p0o0uya 11 ارسال شده در 13 مرداد، 2012 سلام ممنون از لطفتون...من نسخه ی 32 بیتی رو روی ویندوز 64 نسب می کنم و مراحل کرک رو بخوبی اجرا می کنم اما موقع اجرا کردن نرم افزار پیغام خطای زیر رو می بینم: entry point not found : the procedure entry point global_msc_is_md could not be located in the dynamic link library amd.dll کسی می تونه راهنمایی کنه؟ نسخه ی 64 بیتیش رو کسی سراغ نداره؟ لطفا اگه پاسخ دادید از طریق ایمیل بهم خبر بدید چون اینجا رو همیشه چک نمی کنم. pouyajamali@gmail.com:icon_pf (34): 1
emc 511 ارسال شده در 13 مرداد، 2012 خو کم کم یاد می گیری بیشتر سر بزنی این تا فردا صبح فعاله فقط: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام خواستی برو 2تومن ناقابل بده عضو رپیدباز شو یه عمر دعاشون می کنی 1
p0o0uya 11 ارسال شده در 17 مرداد، 2012 مرسی عزیزم لطف کردی...نسخه ی 64 بیتی 2012 رو سراغ نداری؟ من تو رپید باز عضوم اما جستجوش ضعیفه نمی تونم اون چیزیو که می خوام پیدا کنم شما چطور پیدا می کنی اینارو؟
electra 174 ارسال شده در 4 شهریور، 2012 سلام ممنون از لطفتون...من نسخه ی 32 بیتی رو روی ویندوز 64 نسب می کنم و مراحل کرک رو بخوبی اجرا می کنم اما موقع اجرا کردن نرم افزار پیغام خطای زیر رو می بینم:entry point not found : the procedure entry point global_msc_is_md could not be located in the dynamic link library amd.dll کسی می تونه راهنمایی کنه؟ نسخه ی 64 بیتیش رو کسی سراغ نداره؟ لطفا اگه پاسخ دادید از طریق ایمیل بهم خبر بدید چون اینجا رو همیشه چک نمی کنم. pouyajamali@gmail.com:icon_pf (34): سلام من نسخه 2012اش رو دارم.... از اتفاق تو اکانت رپیدبازمم هست هم رو32 نصب میشه هم 64 2010 هم دارم که هم رو 32 نصب میشه هم 64 هم دو نسخه جدا راستش الان 2-3ماهه سر نصب و کرکش گیرم دوستان در جریان هستن یسریشون! 1
electra 174 ارسال شده در 4 شهریور، 2012 متاسفانه چند وقت پیش همین نسخه2012 هم که لینکشو گذاشتم با موفقیت نصب شد.... بسیار خوشحال بودم اما از بد روزگار و نادانی سالید ورکز2012 رو نصب کردم که اونم کرکش مثه ادمز با هاست آیپی انجام میشه که پرید ادمز .... ازون موقع ویندوز هم عوض کردم هنوز نشده که دوباره به نصبش نائل شم...اصن یه توهمی شده برام این نرم افزار تو کل این 15 سالی که سروکارم با کامپیوتره هیچ نرم افزاری انقدر اذیتم نکرده بود! 1
S.F 24932 مالک ارسال شده در 6 شهریور، 2012 متاسفانه چند وقت پیش همین نسخه2012 هم که لینکشو گذاشتم با موفقیت نصب شد.... بسیار خوشحال بودماما از بد روزگار و نادانی سالید ورکز2012 رو نصب کردم که اونم کرکش مثه ادمز با هاست آیپی انجام میشه که پرید ادمز .... ازون موقع ویندوز هم عوض کردم هنوز نشده که دوباره به نصبش نائل شم...اصن یه توهمی شده برام این نرم افزار تو کل این 15 سالی که سروکارم با کامپیوتره هیچ نرم افزاری انقدر اذیتم نکرده بود! نباید تداخل داشته باشن ک ! بعد از نصب مجدد ویندوز هم نشد ادامز رو نصب کنی؟ از پیغام خطا ها عکس بگیر. چرا سالید 2012 ؟ پیشنهاد من اینکه با نسخه های قدیمی ک کارکردید کار کنید. نسخه های جدید برای حالتی خوبه ک دنبل خصوصیت خاصی باشید ک تو نسخه قدیمی تون سخت باشه . مث محیط گرافیکی ادامز 2010 و 2012 ک انصافا می ارزه 2012 نصب کرد. ولی من هنوز 2010 دارم. 2
ehsan-m68 11 ارسال شده در 6 شهریور، 2012 درود بر شما آقا من 2007 رو نصب کردم(روی xp)، ولی موقع اجرای برنامه خطا میده: MSC_LICENSE_FILE=E:/NEW FOLDER/license.dat Unable to locate a license entry for adams view (10107 The License server may be unavailable Verify that your license server is at FLEXlm version 10.8 or above چی کنم؟ ویندوز عوض کنم؟ ورژن بالاتر نصب کنم؟ برای پایان نامم نیاز فوری دارم، دوستان لطفا بکمکید!! بدرود
electra 174 ارسال شده در 6 شهریور، 2012 نباید تداخل داشته باشن ک !بعد از نصب مجدد ویندوز هم نشد ادامز رو نصب کنی؟ از پیغام خطا ها عکس بگیر. چرا سالید 2012 ؟ پیشنهاد من اینکه با نسخه های قدیمی ک کارکردید کار کنید. نسخه های جدید برای حالتی خوبه ک دنبل خصوصیت خاصی باشید ک تو نسخه قدیمی تون سخت باشه . مث محیط گرافیکی ادامز 2010 و 2012 ک انصافا می ارزه 2012 نصب کرد. ولی من هنوز 2010 دارم. خرشدم گفتم بذار بروز باشمچرا دیگه ادمز با نرم افزارایی مثه کتیا،و این مدل جدید سالید که بصورت سروری و با آی پی کرک میشن رو یک سیستم عامل نصب نمیشن مگه اینکه سیستم عامل مجازی بسازی با این برنامه ها ایرادش همون ایراد کرکه تو تو 2010 میذاشت!!!
S.F 24932 مالک ارسال شده در 7 شهریور، 2012 درود بر شماآقا من 2007 رو نصب کردم(روی xp)، ولی موقع اجرای برنامه خطا میده: MSC_LICENSE_FILE=E:/NEW FOLDER/license.dat Unable to locate a license entry for adams view (10107 The License server may be unavailable Verify that your license server is at FLEXlm version 10.8 or above چی کنم؟ ویندوز عوض کنم؟ ورژن بالاتر نصب کنم؟ برای پایان نامم نیاز فوری دارم، دوستان لطفا بکمکید!! بدرود مراحل نصبتون رو می گید ؟ مشکل ک خوب ب نظرم از لیسانس هست دیگه خرشدم گفتم بذار بروز باشمچرا دیگه ادمز با نرم افزارایی مثه کتیا،و این مدل جدید سالید که بصورت سروری و با آی پی کرک میشن رو یک سیستم عامل نصب نمیشن مگه اینکه سیستم عامل مجازی بسازی با این برنامه ها ایرادش همون ایراد کرکه تو تو 2010 میذاشت!!! اقا من سالید 2010 دارم + کتیا 20+ ادامز چیزی نشده ک . والا نمی دونم . ب اقای دکتر می گم بیان، ببین ک چی شده . 1
ehsan-m68 11 ارسال شده در 7 شهریور، 2012 اول فایل لایسنس رو ایجاد کردم. بعد نرم افزارو نصب کردم( وسطای نصب فایل لایسنس رو میخواست که آدرسشو دادم). بعد MSC Licensing رو نصب کردم. 1
khalil1640 10 ارسال شده در 24 اسفند، 2013 لینک اجازه دانلود نمی ده اشکال داره یا نه جایگزین چه لینکی رو معرفی می کنین؟
mohesmaeili 10 ارسال شده در 29 مرداد، 2018 سلام من نسخه آدامز 2007 رو می خوام ونمی تونم دانلود کنم لطفا راهنمایی فرمایید
