آموزشها و گفتگوهای کاربران solid work
Amin
فکر کنم مدرک خود سازمان فنی حرفه ای معتبر باشه
در هر سه شهر
و
و
هم دوره داره
که میتونید رایگان در این دوره ها ثبت نام کنید و مدرک بگیرید
البته احتمالا آموزشها مقدماتی است
گویی خانم ها نباید نرم افزار یاد بگیرن همه مرد قبول میکنن.:hanghead:
من دفاع نمیکنم ولی
ظرفیت کلاسها و نسبت جنسیت کلاسها با توجه به نیاز و متقاضی در نظر گرفته شده.
اتفاقا سالید کرج برای خانوماس ندیدید؟:ws37:
این لیست فقط برای سه ماهه سوم سال 93 هستش
احتمال داره ظرفیت وجنسیت و محل کلاسها برای دوره های بعدی تغییر کنه.
کلاس های کتیا رو هم پیشنهاد میکنم برید بد نیست.
  • پاسخ 102
من دفاع نمیکنم ولی
من نیمسال دوم رو رفتم ولی نداشت .
کرج رفت و اومدش برام بسی سخته یعنی تا حالا نرفتم تنهایی.مزایای دختر بودن اینجا مشخص شد.:ws3:
پیگیری میکنم حتما.
کتیا هم که مرد میخواد .
کتیا یاد بگیرم ؟ سخت نیست ؟ یه ذره باهاش اشنایی دارم .یعنی اول به سالید مسلط نشم بعد برم سراغ کتیا ؟:ws52:
سلام.
برای اینکه بخوام پیچ بکشم قسمت رزوه تو جزوه م نوشته که :
tools>> options>> documents properties>> detailling >> display filter
اینجا shaded cosmetic threads
وبعد :
insert>>annotation>>cosmetic thread
کادر رو پر میکنیم .
بعد shaded cosmetic threads رو غیر فعال میکنیم.
خب با این کار چی میشه ؟ این کارو انجام ندیم دستور helix رو اجرا کنیم نمیشه؟
یه سوال دیگه : این که مثلثی که برای کات سوییپ میکشم طبق استاندارد باشه یعنی چی ؟اندازه هاش چی هست ؟
cosmetic thread فقط رزوه شماتیک هست و شمای کلی از دنده رو میده
در صورتیکه بخواهید رزوه استاندارد بزنید باید به جداول استاندارد طراحی برید و شروع به طراحی پیچ مورد نظر مطابق با استاندارد مورد نظرتون کنید که کار کاملا ساخت و تولیدی و تخصصی هست.اگه خیلی براتون مهم نیست شماتیک بزنید و در نقشه نوع پیچ رو قید کنیددر غیر این صورت مبحث طراحی پیچ از کتاب طراحی اجزای شیگلی رو کامل مطالعه کنید
موفق باشید
خیلی سخته یه مهندس عمران از کتاب اجزائ ماشین شیگلی چیزی متوجه بشه....
ماکه درساشو پاس کردیم توش مونده بودیم وای به حال غیر مکانیکیا.
خانوم مهندس eng.l.s با احترام بسیار باید عرض کنم که:
برخی از مباحث طراحی ارتباط مستقیم با رشته مکانیک داره.
من فکر میکنم دلیل طرح خیلی از سوالات شما هم همین باشه.
من نمیدونم دقیقا مهندسی عمران گرایش اجرایی چیه وبه خاطر همین سخت میتونم ارتباطی بین رشته شما و طراحی صنعتی پیدا کنم.
هر چند از مطرح کردن سوالات در باره سالید و پاسخ دادن درباره سالید بسیار خوشحال میشم. و به شخصه تا جایی که بتونم کمکتون میکنم.
سعی کنید مطالعه خود را در زمینه مکانیک ، طراحی ، نقشه کشی صنعتی ، اجزای ماشین ، بیشتر کنید تا جواب بسیاری از سوالات خود را پیدا کنید.
شاد باشید...
شاد باشید...
درباره رشته من اینجوری نگید بالاخره رشته ست ایران طرفدار نداره اون ور ایران به خاطر چند رشته ای بودنش رو هوا میزنن.:banel_smiley_4:
من کتاب نقشه کشی مو نگاه کردم مشکل من حل نشد دو تا جدول برای پیچ داده به عنوان اندازه های استاندارد
دند هایی پیچ متری و پیچ ویتورت . که فقط یه گام مربوط به سوال من پیدا کردم که باز مشکلم حل نمیشه.
از جزوه اموزشی دانشگاه برای سالید فقط گفته حال همانند شکل مثلثی طبق استاندارد به ابعاد مشخص شده ترسیم کنید ....
دیگه نمیدونم چرا !
از روحیه مثبتتون ممنونم. :icon_gol::ws3:
شاد باشید...
درسته و منم راه اصولی رو گفتم،وقتی میپرسن باید راه اصولی رو بگیم دیگه:hanghead:غیر از اون راهی هست به نظرتون؟من همون روز اول هم گفتم که سخته براشون
دیگه نمیدونم چرا !
ببینید شما الان توی پیچ سوال میپرسید پس فردا که دیگه چرخدنده،شفت و کلا هر قطعه ای دارای استاندارد هست که وا ویلا میشه!
ویت ورث هست در اصل،که مربوط هست به دنده لوله ها.
همون که گفتم،اگر واقعا میخواید پیچ استاندارد بزنید باید طراحی اجزا رو بخونید.
دوستانه بگم مشکل با دو تا جدول حل نمیشه (اگه واقعا میخواهید که حل بشه )،باید اندازه یک مهندس مکانیک درس بخونید،بعدها در مکانیزم ها هم به مشکل خواهید خورد.مثلا اون مکانیزم اسمبل که روش بحث میکردیم یه مکانیزم ماه و ستاره(لنگ و لغزنده)هست.با یک حرکت دورانی یک حرکت انتقالی میگیرید.
:4564::hanghead:
من تمرینای سالیدمو تموم کردم دوتا از تمرینا فقط رزوه هاش مونده ،برای ادامه چیکار کنم ؟:banel_smiley_4:
خیلی هم خوب:a030:
ما باید چیکار کنیم حالا:banel_smiley_4:
به صلاحدید خودتون مشغول کار بشید:w02:
خیلی هم خوب:a030:
کار؟!:w58:اخه کار کجاست من مشغول کار شم !:4564:
تازه من شیت متال رو هنوز یاد نگرفتم. :sigh:
سلام.
من چه قسمت هایی از اموزش simulation رو بخونم ؟اصلا مهمه یاد بگیرم؟ توی جزوه م اخر هر تمرین مکانیزم رو شبیه سازی کرده!
سلام.
سلام مبحث simulation مربوط به آنالیز اعمال نیرو و بررسی تنش و کرنش است که جز مباحـث اصلی رشته مهندسی مکانیکه البته اگر ناراحت نمیشید...:ws3:
من نمیدونم هدف کلی شما از یادگیری سالیدورکز چیه و تا کجا میخواید پیش برید.!
در کل یادگیری هر چیزی بی ضرر نیست.
ولی اگر نخواهید ازش استفاده کنید شاید تنها ضررش وقت تلف کردن باشه.
به نظر شخصی من شما که یادگیری سالید رو تازه (کمتر از یک ساله) شروع کردید سعی کنید تو همین سه بخش Part , assembly و Drawing مهارت و تسلط کافی رو بدست بیارید.
برای ورود به بازار کار تسلط بر این سه مبحث برای یک طراح تازه کار کفایت میکنه.
دیگه بسته به شرایط و شاخه کاری و تخصصی شما در آینده میتونید سایر قسمت ها رو هم یاد بگیرید.
بهر حال براتون آرزوی موفقیت دارم:a030:
شاد باشید.:ws3:
شاد باشید.:ws3:
ممنونم ازتون. :icon_gol:
دیگه برای کار سالید یاد نمیگیرم همینجوری یاد میگیرم.
چون مکانیک نخوندم و حرفه ای نیستم نمیتونم برم سرکار.:ws3:
برای تمرین های اسمبلی کتابی رو میشناسید که خوب باشه من تمرین ندارم دیگه انجام بدم ؟
این تمرین پارت رو انجام بدید و گزینه درست رو اعلا کنید(البته اگه تا الان انجامش ندادید.)
تمرین باید خودتون بگردید پیدا کنید دوست عزیز.
خسته نباشید ...
خسته نباشید ...
خب چیکار کنم وقتی نمیشه امید الکی بدتر روحیه مو خراب میکنه !
اگه کتاب استاتیک و مقاومت نائی رو بخونم بعد روش اجزا مشکلات رشتم که اجراییه حل میشه.؟ توی استاتیک و مقاومت پیش زمینه دارم. !
علاقه محض به یک موضوع برای موفقیت کافی نیست. البته به نظر من.
نمیخوام شعار بدم ولی داشتن هدف آدم رو برای رسیدن به موفقیت بسیار بسیار کمک میکنه
مثلا من به سفر علاقه مندم ولی اگر ندونم به کجا سفر میکنم شاید فقط از سفر لذت ببرم ولی به جایی نمیرسم.
شما اگر بدونی مقصدت کجاست با خیال راحت تر به مسیر ادامه میدی و از سفر هم قطعا لذت خواهی برد.
تا الان من متوجه شدم که هدف شما یادگیری سالیدورکزه و دیگر هیچ
شبیه تالار مشاوره شده اینجا ببخشید دیگه:ws3:
سلام دوستان من یک فایل با فرمت dxf از برج ایفل دارم که می خوام اندازه بعضی از خطوط رو تغییربدم .
مشکلی که دارم اینکه وقتی فایل رو تو محیط دو بعدی در سالید باز میکنم متاسفانه دستور undo ,redo غیر فعاله ؟
اگه دوستان کمک کنن ممنون میشم
خب من از اول سالید و یاد گرفتم تا بتونم به عنوان یه نقشه کش صنعتی بتونم کار کنم نه اینکه قطعه طراحی کنم معمولا یه نفر طراحی میکنه یه نفر دیگه هم با سالید اجرا میکنه که من میخواستم نقش دوم رو ایفا کنم که شما و اقای مهندس hamid .cfd گفتید نمیشه و اگه من بخوام ماشین اجزا شیگلی رو بخونم نمیتونم چون مکانیک نیستم .
منم گفتم خب وقتی نمیشه نمیشه . امید واهی نداشته باشم بهتره . گفتم همینجوری یاد بگیرم تا بیکار نباشم. کلش همین بود. :ws3:
سلام. من شیت متال رو بخوام شروع کنم زوده هنوز ؟ ما تمرینامون همش دوتا مونده تموم شده !
بعد کدوم قسمت ها رو برای شیت متال از فیلم های اموزشیه پروفسور سالید یاد بگیرم؟
زود و دیر شو نمیدونم ولی برای یادگیری هرچیز جدید هیچ وقت دیر نیست و شاید هیچ وقت هم زود نباشه ( جمله فلسفی شد :ws3:)
قسمت SHEET METAL مجوعه SOLIDPRFESOR کلا 33 قسمته همشو ببین
نمیدونم کدوم قسمتشو یاد بگیرم یعنی چی؟
هر چقدر بیشتر یاد بگیری بهتره
تسلط به محیط پارت پیدا کردید خانوم مهندس؟
مونتاژ؟
نقشه کشی؟
