aqapour 14 ارسال شده در 19 مرداد، 2010 با سلام من یه مشکلی در زمینه ایمپورت کردن فایل کتیا در انسیس دارم و اون اینه که پس از ایمپورت فایل مدل کتیا در انسیس فایل ایمپورت شده در انسیس نمایش داده نمیشود اگر ممکن است راهنمایی بفرمایید 3
EN-EZEL 13039 ارسال شده در 19 مرداد، 2010 با سلام من یه مشکلی در زمینه ایمپورت کردن فایل کتیا در انسیس دارم و اون اینه که پس از ایمپورت فایل مدل کتیا در انسیس فایل ایمپورت شده در انسیس نمایش داده نمیشود اگر ممکن است راهنمایی بفرمایید دوست عزیز اکثر کاربران این مشکل رو دارند خود من هم این مشکل رو داشتم ممکن است چند عامل باعث این مشکل بشن 1)اینکه اشکال از ویندوز نصب شده روی سیستم شما باشد 2)ورژن این دو نرم افزار از لحاظ تاریخ آپدیت کلی نرم افزار با هم همخوانی نداشته باشند 3)یا اینکه در نصب نرم افزار انسیس مشکلی وجود داشته باشد من از آقای جان نثاری هم تقاضا دارم راهنمایی لازم رو در این مورد مبذول فرمایند 1
Prof.Eng 1862 ارسال شده در 20 مرداد، 2010 سلام کاش بهتر توضیح می دادید که منظورتان از نمایش داده نشدن چیست؟ گاهی انسیس بخاطر مشکلات گرافیکی که دارید مدلهای هندسی پیچیده را با وجودی که بدرستی import کرده است نمایش نمی دهد یا بصورت سیمی wireframe نمایش می دهد. در این حالت با وجو نمایش داده نشدن باز هم در دستور مش می توانید مدل را انتخاب کنید و اگر مدل را مش بزنید متوجه می شوید که هندسه واقعا آنجا هست اما بدرستی نمایش داده نمی شود. اگر واقعا اشکال در import کردن است بهتر است فرمتهای دیگر را هم امتحان کنید. برای مثال انسیس با فرمت .model که فایلهای کتیا نسل چهار است خیلی خوب کار می کند. این فرمت را می توانید به راحتی در کتیا v5 توسط دستور save as ایجاد کنید. فرمتهای دیگری که می توان امتحان کرد .step یا .stp است که فرمت استانداردی است که توسط تمام برنامه ها پشتیبانی می شود. 4
mohamad amin n 18 ارسال شده در 21 مرداد، 2010 با سلام من یه مشکلی در زمینه ایمپورت کردن فایل کتیا در انسیس دارم و اون اینه که پس از ایمپورت فایل مدل کتیا در انسیس فایل ایمپورت شده در انسیس نمایش داده نمیشود اگر ممکن است راهنمایی بفرمایید سلام به همه دوستان من هم این مشکل رو داشتم یعنی هر کس رو دیدم این مشکل رو داشت:w00::icon_pf (34): یکی بهم گفت که این مشکل دیگه تو ورژن 12 انسیس حل شده !! من ورژن 9 انسیس رو داشتم گشتم انسیس 12 رو پیدا کردم و نصبش کردم راست می گفت راحت ایمپورت کرد ورژن CATIA ای که دارم اینه v5 r17 امید وارم به کارتون بیاد و مشکل شما هم حل بشه 2
EN-EZEL 13039 ارسال شده در 21 مرداد، 2010 سلام به همه دوستانمن هم این مشکل رو داشتم یعنی هر کس رو دیدم این مشکل رو داشت:w00::icon_pf (34): یکی بهم گفت که این مشکل دیگه تو ورژن 12 انسیس حل شده !! من ورژن 9 انسیس رو داشتم گشتم انسیس 12 رو پیدا کردم و نصبش کردم راست می گفت راحت ایمپورت کرد ورژن CATIA ای که دارم اینه v5 r17 امید وارم به کارتون بیاد و مشکل شما هم حل بشه از راهنماییت ممنون دوست عزیز منم کتیا v5r16 رو داشتم که روی نرم افزار انسیس 9 ایمپورت نمیشه در اسرع وقت از انسیس 12 استفاده میکنم 1
Amin 6457 مالک ارسال شده در 21 مرداد، 2010 با سلام خدمت دوستان گرامی در پروژه در طراحی هیدرولیکی سازه ها مدل سازی سد را با نرم افزار انسیس دارم در مدل سازی مشکلاتی دارم ازجمله نوع و مشخصات بتن به عنوان مصالح تشکیل دهنده سد در تعریف مشخصات مصالح در انسیس در ادرس زیر که می روم preprocessor- material props - material models- structural - non linear - non metal plasticity - concrete مشخصات زیر را از من می خواهد که نمی دانم چه اعدادی را باید وارد کنم یا از کجا بیاورم open shear transfer coef closed shear transfer coef uniaxial cracking stress uniaxial crushing stress biaxial crushing stress hydrostatic pressure hidro biax crush stress hidro uniax crush stress tensile crack factor اگر لطف کنید و مراحل مدل سازی یک سد را به همراه مشخصات بتن و نوع مصالح ممنون می شوم با تشکر دوست عزیز مدلسازی یک سد که شوخی نیست که بشه به همین راحتی و طی یک پست در موردش توضیح داد .پروژه بسیار پیشرفته ایی هستش که نیاز به یک المان بندی فوق پیشرفته داره . در مورد اون خصوصیات مواد باید از کتابهای موجود و هند بوک های مکانیک استفاده کنی 2
mohamad amin n 18 ارسال شده در 21 مرداد، 2010 پروژ های انسیس خود تونو در هر سطحی هست اینجا عنوان کنید تا در مورد حلشون با هم همفکری کنیم سلام کمک می خوام لطفا کمک کنید مدل بدنه ماشین لازم دارم برای پروژه پلاستیسیته یه چیزی شبیه مدل روی جلد کتاب اجزا محدود نوبان و جاهد مطلق . راستی این بدنه رو توی کدوم قسمت کتیا مدل می کنن ؟؟ شیت متال ؟؟؟ راستی دوست عزیز فریاد سکوت مراتب احترام خودمو اعلام میکنم این فعالیت گسترده شما در چند سایت قابل تحسینه به قول خودتون زکات که هیچی خمسه علمتون هم دارید میدین 2
Amin 6457 مالک ارسال شده در 21 مرداد، 2010 برای مدلسازی خودرو از شیت متال استفاده نمیکنند .البته در این زمینه اقای جان نثار بهتر می تونن نظر بدهند .اما طراحی بدنه خودرو کار مشکلیه با توجه به خصوصیات فیزیکی و ریاضی که این مدل باید داشته باشه .به نظر من باید از محیط های جنرال شیپ دیزاین استفاده کنی و برای مدل کردنش از فرمولهای ریاضی استفاده کنی / اما اگر بخوای کار دانشجویی انجام بدی نیازی به این همه دقت و ....نیست .اما باز باید از محیط شیپ استفاده کنی من یک مدل المان بندی شده دارم تو بخش کتیا گذاشتم خوب این هم مدل من : 2
H.Makvandi 19 ارسال شده در 8 شهریور، 2010 سلام دوستان از همه شما متشکرم! بالاخره موفق شدم کابل مورد نظرم رو مدل کنم! الان میخوام با آباکوس تحلیلش کنم! توی این کار با یکسری مشکلات موجه شدم که اونا رو توی یکی پست جدید مطرح می کنم! باز هم از همه متشکرم
alireza_f_kh 11 ارسال شده در 18 شهریور، 2010 جون من یکی کمک کنه.خواهش میکنم.به خدا واستون دعا میکنم.یکی بگه چطوری میشه تو ورکبنچ سطح ایجاد کرد؟یک تیر با سطح مقطع مستطیل می خوام تحلیل کنم برای اینکه تکیه گاه معمولی بزارم باید surface باشه انگاری.نه؟.2 3روز انسیس و کار کردم.1شنبه هم باید تحویل بدم.اگه تلفن دارین بدین بهتون زنگ بزنم ازتون کمک بگیرم. 1
H.Makvandi 19 ارسال شده در 21 شهریور، 2010 سلام امیدوارم که برای پاسخ دادن به سوال شما دیر نشده باشه! شما به هیچ وجه نیازی به تعریف صفحه ندارید تنها کافیه که حالت انتخاب موس رو روی انتخاب صفحه قرار بدید و صفحه مورد نظر رو انتخاب کنید! امیدوارم سوالتون رو درست متوجه شده باشم! من از ورک بنچ 12 استفاده می کنم که لااقل توی اون کار به همین راحتیه!!!!!!!!! 3
maseng 14 ارسال شده در 4 مهر، 2010 با سلام سوال من در مورد مثال حل شده كتاب انسيس نوبان و جاهد مطلق هست كه در فصل آناليز ميدانهاي كوپله تحت عنوان آناليز سازهاي-سيالاتي به روش كوپلينگ ضعيف متوالي مطرح و حل شده.من بارها تلاش كردم تا اين مثال رو حل كنم ولي خطا ميگيره.تمام مراحل رو هم مثل كتاب انجام ميدم.نميدونم اشكال از منه يا كتاب يه چيزيرو كم گفته .مي خواستم هم فايل اسكن شده مثال رو بگذارم و هم فايلهاي خودم رو كه با انسيس9 و10 كار كردم ولي ظاهرا اينجا نميشه فايل ضميمه كرد.اگه لازم باشه مي تونم فايلها رو با ايميل براتون بفرستم.خوشحال ميشم بتونيد كمكم كنيد.ايميل من هم masoud_y2000@yahoo.com هست.
hamidreza_2006 11 ارسال شده در 27 آذر، 2010 سلام دوستام من یه سواد در رابطه با آنالیز مودال داشتم من در بدست آوردن فرکانس های مدل مربوط معمولا با مشکلی مواجه میشم بدین صورت که اکثرا دو فرکانس اولی که بدست میارم خیلی نزدیک به هم هستن و به نظر تکراری میان به این عکس توجه کنید : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لطفا کمکم کنید چجوری میتونم این فرکانس تکراری رو حذف کنم؟
masoudpedram 12 ارسال شده در 1 دی، 2010 سلام کسی تا حالا کامپوزیت تو انسیس مدل کرده است؟لطفا راهنمایی کنید 1
just work 12354 ارسال شده در 1 دی، 2010 سلام کسی تا حالا کامپوزیت تو انسیس مدل کرده است؟لطفا راهنمایی کنید با سلام بله برای اطلاعات بهتر به کتاب دکتر جاهد مطلق مراجعه کنید 1
javid.ghahremani 12 ارسال شده در 3 دی، 2010 بخشید کسی در مورد کارایی المان های انسیس منبعی یا سایتی رو میتونه معرفی کنه 1
aaaaaaaaaaaa 11 ارسال شده در 24 بهمن، 2010 با سلام برای دل کردن یک آرماتور در داخل یک نمونه مکعبی بتن به چه صورت است؟
Prof.Eng 1862 ارسال شده در 24 بهمن، 2010 سلام دوستام من یه سواد در رابطه با آنالیز مودال داشتم من در بدست آوردن فرکانس های مدل مربوط معمولا با مشکلی مواجه میشم بدین صورت که اکثرا دو فرکانس اولی که بدست میارم خیلی نزدیک به هم هستن و به نظر تکراری میان به این عکس توجه کنید : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لطفا کمکم کنید چجوری میتونم این فرکانس تکراری رو حذف کنم؟ این سوال را جایی دیگر هم پرسیده بودند! وجود فرکانس تکراری برای یک جسم طبیعی است و نتایج مشکلی ندارد. تنها تفاوت در شکل مد ارتعاشی هر فرکانس است. برای مثال یک میله با مقطع مربع شکل در عرض و ارتفاع دارای فرکانس های تکراری است. ولی شکل مد ارتعاشی یکی در عرض و دیگری در ارتفاع است. این بدین معنی است که میله تمایل یکسانی به ارتعاش در این دو راستا را دارد. 1
Prof.Eng 1862 ارسال شده در 24 بهمن، 2010 با سلامبرای مدل کردن یک آرماتور در داخل یک نمونه مکعبی بتن به چه صورت است؟ ببخشید بد نیست کمی فارسی را هم پاس بداریم! حداقل یکبار سوالتان را بخوانید تا ببینید از نظر انشایی درست است یا نه!! کلمه "برای" زیادی است. armature= مفتول، میله تقویتی مدل کردن: اشکال ندارد ولی شبیه سازی کردن بهتر است. انسیس برای شبیه سازی بتن مسلح دارای المان نوع solid 65 است که افزون بر بتن، مشخصات میل مفتول را هم می تواند در محاسبات در نظر بگیرد: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام این هم یک پایان نامه در مورد شبیه سازی بتن مسلح توسط انسیس: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1
