S.F 24932 ارسال شده در 2 دی، 2010 سلام . توی این تاپیک می خوام به رویایی که همیشه نرم افزار ها سعی کردن این قابلیت رو توی نرم افزارشون قوی کنن . می پردازیم . قابلیت تبدیل نقشه های سه نما به نمای سه بعدی . البته نباید متصور بشید که این کار به راحتی انجام می شه .توی این تاپیک درباره این قابلیت با هم بحث می کنیم.و آموزش این محیط رو قرار می دیم ./ تا تبدیل به اولین مرجع فارسی این قسمت نرم افزار catia بشیم . محیط مربوط به این قابلیت نرم افزار 2D layout for 3D design نام داره که بهش LO1 هم می گن 10
S.F 24932 مالک ارسال شده در 2 دی، 2010 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 7
S.F 24932 مالک ارسال شده در 3 دی، 2010 خوب. برای ورود به این محیط از بخش Start> Mechanical Design روی مورد 2D Layout for 3D Design کلیک کنید . دو بخش سمت راست . part و سمت چپ layout می بینید . ***از این به بعد بخش سمت چپ = قسمت layout ****بخش سمت راست = قسمت part برای شروع یه مکعب مدل می کنیم . که از یه طرف یه سوراخ داره . دستور. New View رو اجرا کنید .بعد یه جایی از صفحه سمت چپ (قسمت layout ) کلیک کنید . تا توی نمودار درختی بخش سمت چپ (قسمت layout ) اسم نما اضافه شده بیاد . حالا یه مستطیل رسم کنید .( به کمک دستورات اسکچ ) خوب یه نگاه به زیر شاخه part نمودار بخش سمت چپی (قسمت layout ) بندازین . (توش خالیه ) دستور 3D Profile رو اجرا کنید . حالا لبه بالایی مستطیل رو انتخاب کنید و ok کنید . حالا توی بخش سمت راست ( قسمت part ) . توی نمودار درختی زیر شاخه part رو باز کنید. یه اسم پروفیل ظاهر شده . اون رو انتخاب کنید و دستور pad رو بزنید . حالا عدد مورد نظر بعد سوم ( ضخامت ) رو وارد کنید . ایجاد سوراخ در پست های اینده . همون طور که متوجه شدید کار این محیط دقیقا اینکه که شما رو ( اگه نقشه 2 بعدی رو آماده داشته باشید ) از رسم اسکچ بی نیاز می کنه . و البته نیاز شما به داشتن اعداد همه ابعاد رو هم کم می کنه .که در پست بعدی به این موضوع اشاره می شه . برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 5
S.F 24932 مالک ارسال شده در 4 دی، 2010 ماچينينگ 2011 ? = منظورت machining ? من که نشنیدم . به هر حال ممکنه داشته باشه . البته توی سالید ورکس هم داره . همون جور که تو پست اول گفتم توی اکثر نرم افزار ها این قابلیت رو می زارن . مهم سادگی و سرعت کاره. 3
S.F 24932 مالک ارسال شده در 6 دی، 2010 خوب برای اینکه شما هم بی کار نباشین . تمرین : اون سوراخ رو که قرار بود آموزش بدم به عنوان تمرین تحویلی بیارین . تا بریم سراغ درس بعدی که این شکل هستش . _ از جمله تمرین های خود نرم افزار برای این قسمت است _ 7
S.F 24932 مالک ارسال شده در 9 دی، 2010 درس جدید از هلپ نرم افزار گرفته شده . هر جا شو متوجه نشدید بگید . مانند مثال اول وارد نرم افزار شده . و new view را بزنید .و شکل زیر را رسم کنید . مرحله بعد هم تکراریه . select the Section View icon . و خط وسط دایره رو انتخاب کنید . و نمای دیگه رو هم مشخص کنید . ( انگار یه برش از مقطع داریم می زنیم ) 1
S.F 24932 مالک ارسال شده در 9 دی، 2010 مرحله بعدی. Double-click the section view to activate it. Right-click the front view to display the contextual menu. Select Front view object -> Show Folding Lines. The folding lines are displayed. Click the Profile icon in the Geometry Creation toolbar. In the section view, define the profile as shown below, using the folding lines as a guide, and double-click when done. 1
S.F 24932 مالک ارسال شده در 9 دی، 2010 Click the Area Fill icon in the Dress-up toolbar. The Area detection dialog box is displayed. Leave the default option (Automatic) selected, and click inside the section view profile area. 1
S.F 24932 مالک ارسال شده در 9 دی، 2010 مرحله آخر سانسور شد. تا خلاقیت اعضا تحریک بشه . از دستورات shaft ,pad.3D Profileاستفاده کنید و مساله رو کامل کنید . و شکل نهایی رو بزارین . 1
میلاد 24047 ارسال شده در 10 دی، 2010 چرا نمیشه از Geometrical constraint استفاده کرد؟ مثلا یه گردالی کشیدم میخوام اندازه بدم اینجوری ،میزنم غیب میشه شکل 1
S.F 24932 مالک ارسال شده در 10 دی، 2010 برای اندازه گذاری باید از مسیر زیر استفاده کنی . insert /dimensioning وارد بشی. و نوع اندازه گذاری رو انتخاب کنی . 1
