mzp 11 ارسال شده در 28 آبان، 2010 در وبلاگ زیر بخشهای کامل دکل حفاری توضیح داده شده است. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1
mim-shimi 25686 ارسال شده در 1 اسفند، 2010 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام اصولا" در حفار ی دورانی دو نوع دکل وجود دارد : I. دکل استاندارد که با چهار پایه (Leg) که روی یک پی چهار گوش قرار دارد و هر دفعه قطعه قطعه می کنند. II. دکل خود فراز یکبار موقع ساخت سر هم بندی می شود = دکل چاقوئی = Jackknife Mast هر دکل بر روی زیر سازه ای (Substructure) بنا میشود که کار آن : الف) نگهداری سکوی دستگاه حفاری و تامین فضا برای تجهیزات و کارگران ب ) تامین فضا برای فورانگیر های زیر سکوی د ستگاه حفاری معمولا" ظرفیت بار یک د کل استاندارد از 250000 تا 1500000 پوند ( 125 تن تا 750 تن ) تغییر میکند و بادهائی با سرعت 100 تا 130مایل در ساعت ( 208 - 160 کیلومتر در ساعت ) را می تواند تحمل نماید بدون اینکه احتیاج به مهار دکل با سیم باشد. قسمت های مختلف یک دکل حفاری : 1.جعبه قرقره تاج و سکوی تاج (میزاب ) Crown Block & Water Table 2.دکل خود فراز Mast 3.سکوی دکلبان Monkey Board 4.جعبه قرقره متحرک Traveling Block 5.قلاب Hook 6.هرز گرد Swivel 7.گیره بالا بر Elevator 8.کلی Kelly 9.بوش رانش کلی Kelly Bushing 10. بوش اصلی Master Bushing 11. سوراخ اتصال Mouse Hole 12. گمانه (چاهک کلی ) Rat Hole 13. آچار چپ Back up Tongs 14. آچار راست Make up Tongs 15. گردونه حفاری Draw works 16. وزن نمای حفاری Weight Indicator 17. تابلو حفار Driller’s Console 18. اتاق حفار Dog House 19. خرطومی کلی Rotary Hose 20. انباره روغن فورانگیر Accumulator Unit 21. راهرو Cat Walk 22. سرسره Pipe Ramp 23. خرک های لوله Pipe rack 24. زیر سازه دکل Substructure 25. ناودان برگشت گل Mud Return Line 26. الک لرزان Shale Shaker 27. چند راهه کاهنده (فورانگیر) Choke Manifold 28. جدا کننده گاز گل Mud – Gas Seperator 29. گاز زدا Degasser 30. حوضچه های گل Reserve Pits 31. مخازن گل Mud Pits 32. لای زدا Desilter 33. ماسه زدا Desander 34. پمپ های گل Mud Pumps 35. خروجی پمپها Mud Discharge Lines 36. سیلوهای مواد فله گل و سیمانBulk Mud Components Storage 37. انبار مواد گل Mud Hose 38. مخازن آب Water Tanks 39. مخزن گازوئیل Fuel Storage 40. موتورها و .......Engines & Generators 41. مجموعه فورانگیر گل Blow – out Preventor Stack 42. کابل حفاری Drilling Line توضیح بخش های مختلف دکل حفاری ( نمای کناری): 1- های دریل یا (Hi drill) که محافظت کننده فضای حلقوی یا آنولوس است. 2و3و4و5- Top Rams و Shear Rams وBlind Rams و Rams Bottom که اینها والوهائی هستند که برای جلوگیری از فوران در زیر سکو نصب میگردند و در مواقع اضطراری Shear Rams را بکار برده و کلا"ارتباط فضای بیرون و داخل چاه را قطع می کنند. به مجموعه اینRams ها BOP یا Blow-out Preventor گفته می شود و وظایف مهار کنندگی را دارند. 6- Cellar = که در زیر دکل و روی زمین به توسط سیمان درست شده و حالت یک گودال مکعبی شکل را دارد و حفاری از انتهای آن شروع می شود. 7- BOP که در بخشهای و و و توضیح داده شده است. 8- لوله حفاری که با Rotary Table درگیر است. 9- Kelly Bushing = که شش گوش یا سه گوش یا مربعی است و درون Rotary Table قرار گرفته و هنگامی که روتاری تیبل می چرخد Kelly Bushing و لوله های متصل به آن نیز گردش میکند. 10 –Kelly Cock = لوله ها به آن متصل شده و هرز گرد بوده و لوله حاوی گل حفاری نیز به آن متصل می شود. 11- Travelling Block = سیم های بکسل حفاری روی آن قرار گرفته و توسط آنها رشته های حفاری بالا و پائین میشوند. 12 – Kelly = لوله ای است که شش گوش بوده و در بخش بالائی دریلینگ پایپز قرار می گیرد و Kelly Bushing آنرا می چرخاند. 13– Crown Block = که در انتهائی ترین قسمت استرینگ قرار می گیرد و در انتهای دکل حفاری و وظیفه آن بالا و پائین بردن مجموعه حفاری است. 14– Monkey Board = که سکوئی است که دکلبان روی آن ایستاده و لوله ها را جابجا نموده و آنها را کم یا زیاد می کند. 15 – Rat Hole = که مجموعه کلی را درون آن قرار می دهند برای لوله پائین یا لوله بالا. 16– Steal Line Measurment = SLM که لوله ها را متراژ کرده که چه میزان لوله درون چاه وجود دارد. 17 – Mouse Hole = که لوله ای را که قرار ات به رشته حفاری اضافه نمایند درون آن قرار می دهند. تشریح بخش های مختلف سکوی حفاری در نمای پلان : 1- روتاری تیبل که چرخیده و مجموعه لوله ها و استرینگ و کلی بوشینگ و متعلقات آنرا درون و بیرون چاه بچرخش در می آورد. 2 – Driller’s Console که در صفحات بعدی مفصلا" توضیح داده خواهد شد و محل استقرار حفار بوده و از این محل کنترل می گردد. 3 – Blow-out Preventor = BOP که در مواقع فوران از فوران چاه جلوگیری می کند و و یک دستگاه از آن هم در کنار کمپها قرار دارد. 4 – Dog House که محل استقرار افراد حفاری بوده و دستگاه Geolograph درون آن قرار دارد که مسائل مربوط به چاه را ثبت می نماید(9و7 ). 5 – Drilling String یا رشته حفاری که هر استند شامل سه شاخه بوده و هر شاخه 31 فوت میباشد برابر با 9 متر و توسط Tool Joint ها بیکدیگر اتصال می یابند که جمعا" هر استند برابر با 5/30 متر طول دارد و در کنار دکل بحالت آویزان قرار دارند و از قسمت زیر Monkey Board آویزان هستند. رشته حفاری شامل لوله های حفاری Drilling Pipes و لوله های دیواره ضخیم مخصوصی است که لوله های وزنه Dirilling Collars نامیده میشوند. طول هر کدام از لوله های حفاری 30 فوت است و شاخه (Joint of Pipes) لوله نامیده می شود و انتهای طرفین هر شاخه رزوه دارد. طرفی که رزوه های داخلی دارد مادگی (Pin) و انتهای دیگر آن با رزوه های خارجی نرینه (Box) نامیده میشود. دو انتهای رزوه دار لوله پیوند (Tool Joint) نام دارند و در واقع قسمتهای جداگانه ای هستند که بوسیله سازنده ایکه رزوه ها راطبق مشخصات کارخانه درست میکند به قسمتهای خارجی لوله حفاری جوش می شوند. گاهی استند شامل 3لوله یا شاخه را سه تائی (Thribble) می نامند. استندها را که طول آنها در حدود 90فوت میباشد می توان در دکلی که ارتفاع آن136 فوت است جا داد. 6 – لوله های وزنه که قطر داخلی آنها از استندها کمتر بوده و در بیرون آن حالت مارپیچی دارند و برای اضافه شدن وزن استرینگ های حفاری بکار می روند و پیوند جوشی ندارند و نرینه و مادینه روی خودشان تراش شده است. 7 – تانک نیتروژن که شلنگهائی از قسمت Rams ها به اینجا وارد شده و فشار برای پشت والوها را فراهم می کند چون والوهای Rams بصورت هیدرولیکی عمل می کنند. 8 – جعبه ابزار که وسایلی از قبیل رابط های لوله های حفاری و غیره در آن نگهداری می شود. در پشت آن کابل حفاری یدک قرار دارد. بخش های مربوط به گل حفاری و پمپاژ آن : 9 – Mud Shaker و تانک زیر آن = که گل حفاری روی توری شیکر آن ریخته و دو بخش دارد: الف) Desilter (لای زدا) سیلت زدا ب ) Desander که اولی ذرات سیلت (در اندازه سیلت) را جدا می کند و دومی قطعات با اندازه ماسه را جدا سازی مینماید و مواد اضافی بعد از خروج از تانک زیرین آن به حوضچه ای رفته و ته نشین می کند. 10 – Degasser یا تانک جدا کننده گاز = در این تانک گازهائی که بهمراه گل حفاری بالا آمده جدا می گردد. 11 – Mud Tank = که در تانک گل وزن و ویسکوزیته و آلکالن و . . . . گل حفاری توسط گل شناس اندازه گیری میشود و در صورت کم بودن وزن یا هر مسئله دیگری ( در شماره 12 توضیح داده شده است ). 12 – مخزن اضافه کننده مواد = در این مخزن موادی که مورد نیاز است تا ترکیب گل بحالت اولیه بازگردد به آن اضافه میشود. 13و14 – پمپهای گل یا Mud Pumps = که دو دستگاه بوده و گل را با فشار بدرون Stand Pipes و در نهایت Drilling Pipes فرستاده و از طریق Kelly Cock بدرون چاه پمپ می شود و در بالای آن یک وسیله قرار دارد بنام Damper که جلوی ضربات ناگهانی را که پمپ وارد میکند گرفته و کار آن بسیار با اهمیت است. هر کدام از Mud Pump ها سه پمپ دارد یعنی Triplex است. 15- Draw Box = که برق AC را به DC تبدیل کرده و کابل آن روی Crown Block می رود. 16- Drum مربوط به کابلها = که به استرینگ ها متصل بوده و بالا و پائین بردن رشته های حفاری را انجام میدهد. 17- ژنراتورهای تولید برق است که با گازوئیل کار کرده و سه دستگاه می باشد و همیشه دو دستگاه از آنها مشغول بکار بوده و یکی در حالت Stand by قرار دارد. 18-سکوی حفاری یا Platform = که کل تجهیزات حفاری درون آن و یا در زیر آن روی سطح زمین قرار دارد . 19- Choke Manifold = که افت فشار را باعث شده در هنگام خروج سیال از چاه و والوهائی دارد. BHA) Bore Hole Assembly) : ابزار بکار رفته در زیر Drilling Pipes را BHA گویند ، این ابزار عبارتند از: الف) Drilling Collars = درحفاری معمولا"بین2 تا10 Collar بکارمی برند. ب) Heavy Drilling Pipes = لوله هائی که از نظر مقاومت و وزن بین Drilling Pipes و Drilling Collars هستند. پ) Subها = لوله هائی که کوچکتر از لوله های حفاری هستند که بین کالرها قرار میگیرند. Sub های مهم عبارتند از : ُStabilizer : لوله ای استوانه ای با چند تیغه (زائده) بر روی خود که به دیواره چاه چسبیده و باعث قرار گرفتن رشته های حفاری در وسط چاه می شود بعبارت دیگر از برخورد رشته حفاری بدیواره چاه جلوگیری می نماید. Bit Sub : ایجاد اتصال بین مته و Collar یا Sub های بالائی می کند. Cross Over Sub : اتصال بین دو لوله با اندازه های متفاوت را ممکن می سازد. Rimmer : وسیله ای است دارای سه یا شش تیغه از جنس فولاد تنگستن که بالای مته بسته شده و باعث یکنواخت کردن قطر چاه می گردد. این وسیله عموما" بل از راندن لوله های جداری یا آستری رانده می شود برگرفته از وبلاگ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
DiDaX 105 ارسال شده در 21 اسفند، 2010 بخش های مختلف در دکل حفاری اصولا" در حفار ی دورانی دو نوع دكل وجود دارد : I. دكل استاندارد كه با چهار پایه (Leg) كه روی یك پی چهار گوش قرار دارد و هر دفعه قطعه قطعه می كنند. II. دكل خود فراز یكبار موقع ساخت سر هم بندی می شود = دكل چاقوئی = Jackknife Mast هر دكل بر روی زیر سازه ای (Substructure) بنا میشود كه كار آن : الف) نگهداری سكوی دستگاه حفاری و تامین فضا برای تجهیزات و كارگران ب ) تامین فضا برای فورانگیر های زیر سكوی د ستگاه حفاری معمولا" ظرفیت بار یك د كل استاندارد از ۲۵۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰۰۰ پوند ( ۱۲۵ تن تا ۷۵۰ تن ) تغییر میكند و بادهائی با سرعت ۱۰۰ تا ۱۳۰ مایل در ساعت ( ۲۰۸ - ۱٦۰ كیلومتر در ساعت ) را می تواند تحمل نماید بدون اینكه احتیاج به مهار دكل با سیم باشد. قسمت های مختلف یك دكل حفاری : 1.جعبه قرقره تاج و سكوی تاج (میزاب ) Crown Block & Water Table 2.دكل خود فراز Mast 3.سكوی دكلبان Monkey Board 4.جعبه قرقره متحرك Traveling Block 5.قلاب Hook 6.هرز گرد Swivel 7.گیره بالا بر Elevator 8.كلی Kelly 9.بوش رانش كلی Kelly Bushing 10. بوش اصلی Master Bushing 11. سوراخ اتصال Mouse Hole 12. گمانه (چاهك كلی ) Rat Hole 13. آچار چپ Back up Tongs 14. آچار راست Make up Tongs 15. گردونه حفاری Draw works 16. وزن نمای حفاری Weight Indicator 17. تابلو حفار Driller’s Console 18. اتاق حفار Dog House 19. خرطومی كلی Rotary Hose 20. انباره روغن فورانگیر Accumulator Unit 21. راهرو Cat Walk 22. سرسره Pipe Ramp 23. خرك های لوله Pipe rack 24. زیر سازه دكل Substructure 25. ناودان برگشت گل Mud Return Line 26. الك لرزان Shale Shaker 27. چند راهه كاهنده (فورانگیر) Choke Manifold 28. جدا كننده گاز گل Mud – Gas Seperator 29. گاز زدا Degasser 30. حوضچه های گل Reserve Pits 31. مخازن گل Mud Pits 32. لای زدا Desilter 33. ماسه زدا Desander 34. پمپ های گل Mud Pumps 35. خروجی پمپها Mud Discharge Lines 36. سیلوهای مواد فله گل و سیمانBulk Mud Components Storage 37. انبار مواد گل Mud Hose 38. مخازن آب Water Tanks 39. مخزن گازوئیل Fuel Storage 40. موتورها و .......Engines & Generators 41. مجموعه فورانگیر گل Blow – out Preventor Stack 42. كابل حفاری Drilling Line توضیح بخش های مختلف دكل حفاری ( نمای كناری): ١- های دریل یا (Hi drill) كه محافظت كننده فضای حلقوی یا آنولوس است. ۵٫٤٫۳٫٢- Top Rams و Shear Rams وBlind Rams و Rams Bottom كه اینها والوهائی هستند كه برای جلوگیری از فوران در زیر سكو نصب میگردند و در مواقع اضطراری Shear Rams را بكار برده و كلا"ارتباط فضای بیرون و داخل چاه را قطع می كنند. به مجموعه اینRams ها BOP یا Blow-out Preventor گفته می شود و وظایف مهار كنندگی را دارند. ٦- Cellar = كه در زیر دكل و روی زمین به توسط سیمان درست شده و حالت یك گودال مكعبی شكل را دارد و حفاری از انتهای آن شروع می شود. ۷- BOP كه در بخشهای و و و توضیح داده شده است. ۸- لوله حفاری كه با Rotary Table درگیر است. ٩- Kelly Bushing = كه شش گوش یا سه گوش یا مربعی است و درون Rotary Table قرار گرفته و هنگامی كه روتاری تیبل می چرخد Kelly Bushing و لوله های متصل به آن نیز گردش میكند. ۱۰ –Kelly Cock = لوله ها به آن متصل شده و هرز گرد بوده و لوله حاوی گل حفاری نیز به آن متصل می شود. ١١- Travelling Block = سیم های بكسل حفاری روی آن قرار گرفته و توسط آنها رشته های حفاری بالا و پائین میشوند. ١۲ – Kelly = لوله ای است كه شش گوش بوده و در بخش بالائی دریلینگ پایپز قرار می گیرد و Kelly Bushing آنرا می چرخاند. ١۳ – Crown Block = كه در انتهائی ترین قسمت استرینگ قرار می گیرد و در انتهای دكل حفاری و وظیفه آن بالا و پائین بردن مجموعه حفاری است. ۱٤ – Monkey Board = كه سكوئی است كه دكلبان روی آن ایستاده و لوله ها را جابجا نموده و آنها را كم یا زیاد می كند. ۱۵ – Rat Hole = كه مجموعه كلی را درون آن قرار می دهند برای لوله پائین یا لوله بالا. ۱٦ – Steal Line Measurment = SLM كه لوله ها را متراژ كرده كه چه میزان لوله درون چاه وجود دارد. ۱۷ – Mouse Hole = كه لوله ای را كه قرار ات به رشته حفاری اضافه نمایند درون آن قرار می دهند. تشریح بخش های مختلف سكوی حفاری در نمای پلان : ١- روتاری تیبل كه چرخیده و مجموعه لوله ها و استرینگ و كلی بوشینگ و متعلقات آنرا درون و بیرون چاه بچرخش در می آورد. ۲ – Driller’s Console كه در صفحات بعدی مفصلا" توضیح داده خواهد شد و محل استقرار حفار بوده و از این محل كنترل می گردد. ۳ – Blow-out Preventor = BOP كه در مواقع فوران از فوران چاه جلوگیری می كند و و یك دستگاه از آن هم در كنار كمپها قرار دارد. ٤ – Dog House كه محل استقرار افراد حفاری بوده و دستگاه Geolograph درون آن قرار دارد كه مسائل مربوط به چاه را ثبت می نماید(٩٫۷ ). ۵ – Drilling String یا رشته حفاری كه هر استند شامل سه شاخه بوده و هر شاخه ۳۱ فوت میباشد برابر با ۹ متر و توسط Tool Joint ها بیكدیگر اتصال می یابند كه جمعا" هر استند برابر با ۵/۳۰ متر طول دارد و در كنار دكل بحالت آویزان قرار دارند و از قسمت زیر Monkey Board آویزان هستند. رشته حفاری شامل لوله های حفاری Drilling Pipes و لوله های دیواره ضخیم مخصوصی است كه لوله های وزنه Dirilling Collars نامیده میشوند. طول هر كدام از لوله های حفاری ۳۰ فوت است و شاخه (Joint of Pipes) لوله نامیده می شود و انتهای طرفین هر شاخه رزوه دارد. طرفی كه رزوه های داخلی دارد مادگی (Pin) و انتهای دیگر آن با رزوه های خارجی نرینه (Box) نامیده میشود. دو انتهای رزوه دار لوله پیوند (Tool Joint) نام دارند و در واقع قسمتهای جداگانه ای هستند كه بوسیله سازنده ایكه رزوه ها راطبق مشخصات كارخانه درست میكند به قسمتهای خارجی لوله حفاری جوش می شوند. گاهی استند شامل ۳ لوله یا شاخه را سه تائی (Thribble) می نامند. استندها را كه طول آنها در حدود ۰ ۹ فوت میباشد می توان در دكلی كه ارتفاع آن١۳٦ فوت است جا داد. ٦ – لوله های وزنه كه قطر داخلی آنها از استندها كمتر بوده و در بیرون آن حالت مارپیچی دارند و برای اضافه شدن وزن استرینگ های حفاری بكار می روند و پیوند جوشی ندارند و نرینه و مادینه روی خودشان تراش شده است. ۷ – تانك نیتروژن كه شلنگهائی از قسمت Rams ها به اینجا وارد شده و فشار برای پشت والوها را فراهم می كند چون والوهای Rams بصورت هیدرولیكی عمل می كنند. ۸ – جعبه ابزار كه وسایلی از قبیل رابط های لوله های حفاری و غیره در آن نگهداری می شود. در پشت آن كابل حفاری یدك قرار دارد. بخش های مربوط به گل حفاری و پمپاژ آن : ٩ – Mud Shaker و تانك زیر آن = كه گل حفاری روی توری شیكر آن ریخته و دو بخش دارد: الف) Desilter (لای زدا) سیلت زدا ب ) Desander كه اولی ذرات سیلت (در اندازه سیلت) را جدا می كند و دومی قطعات با اندازه ماسه را جدا سازی مینماید و مواد اضافی بعد از خروج از تانك زیرین آن به حوضچه ای رفته و ته نشین می كند. ۱۰ – Degasser یا تانك جدا كننده گاز = در این تانك گازهائی كه بهمراه گل حفاری بالا آمده جدا می گردد. ١١ – Mud Tank = كه در تانك گل وزن و ویسكوزیته و آلكالن و . . . . گل حفاری توسط گل شناس اندازه گیری میشود و در صورت كم بودن وزن یا هر مسئله دیگری ( در شماره ۱٢ توضیح داده شده است ). ١٢ – مخزن اضافه كننده مواد = در این مخزن موادی كه مورد نیاز است تا تركیب گل بحالت اولیه بازگردد به آن اضافه میشود. ١۳و١٤ – پمپهای گل یا Mud Pumps = كه دو دستگاه بوده و گل را با فشار بدرون Stand Pipes و در نهایت Drilling Pipes فرستاده و از طریق Kelly Cock بدرون چاه پمپ می شود و در بالای آن یك وسیله قرار دارد بنام Damper كه جلوی ضربات ناگهانی را كه پمپ وارد میكند گرفته و كار آن بسیار با اهمیت است. هر كدام از Mud Pump ها سه پمپ دارد یعنی Triplex است. ١۵- Draw Box = كه برق AC را به DC تبدیل كرده و كابل آن روی Crown Block می رود. ١٦- Drum مربوط به كابلها = كه به استرینگ ها متصل بوده و بالا و پائین بردن رشته های حفاری را انجام میدهد. ١۷- ژنراتورهای تولید برق است كه با گازوئیل كار كرده و سه دستگاه می باشد و همیشه دو دستگاه از آنها مشغول بكار بوده و یكی در حالت Stand by قرار دارد. ١۸- سكوی حفاری یا Platform = كه كل تجهیزات حفاری درون آن و یا در زیر آن روی سطح زمین قرار دارد . ١٩- Choke Manifold = كه افت فشار را باعث شده در هنگام خروج سیال از چاه و والوهائی دارد. BHA) Bore Hole Assembly ( : ابزار بكار رفته در زیر Drilling Pipes را BHA گویند ، این ابزار عبارتند از: الف) Drilling Collars = درحفاری معمولا"بین۲ تا۱۰ Collar بكارمی برند. ب) Heavy Drilling Pipes = لوله هائی كه از نظر مقاومت و وزن بین Drilling Pipes و Drilling Collars هستند. پ) Subها = لوله هائی كه كوچكتر از لوله های حفاری هستند كه بین كالرها قرار میگیرند. Sub های مهم عبارتند از : ُStabilizer : لوله ای استوانه ای با چند تیغه (زائده) بر روی خود كه به دیواره چاه چسبیده و باعث قرار گرفتن رشته های حفاری در وسط چاه می شود بعبارت دیگر از برخورد رشته حفاری بدیواره چاه جلوگیری می نماید. Bit Sub : ایجاد اتصال بین مته و Collar یا Sub های بالائی می كند. Cross Over Sub : اتصال بین دو لوله با اندازه های متفاوت را ممكن می سازد. Rimmer : وسیله ای است دارای سه یا شش تیغه از جنس فولاد تنگستن كه بالای مته بسته شده و باعث یكنواخت كردن قطر چاه می گردد. این وسیله عموما" بل از راندن لوله های جداری یا آستری رانده می شود. تهیه کننده: مهندس بهرامی تنظیم مقاله PDF : WwW.Naft-Shimi.MihanBlog.Com 3
