میلاد 24047 اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۵ آبان، ۱۳۸۹ سلام تو این تاپیک آموزش مبتدی کتیا قرار میدیم. در واقع این تاپیک مکمل تاپیکآموزش نرم افزار catia از مبتدی تا پیشرفته هست. (که البته فعلا راکد مونده) اگه هر سوال یا مشکلی درباره کتیا داشتید تو تاپیک زیر مطرح کنید متخصصان نرم افزار جواب میدهد. سوال و جواب در مورد نرم افزار کتیا انتقاد و پیشنهاد و نظر هم درباره روش تدریس داشتید یا به خودم بگید یا تو این تاپیک: بیان انتقاد و پیشنهاد در مورد نحوه تدریس نرم افزار کتیا آموزش رو به زبون خودمونی و ساده نوشتم برای یاد گیری مقدمات کتیا، گیر ندین دیگه کیفیت عکسا یکم کم هست برای اینکه حجمشون رو کم کردم ملت راحت باشند. ------------------------------------------- خوووب روش کار اینجوریه هست که در حین کار با دستورات آشنا میشیم. یعنی یک مدل در نظر میگیریم و با هم آن را ترسیم میکنیم... آموزش به صورت پست ارسال میشه در آخر پست ها هم فایل PDF همین آموزش رو میزاریم برای کسی که خواست دانلود کنه. آموزش رایگان کتیا ... آموزش مقدماتی کتیا .... کتیا .... دانلود آموزش کتیا 31 لینک به دیدگاه
میلاد 24047 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۵ آبان، ۱۳۸۹ تمرین شماره 1 -محیط part اسکتچ دو بعدی موارد آموزش داده شده در این تمرین: -وارد و خارج شدن به محیط اسکتچ (دستور Sketch) -دستور های line , Profile , Arc -اندازه گذاری و قید گذاری (دستور های constraint define in dialog box و constraint ) -هدف کشیدن مدل دو بعدی زیر: شروع میکنیم: برای شروع صفحه ی xy ( ) را از نمودار درختی یا فضای گرافیکی انتخاب میکنیم و با استفاده از دستور ( ) sketch وارد صفحه میشویم . از قسمت پایین شکل شروع به کشیدن میکنیم: 1- اول خط 180 میلی متر برای کشیدن خط از دستور Line ( ) استفاده میکنیم و خطی مطابق شکل با اندازه معلوم رسم میکنیم. نقطه ی قرمز رنگ محل شروع و اندازه ی خط 180 و زاویه محور افق صفر همانطور که در شکل مشخص است هنگام استفاده از دستور Line در نوار ابزار sketch tools تنظیمات مربوط به خط ظاهر میشود که : H مختصات طول نقطه ی انتهایی خط V مختصات عرض نقطه ی انتهایی خط L طول خط و A زاویه خط با محور افقی می باشند. *در طراحی های ساده وارد کردن مقدار H و V مهم نیست و مختصات نقطه ی انتهایی رو توسط ماوس در محیط گرافیکی مشخص میکنیم *توسط کلید Tab در کیبور میتوان وارد این تنظیمات شد و آنها را ویرایش کرد 2- کشیدن خط عمودی 20 mm را از انتهای خط افقی شروع میکنیم توجه: برای سرعت در ترسیم لزومی ندارد که از تولبار sketch tools برای اندازه دهی به خط هنگام کشیدن استفاده کنیم و بعدا با دستور constraint اندازه گزاری میکنیم. در اینجا فقط کافی است یک خط عمودی با اندازه تقریبی ترسیم کنیم همبنطور که در شکل مشخص هست این خط فاقد اندازه است برای اندازه گزاری از دستور constraint ( ) استفاده میشود. ابتدا بر روی ابزار constraint کلیک میکنیم سپس بر روی خط کلیک میکنیم اندازه خط را نشان میدهد، برای ویرایش این اندازه با دوبار کلیک کردن بر روی این گزینه به قسمت ویرایش اندازه )پنجره constraint definition ) میرویم و اندازه دلخواه را وارد میکنیم. 3- در ادامه ترسیم خط افقی با اندازه mm 50 برای سرعت بخشیدن در ترسیم خط های متوالی از دستور profile ( ) استفاده میکنیم ویژگی این ابزار این هست که میتوان با آن خط های متوالی ترسیم کرد به طوری که بعد از کشیدن یک خط ،خط بعدی از نقطه ی انتهای خط قبلی خود به خود شروع میشود (البته این ابزار ویژگی های دیگری نیز دارد که در ادامه میبینیم) بر روی ابزار کلیک کرده و از نقطه ی انتهایی خط قبلی شروع به ترسیم میکنیم توجه: همانطور که گفته شد نیازی به اندازه دادن نیست ، شکل تقریبی ترسیم میکنیم و در انتها مقدار اندازه ها را میدهیم بعد از مشخص کردن نقطه ی شروع به سمت چپ میرویم و نقطه ی انتهایی خط 50 mm رو مشخص میکنیم سپس برنامه از ما نقطه ی دیگری میخواهد، برای کشیدن خط بعدی نقطه ای در بالای نقطه ی قبلی انتخاب میکنیم (خط 10 mm) و ... به همین ترتیب تا آخر خط 40 mm ترسیم میکنیم سپس شروع به اندازه گزاری میکنیم طبق اندازه های داده شده توجه: دستور constraint همچنین برای اندازه گزاری زوایا نیز استفاده میشود مثلا در اینجا برای اندازه دهی زاویه 30 درجه برای این منظور ابتدا باید روی ابزار constraint کلیک کرد سپس 2 خط را انتخاب نمود تا زاویه بین آنها را مشخص کند. 4-ایجاد کمان 15 درجه برای ایجاد کمان از دستور Arc استفاده میشود که با کلیک بر روی مثلث کوچک ابزار circle نمایان میشود سه ابزار برای کشیدن کمان وجود دارد در اینجا از ابزار three point Arc استفاده میکنیم که با استفاده از 3 نقطه کمان را ترسیم میکند که نقطه ی اول نقطه ی شروع کمان نقطه ی دوم روی قوس کمان و نقطه ی سوم انتهای کمان می باشد پس از کلیک بر روی این ابزار شروع به کشیدن کمان میکنیم سپس اندازه دلخواه را باز هم با استفاده از دستور constraint میدهیم. 5- روش ساده تری برای کمان بعدی پس از ترسیم کمان 15 mm باز هم با ابزار profile ترسیم رو ادامه میدیم خط 75 mm رو ترسیم میکنیم به کمان میرسیم برای ترسیم کمان از همین دستور profile نیز میتوان استفاده کرد برای این منظور بدون کنار گذاشتن ابزار بر روی Tangent Arc به معنی کمان مماس کلیک میکنیم سپس نرم افزار کمانی مماس بر خط قبلی ترسیم میکند و از ما نقطه ی پایانی کمان را میخواهد. *همیشه Tangent Arc بعد از کلیک بر روی ابزار profile و ترسیم حداقل یک خط در نوار ابزارsketch tools نمایان میشود این روش علاوه بر سرعت بخشیدن به کار، مزیت دیگری نیز نسبت به دستور Arc دارد که خواهیم دید 6-ترسیم نهایی بعد از ترسیم کمان کماکان در حال استفاده از ابزار profile هستیم پس ادامه میدهیم و ما بقی شکل را نیز ترسیم میکنیم تا پایان خط 40 mm سپس شروع به اندازه گذاری میکنیم به شکل نهایی میرسیم 7 - قیود ممکن هست ترسیمه شما هم مانند شکل زیر دارای خطا ها و نا هماهنگی هایی بشود این به دلیل نداشتن قید و یا اندازه کافی هست در واقع تا وقتی ترسیمه شما سفید رنگ هست از نظر کتیا هنوز در حال طراحی می باشد و یک ترسیمه ثابتی نیست مثلا میتونین با ماوس کمان ناقص رو بکشید ، خواهید دید تغییر میکنه و ثابت نیست باید اندازه و قید گزاری انجام دهیم تا به یک مدل سبز رنگ برسیم با توجه به شکل داریم: کمان 15 درجه باید با خط 75 mm مماس باشد و همچنین خط سمت چپی باید به صورت عمودی باشد برای اصلاح موارد فوق نیاز به قید گزاری می باشد برای اینکار از دستور constraint define in dialog box استفاده میشود این ابزار در حالت عادی خاموش است برای فعال کردن باید خط یا کمان یا نقطه یا .. را انتخاب کینیم برای مماس کردن کمان: با نگه داشتم کلید Shift از روی کیبور کمان و خط مورد نظر رو انتخاب میکنیم سپس برروی ابزار constraint define in dialog box کلیک میکنیم پنجره ی این ابزار باز میشود: گزینه tangency به معنای مماس بودن را انتخاب میکنیم بعد از زدن Ok تغییرات اعمال میشود علامت های مشخص شده به معنای مماس بودن می باشند (کمان با شعاع 30 mm که با ابزار profile کشیده شده است خود به خود مماس است که این یکی از مزیت های ترسیم کمان با ابزار profile است) برای عمودی کردن خط: خط را انتخاب میکنیم سپس بر روی ابزار constraint define in dialog box کلیک میکنیم گزینه Vertical به معنای عمودی را انتخاب میکنیم سپس ok میزنیم تغییرات اعمال میشود. به شکل نهایی دلخواه میرسیم ولی باز هم سبز نیست تنها مشکل شکل الان این است که نسبت به مبدا مختصات ثابت نیست یعنی موقعیت خاص در صفحه ندارد با دادن دو اندازه یکی نسبت به محور عمودی و دیگری نسبت به محور قائم شکل ثابت میشود. (تو اینجا چون ما از اول روی محور افقی کاررو شروع کردیم نسبت به اون محور ثابت هستیم...فقط یک اندازه نسبت به محور عمودی نیاز هست که مقدار دلخواه 50 میدهیم) شاید حوصلتون سر رفته باشه ولی اینها موارد پایه بود... طراحی های بعدی بیشتر روی ترسیم تمرکز میشه و سرعت بالاتر می باشد برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام پایان تهیه و تنظیم : میلاد . ف برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام Milad001@rocketmail.com 26 لینک به دیدگاه
میلاد 24047 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۵ آبان، ۱۳۸۹ تمرین 2 یاد گیری چند دستور برای سرعت بخشیدن به ترسیم موارد آموزش داده شده در این تمرین: دستور های Mirror , Quick trim , Corner , chamfer , Rectangle , Axis الف-Mirror هدف کشیدن اسکتچ زیر: همینطور که در شکل مشخص است ترسیمه یک شکل متقارن است. پس لزومی ندارد کل شکل ترسیم شود ، فقط نصف آن را ترسیم میکنیم سپس به کمک دستور Mirror ( ) قرینه شکل رو کنار شکل به وجود میارویم. - برای استفاده از دستور میرور باید ابتدا ترسیمه مورد نظر را انتخاب کنیم سپس محوری که میخواهیم شکل نسبت به اون متقارن شود را انتخاب میکنیم - برای ترسیم محور از دستور Axis استفاده میکنیم. ب- corner & chamferو Trim: هدف ترسیم اسکتچ زیر : اگر بخواهیم از روش معمولی استفاده کنیم باید 10 خط و 4 کمان ترسیم کنیم که وقت گیر هست ولی با استفاده از دستور ها یی که برای ساده تر کردن و تسریع ترسیم وجود دارند کار سریع تر انجام میشود که حین ترسیم اشاره میشود: ابتدا 2 مستطیل با استفاده از دستور Rectangle ترسیم میکنیم با اندازه های داده شده سپس با استفاده از دستور Quick trim ()خطوط اضافی (خطوط مشخص شده در شکل) را حذف میکنیم به شکل زیر میرسیم: - برای ایجاد گوشه های منحنی شکل از دستور Corner () و برای گوشه های راست از دستور chamfer () استفاده میشود. برای استفاده ابتدا یکی از این ابزار ها را انتخاب میکنیم سپس روی دو خطی که به گوشه مرسند کلیک میکنیم ، شکل مورد نظر ایجاد میشود. برای گوشه های دیگر شکل نیز همین کار را میکنیم تا به شکل نهایی برسیم. پایان تهیه و تنظیم : میلاد . ف برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام Milad001@rocketmail.com 21 لینک به دیدگاه
میلاد 24047 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۵ آبان، ۱۳۸۹ تمرین 3 محیط part موارد تدریس شده در این تمرین: رفتن به محیط 3 بعدی روش کلی ترسیم احجام 3 بعدی آشنایی با دستورات : Pad, Pocket آشنایی با قید coincidence (منطبق کردن) ترسیم قطعه زیر : برای شروع صفحه ی zx را انتخاب میکنیم و وارد محیط طراحی 2 بعدی آن میشویم (sketch) میخواهیم این شکل را ترسیم کنیم سپس به آن حجم دهیم با توجه به اینکه شکل متقارن است نصف آن به علاوه محور تقارن را ترسیم میکنیم سپس از دستور Mirror استفاده میکینیم. شکل زیر: -توجه داشته باشید همانطور که گفته شد اندازه گذاری در ابتدا مهم نیست..فقط دقت کنید که تقریبا اندازه ها درست باشند چون اگه اختلاف خیلی زیاد باشد بعد از دادن اندازه واقعی شکل بهم ریخت همیشود و گیج میشوید بعد از کامل شدن ترسیمه اندازه های موجود را میدهیم بعد از استفاده از دستور Mirror و اندازه گذاری شکل زیر به دست می آید. (دقت کنید در این شکل اندازه های داده شده کافی است و نیاز نیست برای دادن اندازه به قسمتی با جمع و تفریق اندازه آن را حساب کنیم.... این یکی از خاصیت های دستور Mirror می باشد که با تغییر اندازه ترسیمه اولیه ، متقارن آن نیز تغییر میکند و update میشود) شکل نهایی با توجه به اندازه های موجود باید سبز رنگ شود (ثابت کردن نسبت به مبدا فراموش نشود) سپس برای حجم دهی با کلیک بر روی گزینه ی exit workbench () وارد محیط سه بعدی میشویم. برای دادن حجم از دستور Pad () استفاده میکنیم پس از کلیک بر روی دستور پنجره ای مطابق شکل باز میشود که در قسمت Length باید عمق مورد نظرمان را بدهیم (در اینجا با توجه به شکل 42mm) و در قسمت selection باید اسکتچ یا ترسیمه ای که میخواهیم به آن عمق بدیهم را انتخاب کنیم. - در حالت کلی برای استفاده از این دستور باید یک اسکتچ یا ترسیمه بسته داشته باشیم بعد از زدن ok حجم زیر ایجاد میشود: برای ادامه بر روی سطحی که در شکل با فلش قرمز نشان داده شده کلیک میکنیم سپس با زدن دستور Sketch وارد این صفحه میشویم. برای ایجاد حفره موجود مسطیلی با ابعاد داده شده ترسیم میکنیم (توجه :برای دقیق شدن ترسیم دو خط مشخص شده با فلش قرمز را با دستور constraint define () و با استفاده از قید Coincidence بر هم منطبق میکنیم) سپس با استفاده از دستور exit workbench () وارد محیط سه بعدی میشویم. برای برداشتن حجم از حجم موجود از دستور Poket () استفاده میشود این دستور بر عکس دستور Pad می باشد پس از کلیک بر روی گزینه ی آن پنجره ای باز میشود که در قسمن depth باید عمق مورد نظر برای برداشته شدن داده شود و در قسمت selection باید اسکچ مود نظر را انتخاب کنیم (مشخص شده با فلش در شکل زیر ) این کار را در طرف دیگر قطعه نیز انجام میدهیم سپس دایره بالایی را نیز با استفاده از دستور pocket ()از قطعه جدا میکنیم. به شکل نهایی مورد نظر میرسیم: پایان تهیه و تنظیم : میلاد . ف برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام Milad001@rocketmail.com 20 لینک به دیدگاه
just work 12354 اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۶ آبان، ۱۳۸۹ میشه خودمون تمرین بدیم و با هم بکشیم ؟ من چنتا دارم 12 لینک به دیدگاه
میلاد 24047 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۶ آبان، ۱۳۸۹ یک اشکال متداول: این مشکل رو اکثر کسایی که شروع به یادگیری میکنند دارند خود من هم داشتم این که: در ترسیم یه خط یا هر چی هنگام انتخاب نقطه در محیط گرافیکی خود نرم افزار فقط اجازه انتخاب نقاط روی خطوط شطرنجی رو میده و بین اونها نمیشه نقطه ای انتخاب کرد مثلا خط زیر رو میخوایم بکشیم نقطه ی انتهایی خط (قرمز) میخواهیم بین دو خط شطرنجی باشه ولی اگه بخوایم بکشیم اینجوری میشه این به خاطر این هست که دستور snap to point به طور پیش فرض فعال هست. اگه خاموش کنید هر خط رو هر جایی میشه کشید. (دستور سمت چپیش اگه خاموش شه کلا خطوط شطرنجی رو دیگه نشون نمیده) در کل این مشکل زیاد مهم نیست...فقط در ترسیم با اندازه های کوچیک یکم مشکل ساز میشه خاموش باشه بهتره 18 لینک به دیدگاه
Amin 6457 اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۶ آبان، ۱۳۸۹ میلاد جان تاپیک را دیدم بسیار خوشحال شدم . واقعا خسته نباشید امیدوارم به کارت ادامه بدی داداش ---------- در ضمن فکر میکنم پست های اسپم دراین تاپیک حذف بشه و صرفا به اموزش پرداخته بشه بهتره . 11 لینک به دیدگاه
میلاد 24047 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۶ آبان، ۱۳۸۹ A.M.I.N گفته است: میلاد جان تاپیک را دیدم بسیار خوشحال شدم . واقعا خسته نباشید امیدوارم به کارت ادامه بدی داداش ---------- در ضمن فکر میکنم پست های اسپم دراین تاپیک حذف بشه و صرفا به اموزش پرداخته بشه بهتره . قربونت آقا من کتیا رو با تاپیک خودت شروع کردم که اینجا زده بودی اینم از خودت یاد گرفتم که آموزش رو بزارم اینجا..مفید بود الانم خیلی بلد نیستم... باشه ...اسپم ها هم پاک میشه 11 لینک به دیدگاه
mohammad.ef 690 اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۶ آبان، ۱۳۸۹ سلام . ممنون از تاپیک خوبتون با اجازه من تمرینهایی که مهندس ورپشتی گذاشته بودند رو مدل سازی کردم و فایلش رو براتون میذارم . اگه اشکالاتی که توی ترسیم من هست رو گوشزد کنین ممنون میشم . لطفا تمرینهای دیگه ای هم بذارین . ممنون برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 13 لینک به دیدگاه
میلاد 24047 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۷ آبان، ۱۳۸۹ تمرین پنجم. درخواستی آقای pinion موارد تمرین شده در این قسمت: استفاده و مشاهده کابرد های دستور Pad و Pocket یادگیری روش کلی ترسیم اول قسمت پایینی شکل رو ترسیم میکنیم سپس حجم میدهیم و بعد قسمت بعدی رو ترسیم و حجم میدهیم شروع میکنیم اول طبق نقشه همچین ترسیمه ای رو در صفحه ی xy ترسیم میکنیم. با ابزار profile شروع به ترسیم میکنیم و برای کمان ها هم طبق آموزش تمرین اول از همان ابزار profile و ابزار Three point arc استفاده میکنیم. در اینجا من از قصد اندازه و قیدی ندادم که بگم در ابتدا دادن قید و اندازه مهم نیست و بعضی اوقات هنگام ترسیم اگر بخواهیم اندازه بدهیم با مشکل مواجه میشویم چون اندازه همه قسمت ها رو نداریم. فقط یک یا دو اندازه هنگام ترسیم بدهید تا اندازه تقریبی دستتون باشه. سپس شروع به اندازه گذاری و دادن قید میکنیم طبق نقشه. قسمت های مشخص شده با رنگ قرمز در شکل قید tangent هست که باید بدهیم و کمان ها مماس باشند. در اینجا نکته ای که وجود داره این هست که طبق نقشه این 2 نقطه مشخص شده با رنگ آبی در شکل زیر باید در یک امتداد باشند و همچنین دو نقطه ی دیگر کمان سمت چپ که با رنگ زرد مشخص شده اند نیزباید در یک امتداد باشند تا شکل ثابت باشه و طبق نقشه باشد. برای اینکه نقاط زرد رنگ در یک امتداد باشند یک محور عمودی ترسیم میکنیم و هر دو نقطه رو روی اون محور منطبق میکنیم (با قید coincidence در تمرینات قبلی آشنا شدیم، ابتدا محور را انتخاب میکنیم سپس حین اینکه کلید shift را نگه داشته ایم نقطه را انتخاب میکنیم سپس دستور constraint defined in dialog box را اجرا میکنیم سپس قید منطبق کردن را انتخاب میکنیم) شکل ریز: در اینجا با این کار دو نقطه ی دیگر آبی رنگ هم در یک امتداد قرار میگیرند. (میتوانستیم خود محور V را به عنوان محور کمکی در نظر بگیریم) سپس 3 دایره را نیز طبق اندازه ی داده شده رسم میکنیم: بعد شکل را نسبت به محور مختصات ثابت میکنیم تا سبز شود. طوری اندازه را بدهید که محور های مختصات در وسط شکل باشند ، معمولا برای ترسیمات بعدی کار را راحت تر میکند. مثلا در اینجا فاصله بین مرکز کمان سمت چپی و محور H را صفر بدهید (یا با استفاده از قید منطبق کنید ) تا در مرکز شکل قرار گیرد. سپس به محیط 3 بعدی میرویم تا حجم بدهیم. طبق نقشه اندازه 10 mm عمق میدهیم با استفاده از دستور Pad تا به شکل زیر برسیم: بعد صفحه ی zx را انتخاب میکنیم و به محیط طراحی 2 بعدی آن میرویم. ترسیمه ی مطابق نقشه و با استفاده از دستورات آشنا شده ، میکشیم (یک بار استفاده از ابزار profile و یک دایره کافی است) نکته خاصی نداره اینجا شکل زیر قفط اینکه 2 تا اندازه کم هست اینجا که نقشه نداده سپس به محیط 3 بعدی میریم . اکنون همچین شکلی را داریم: برای حجم دادن از دستور Pad استفاده میکنیم گزینه Mirrored extend را تیک میزنیم با این کار اسکتچ دو بعدی در دو جهت به اندازه ی یکسان حجم داده میشود. (ترسیم و قرار دادن محور مختصات در مرکز کار اینجا کارمان را آسون کرد) بعد از زدن ok به شکل نهایی میرسیم: فیلمش رو هم میزارم اگه خواستین پایون Milad001@rocketmail.com 16 لینک به دیدگاه
میلاد 24047 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۸ آبان، ۱۳۸۹ تمرین 5 موارد آموخته شده در این تمرین: -دستورهای shaft , Rotate , Edge fillet -روش ترسیم اجسام دوار -استفاده از اشکال کمکی هدف: مدل کردن قطعه ی زیر : دستور Shaft عملکرد این دستور حجم دادم به اسکتچ 2 بعدی توسط دوران است. برای ترسیم احجام دوار استفاده میشود. برای شروع ترسیم ابتدا ترسیمه ی 2 بعدی زیر را در صفحه ی xy رسم میکنیم: (برای استفاده از دستور shaft یک محور دوران نیز در محیط 2 بعدی ترسیم کنیم تا ترسیمه حول آن دروان کند و حجم ایجاد شود.) سپس وارد محیط سه بعدی میشویم و بعد از انتخاب اسکتچ ترسیم شده ، دستور shaft را اجرا میکنیم. بعد از کلیک بر روی دستور شفت پنجره ای باز میشود که در قسمت Limits باید زاویه دوران و در قسمت selection ترسیمه ی مورد نظر برای دوران و در قسمت Axis محور دروان را انتخاب کنیم. (در اینجا به دلیل رسم محور دروان در خود اسکتچ ، نرم افزار خود به خود آن محور را به عنوان محور دوران انتخاب میکند) شکل زیر : بعد از تایید دستور به حجم زیر میرسیم: مرحله بعد ایجاد سوراخ ها : با کیک بر روی سطح داخلی قطعه و کلیک بر روی sketch وارد آن صفحه میشویم. مطابق شکل دو دایره ترسیم میکنیم (با اندازه ها و قید های مشخص شده) دایره ی مرکزی را توسط دستور construction\standaed element به خط چین (دایره کمکی) تبدیل میکنیم. اشکال کمکی که با خط چین مشخص میشوند فقط برای کمک به ترسیم هستند و در محیط سه یعدی وارد نمیشوند. در ادامه برای ایجاد 5 دایره دیگر از دستور Rotate استفاده میکنیم.این دستور یه ترسیمه را حول نقطه ای کپی میکند. روش کار دستور: پس از کلیک بر روی دستور باید شکل مورد نظر را انتخاب کنیم سپس نرم افزار از ما دو نقطه میخواهد، که نقطه ی اول مرکز دوران می باشد . پس از انتخاب دو نقطه در پنجره ی باز شده در قسمت Instances تعداد مورد نظر و در قسمت Angel /Value زاویه بین ترسیمه های ایجاد شده را وارد میکنیم. بعد از تایید دستور 6 دایره داریم که مماس بر دایره ی کمکی قرار دارند و زاویه بین آنها 60 درجه می باشد. (شکل بالا) سپس وارد محیط سه بعدی میشویم و با ایتفاده از دستور Pocket که قبلا آموختیم حفره ها را ایجاد میکنیم تا به شکل زیر برسیم: در ادامه یک حفره ی دیگر در مرکز به قطر 90 ایجاد میکنیم. -گرد کردن لبه ها برای گرد کردن و انحنا دادن به لبه های تیز از دستور Edge fillet استفاده میشود. بعد از اجرای دستور در پنجره ی باز شده باید در قسمت Radius شعاع انحنا و در قسمت object to fillet لبه ی مورد نظر را انتخاب کنیم. (شکل زیر ) در ادامه سطح پشتی قطعه را انتخاب میکنیم و وارد صفحه ی آن برای ایجاد ترسیمه ی دو بعدی میشویم (توسط دستور Sketch) : پس از ورود دایره ای با قطر 80 و فاصله از مرکز 326 ترسیم میکنیم و دوباره با استفاده از دستور Rotate و این بار با دو instantce و زاویه 120 درجه 2 دایره دیگر را نیز ایجاد میکنیم: سپس از محیط 2 بعدی خارج میشویم و با استفاده از دستور Pad به این دوایر حجم میدهیم به مقدار 168mm. به شکل نهایی میرسیم: پایان. تهیه و تنظیم: میلاد . ف Milad001@rocketmail.com www.noandishaan.com 12 لینک به دیدگاه
میلاد 24047 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۸ آبان، ۱۳۸۹ بقیه هم مثل من هیمنجوری درست کنند بزارند دیگه:viannen_38: من خسته شدم :viannen_38: داریم با هم یاد میگیریم و یاد میدیم :viannen_38: یه کار کنید اینجا یه مرجه کوچول موچول یادگیری کتیا شه:viannen_38: همکاری کنید :viannen_38: :viannen_38: 10 لینک به دیدگاه
just work 12354 اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۸ آبان، ۱۳۸۹ با تشکر از میلاد عزیز پس از هماهنگی با مدرس محترم تاپیک این تمرین برای انجام توسط دوستات ارائه میشه 8 لینک به دیدگاه
mohammad.ef 690 اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۸ آبان، ۱۳۸۹ سلام . من تمرین بالای رو انجام دادم . فقط چند تا از اندازه ها نبود که حدودی دادم اندازه ی ضخامت 6 میلیمتر اون دسته ( اگه شکل مداد نوکی باشه میشه گیره مداد) هم به قطر مداد نمیخوره که کمتر گرفتم . برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 8 لینک به دیدگاه
میلاد 24047 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۸ آبان، ۱۳۸۹ mohammad.ef گفته است: سلام .من تمرین بالای رو انجام دادم . فقط چند تا از اندازه ها نبود که حدودی دادم اندازه ی ضخامت 6 میلیمتر اون دسته ( اگه شکل مداد نوکی باشه میشه گیره مداد) هم به قطر مداد نمیخوره که کمتر گرفتم . برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام مرسی قشنگ کشیدید :icon_gol::icon_gol: فقط یه چیزی: اینجا اومدین سطح بالای مداد رو انتخاب کردین بعد یه صفحه جدید درست کردین با فاصله 6 میل بعد روی اون صفحهه 6 ضلعی رو کشیدین بعد pad دادین up to next چرا؟ مستقیم میتونستید روی همون سطح بالایی مداد، شش ضلعی رو بکشین بعد pad بدین به سمت بالا به اندازه 6 میل 8 لینک به دیدگاه
mohammad.ef 690 اشتراک گذاری ارسال شده در ۲۸ آبان، ۱۳۸۹ میلاد گفته است: مرسیقشنگ کشیدید :icon_gol::icon_gol: فقط یه چیزی: اینجا اومدین سطح بالای مداد رو انتخاب کردین بعد یه صفحه جدید درست کردین با فاصله 6 میل بعد روی اون صفحهه 6 ضلعی رو کشیدین بعد pad دادین up to next چرا؟ مستقیم میتونستید روی همون سطح بالایی مداد، شش ضلعی رو بکشین بعد pad بدین به سمت بالا به اندازه 6 میل ممنون . البته من نسبت به مبدا صفحه جدید ایجاد کردم و روی اون شش ضلعی رو کشیدم . این که شما میگین درسته و این یک مشکل رایج بین کاربرای آماتور کتیا هست . مشکل : بهترین و ساده ترین روش بعضی از شکل ها رو مرتبه اول که میکشیم ، از راههای طولانی میریم ولی برای دفعه های بعدی ، ایده های بهتری به ذهن میاد که با تمرین زیاد این مشکل برطرف میشه . 7 لینک به دیدگاه
just work 12354 اشتراک گذاری ارسال شده در ۳۰ آبان، ۱۳۸۹ میلاد گفته است: تمرین 5 در ادامه سطح پشتی قطعه را انتخاب میکنیم و وارد صفحه ی آن برای ایجاد ترسیمه ی دو بعدی میشویم (توسط دستور Sketch) : پس از ورود دایره ای با قطر 80 و فاصله از مرکز 326 ترسیم میکنیم و دوباره با استفاده از دستور Rotate و این بار با دو instantce و زاویه 120 درجه 2 دایره دیگر را نیز ایجاد میکنیم: سپس از محیط 2 بعدی خارج میشویم و با استفاده از دستور Pad به این دوایر حجم میدهیم به مقدار 168mm. به شکل نهایی میرسیم: ببخشید من وقتی دایره های کوچیک رو طبق مراحل رسم میکنم و وارد محیط 3 بعدی میشم و میخوام پد کنم این پیغام میاد : feature definition error the selected sketch is self interesting وقتی هم که اوکی میکنم و ارتفاع میدم و او می کی میکنم این پیغام میاد : the selected sketch is self interesting و دستور اجرا نمیشه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام چرا ؟ 6 لینک به دیدگاه
میلاد 24047 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۳۰ آبان، ۱۳۸۹ pinion گفته است: ببخشید من وقتی دایره های کوچیک رو طبق مراحل رسم میکنم و وارد محیط 3 بعدی میشم و میخوام پد کنم این پیغام میاد : Feature definition error the selected sketch is self interesting وقتی هم که اوکی میکنم و ارتفاع میدم و او می کی میکنم این پیغام میاد : The selected sketch is self interesting و دستور اجرا نمیشه چرا ؟ این ارورش یعنی چیزی که کشیدین یه جا خودشو قطع کرده واسه همین نمیتونه عمق بده بهش فایلتون رو آپلو کنین ببینیم مشکلش کجاست 7 لینک به دیدگاه
just work 12354 اشتراک گذاری ارسال شده در ۳۰ آبان، ۱۳۸۹ میلاد گفته است: این ارورش یعنی اسکتچتون یه جا خودشو قطع کردهواسه همین نمیتونه عمق بده بهش فایلتون رو آپلو کنین ببینیم مشکلش کجاست برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 6 لینک به دیدگاه
میلاد 24047 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در ۳۰ آبان، ۱۳۸۹ pinion گفته است: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام این دایره که دورش خط کشیدم 2 تاست 2 تا دایره روی هم کشیدی بعد هم چرا اسکتچت سبز نکردی؟ این دایره ها رو با چه دستوری کشیدی؟ (هم اینا هم پاکت قبلی) از Rotate استفاده نکردی؟ 6 لینک به دیدگاه
