودی داده شده است و همچنین مقادیر نرخ واکنش و سرعت بارگزاری مواد درون جوش آورنده را پیش بینی کند.
بطور متناوب دانشجویان می توانند شرایط خوراک که توسط مشخص سازی مقادیر بالا یا پایین جوش آورنده بدست آورند و یا می توانند مقدار بارگزاری شده را مشخص کنند تا بتوانند مقادیر بالا یا پایین را بدست آورند.
HYSYS محیطی را فراهم می کند که دانشجویان با تسلط بر عملیات می توانند تنها با استفاده از تعداد انتخاب کمی از Menu ها نحوه عملکرد یک عملیات را پیش بینی کنند.
نکات:
1- این نرم افزار در محصولی جدید به نام aspenONE عرضه شده است که به همراه نرم افزاری دیگری است
2- این نسخه جدیدترین نسخه موجود از این برنامه است که به همراه کرک کامل ارائه شده است.
3- نرم افزار نصب و تست شده است و هیچ محدودیت زمانی و ساختاری ندارد.
4- بعد از نصب به فولدر Crack‌بروید و طبق دستورالعمل موجود در فایل متنی فایلها را در مسیرهای تعیین شده کپی کنید
دانلود برنامه hysys V3.2
مهمترین نرم افزار در مهندسی شیمی
در 3 فایل
  • 4 هفته بعد...
  • 3 هفته بعد...
part 1
part 2
part 3
part 4
دوستان عزیز اگر با لینک های بالا نتونستین دانلود کنین می تونید از دو لینک زیر استفاده کنید که شامل دو پارت است
موفق و موید باشید
  • 10 ماه بعد...
  • 6 ماه بعد...
با سلام و تشکر از لینکی که گذاشتین
من دانلودش کردم
ولی تئ نصب هایسیس مشکل داره و ارور میده
امل دانلود نمیشه و میگه ویندوز مدیفاید نشده
باید چیکار کنم؟
من دانلودش کردم
باید چیکار کنم؟
سلام دوست عزیز
متاسفانه اون دوستی که این لینک رو گذاشتن، در حال حاضر نیستن انجمن
خود من هم تا حالا با این مشکل مواجه نشدم
دوتا لینک دیگه براتون میزارم، اگه ****شکن دارین، بگین که لینک های دیگه رو هم بزارم برا دانلود این نرم افزار
موفق باشین:icon_gol:
[h=1]
[/h]
  • 7 ماه بعد...
سلام دوستان
دوستانی که در مورد نصب برنامه ی هایسیس مشکل دارند.
فایل برنامه احتمالا مربوط به سیستم هایی است که ویندوز سون 32 بیتی دارند.
یک ترفند میدونم که فکر کنم مشکل شما دوستان حل بشه و این نسخه را در ویندوز اکس پی و ویندوز سون 64 بیتی هم نصب بشه.
s_h09@yahoo.com
بهم ایمیل بزنید.
  • 2 ماه بعد...
