S.F 24932 ارسال شده در 4 بهمن، 2009 یکی از عکس های زیر یه brand که برای کار هام طراحی کردم یه نظری بدین که خوبه یا نه 4
S.F 24932 مالک ارسال شده در 4 بهمن، 2009 این هم چند تای دیگه ممنون می شم اگه نقد های سازنده خودتون رو بنویسید 5
Amin 6457 ارسال شده در 11 بهمن، 2009 سلام.سجاد کارهای قشنگی داری .برای منحنی ها از چه دستوری استفاده می کنی ؟ به اندازه هاش دقت می کنی ؟ می خوام بدونم از فرمولبندی های ریاضی تو طراحی هات استفاده می کنی ؟ یا اشکالو صرفا گرافیکی طراحی می کنی ؟
S.F 24932 مالک ارسال شده در 12 بهمن، 2009 سلام اگه نقشه باشه خوب می شه اندازه داد یعنی نقاطی در فضا مشخص کرد و از اونها یه منحنی گذروند و منحنی ها رو توسط دستورات سارفیس به هم متصل کرد و بعد یک پارچه سازی و اگه هم لازم بود ضخامت داد اما در طرح های بدنه که من کشیدم حدود 85%قسمت ها رو سلیقه ای و اون طوری که توی ذهنم بود کشیدم یعنی هیچ پایه علمی ندارن البته تمام اتومبیل هایی که به بازار می یان هم اول یه طرح کاملا گرافیکی و ذهنی دارن و بعد از چند تا حلیل و مشورت گروه یه یک یا چند مدل علمی طراحی می شه که تست های تحلیلی وساخت تولیدی نرم افزاری رو می گذرونه و بعد یه مدک کوچک درست می کنن تا نکات ضریف رو متوجه بشن و بعد اگه لازم باشه توی مدل علمی ویرایش هایی انجام می دن .وبعد یه مدل در اندازه واقعی به کمک انسان نه ربات ها (حتی برای رنگ امیزی ) درست می کنن و بعد از گذروندن هزاران تست اگه ok شد اون رو تولید چند تایی و اگه استقبال شد تولید انبوه می کنن ( من این ها رو از یه فیلم دیدم .خیلی خلاصش کردم ولی بازم طولانی شد دیگه . ببخشید ) 2
Amin 6457 ارسال شده در 12 بهمن، 2009 مشکل هم همینه که ما اون نقاطو نداریم .و معمولا منحنی ها رو با spline ترسیم می کنیم .در واقع زیاد قابل قبول نیست .من خودم همش حسی منحنی می کشم :ws6: و همین که شبیه بشه برام کافیه .به نظرم باید کار با ابر نقاطها رو به خوبی یاد بگیریم .راستی ماشینها رو مونتاژی کار کردی یا در یک پارت طراحی کردی ؟ 1
S.F 24932 مالک ارسال شده در 12 بهمن، 2009 سلام خوب گفتم محنی ها اول حسی اما بعد با تحلیل های نرم افزاری حالت بهینه برای اون منحنی ها بدست می یاد من همه رو توی پارت می کشم 2
ENG.SAHAND 31645 ارسال شده در 3 بهمن، 2010 سلام خوب گفتم محنی ها اول حسی اما بعد با تحلیل های نرم افزاری حالت بهینه برای اون منحنی ها بدست می یاد من همه رو توی پارت می کشم چرا تو محیط اسمبل نمیری قیو د خسته کننده است یا اینطوری راحتی؟ 2
S.F 24932 مالک ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2011 اینا فقط درفته . مشخصه توی محیط اسمبلی سخت تر می شه . 1
