CodePlus 15426 ارسال شده در 16 اسفند، 2010 سلام دوستان در این آموزش نحوه ساخت افکت تشکیل شدن متن را می آموزید .. چیزی شبیه انتهای یکی از تبلیغات بانک صادرات ! ابتدا نتیجه نهائی رو ببینید.. خب .. شروع میکنیم .. در ابتدا سند جدیدی باز کرده و با نام دلخواه سیو کنید. برای لایه بکگراند از یک تکستچر استفاده کنید .. من در اینجا از تکستچر کاغذ ستفاده کردم .. با زدن کلید Ctri + Alt + I تکستچر مورد نظر رو باز کرده و اون رو به داخل کامپ (Comp) بکشید متنی که قراره تشکیل بشه رو با زدن کلید فوری Ctrl + T بنویسید ( من در اینجا از 2 متن استفاده کردم .. برای شروع از 1 متن ساده استفاده کنید ) تنظیمات مربوط به اندازه و فونت رو انجام بدید و با در حالی که متن انتخاب شده کلید فوری Ctrl + Shift + C رو بگیرید تا متن تبدل به یک گروه شود. در حالی که لایه متن انتخاب است از منوی Layer گزینه Auto-Trace را کلیک کنید .. اینکار سبب میشود تا از دور تا دور متن ما یک لایه ماسک ساخته شود .. تنظیمات را انجام داده و OK کنید. حال لایه اصلی را خاموش کرده از لایه ماسک کپی بگیرید (Ctrl +D) نام آنرا Fill بگزارید و نام لایه ماسک اول را به Title تغئیر دهید ..سپس از مسیر Effect =>Generate => Stroke افکت خطوط خارجی را بر آن اجرا کنید و تنظیمات را مانند شکل انجام دهید . به فریم 0 رفته عدد گزینه End را به 0 تغئیر دهید تایمر کنار نام End را بزنید تا اولین کلید متحرک سازی ساخته شود. به ثانیه 4 (دلخواه) رفته و عدد را به 100 تغئیر دهید . اتفاقی که میافته اینه که متن طی همین زمان تشکیل میشه . حال لایه دوم (Fill )را انتخاب کرده و از مسیر Effect => Generate => Scriblle افکت هاشور را بر آن اجرا کنید .تنظمات را مانند شکل انجام دهید. به فریم 0 رفته عدد گزینه End را به 0 تغئیر دهید تایمر کنار نام End را بزنید تا اولین کلید متحرک سازی ساخته شود. به ثانیه 4 (دلخواه) رفته و عدد را به 100 تغئیر دهید . اتفاقی که میافته اینه که متن طی همین زمان هاشور میخوره. خب .. حالا نوبت ساخت اون خطهاست که بصورت عمودی و افقی و چپ و راست قبل از تشکیل متن پیداشون میشه ! از مسیر Layer = > New = > Solid یک لایه جدید ساخته ..نام آنرا به Vertical تغئیر دهید ..در حالی که در حالت انتخاب است کلید T را بزنید و Optasity لایه را برابر 0 قرار دهید . حالا با استفاده از ابزارPen یک خط از راست به چپ یا برعکس بکشید ( نقطه اول نقطه شروع خط است ) موس را روی ابزار نگه دارید تا ابزارهای بیشتری بیابید .. ابزار Convert vertex را انتخاب کنید .. محل استقرار خط را طوری تنظیم کنید که در وسط خط نوشته لایه Title قرار بگیرد . کلیدهای مورد احتیاج جهت کار با Pen tool : Ctrl = جابجائی Shift + Left Click = انتخاب نقطه ها Ctrl + D = کپی گرفتن از ماسک از خط (ماسک) اول یک کپی تهیه کنید ... و در جای دیگری قرار دهید ... هر تعداد خط که میخواهید رسم کنید . سپس Opacity لایه را به 100 برگردانید و مانند لایه Title و Fill افکت Storke را بر آن اجرا کنید (Paint style را بر روی On transparent قرار دهید) نمایش ماسکها را خاموش کنید .. به فریم 0 رفته عدد گزینه End را به 0 تغئیر دهید تایمر کنار نام End را بزنید تا اولین کلید متحرک سازی ساخته شود. به ثانیه 4 (دلخواه) رفته و عدد را به 100 تغئیر دهید . اتفاقی که میافته اینه که خطوط طی همین زمان تشکیل میشن . حالا لایه های بیشتری ساخته ( در جهات دلخواه) و مانند مرحله قبل آنها را به خط تبدیل کنید تا به شکل زیر برسید . تذکر : احتیاج نیست مراحل اعمال افکت و ساخت کلیدهای متحرک سازی را برای تمام لایه ها انجام دهید .. پس از ساخت تمام لایه های خطوط .. لایه اول را انتخاب کنید - دوبار کلید U را بزنید - سپس کلید Shift + M را بزنید تا ماسکها پنهان شوند - در حالی که کلید Ctrl را گرفته اید لایه های Stroke - All mask - End - Paint style را انتخاب کنید - Ctrl + C گرفته -لایه های دیگر را انتخاب کنید و Ctrl + V را بزنید . حالا تمام لایه ها را انتخاب کنید - دوبار کلید U را بزنید - سپس کلید Shift + M را بزنید تا ماسکها پنهان شوند - کلیدهای متحرک سازی قابل مشاهده هستند اصولا در این کار .. اول باید خطوط تشکیل شده - بعد نوشته تو خالی - بعد داخل نوشته هاشور بخوره ... پس دست بکار شید .. کلید ها رو جابجا کنید تا به نتیجه دلخواه برسید .. خب .. الان باید کار شما مثل عکس زیر باشه .. حالا نوبت اون رسیده تا کمی کار رو واقعی کنیم .. با استفاده از یک تکستچر (هر چی .. فقط لازمه حاوی خطوط شکسته باشه )تمامی متون و خطوط رو به شکل دست نویس قدیمی درمیاریم تکستچر رو وارد کنید و درست بالای لایه Title قرار بدید - لایه Title رو انتخاب کنید - F4 رو بزنید تا Toggle Switches انجام بشه - پنجره آبشاری TRKmat رو باز کنید و مود لایه رو به Luma inverted matt تغئیر بدید - از مسیر Effect => color correction => Curves افکت Curves رو روی اون اجرا کنید - منحنی رو بالا ببرید تا به انتیجه دلخواه برسید. حالا لایه تکستچر رو انتخاب کنید با زدن کلیدهای Ctrl + D به تعداد لایه های خط و متن از اون کپی بگیرید - تکستچر ها رو درست بالای لایه ها قرار بدید .. هر لایه 1 تکستچر - تمام لایه ها رو انتخاب کنید (نه تکستچر ها رو ) - پنجره آبشاری TRKmat رو باز کنید و مود لایه رو به Luma inverted matt تغئیر بدید - حالا تمام لایه ها دارای این خصوصیت هستند. یه خورده دیره .. ولی خب .. یادم رفت دیگه .. چیکار کنم .. ! لایه بکگراند رو انتخاب کنید - از مسیر Effect => color correction => Curves افکت Curves رو روی اون اجرا کنید - منحنی رو پائین بیارید تا کمی کنتراست لایه بالا بره .. تموم شد .. فقط مونده حرکت از 0 به 100 دوربین.. مطابق شکل از قسمت Projects لایه پروژه رو بکشید روی دکمه Create new com و رها کنید تا پروژه به سند جدید انتقال پیدا کنه . در سند جدید از مسیر Layer => New => null object شی هدف رو ایجاد کنید - شکل طناب مانند کنار لایه پروزه رو بکشید روی شی هدف و رها کنید تا به هم لینک بشن - شی نال رو به جائی که اولین خط شروع به تشکیل شدن میکنه ببرید - فلش کنار شی هدف رو بزنید - لغزنده زمان رو به فریمی ببرید که تقریبا همه چیز تشکیل شده باشه - تایمرهای کنار گزینه های Position - Scale -Rotation را کلیک کنید - به فریم 0 برگشته - با کمک Scale زوم کنید - با کمک Rotation صحنه را بچرخانید - با کمک Position کمی آنرا جابجا کنید . حالا صحنه رو 1 بار اجرا کنید تا ببینید چه اتفاقی رخ میده .. پس از تشکیل کامل متن و تموم شدن حرکت دوربین - لایه پروژه رو انتخاب کنید - T رو بزنید اولین کلید متحرک سازی رو بسازید- به چند فریم جلو تر برید - عدد 100 رو به 0 تغئیر بدید - کلید دوم رو انتخاب کنید - ّF9 رو بزنید حالا همه چیز به آرومی از صفحه محو میشه حالا لایه اول متن رو که ساخته بودیم و خاموشش کردیم یادتونه ؟ روی اون دوبار کلیک کنید تا وارد ریز مشخصاتش بشید - یک لایه جدید بسازید(Ctrl + y) - از مسیر effect => grnerate = > ramp گرادینتی به اون نسبت بدید- دقیقا از نقطه ای که پروژه شروع به محو شدن میکنه اون رو مرئی کنید (دیگه باید یاد گرفته باشید .. نه ؟) تموم شد .... خسته شدما .. ! سئوال ؟ 8
Nightingale 10531 ارسال شده در 16 اسفند، 2010 مرسییییییییی خیلی جالب بود لایه ها و افکتاشون خیلی زیاد بود 3
CodePlus 15426 مالک ارسال شده در 16 اسفند، 2010 مرسییییییییی خیلی جالب بود لایه ها و افکتاشون خیلی زیاد بود اوووووووو تازه اینقد خلاصش کردم که نگو .... :45645: 3
قاصدکــــــــ 20162 ارسال شده در 26 اسفند، 2010 اي انديشمند جوان قبل از هر چيز انسان نرم افزار رو معرفي مي كنه بعد وارد بحث مي شه :icon_pf (34): من چميدونم اين چه نرم افزاريه آخه :icon_pf (34): 3
FrnzT 18194 ارسال شده در 7 فروردین، 2011 اي انديشمند جوان قبل از هر چيز انسان نرم افزار رو معرفي مي كنه بعد وارد بحث مي شه :icon_pf (34): من چميدونم اين چه نرم افزاريه آخه :icon_pf (34): اینجا انجمن افترافکته دیگه دلبندم Adobe After Effects 3
راجاشنو 12 ارسال شده در 13 فروردین، 2011 با سلام و خسته نباشيد یه سوال داشتم آموزش pdf افترافکت ورژن cs4 موجود هست یا نه ؟ اصلا کدام ورژن مناسب است با کار اگه در این مورد راهنمائیم کنید ممنون میشم. 1
FrnzT 18194 ارسال شده در 13 فروردین، 2011 با سلام و خسته نباشيد یه سوال داشتم آموزش pdf افترافکت ورژن cs4 موجود هست یا نه ؟ اصلا کدام ورژن مناسب است با کار اگه در این مورد راهنمائیم کنید ممنون میشم. دوست عزیزم افتر افکت از ورژن های پایین اون قابلیت استفادۀ تا میزان خیلی بالایی رو داره. یعی اگر شما ورژن های خیلی پایین اون رو هم داشته باشید باز هم میتونید از امکانات فوق العادل اون استفاده کنید. فرق اون در ورژن های بالاتر تفاوت در پیشرفته شدن در موارد تخصصی نرم افزار هست. با تمام این اوصاف من به شما آخرین نسخه رو پیشنهاد میکنم CS5 اگر سخت افزار شما توانایی نصب نسخۀ CS4 رو داشته باشه صد در صد با نسخۀ CS5 نیز کامپتیبل هست. از نظر هزینه هم در ایران خرید ورژن های متفاوت محصولات ادوبی کاملا به صرفه هست. پس بهتره که همیشه از آخرین ورژن استفاده کنید. مخصوصا اگر ویندوز 64 بیتی داشته باشید از امکانات 64 بیتی محصولات استفاده کنید. در مورد آموزشهای pdf هم به دلیل اینکه اکثر کارهای افترافکت به صورت انیمیشن هست کمتر نسخۀ آموزشی pdf اون رو میتونید پیدا کنید. اکثر آموزشها به صورت فیلم صورت میگیره. که به نظر من مزیت محسوب میشه چون شخصی آموزش دهنده در حین آموزش هزاران نکتۀ ریز رو در میون حرفهاش مطرح میکنه که این نکات در آموزش نوشتاری کمتر مطرح میشه. 4
