با درود خدمت همه دوستان عزیز.
با توجه به
اهمیت دو درس استاتیک و مقاومت مصالح در کنکور کارشناسی ارشد مکانیک
، پاسخگویی به سوالات این دو درس در آزمون کارشناسی ارشد مکانیک میتواند کمک فراوانی به کسب
یک رتبه خوب
بنماید.
به هر حال هر کدام از دوستان، که در
حل مسئله ای از استاتیک مریام
(که غالبا تست های ارشد هستند) یا
تست های سالهای گذشته مقاومت مصالح
،مشکلی داشت، سوال و پاسخ خود را بگذارد
و ایراد
خود و
قسمتی را که متوجه نمیشود
اعلام کند،بنده سعی میکنم در اسرع وقت پاسخ را ذکر کنم.
با تشکر فراوان.
  • Like 23
  • پاسخ 431
با سلام
در این سوال که مربوط به آزمون سال قبله مقدار نیروی برشی بدست آمده برای پین یک رقم در ممیز با جواب تست فرق می کنه. در اینجا تکلیف چیه؟
با سلام
جواب این سوال 600 رادیکال 13 میشده که یک صفرش را در نظر نگرفته بودند.
امسال کسانیکه گزینه 2 را زده اند نمره مثبت و کسانیکه غلط زده اند،چیزی از آنها به عنوان نمره منفی کسر نشده و در واقع این سوال برای آنها حذف شده است.
با سلام.فصل هفتم مقاومت نائی نوشته که برای تست های چهار گزینه ای از این بخش استفاده نگردد.عمدتا روش سوپر پوزیشن و فنرهای معادل استفاده شود.
یعنی باید چیکار کرد؟فکر کنم فصل سنگینی هم باشه
حتما برای فصل 7 جدول پیوست 2 صفحه 614 را حفظ کنید.(به غیر از موردهای پنجم و هفتم)
همچنین توضیحات فصل 7 را فقط بخوانید،تا مثلا بدونید قضیه لنگر مساحت برای چی کاربرد داره.
چون بعضی سوالات با مفهوم این قضیه راحت تر حل میشه.مانند مثال 32 و 33.
مثالی که برای نکته 41 نائی حل کرده.صفحه 415:نمیشه نیروی p رو با یه گشتاور به سمت راست آورد و حل کرد.مثل مثال 10؟چون جوابش با این راه فرق میکنه.فصل خیلی ساده ای هست.ولی واقعا این نکاتش خیلی دقت میخواد.
همچنین برای مثال 12 از فرمول آخر پیوست استفاده کرده.جهت گشتاور پیچشی رو چجوری میشه تشخیص داد؟؟
نکته 41 یکی از مهمترین نکات فصله،در واقع جایی که شیب صفره،میشه یک سر گیردارش کرد.
نیروی p را با یک گشتاور بیاریم سمت راست که چی بشه؟
یکبار دیگه نکته 40 را دقیق بخونین.
گفته در صورتی میشه نیرو را با گشتاور منتقل کرد، که نقطه مورد نظر که میخواهیم خیزش را به دست آوریم،بین نیرو و تکیه گاه باشد.
اما نقطه مورد نظر در اینجا که میخواهیم تغییر مکان آنرا بیابیم،در واقع انتهای تیر است.
پس چنین شرایطی را ندارد.
البته این سوال برای کارشناسی ارشد سنگینه و بیشتر حالت المپیادی داره.
چنین تیپ سوالی در کنکور مطرح نمیشه.
این سوال و این تیپ سوالات را حل نکنید.
از جدول پیوست،فقط موردهای 1و2و3و4 + 6 را حفظ کنید.
نیازی به حفظ فرمول های مورد های 5 و 7 نیست.
فصل چهارم و پنجم مقاومت تنش خمشی و تنش برشی در تیرها واقعا سخته؟ یا من دارم گیج میزنم ؟!!!
دارم ناامید میشم مثلهاش رو نمی تونم حل کنم.
نمیخواد بار اول بتونین همه مثال هاشو حل کنین.
اول دو بار درس را کامل با دقت بخونین.
سپس مثال ها را با جوابش نگاه کنید و پیش خودتان تجزیه تحلیل کنید.
بار دوم سعی کنید،مثال ها را خودتان حل کنید،این دو فصل جز فصول متوسط هستند،با آرامش بیشتر و صرف زمان،مشکلتان حل میشه.
با سلام
مثال 5 صفحه 222 مقاومت مصالح دکتر نائی
نمودار تنش را چه جوری کشیده واقعیتش من از طریقه رسم این نمودار چیزی نمیفهمم البته از جواب این سوال هم چیزی نفهمیدم.:ws52:
مثال 12 همین فصل ، اخرش مشتق گیری کرده!!! :ws52:
با سلام
اولا گفته تنش فشاری در تار بالایی 500 است،پس ابتدا 500 را میذاریم.
سپس میدانیم،تنش از منفی ماکزیمم به صفر تا مثبت ماکزیمم(تنش کششی) به صورت خطی تغییر خواهد کرد.
همچنین در یک x که نمیدانیم چه قدر است،این تنش صفر میشود،زیرا جسم از یک فاصله ای،تنش کششی ثابتی دارد.
نمودار نشان داده شده،تنش است،پس نیرو = تنش * مساحت هر قسمت.
مشتق بر حسب تتا گرفته،تا معلوم شه،در کدام امتداد،تنش ماکزیمم است.
سلام دوستان عزیز
شرمنده که سوالات ابتدائیمو اینجا میپرسم
گشتاور حول یک خط با گشتاور حول یک نقطه چه فرقی داره؟
نیروهای متقارب نسبت به یک خط یعنی چه؟
چرا نیروهای متقارب نسبت به یک خط در راستای اون خط گشتاور دارن؟
چرا ia اینطور حساب کرده؟؟
ممان اینرسی حول نقطه ای به غیر از مرکز جرم = ممان حول مرکز جرم + جرم*(فاصله نقطه مورد نظر از مرکز جرم)^2
در این سوال ما ممان نیم حلقه حول نقطه O را داریم ،نه ممان حول مرکز جرم.
پس ابتدا از نقطه O به مرکز جرم C.G انتقال میدهیم Io=Ic.g+ma^2
از اینجا Ic.g به دست می آید.
،سپس از A دوباره به C.G میرسیم.
گشتاور حول یک نقطه در واقع گشتاور حول خط عمود بر آن نقطه است.
و گشتاور حول یک خط در حالت سه بعدی استفاده میشود.
این سوالتون که غلط است!!!
نیروهای متقارب،یعنی نیروهایی که در یک نقطه به هم میرسند.
حال اگر امتداد این نیروها ، موازی امتداد خط باشد یا از خط بگذرد،هیچ گشتاوری حول خط ایجاد نمیکند.
گشتاور اینرسی حول مرکزحلقه می شود Io=mr^2.
گشتاور اینرسی حول مرکز جرم می شود mr^2-ma^2.
زیرا
Io=Icg+ma^2 ===> Icg=Io-ma^2=mr^2-ma^2
پس گشتاور اینرسی حول Aمرکز می شود:
IA=Icg+m(r-a)^2 ===> IA=mr^2-ma^2+m(r-a)^2
سلام.مثالهای شماره 25 و 32 و 33 و 34 فصل هفتم آیا باید مطالعه شود؟ممنون
25 خیر
32 و 33 بله،مخصوصا 33 که قضیه گشتاور سطح،راحت تر حل میشه.
بیشتر به نحوه حل این دو سوال و استفاده از قضایا توجه کنین،سر کنکور با عملیات کمتری ممکن است سوال بدهند.
34 خیر.
اسی عزیز بر خلاف تمام تلاشی که کردم این جزوه طراحی اجزا شریعت مداری رو نتونستم تهیه کنم چه از دوستان و چه از نت !!!!!
میخواستم بدونم از نظر شما کدام کتاب برای این درس بهتر هست تا تهیه کنم .(البته میدونم که در این درس کتاب خوبی نداریم !منظورم بین بد وبدتر هست)
طراحی اجزا پارسه رو دارم ... کافی هست ؟؟؟
ممنون و سپاسگزار ....
طراحی اجزا شریعت پناهی من دیدم.اصلا اونطور نیست که خودت بخوای با خوندن جزوه اون کامل متوجه بشی.باید حتما سر کلاسش باشی.طراحی اجزا پارسه بد نیست.مثل اینکه راهیان هم امسال یه کتاب طراحی جدید داده بیرون
سوال 108 فصل چهارم کتاب نایی)
جهت ممان منفی و مثبت چطور تشخیص بدیم؟
