مسابقه اطلاعات عمومی (دور اول)
ما اومدییییییییییییم! گروه pat&mat تقدیم می کند!
1) اولین دانشمندی که تونست از dna عکس بگیره کی بود؟
2) زنار(کٌشتی) در دین زرتشت از چه چیزی ساخته می شه و چرا؟
1. «رزالین فرانکلین» شیمی فیزیکدان انگلیسی (۱۹۵۸-۱۹۲۰) در سال ۱۹۵۱ به همراه یکی از دانشجویان به نام «رایموند گوسلینگ» مجموعه یی از تصویرهای پراش پرتوی ایکس با کیفیت بالا از بلور dna تهیه کرد.
2. کٌستی یا کٌست یا کٌستیک یا کٌشتی یا بند دین،عبارت از: بند سفید و باریک و بلندی بوده، که از هفتاد و دو نخ پشم سفید گوسفند بافته می‌شده، هر فرد زرتشتی پس از سن پانزده سالگی ناگزیر بوده آن را به دور کمر ببندد.
کستی کمربند ویژ زردتشتیان است که روی سدره بسته می‌شود. آئین سدره و کشتی‌بندی یکی از مراسم باشکوه زرتشتیان است. در شبانه روز چندین بار کشتی نو کنند یعنی رشته را از میان گشوده، خدای را یاد کرده، به اهریمن نفرین فرستاده، شرح و تفسیر کشتی خوانده و دوباره به میان بندند.
کستی از ۷۲ نخ پشم سفید است. این کمربند باید به دست بهدینان پارسا بافته‌شود. ۷۲ نخ، به شش رشته قسمت شده و هر رشته دارای ۱۲ نخ است. عدد ۷۲ اشاره‌است به ۷۲ فصل یسنا که مهمترین قسمت اوستا ست. ۱۲ اشاره است به ۱۲ ماه سال و ۶ اشاره است به شش گاهنبار که اعیاد دینی سال باشد. کٌستی را سه بار به دور کمر می‌بندند که اشاره‌است به سه اصل مزدیسنا که اندیشه و گفتار و کردار نیک باشد.
* یَسنَه یا یسن (در اوستا به معنی نیایش)
* مزدَیَسنا صفت است و بمعنای پرستندهٔ اهورامزدا است.
* گاهنبار یا گاهبار یا گهنبار این دو لغت یک معنی دارد و آن شش روزی است که خدای تعالی عالم را آفرید.
  • پاسخ 338
جوابتون درست نیست....
نخست یک دانشمند ژاپنی به نام میتسو هیرویانا گیدا موفق به این کار شد...
اما کسی به کارش اهمیتی نداد...
«رزالین فرانکلین» ایشون دومین نفر بودن ....
منبع:کتاب از زمان ومعماری، صفحه 130
نویسنده:منوچهر مزینی
نصف جوابتون درسته...اما من تو سئوا گفتم چرا؟ خب چرا از پشم گوسفتد بافته می شه؟
1جوابتون درست نیست....
:banel_smiley_4:
خیلی جالبــه!!!!
این سوالتون مربوط به درس ژنتیک میشه و جالب تر اون که من خودم خوندم و از استاد این رشته باز هم سوال کــردم!
منم منبع معرفی کنم که فرانکلین هستش؟؟؟؟؟! :banel_smiley_4:
:banel_smiley_4:
خیلی جالبــه!!!!
اون منابع رو من هم دیدم:icon_gol:
اما بازم میگم همون دانشمند ژاپنی اولین نفر بود...
اما چون آسیایی بوده واسه کارش اهمیت قائل نشدن...
و کار فرانکلین چند سال بعد از اون انجام شده....:icon_gol:
منبع: ژنتیک ( سید یوسف سیدنا )
این کمربند توسط زن موبد بافته میشه و از پشم گوسفند كه نماد بی‌آزاری است، تهيه میشود.
:ws37:
:ws37:
این هستا....ولی یه دلیل خیلی مهم تر داره.
از ديد عُموم تموم اينا يه چيز هستن!!!
2 هزارتا ديگه هم ميتونم پيدا كنم !
جواب ما همين بود به درست بودنشم شك ندارم بحث الكي نميكنم! عوض شدن سوال هم نميپذيرم چون درست جواب داديم ! بازم ميگم يه بي طرف بياد نظر بده (من محمدو بعنوان بي طرف قبول دارم)
ای وای! اگر دلیل دیگه ای داره،نمی دونم! شما گفتین: چـــرا؟ اینم یکی از دلایلش هست دیگه! نگفتین چند تا دلیل داره کـه! :banel_smiley_4:
خب قبوله...ممنون:icon_gol:
اما دلیل اصلیش اینه: چون گوسفند حیوان سود رسانی هست :w16:
دید عموم می تونه دقیق تر باشه :w16:
محمد بیاد ببینیم چی می گه.
اگه اون عكسي كه گذاشتين اين باشه (چون بالاش معلوم نيست توي اون عكس ، فقط آرم جلوشو نرده هاشو درختهاي جلوش مشخصه)
جواب :
Williamson County Courthouse: AngleView
هستش :w16:
اميدوارم باز چيز ديگه اي به سوالتون اضافه نشه!!!!
جواب :
هستش :w16:
دیدی درست گفتی؟ :w00:
این همه دعوا داشت؟:w00:
محیط of ای که برای باکتری های گرم مثبت ( +g ) به کار میرود،دارای چه معرفی است؟
off منظورتونه؟
ميخوام بدونم اين چه ويژگي خاصي نسبت به هزاران دادگاه ديگه داره كه عموم بايد بشناسن اينجارو؟!!! :banel_smiley_4:
يارو آمريكاييه هم نميشناخت اينو ، از روي درختاش حدس زد طفلي!
خب همون قسمت مثلتی بالاش یه طرح خاض صداره...این برای همه ی دادگاه ها عین هم نیست.:w16: بعدشم مدل پنجره های مشخصا" متفاوته.:w16::w16:
یعنی اگه اون درخت رو بردارن متوجه نمی شید؟:jawdrop:
خب شما که جواب سئوال ما رو ندادید اما فکر کنم جواب این می شه.
"وجود املاح صفراوی در محیط مانع از رشد باکتریهایگرممثبت در محیط می شوند"
off منظورتونه؟
نه اسم یکی از محیط های کشت باکتری هست. :ws37:
اینم منابع برای جواب سوال DNA :
اسم کتاب رو هم که نوشتم.
کتاب: ژنتیک ( مجتبی سهرابی ) هم هست.
دست سارا درد نکنه بابت راهنماییش. اینم جواب:
original paper: rudolph hugh and einar leifson. 1953. "the taxonomic significance of fermentative versus oxidative metabolism of carbohydrates by various gram negative bacteria." j. Bacteriol. 66 (1): 24-26. You can download this paper as a .pdf file from the link provided
. The original intention of this medium was to be able to differentiate between gram-negative bacteria (1) that can ferment, (2) that only catabolize glucose by respiration and (3) that do not catabolize glucose at all. This differentiation is not as important in the identification of gram-positive bacteria, and it so happens that gram-positive bacteria do not grow in glucose o/f medium well (if at all) anyway – probably because of some sensitivity to the ph indicator. It is a waste of time and money to use this medium to characterize gram-positive cultures.
رنگ زرد ازبالای لوله شروع می شودکه باکتری از طریق فرمنتاتیو قندها را تخمیر نماید،هر دو لوله ی کشت ( حاوی پارافین و فاقد پارافین ) بر اثر تولید اسید شاهد ظهور رنگ زرد خواهیم بود. از محیط of می توان در تمایز کوکسی های گرم مثبت بخصوص استافیلوکوک اورئوس استفاده نمود .
مهمان
