Mahnaz.D 61917 ارسال شده در 19 آبان، 2012 آٔقا یک لینک دانلود برای Google sketchup 8 pro میخام بدوووووووووووو برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
M!Zare 48037 ارسال شده در 31 آبان، 2012 یک سوال دیگر..من نقشه رو از کد وارد اسکچاپ کردم...چجوری میتونم متراژ رو تنظیم کنم...الان پنجره ا متری رو 0.3 متر نشون میده؟ 3
moein.s 18984 ارسال شده در 31 آبان، 2012 یک سوال دیگر..من نقشه رو از کد وارد اسکچاپ کردم...چجوری میتونم متراژ رو تنظیم کنم...الان پنجره ا متری رو 0.3 متر نشون میده؟ سلام دوست خویم....فک کنم مشکلتون رو بدونم.....تصویری با هم بریم جلو..ایشاالله مشکلتون حل شه.. اول که می خواین نقشه کد رو بیارن تو اسکچاپ باید از گزینه ی import از گزینه ی file استفاده کنید.ولی اونجا هم یک تنظیمات داره که باید ویرایش کنین.بریم جلوتر تا بگم خدمتتون. وقتی import رو می زنیم یک پنجره وا می شه که می تونیم فایل کَدِ مورد نظرمون رو انتخاب کنیم...ولی یک تنظیم کننده هم داره که باید اونو تنظیم کنیم..غالبا با یک بار تنظیم کردن اون تنظیم ذخیره می شه و دفعات بعد نمی خواد این کار رو تکرار کنید. رو قسمت مورد نظر که تو تصویر نشون دادم یعنی option کلیک کنید. حالا تو این قسمت از بخش unit یا همون واحد....واحد metr متر رو انتخاب کنید.دقت کنین تو قسمت geometry گزینه ی اول تیک داشته باشه و گزینه ی دوم تیک نداشته باشه. مثه تصویر امیدوارم مشکلتون حل بشه با این راه حلاگه شد یک خدا بیامرزی به اموات ما بفرستید 8
Mehdi-82 2929 ارسال شده در 28 آذر، 2012 یک سوال دیگر..من نقشه رو از کد وارد اسکچاپ کردم...چجوری میتونم متراژ رو تنظیم کنم...الان پنجره ا متری رو 0.3 متر نشون میده؟ دوست عزیز برای اینکار کافیه تا نقشه رو Scale کنی, اول کل نقشه رو که وارد کردی با استفاده از دکمه های Ctrl+A انتخاب کن بعد با فشردن دکمه T در صفحه کلید ابزارtpae measure رو انتخاب کن با استفاده از این ابزار, روی یکی از خط های نقشه که طول دقیقش رو میدونی, کلیک کن, از ابتدا تا انتها, یه عددی رو به عنوان طول بهت نشون میده به عنوان مثال همون 0.3 حالا قبل از اینکه بخوای کار دیگه ای بکنی کافیه تا میزان درست (برای مثال عبارت 1m) رو با استفاده از صفحه کلید بزنی (نیاز نیست جایی کلیک کنی) و بعد هم کلید enter رو بزنی تبریک میگم, نقشه شما scale شد. محض اطمینان یکی از خطوط دیگه در جهت دیگه رو هم چک کن. در جهت, سبز, قرمز, و آبی, هرچند معمولا باهمون یه بار همه چی درست میشه. موفق باشی 5
hami_sani 6076 ارسال شده در 28 آذر، 2012 دوست عزیز برای اینکار کافیه تا نقشه رو Scale کنی,اول کل نقشه رو که وارد کردی با استفاده از دکمه های Ctrl+A انتخاب کن بعد با فشردن دکمه T در صفحه کلید ابزارtpae measure رو انتخاب کن با استفاده از این ابزار, روی یکی از خط های نقشه که طول دقیقش رو میدونی, کلیک کن, از ابتدا تا انتها, یه عددی رو به عنوان طول بهت نشون میده به عنوان مثال همون 0.3 حالا قبل از اینکه بخوای کار دیگه ای بکنی کافیه تا میزان درست (برای مثال عبارت 1m) رو با استفاده از صفحه کلید بزنی (نیاز نیست جایی کلیک کنی) و بعد هم کلید enter رو بزنی تبریک میگم, نقشه شما scale شد. محض اطمینان یکی از خطوط دیگه در جهت دیگه رو هم چک کن. در جهت, سبز, قرمز, و آبی, هرچند معمولا باهمون یه بار همه چی درست میشه. موفق باشی مهدی جان با این کار درسته که اندازه ها در ظاهر اشله میشه و لی واحد اندازه گذاری همون اینچ که بصورت پیش فرض بوده باقی میمونه و برای فایل بعدی که باز کنه باز مشکل داره و لی با تغییر یونیت همه چی درست میشه 2
hami_sani 6076 ارسال شده در 28 آذر، 2012 windows>>>>>perference>>>>>>>>>template دستور بالا برای ایجاد یک فایل جدید با یونیت مد نظرتونه windows>>>>>>>model info>>>>>>>unit این هم دستوریه که برای تبدیل مقیاس یک یونیت به یونیت دیگه استفاده میشه مثلا زمانی که شما فایلی رو باز میکنید و قبلا با اینچ کار شده و شما میخاین اونو متریک کنید 4
Mehdi-82 2929 ارسال شده در 28 آذر، 2012 سلام درسته, تو این حالت که من توضیح دادم یونیت تغییر پیدا نمیکنه. اما اگه به پست این دوستمون دقت کنید, گفته: یک سوال دیگر..من نقشه رو از کد وارد اسکچاپ کردم...چجوری میتونم متراژ رو تنظیم کنم...الان پنجره ا متری رو 0.3 متر نشون میده؟ درسته؟ نگفته که پنجره 1 متری رو مثلا 4فوت نشون میده, گفته اندازه پنجره ای که تو نقشه اصلی 1متر بوده الان که وارد اسکچاپ شده 0.3متر شده. من فقط خواستم که به سوال ایشون جواب بدم وگرنه که moein.s زحمت کشیده بودن و بقیه توضیح ها رو داده بودند.
Mahnaz.D 61917 ارسال شده در 23 بهمن، 2012 امان از دست این شهرسازیا.... نرم افزارمون رو دزدیدن دارن باهاش پز می دن.... آخه شما رو چه به اسکچاپ؟ دوستان این تاپیک رو دریابید http://www.noandishaan.com/forums/thread229.html 4
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 23 بهمن، 2012 امان از دست این شهرسازیا.... نرم افزارمون رو دزدیدن دارن باهاش پز می دن.... آخه شما رو چه به اسکچاپ؟ دوستان این تاپیک رو دریابید http://www.noandishaan.com/forums/thread229.html از کی تا حالا این اسکتچاپ شده واسه معمارا :vahidrk: اتفاقاً نکته مثبتش اینه که با توجه به قابلیتاش واسه شهرسازا کاربردش بیشتره تا معمارا چرا دانلوود نمیشه پس!!؟؟؟ کدوم لینک دانلود نمیشه؟ 3
h.shafiee 3194 ارسال شده در 5 فروردین، 2013 در این قسمت قصد داریم نحوه تهیه خروجی انیمیشن در اسکچ آپ را آموزش دهیم. ما در این آموزش از Sketchup 8 Pro استفاده می کنیم. بعد از اینکه Scene های مورد نظر خود را مشخص کردیم از منوی File > Export گزینه Animation را انتخاب می کنیم. در پنجره باز شده مشاهده می شود که فرمت خروجی انیمیشن .Avi انتخاب شده است. فرمت خروجی انیمیشن در اسکچ آپ Avi است. برای تغییر در کیفیت انیمیشن و دستیابی به تنظیمات بیشتر بر روی کلید Option کلیک می کنیم. در قسمت اول پنجره باز شده می توان ابعاد تصویر را مشخص کرد. در مقابل قسمت ابعاد، نسبت طول به عرض تصویر قابل تنظیم است. اگر قصد داریم خروجی تصویر ما واید باشد باید نسبت را روی 16:9 تنظیم کنیم. در صورت که علامت زنجیر مقابل ابعاد وجود داشته باشد، با تغییر ابعاد نسبت طول به عرض ثابت می ماند. گزینه ی بعد Frame Rate است. هرچه تعداد فریم ها بیشتر باشد تصویر طبیعی تر است. برای مثال Frame Rate تصاویر تلویزیونی در آمریکا ۲۹.۹۷ است. البته باید توجه داشت که هر چه تعداد فریم ها بیشتر شود حجم فایل تصویر ما هم بیشتر خواهد شد.با فعال سازی گزینه ی Loop to starting scene انیمیشن بعد از اتمام، از Scene اول دوباره تکرار می شود. گزینه ی Play when finished انیمیشن را بعد از اتمام عملیات اجرا می کند. در قسمت codec هم می توان codec مورد نظر برای انیمیشن را انتخاب کرد.گزینه Anti-alias باعث می شود خطوط حالت نرم تری داشته باشند و دندانه دندانه نباشند. البته این گزینه مدت زمان Export را طولانی تر می کند.بعد از انجام تنظیمات کلید OK را می فشاریم. سپس نام فایل و مکان ذخیره را وارد کرده و بر روی کلید Export کلیک می کنیم تا فرآیند آغاز شود. 6
h.shafiee 3194 ارسال شده در 5 فروردین، 2013 با سلام خدمت مدیر محترم سایت ، مدیران ارشد و مدیران بخش معماری و دیگر مدیران ... که بنده حقیر رو قابل دونستند و اجازه فعالیت دراین بخش رو به بنده دادند امیدوارم بتونم در کنار شما اساتید عزیز و دوستان گرامی فردی مفید در بخش مربوطه باشم.امیدوارم.البته فعلا بطور آزمایشی در خدمت شما عزیزان هستم .دوستان عزیز توجه داشته باشند ، سوالاتی که در حد سواد بنده باشه جواب داده خواهد شد. مسئله بعدی روند یک تایپک آموزشی به این صورت هست که دوستان عزیز ما بین پستهای آموزش از ایجاد پستهای (تشکر، اسپم) و از این قبیل ... خوداری فرمایند تا مطالب آموزشی بصورت پیوسته ارائه داده شود در غیر این صورت پست ارسالی (تشکر ، اسپم ) حذف خواهد شد. در صورت داشتن سوال در پستی که به دیگر پستها اضافه خواهد شد ( سوالات و رفع اشکال نرم افزار در بخش مربوطه ) تا شما عزیزان در این بخش سوالات خودتون رو مطرح و جواب درست رو ملاحضه فرمایید. برای تشکر وامتیاز دهی از این موارد استفاده شود. 1. برای تشکر 2. برای امتیاز 3.در صورت مشاهده پست نامربوط و اطلاع رسانی از طریق کاربران با تشکر 5
hamid meysam 39 ارسال شده در 18 فروردین، 2013 با سلام،میشه آموزش تری دی کردن یه پلان ساده رو تو محیط اسکچ آپ بگید؟ممنون. 4
hami_sani 6076 ارسال شده در 19 فروردین، 2013 با سلام،میشه آموزش تری دی کردن یه پلان ساده رو تو محیط اسکچ آپ بگید؟ممنون. سلام خسته نباشید ببینید روند کلی کار اینه که شما یا پلان رو تو کد میزنید و تو اسکچ ایمپورت میکنید و یا تو همینجا میکشید کشیدن تو کد کار بهتر و حرفه ای تریه خوب حالا روند کار: 1-از منوی فایل گزینه ایمپورت رو بزنید 2-در قسمت نوع فایل،میتونید dwg یا dxf رو انتخاب کنید 3-در قسمت option از همون بخش اکسپورت شما باید در قسمت scale ، فرمت ورودیتونو مشخص کنید .من با meter کار میکنم ،شما با همون مقیاسی که کارتونو تو کد زدین وارد کنید 4- حالا که فایل رو اوردین تو اسکچ باید خطوط کد رو برای اسکچ تعریف کنید تا بتونه با خطوط ، براتون صفحه بسازه. برای اینکار میتونید برای بستن هر فضایی به صورت رندم یکی از خطوط رو در نطر بگیرید و روش دوباره خط بکشید ،خواهید دید که نرم افزار صفحه رو براتون میبنده. اینکارو تا صفحه شدن تمام خطوط انجام بدید نکته مهم: وجود هر گونه نقطه یا خط اضافی (هر چند اینقدر کوچک باشه که قابل دید نباشه مانع بستن صفحه میشه)پس شرط راحتیه کار،تمیز کار کردن تو کده.البته قبل از ورود به اسکچ بهتره تو کد تمام ابجکت ها یا علائم اضافی مثل هچ ها ،در و پنجره ها و .... رو پاک کنید. 5- حال اگر فضایی قوسی شکل یا خطوط اینچنینی دارین میتونید با کشیدن یک خط به طوری که از روی 2 تا از خطوط اون فضا بگذره ،اون فضا رو ببندید. مثلا دایره ای تو کار دارید،باید خطی بکشید که از 2 تا نقطه دایره تونو قطع کنه.بعد از صفحه شدن با پاک کن ،خط اضافی رو پاک کنید. 6- بعد از صفحه شدن کل کار با ابزار push/poll میتونید به صفحه ها تون ارتفاع بدید.مثلا عدد 3 رو وارد کنید.کادر هوشمند vcb با توجه به فعال بودن ابزار مورد نظر ارتفاع رو وارد میکنه. خوب تا اینجا کار رو انجام بدید باز اگر سوالی بود بپرسید 6
hamid meysam 39 ارسال شده در 19 فروردین، 2013 سلام،ممنون از توضیحات مفیدتون،خوب حالا واسه اینکه بخواهیم به حجممون پنجره و در اضافه کنیم؟باید چیکار کنیم؟ 4
h.shafiee 3194 ارسال شده در 20 فروردین، 2013 سلام،ممنون از توضیحات مفیدتون،خوب حالا واسه اینکه بخواهیم به حجممون پنجره و در اضافه کنیم؟باید چیکار کنیم؟ در این مرحله یکی از پنجره ها رو انتخاب بعد بگیر بکش روی حجمت . اگر ابعاد پنجره رو خواستی تغییر بدی از دستور scale استفاده کن یا از روی صفحه کیبورد S رو بزن بعد از این گرید ها بگیر بکش تا به اندازه ی دلخواه برسی ... برای اینکه بتونی تمام گرید ها رو ببینی این کار رو انجام بده ... این کار باعث میشه حجمت جنسیت شیشه بگیره و داخلش رو خوب ببینی...... بعد دوباره روی مرحله 4 کلیک کن به حالت اول بر میگرده اگه خواستی پنجره های دیگه ای هم داشته باشی میتونی از این روش از اینترنت دانلود کنی.... پیروز باشید. 8
hami_sani 6076 ارسال شده در 20 فروردین، 2013 سلام،ممنون از توضیحات مفیدتون،خوب حالا واسه اینکه بخواهیم به حجممون پنجره و در اضافه کنیم؟باید چیکار کنیم؟ سلام مجدد. توضیحات دوستمون بسیار کامل و واضح بود.فقطقبل از تمام این کارها شما باید محل در یا پنجره رو تو کار خالی کنید. برای این کار روشهای بسیاری وجود داره. شما میتونید از خطوط کمکی استفاده کنید .با ابزار tape measure شما میتونید از هر کدوم از خطوطی که تو کارتون دارید یک خط کمکی بگیرید. مثلا اگر ارتفاع در رو 2.2 در نظر گرفتید،از خط کفتون یک خط کمکی میگیرید و ارتفاع رو وارد میکنید.نحوه گرفتن خط کمکی به این صورته که بعد از انتخاب ابزار ،روی خط اصلی کلیک میکنید و جهت مناسب رو انتخاب کرده و بعد عدد رو تایپ میکنید. حالا یه خط نقطه چین میبینید.بعد از ایجاد این خط میتونید خطهای جانبی رو هم از دیوار های کناریتون بگیرید.حالا از برخورد این خطوط با هم یک مستطیل رو میبینید که با خط کشیدن روی اون خطوط میتونید فضای در رو ایجاد کنید.حالا در اخرین مرحله با ابزار push/poll محدوده در رو به داخل هل بدید تا برسه به صفحه بعدیه دیوارتون.میبینید به سادگی محل در خالی شد.بعد ازین کار برید سرتغ توضیحات دوستمون و ابجکت در رو بزارید. پنجره هم به همین صورت ایجاد میشه فقط باید okb هم بهش بدید. 6
nassimgoly 368 ارسال شده در 8 اردیبهشت، 2013 من یه سوال داشتم وقتی میخوام رندر بگیرم از هر جهتی که وایسم خودش از یه جهت دیگه رندر میگیره-خیلی دوره چجوری باید تنظیمش کنم؟
hami_sani 6076 ارسال شده در 9 اردیبهشت، 2013 من یه سوال داشتموقتی میخوام رندر بگیرم از هر جهتی که وایسم خودش از یه جهت دیگه رندر میگیره-خیلی دوره چجوری باید تنظیمش کنم؟ سلام یکم واضح تر بگید لطفا دوره یا جهتش کلا فرق میکنه؟ اگه دوره باید تو تنطیمات پیکسل های طول و عرضتون رو تنطیم کنیدو اگر کلا فرق داره راستش تا به حال به همچین مشکلی برخورد نکردم 1
nader22 221 ارسال شده در 1 خرداد، 2013 سلام به همگی واقعا ممنون میشم اگه درمورد چگونگی وارد کردن نقشه اتوکد به داخل اسکچاپ رو اینجا توضیح بدین 2
h.shafiee 3194 ارسال شده در 1 خرداد، 2013 سلام به همگی واقعا ممنون میشم اگه درمورد چگونگی وارد کردن نقشه اتوکد به داخل اسکچاپ رو اینجا توضیح بدین 6
