مرجع سنسورها!!!
[TABLE=class: list_table]
[TR=class: list]
[TD=class: img]pdf.gif[/TD]
[TD=class: name]
[/TD]
[TD=class: size, width: 60, align: right]1.0M[/TD]
[TD=class: last, width: 60][/TD]
[/TR]
[TR=class: list]
[TD=class: img, width: 40]pdf.gif[/TD]
[TD=class: name]
[/TD]
[TD=class: size, width: 60, align: right]3.8M[/TD]
[/TR]
[TR=class: list]
[TD=class: name]
[/TD]
[TD=class: size, width: 60, align: right]338K[/TD]
[/TR]
[TR=class: list]
[TD=class: name]
[/TD]
[TD=class: size, width: 60, align: right]620K[/TD]
[/TR]
[TR=class: list]
[TD=class: name]
[/TD]
[TD=class: size, width: 60, align: right]931K[/TD]
[/TR]
[TR=class: list]
[TD=class: name]
[/TD]
[TD=class: size, width: 60, align: right]1.8M[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
  • 1 سال بعد...
سنسورهای حرارتی یا ترمیستور چیست؟
ترمیستورها ، حسگرها یا سنسورهای نیمه هادی (نیم رساناهایی) هستند که دارای ضریب مقاومت گرمایی زیادی بوده و در صنعت و مهندسی کاربرد خیلی زیادی دارند. برا ی اندازه گیری و کنترل درجه حرارت از این ترمیستورها استفاده های زیادی می شود.
ترمیستور مقاومت حساس به
است. کلمه thermistors مخفف و خلاصه شده عبارت temperature sensitive resistors است.
در کنترل خودکار (اتوماتیک)و در علم رباتیک ، فاصله سنجی و نیز در دماسنجهای خیلی دقیق و حساس بکار برده می‌شوند.
دماسنج مقاومتی یا بارتر barertte دستگاهی است برای اندازه گیری چگالی شار تابشی که مدتها در آزمایشگاهها بکار ‌برده می شد. طرز کار آن بر پایه تغییر مقاومت الکتریکی پیل حساس نیم رسانایی در موقع گرم کردن آن استوار است که قبلا آن ها را از فلز می‌ساختند ولی به سبب گسترده کاربردشان، مشکلات زیادی به بار می‌آوردند.
برای اینکه مقاومت بارتر را در مقایسه با مقاومت سیمهای رابط بالا ببرند، ناچار بودند بارتر را از سیم نازک و دراز بسازند. به علاوه تغییر مقاومت فلزات با دما خیلی کم است و از این اندازه گیری دما به کمک بارتر فلزی به اندازه گیری خیلی دقیق مقاومت نیاز داشت.
بارترهای نیم رسانایی(ترمیستورها) این معایب را ندارند. مقاومت ویژه الکتریکی آنها آنچنان بالاست که یک بارتر می‌تواند فقط چند میلیمتر طول داشته باشد. با چنین ابعاد کوچکی ، ترمیستور خیلی زود به دمای محیط بیرون می‌رسد. همین امر به آن امکان می‌دهد که دمای اشیای کوچک (مثلا برگ گیاهان یا ناحیه‌هایی روی پوست بدن) را اندازه بگیرد.
ترمیستورهای مدرن (ترمیستورهای نیم رسانا)
حساسیت ترمیستورهای امروزی چنان بالاست که تغییری به اندازه یک میلیونیم کلوین را می‌توان به کمک آنها آشکار سازی و اندازه گیری کرد. این وضع عملی بودن کاربرد آنها را در دستگاههای جدید به جای پیلهای ترموالکتریک برای اندازه گیری شدت تابش خیلی ضعیف نشان می‌دهد.
در ابتدا انرژی لازم برای آزاد شدن الکترون از حرکت گرمایی یعنی انرژی داخلی نیم رساناها ، تأمین می‌شد. ولی این انرژی را جسم می‌تواند در ضمن جذب انرژی نور به الکترون انتقال دهد.
چنین نیم رساناهایی بر اثر نور به مقدار زیادی کاهش می‌یابد. این پدیده را نور رسانش فوتو رسانش یا اثر فوتو الکتریکی ذاتی گویند.
اصطلاح ذاتی در اینجا تأکید بر این واقعیت دارد که الکترونهای آزاد شده با نور ، مانند انتشار الکترون از فلز درخشانی که به “اثر فوتوالکتریک غیر ذاتی“ معروف است، مرزهای جسم را ترک نمی‌کنند. این الکترونها در جسم باقی می‌مانند و دقیقا رسانندگی آن را تغییر می‌دهند. دستگاههایی که بر پایه این پدیده ساخته می‌شوند را در مقیاس صنعتی برای دستگاههای اعلان و خودکار بکار می‌برند (مانند دزدگیرها و ...).
فقط بخش کوچکی از الکترونهای آزاد نیم رسانا در حالت آزادند و در جریان شرکت می‌کنند. اما درست این است که بگوییم همین الکترونها بطور دائم در حالت آزادند و دیگران در حالت مقید. بر عکس ، در نیم رساناها همزمان دو فرآیند رخ می‌دهد:
از یک طرف با صرف انرژی داخلی یا انرژی نورانی فرآیند آزادسازی الکترونها اتفاق می‌افتد.
از طرف دیگر ، فرآیند ربایش الکترونهای آزاد ، یعنی ترکیب مجدد آنها با بعضی از یونهای باقیمانده (یعنی ، اتمهایی که الکترونهایشان را از دست داده‌اند) مشاهده می‌شود. بطور متوسط ، هر الکترون آزاد شده فقط مدت کوتاهی (از 3-10 تا 8-10 ثانیه) آزاد می‌ماند. همواره الکترونهایی وجود دارد که پیوسته جایشان را با الکترونهای مقید عوض می‌کنند. تعادل بین الکترونهای آزاد و مقید از نوع تعادل دینامیکی است.
  • 1 سال بعد...
سنسورهای فشار:
SITRANS LH100 ترانسمیتر فشار غوطه ور زیمنس
محصول جدید شرکت Siemens یک submersible pressure transmitter‌ است که با نامSITRANS LH100 معرفی شده است.
این لول ترانسدیوسر level transducer برای کاربردهای سطوح هیدرو استاتیکی مناسب خواهد بود. ترانسمیتر فشار سطح مایعات را درون تانک ها کانال ها و سد ها اندازه گیری خواهد کرد.
SITRANS LH100 دقتی به میزان 0.3% ارائه می کند و یک مدل از آن برای کاربرد های intrinsic safety نیز ارائه شده است.
جنس سرامیکی سنسور و قطر 0.92" آن امکان نصب راحتی در لوله هایی با قطر یک اینچ را می دهد.
جنس بدنه این محصول stainless steel 316L می باشد.
  • 2 ماه بعد...
سنسور رطوبت چیست؟
سنسور رطوبت (رطوبت سنج) میزان رطوبت نسبی هوا را اندازه گیری و گزارش میکند. این سنسورها در خانه ها ، در کارگاهها و در محیطهای کاری که رطوبت در آن اثر منفی دارد استفاده میشود. سنسور رطوبت همچنین در وسایل نقلیه و سیستم های تهویه مطبوع صنعتی و ایستگاههای هواشناسی برای پیش بینی و گزارش شرایط آب و هوایی مورد استفاده قرار می گیرد.
سنسور رطوبت چه کار میکند؟
سنسور رطوبت رطوبت نسبی محیطی که در آن قرار دارد را اندازه گیری میکند. این بدین معنی است که آن هم میزان رطوبت و هم میزان دمای هوا را اندازه گیری میکند.
رطوبت نسبی در واقع نسبت رطوبت واقعی موجود در هوا به بالاترین میزان رطوبت هوا در آن دما میتواند داشته باشد است که به صورت درصدی بیان میشود. هر چه هوا گرمتر باشد میتواند رطوبت بیشتری را در خود نگه دارد بنا بر این رطوبت نسبی همراه با تغییرات دمای هوا تغییر میکند.
سنسور رطوبت چگونه کار میکند؟
اکثر سنسورهای رطوبت از روش اندازه گیری میزان ظرفیت خازنی برای تعیین میزان رطوبت موجود در هوا استفاده میکنند. این نوع اندازه گیری بر مبنای دو صفحه که هادی الکتریکی هستند به همراه یک ماده خمیری نارسانا که در بین آنها قرار میگیرد و میدان الکتریکی که بین آنها قرار دارد عمل میکند.
رطوبت هوا بین این مجموعه قرار میگیرد و باعث تغییر در سطح ولتاژ بین دو صفحه می شود. سپس این تغییر ولتاژ به اندازه گیری دیجیتالی از رطوبت نسبی موجود در هوا همراه با در نظر گرفتن دمای هوا تبدیل می شود.
کاربرد سنسور رطوبت:
مشتریان شخصی این سنسور معمولاً کسانی هستند که بیماری تنفسی یا آلرژی تنفسی دارند که با کاهش رطوبت باعث افزایش بیماری تنفسی و با افزایش رطوبت باعث تشدید درد مفاصل میشود.همچنین افزایش رطوبت باعث سریعتر شدن رشد باکتریها ، کپک و قارچ می شود.
در برخی از انبارها که نیاز به وجود رطوبت دارند مانند انبارهای تنباکو و همچنین در موزه ها که رطوبت باعث از بین رفتن آثار تاریخی مثل نسخ خطی و عتیقه جات می شود از سنسور رطوبت به طور گسترده استفاده می شود.
همچنین در ساختمانهای اداری و مسکونی برای بهبود تهویه مطبوع و سالم ماندن هوا از سنسور رطوبت استفاده می شود. همچنین در بسیاری از اتوموبیلها برای تنظیم خودکار دما و منبع هوایی که برای سرمایش و گرمایش استفاده میشود.
از سنسور رطوبت در کارخانجاتی که دارای محصولات حساس به رطوبت هستند استفاده می شود. همچنین از این سنسورها در ایستگاههای هوا شناسی و اقیانوس شناسی استفاده می شود به طوری که خروجی سنسورهای رطوبت به طور دائم و منظم برای پیش بین وضع آب و هوا تحلیل می گردد.
  • 8 ماه بعد...
لیست سنسورهای کاربردی:
سنسورهای دما به دو دسته دیجیتال و انالوگ تقسیم می شود که در نوع دیجیتال مقدار دما اندازه گیری شده ودر خروجی المان به صورت دیجیتال اطلاعات داده می شود ولی در نوع انالوگ نسبت به دما در خروجی ولتاژ داده می شود که باید ان رابه مبدل انالوگ به دیجتال میکرو داد تا مقدار دیجیتال را بدست اورد.
سنسورهای دما از نوع دیجیتال:
MAX 6577
SMT 160 پلاستیکی
SMT 160 فلزی
DS 1820
DS 18B20
DS 1620
LM 75
AD 590
سنسوردما از نوع انالوگ:
LM 35
LM 335
KTY
B511
PT 100.400 – درجه ۴۰۰ تا ۵۰
PT 100.600 – درجه ۶۰۰ تا ۸۰
PT 500
PT 1000
PT 100 سرامیکی (در رنج های مختلف)
انواع سنسورهای مغناطیسی (اثرهال)
UGN ۳۱۱۳ دیجیتال
UGN ۳۵۰۳ آنالوگ
SS 49
KMZ 10
HMC 1052 سنسور زاویه وقطب نما(دومحوری)
HMC 1053 سنسور زاویه وقطب نما(سه محوری)
در این قسمت سنسور های فشار به چند دسته تقسیم بندی شده اند:
FSR1.
STRIN GAGE.2
3. فشار سیالات
۴. سنسورهای فشار تفاضلی در ۵ رنج فوق (دو لول)
سنسورهای فشار:
FSRبدون نیاز به مدار درایور
FSR -1kgr دایره کوچک
FSR -5kgr دایره بزرگ
FSR -10kgr مربع
۴FSR -10kgr نواری ٣٠ سانتی متری
(استرنگیج) STRIN GAGE
۱- ۳۵۰OHM
500 OHM-2
1000 OHM-3
350 OHM-4 پین دار
سنسورهای فشار سیالات:
۱- ۵ PSI به صورت گیج و آپسولوت -پلاستیکی و فلزی
۲- ۱۵ PSI به صورت گیج و آپسولوت -پلاستیکی و فلزی
۳- ۳۰ PSI به صورت گیج و آپسولوت -پلاستیکی و فلزی
۴- ۱۰۰ PSI به صورت گیج و آپسولوت -پلاستیکی و فلزی
۵- ۳۰۰ PSI به صورت فلزی -آپسولوت
LOAD CELL لودسل
۲۰۰gr – 300 gr -500 gr – 100 gr
1 kgr- 3 kgr- 5 kgr- 10 kgr
20 kgr- 30 kgr- 50 kgr- 100 kgr
سنسور های لیزر
١- فرستنده ۵ میلی وات (قرمز)
٢- فرستنده ۵ میلی وات (قرمز) با قابلیت تغییر در تحدب لنز
٣- فرستنده ١٠ میلی وات (قرمز) با قابلیت تغییر در تحدب لنز
۴- فرستنده ٢۵ میلی وات (قرمز)
۵- انواع فرستنده های وات بالا فقط به صورت سفارشی
۶- فرستنده کابل نوری tx178
1- گیرنده لیزر با دامنه دید ٣۵٠ نانومتر تا ١١٠٠ نانومتر ۳۴ B
٢- گیرنده کابل نوری RX178
مادون قرمز
JK- فرستنده ٣ میل ۱۳۰۳
JK-1303C فرستنده ٣ میل
JK-1303B فرستنده ٣ میل
JK-1305B فرستنده ۵ میل
JK-1305C فرستنده ۵ میل
JK- فرستنده ۵ میل با زاویه باز ۵۳۰
JK- فرستنده ۵ میل با زاویه بسته ۵۰۵
۱-JK- گیرنده ٣ میل ۱۷۰۳
۲-JK-1703C گیرنده ٣ میل
JK- گیرنده ۵ میل مشکی ۱۷۰۵
JK-1705C گیرنده ۵ میل سفید
۵PIC 2319 3 PIN ( گیرنده تقویت شده (به همراه *****
۱۸AD گیرنده چشم پارسی ۵ میل ۳۸
۱۸AB گیرنده چشم پارسی ٣ میل ۳۸
AD گیرنده تخت ٣ میل ۵۲
JK-1020 3 PIN
  • 4 هفته بعد...
امروزه تشخیص رنگ ها یکی از موارد کاربردی در بسیاری از صنایع می باشد . به غیر از چشم انسان ابزارهای دیگری هم وجود دارند که می توانند رنگ ها را دریافت کرده و حس کنند پس لازمه ارتباط سخت افزار با دنیای قابل دیدن یک چشم حساس به نور مرئی یا رنگ می باشد که در اصطلاح فیزیک به آن سنسور نوری گفته می شود .
سنسورهای رنگی ساخته شده در صنعت ، کار تشخیص رنگ را برعهده دارند و تقریبا تمام طیف نور مرئی را تشخیص می دهند . این سنسورها بهترین انتخاب برای کاربردهای مقیاس کوچک با عملکرد بالا هستند . موارد استفاده از سنسور رنگ می توان به کاربرد آن در سیستم های اتوماتیک اشاره کرد.
ابزارهای بسیاری نیاز به کنترل رنگ از طریق یک سنسور را دارند به عنوان مثال در صنعت ، کدهای رنگی پیرینت شده همانند خطوط آشکار شوند تا اجازه عملکرد بالای ذخیره اتوماتیک را به مقاومت بدهند . بسیاری از شرکت های آلمانی در روی مقاومت ها ، بایستی استفاده کنند . صنعت غذایی جهت کنترل رنگی از color sensor استفاده می کنند.
کاربردهای سنسور رنگ:
امروزه تشخیص رنگ ها یکی از موارد کاربردی در بسیاری از صنایع می باشد ، به غیر از چشم انسان ابزارهای دیگری هم وجود دارد که می توانند رنگ ها را دریافت کرده و حس کنند موارد استفاده سنسور رنگ در صنعت مدرن بسیار زیاد است.
یکی از موارد کاربرد این نوع از سنسورها این است که توانایی جدیدی برای اطمینان از صحت انجام مراحل در خطوط تولید و بسته بندی را امکان پذیر می سازد که آن تحت عنوان " اثبات خطا " یا error proofing می باشد . این سنسورها نه تنها قادر به تطبیق رنگ ها و بازتاب پذیری آن ها هستند بلکه آن ها قادر به شناسایی تفکیک و قراردادن نزدیک ترین تطبیق رنگی غیر مشابه یا مشابه با رنگ سطوح هستند . همچنین توانایی تطبیق بازتاب رنگ به این سنسورها اجازه می دهد تا علائم نامرئی روی محصولات را تشخیص دهند.
سنسورهای حساس به رنگ سنسو پارت محصول کشور آلمان با دقتی بالا و خروجی های سیگنال ، یک محصول با کیفیت است که می توان از آن برای تشخیص رنگ در کارخانه جات نساجی و چاپ استفاده کرد.
  • 3 سال بعد...
سنسورهای LUT برند SICK
سنسورهای LUTبرند  SICK سنسورهای اپتیکالی هستند که با استفاده از نور غیرمرئی UV برای شناسایی و تشخیص نقاط  فلورسنت اجناس بکار برده می شوند همچنین  از این نقاط فلورسنت برای علامت گذاری اقلام مختلف استفاده می شود. این علامت ها در نور عادی قابل دیدن نیستند و با کمک اشعه UV مشاهده شده و توسط اسکنر سنسور ها تشخیص داده می شوند در واقع با اضافه کردن رنگ ها در سطوح، (رنگ ها یا لکه ها که معمولا به سختی دیده می شوند یا اصلا قابل دیدن نیستند) نوری ایجاد می کنند که توسط اسکنر قابل شناسایی است. اسکنر سنسورها، سیگنالی تولید میکنند که موجب وارد شدن به قدم بعدی این پروسه میشوند.
این سنسور ها برای زیر نظر داشتن لیبل ها، تمبر و مهرها، درب بطری ها همچنین کنترل و تطبیق علامت های گزارش شده است و برای صنایع اتوماسیون و کیفیت کنترل مثل کنترل ضخامت در اجسام شفافی همچون روغن جلا یا مواد چسبنده درکارخانه های تولید کننده و همچنین محافظت از خود محصول یا بسته بندی آن مناسب هستند
سیستم بررسی هوشمند Schaeffler
سیستم بررسی هوشمند کمپانی Schaeffler یک سیستم اندازه گیری آنلاین جمع و جور و خلاقانه می باشد که برای نظارت مداوم بر روی ماشین آلات مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین این سیستم ها در مجامعی که دارای ماشین آلات حساس و پر هزینه بوده بسیار کاربردی می باشند و نظارت دقیقی را انجام می دهند.
این سیسیتم ها برای تشخیص به موقع آسیب ها و جلوگیری از خسارت ها در موارد زیر مورد استفاده میباشند :
1. موتورهای برقی و دنده ای
2. پمپ های خلاء و سیال
3. هواکش و فن ها
4. جعبه دنده و کمپرسور
5. ابزار و ماشین آلات
از ویژگی های اصلی سیسیتم های هوشمند به موارد زیر می توان اشاره کرد :
اطمینان زیاد
وضعیت دستگاه های شما بطور مداوم کنترل می شود و در تمام زمان ها شما همه ی موارد را تحت کنترل دارید.
سودآوری بیشتر
-استفادۀ حداکثر از ماشین آلات با حداقل هزینه ها در طول عمر دستگاه ها که موجب سود رسانی می شود.
انعطاف پذیری زیاد
به راحتی قابل انتقال و گسترش بوده  و در سیستم های مختلف بدون تغییر فناوری خود عمل می کند.
شفافیت بیشتر
موجب  نمایش شفاف و تجزیه و تحلیل دقیق وضعیت دستگاه های میشود.
طریقه عملکرد سیسیتم های هوشمند
این سیستم ها از پیش تنظیم شده و به صورت جداگانه نیز قابل سازگاری می باشند، نه تنها سیستم بطور جداگانه قابل انطباق است بلکه با استفاده از سنسورهایش قابل گسترش است همچنین پارامترها از پیش برای نظارت تعیین شده اند و در دسترس هستند. بطور کلی در صورت درخواست مشتری، گروه Schaeffler پارامترهای از پیش تعیین شده خاصی را برای کاربران خود اضافه می کند و آنها را در دسترس کاربران  قرار می دهد.
از سنسورهای هوشمند برای ضبط مقادیر مهم كلیدی برای یك دستگاه یا سیستم و ارتباط آنها با سیستم كنترل استفاده می شود. نظارت بر دستگاه ها بطور مستقل امکان خودکار سازی و تشخیص انحرافات از موقعیت هدف را امکان پذیر می سازد. و با استفاده ازین سیسیتم های هوشمند شما از نظارت مداوم بر وضعیت دستگاه ها و سیستم های خود بهره مند خواهید شد. و به عنوان اپراتور، شما به طور مداوم اطلاعاتی را در مورد عملکرد سیستم خود دریافت می کنید.
سیستم های اندازه گیری Hiwin
سیستم اندازه گیری موقعیت یابی شرکت Hiwin، یک مسیر خطی را با یک رمزگذاری مغناطیسی ادغام می کند که این سیستم های اندازه گیری موجب ایجاد سختی، استحکام بالای راهنما های خطی همراه با دقت بالا شده است و یک رمزگذاری مغناطیسی را ارائه می دهد.
رمزگذاری مغناطیسی یک سنسور اندازه گیری بدون تماس است و دارای نوار مغناطیسی است تا از آسیب های احتمالی ناشی از گرد و غبار خارجی جلوگیری شود، این ویژگی ها عمر طولانی تری را تضمین می کند. همچنین شرکت Hiwin برای دستگاها و ماشین آلات با فضای محدود نیز میتواند سری های مختلفی از
 را برای سازندگان ماشین آلات ارائه دهد.
