سلام به همه معمارای:icon_gol:
اومدم دیدم اینجا یه چیزی کم داره اون هم آموزش آرشیکده. واقعا حیفه که همه نرم افزاری باشه اینجا بجز آرشیکد
این شد که دست به کار شدم. از همه دوستانی که آرشیکد رو بلدن مخصوصا parikoocholo که استادن در این زمینه میخوام که برای پیشرفت تاپیک بیان وسط تا بقیه هم بتونن از این نرم افزار استفاده کنن.
  • Like 14
خوب شروع کنیم به آموزش.
با اجازه پری خانوم این صفحه رو از پستهای پری خانوم برداشتم.
بعد از اینکه برنامه ی آرشیکد رو نصب کردیم زمان اجرای برنامه کادر زیر باز میشه که توش یه گزینه هایی وجود داره:
گزینه ی Creat a new project یک پروژه ی جدید ایجاد می کند.
گزینه ی Open a project یک پروژه ی از قبل ذخیره شده را باز می کند.
و گزینه ی Sign in to a team project باعث ورود به یک پروژه ی تیمی می شود.
بر روی گزینه ی New که کلیک نمایید محیط کاری آرشیکد نشان داده می شود.
icon3.gifبرنامه ی آرشیکد دارای سه محیط اصلی می باشد :
2_ پنجره Section Elevation
3_ پنجره 3D یا سه بعدی . 1_ پنجره Floor Plan
پنجره Floor plan محیط اصلی برای کار طراحی می باشد که بیشترین عملیات ویرایشی و ترسیمی در آن اجرا می شود.
پنجره Section Elevation برای ایجاد برش و نما در هر جایی و هر زمانی در پروژه بکار می رود.
و پنجره 3D یا سه بعدی در ارتباط متقابل با سایر پنجره ها بوده و یک دید سه بعدی از ساختمان مجازی را نشان می دهد.
  • Like 13
بعد از اینکه قسمت اول رو از آموزشهای پری خانوم گذاشتم وارد صفحه اصلی برنامه میشیم.
در سمت چپ نوار ابزار toolbox قرار داره که برای طراحی آبجکتهای مختلف از این نوار ابزار استفاده میشه. در سمت راست هم نوار ابزار infobox قرار داره که برای ریز تنظیمات هر آبجکت از این نوار ابزار استفاده میشه( البته این نوار ابزار در ابتدای باز شدن آرشیکد در قسمت بالای صفحه قرار داره که من برای راحتی اونو آوردم سمت راست) قسمت بالا هم یه سری ابزار هستش که بعدا راجع بهشون توضیح میدم.
برای شروع هر کاری اولین کاری که باید بکنیم اینه که واحدها رو تنظیم کنیم.
توی آرشیکد هم طبق این عکسی که گذاشتم میتونیم پنجره تنظیم واحد رو بیاریم.
توی این پنجره گزینه اول واحد ترسیم هستش
گزینه دوم واح لایه بندیمون هست
و گزینه سوم هم واحد زاویه ها هستش. decimal که برای هر کدوم داره تعداد ارقامیه که بعد اعشار ادامه میده.
بریم سراغ toolbox
گزینه اول تول باکس arrow هستش که مشخصا برای انتخاب بکار میره.
گزینه دوم marquee برای انتخاب به صورت یک پنجره هست.
سه تا گروه هم داره که design همونطور که از اسمش پیداس برای طراحی سه بعدی و اشکال سه بعدی بکار میره
document برای طراحی دو بعدی هست مثل لاین، دایره و..
more هم یه سری آبجکت مثل نور و دوربین و..داره.
بریم سراغ design و اولین گزینه wall
همونطور که از اسمش پیداس برای طراحی دیوار بکار میره.
وقتی دیوار رو انتخاب میکنیم توی infobox میتونیم تنظیمات دیوار رو تغییر بدیم.
توی infobox از بالا اولین گزینه نوشته structural.. که برای لایه بندی این دیوار هست که نمیخواد کاریش داشته باشید.
قسمت پایینش نحوه کشیدن دیوار رو میتونید انتخاب کنید که به صورت شکسته میخواید بکشید یا مستطیل یا دایره و...
پایین اون هم طرز کشیدن دیوار هست که دیوار رو میخواید از داخل بکشید یا وسط و یا از بیرون.
بعد اون دوتا قسمتی که عدد نوشته. b نقطه شروع دیواره و t ارتفاع بالای دیوار.
پایین ارتفاع دیوار عدد 300 که نوشته ضخامت دیواره.
پایینتر از ضخامت دیوار 4تا شکل هست که برای مقطع دیواره از سمت چپ اولی دیوار معمولیه دومی دیوار با شیب یکطرفس سومی دیوار با شیب دو طرفه و آخری هم دیوار با مقاطع مختلف.
گزینه دوم و سوم که انتخاب بشن زاویه پایین که الان خاموشه روشن میشه تا زاویه شیب مشخص شه.
پایین زاویه که گزینهmansory هست هاشور دیوار توی دو بعدی رو میتونیم مشخص کنیم.
وقتی مقطع چهرم رو انتخاب کنیم به جای این هاشور میتونیم مقطع های پیچیده ای که خود آرشیکد داره رو انتخاب کنیم.
و گزینه آخر هم جنس دیواره.
نحوه کشیدن دیوار:
بعد اینکه تنظیمات رو انجام دادیم شروع میکنیم به کشیدن دیوار به این صورت که با موس هر نقطه ای که خواستیم کلیک میکنیم البته اینجوری اندازه طول دیوار رو نمیتونیم وارد کنیم.
ولی اگه گزینه ای که با قرمز مشخص کردم در بالای صفحه فعال باشه هنگام کشیدن دیوار مستطیل اندازه کنار موس میاد که میتونیم اندازه طول دیوار رو به عدد وارد کنیم.
تا اینجا اگه سوالی در مورد دیوار هست درخدمتم.
دوستانی هم که این برنامه رو بلدن لطفا اگه جایی اشتباه کردم بگن تا تصحیح بشه.
Bahram Sh مهمان
واقعا خوشحالم که می بینم برنامه آرشیکت داره آموز داده می شه ....
ممنون امین جان ...
این برنامه یکی از جالب ترین برنامه های معماری که من دیده بودم ... :icon_gol::a030:
بریم سراغ ادامه آموزش.
یه نکته مهم اینه که قبل از طراحی باید تعداد طبقاتمون و ارتفاع رو بدونیم چقدر هست و پلان هر طبقه رو تو همون طبقه بکشیم.
از منوهای بالا design و گزینه story setting رو میزنیم تا صفحه زیر باز شه
توی این صفحه تعداد طبقاتمون رو مشخص میکنیم. که اینجا سه طبقه داریم.
عدد اول یعنی elevation کد ارتفاعی کف طبقمون هست
عدد دوم ارتفاع طبقه رو وارد میکنیم.
گزینه insert above& insert below بالا و پایین طبقه ای که انتخاب هست یه طبقه جدید اضافه میکنه delete هم که مشخصه طبقه رو حذف میکنهwink.gif
حالا طبقه همکف رو طراحی کردیم میخوایم بریم طبقه اول کلید shift+f2 میره یه طبقه بالاتر و کلید ctrl+f2 یه طبقه میاد پایین.
با زدن کلید f5 هم میتونیم کارمون رو توی پنجره سه بعدی ببینیم برای بازگشت به دو بعدی هم کلید f2
یه نکته دیگه راجع به دیوار که یادم رفت بگم وقتی دیوارمون رو کشیدیم میخوایم تمومش کنیم روی نقطه آخر دیوار یه بار دیگه میزنیم تا دیوارمون کشیده بشه اگه مثل اتوکد Esc رو بزنیم اصلا دیوارمون رو ثبت نمیکنه دیوار پاک میشه.
دوستان منو میبخشید اگه یه خورده بد توضیح میدم. دیگه یه جوری کنار بیاید دیگه
توی toolbox اون گزینه marquee هم که گفتم وقتی میزنیم توی infobox دوتا شیوه داره که اولی شکل خط چین کمرنگه دومی خطچین توپر و پر رنگ. این گزینه بیشتر وقتی به کار میاد که پروژمون سنگین میشه و میخوایم یه قسمت از کارمون که تغییر دادیم توی سه بعدی ببینیم تا بخواد کل کار لود بشه طول میکشه واسه همین اون قسمت از کار رو که میخوایم تو سه بعدی ببینیم رو انتخاب میکنیم f5 رو میزنیم و فقط همون قسمت رو توی پنجره سه بعدی میبینیم.
حالا اون دوتا: اگه اولی انتخاب باشه وقتی ما یه قسمت از کارمون رو انتخاب میکنیم f5 رو میزنیم فقط توی همون طبقه کار رو نشون میده ولی اگه دومی انتخاب باشه وقتی f5 رو میزنیم اون قسمت از کارو توی همه طبقات نشون میده حالا میخواد کلا یه طبقه داشته باشیم یا ده طبقه.
ایجاد در و پنجره:
بعد از اینکه دیوارمون رو کشیدیم نوبت به درو پنجرس. door رو انتخاب میکنیم توی infobox تنظیماتش میاد. برای تنظیمات ریزتر روی شکل در کلیک میکنیم.
پنجره تنظیمات باز میشه.
سمت چپی که مشخص کردم میتونید نوع در رو بسته به سلیقه و احتیاجتون انتخاب کنید و سمت راست تنظیماتش رو تغییر میدید که یکی یکی توضیح میدم.
preview and positioning:
گزینه اول اندازه عرض در، دومی ارتفاع، سومی ارتفاع از کف، چهارمی هم فاصله در تا لبه دیوار
کنار گزینه چهارم هم دوتا شکل هست که نحوه ترسیم در هست که از وسط یا از کناره در میخوایم ترسیم کنیم.
option: یه سری تنظیمات برای نحوه نمایش توی سه بعدیه زیاد مهم نیست.
door size: همونطور که از اسمش پیداس تنظیمات اندازه در هست.
door frame: تنظیمات قاب دور در
door panel: میتونیم به در پنلهای مختلفی بدیم که هم میتونه در کاملا چوبی باشه هم میتونه شیشه خور باشه این گزینه تنظیمات همون پنل دره.
casing: همون قاب در هست که این گزینه داشتن و نداشتن قاب رو میتونیم تعیین کنیم.
threshold: پایین درمون قابی نداره با این گزینه میتونیم به پایین در قاب رو اضافه کنیم. که برای درهای ورودی معمولا استفاده میشه. یه جور آستانس.
door sill: همون آستانه دره.
shutter: اصطلاحا پشت دری یا پشت پنجره ای میشه اضافه کرد.
masonry arch: بالای در یه قوس از جنش سنگ یا آجر اضافه میکنه.
reveal and closure type: به در یه حالت بسته میده در رو محصور میکنه.
opening oversize: در این نرم افزار وقتی در یا پنجره رو میندازیم دیگه نمیخواد اول یه بازشوی خالی بذاری بعد در رو بذاری خودش یه بازشو قرار میده این گزینه اندازه اون بازشو هست که میتونیم اندازش رو زیاد کنیم.
ganging: اینو دقیق نمیدونم چیه. قرار نیست همش رو بلد باشم که.biggrin.gif
2d و 3d هم تنظیمات نمایش در توی دو بعدی و سه بعدی
material: جنس قسمتهای مختلف در
internal door setting:
همون چیزایی که توی پارامتر گفتم توی این قسمت میتونید جداگونه تنظیماتش رو انجام بدبد. مثلا همون door panel رو میتونید تو این قسمت به در یه پنل و دسگیره دلخواهتون رو اضافه کنید.
floor plan and section:
این گزینه هم تنظیمات نمایش در توی پلان و برش هستش.
dimention: این گزینه هم مربوط به دایمنشنها هست که بعدا انشاءالله بهش میرسیم
مهمترین قسمت در و پنجره همون parametrs هستش.
تنظیمات پنجره هم مثل تنظیمات در هست.
امیدوارم تا اینجا تونسته باشم خوب توضیح بدم ولی همه اینا مستلزم تمرین خودتون هست تا یاد بگیرید.
