همفکری برای حل پروژه های انسیس شما
Amin
بخشید کسی در مورد کارایی المان های انسیس منبعی یا سایتی رو میتونه معرفی کنه
  • پاسخ 89
با سلام
من دارم اینتر اکشن سیال سازه رو با fsi انسیس ورژن 9 برروی پره های توربین گازی انجام میدم.المان جامد رو solid 45 و المان سیال رو fluid 142 گرفتم.اما سوالم اینه که چرا نیرو های اینرسی برای structure در قسمت loading خاموش هستند چون من میخوام نیروی گریز از مرکز رو به بلید توربین بوسیله angular velocity وارد کنم.ممنون میشم از حسن توجهتون.
با سلام
آیا کسی میدونه که چطور میشه شرایط مرزی پریودیک رو در انسیس اعمال کرد یا احیانا مثالی یا مرجعی در این مورد داره؟
  • 5 ماه بعد...
در مورد پردازش موازی انسیس اطلاعات می خاستم
بیشتر توضیح بدین. برای یه کامپیوتر چند هسته ای می خواین یا چند تا کامپیوتر متصل به هم ؟
سلام.کسی میدونه چطور میشه خزش رو تو تیر بتنی با المان solid65اعمال کنم؟
با سلام
بیشتر توضیح بدین. مثلا می خواین جابجایی یه نقطه وابسطه به زمان و با یه تابع تغییر کنه ؟
برای چند تا کامپیوتر متصل به هم توضیح بدین
چگونه میتوان در ansys از یک پردازشگر موازی استفاده نمود و آیا این کار محدودیتی در تعداد پردازنده ها دارد یا خیر
تا جایی که از دوستان شنیدم میشه چند تا کامپیوتر رو شبکه کرد و از همه سی پی یو ها استفاده کرد. خودم امتحانش نکردم و نمی دونم چطوربه
ولی برای یک کامپیوتر چند هسته ای می تونید تنظیم کنید از چند هسته استفاده کنه و ...
سلام به همه ی دوستان.
من پروژم در مورد توپولوژی خرپا در محیط 2 بعدی با apdl انسیسه.
من چنتاسوال داشتم:
1)چرا باید از المان solid 8node 82 استفاده کنیم.
2)کلا اینپروژه رو کسی روش کار کرده؟مخصوصا با apdl انسیس.
من 10 روز دیگه دفاع دارم.خواهشا کمکم کنید.............
با سلام
موضوع پایانامم بهینه سازی قاب فولادی مهاربندی شده با درنظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه است
مدل ما 2 بعدی هستش خاک بصورت 2 بعدی مدل شده و با المان 4 گرهی مش بندی میشه
فقط نمیدونم این المان واسط بین خاک و سازه که حکم فونداسیونو داره رو چطور و با چه المانی مدل کنم...
  • 7 ماه بعد...
سلام به همه دوستان
خواهش میکنم یکی به من کمک کنه
من باید یه ورق مسطح رو روی بستر الاستیک وینکلر مدل کنم و انو تحت بار یکنواخت قرار بدم
بستر الاستیک رو نمیدونم چطور باید مدل کرد
سلام من تازه کارم و یک پروزه در مورد مخزن جدار نازک دارم ولی هر جور مدل میکنیم جواب اون غلط می شه یعنی تنش اون بجای مگاپاسکال گیگاپاسگال در میاد در ضمن واحدها ی اون را درست وارد میکنم لطفا راهنماییم کنید
ابعاد رو بر حسب چی وارد میکنین؟
نیرو یا فشار داخلی بر حسب چی میذارین؟
شرایط مرزیتون چیه؟
المانی که انتخاب کردین چیه؟
اینا همه روی جواب تاثیر میذارن، اگه شکل مسئله رو بدین میشه بحث کرد.
  • 5 ماه بعد...
یه سوال
واسه ساختار میکرومتر باید تعریف خاصی توی انسیس انجام بدیم؟
میخوام یه استوانه تو خالی به قطر 7 میکرومتر رو بارگذاری کنم
یه سوال
درود.
نه ابعاد هیچ تاثیری در نرم افزارهایی که تحلیل انجام میدهند ندارند.
در واقع کاربر خودش باید سیستم واحد را در نظر داشته باشد وگرنه انسیس یا دیگر نرم افزارهای مشابه تبدیل واحد انجام نمیدن.
فقط با توجه به رفتار ماده و نوع مسئله، المان ها متفاوت انتخاب میشوند.
که مثلا برای این استوانه توخالی در مقباس میکرو تحت فشار، المان axisymmetric مانند یک مخزن بزرگ تحت فشار انتخاب میشود.
  • 2 ماه بعد...
سلام به همه، من می خوام یه ستون بتنی رو تو آب مدل کنم و بعد تحت شتاب زلزله قرار بدم، چندتا سوال، اولا آیا میشه ستون بتنی رو توی workbench مدل کرد؟ دوم اینکه آیا مدلی که توی workbench مدل شده قابلیت export شدن توی cfx یا fluent رو داره؟ اگه یه روند کلی برای انجام این پروژه به ذهنتون میرسه بهم بگین لطفا، پیشاپیش ممنون
سلام. دوستان برای دانلود جدید ترین آموزش های انسیس می تونید به
سر بزنید سعی می کنم هر هفته وبلاگ رو آپدیت کنم.
  • 11 ماه بعد...
اما در مورد تحلیل خستگی. به عنوان کسی که سالها درگیر مسائل محاسبات مهندسی بوده است کمی شوکه شدم!!
متاسفم که باید بگویم اگر این پروژه مهندسی واقعی بود نتایج حاصل از تحلیل خستگی آن تقریبا ارزش مهندسی نداشت. چرا؟!
اول از همه یک نکته در مورد تحلیل خستگی در تمام نرم افزارها. متاسفانه تحلیل خستگی به علت نیازمندی به اطلاعات دقیق در مورد ماده(که تقریبا در مورد هر مسئله و هر جنس کاملا متفاوت هستند حتی مثلا برای دو قطعه فولادی که دارای تعریف مهندسی مشابهی هستند) و همینطور در مورد بارگذاری که همیشه موجود نیستند دارای خطای بسیار زیادی است از اینرو با تمام تئوری هایی که در مورد تحلیل خستگی وجود دارد هنوز نمی توان به نتایج آن تکیه کرد.
مشکل دوم در مورد مسئله شماست. اگر فرض کنیم که کابل تحت کشش ساده ای قرار گرفته است. این کشش باعث ایجاد نیروهای تماسی بین رشته ها می شود که همانطور که گفته اید تابه شکل هندسی رشته ها و اصطکاک بین رشته هاست. سوال اول در مورد چگونگی محاسبه نیروی اصطکاکی بین رشته هاست. نتایج تحلیل المان محدود در این بخش به شدت به تعریف ظریب اصطکاک تعریف شده (که خود دارای خطای زیادی است) و شکل المانها، اندازه المانها و نحوه درگیری المانهاست. باید اضافه کنم که در مدل سازی سطوح اصطکاکی نیز نباید به نتایج هیچ یک از نرم افزارهای موجود تکیه کرد.
به این میگن یه تحلیل مهندسی درست حسابی
  • 4 هفته بعد...
سلام دوستان...من یه تمرین داشتم برا درس اجزا محدود..کسی میتونه کمکم کنه...سوال اینه..اخه من زیاد با انسس وارد نیستم..
استوانه ای به قطر 1 متر تحت فشار داخلی 0.5 بار قرار دارد..ضخامت استوانه 4 میلی متر جنس الومینیوم ....تنش محیطی را با مدلسازی این استوانه در انسیس یافته ..
از المان shell استفاده شود...
  • 6 ماه بعد...
سلام دوستان
خواهش میکنم کمکم کنید . پایان نامه ارشد من در مورد مدلسازی هیدرولیکی یک مخزن اب شرب (در تماس با کلر ) که باید توزیع بهینه کلر و توش مدل کنم و لایه بندی حرارتی و با ansys fluent مدل کنم - مخزن مستطیلی 5.5m*33m*24m است و یه تعدادی ستون بتنی وسطشه حالا میخوام بصورت سه بعدی مدلش کنم و مش بندی کنم بعد شرایط مرزی رو بهش بدم اما بلد نیستم . خواهش میکنم کمکم کنید تا سه ماه دیگه باید دفاع کنم . [email]nasermohamadi91@YAHOO.com[/email]
