venos.td 0 ارسال شده در 24 تیر، 2020 سلام دوستان من چندین part رو داخل یک product میریزم و اونها رو در محیط اسمبل قید گذاری میکنم و سپس در محیط سینماتیک شبیه سازی حرکتی میکنم.اما وقتی همون product ها رو وارد یک Product دیگه میکنم دیگه نمیشه در محیط سینماتیک حرکتشون رو ببینم.ایا راهی نیست که بشه حرک قطعاتی که داخل یک product و زیر شاخه product اصلی هستند رو یکجا دید؟ خب اگه قرار باشه یک پرژه بزرگ رو شبیه سازی کنید و و همه part ها رو در یک product بارگذاری کنید خیلی بهم ریخته و بی نظم میشه.شرکت داسو با چه هدفی ازین کار جلوگیری کرده؟؟
shaghayegh76 0 ارسال شده در 26 تیر، 2020 سلام من همه ی مراحل رو برای کشیدن جدول توی کتیا انجام میدم اما ارور میده و صفحه ی ماکرو ادیت رو برام باز میکنه و میگه کد رو ادیت کن . آیا شما میدونین من چه جوری باید درستش کنم؟ واقعا کارم گره خورده اگه ممکنه زودتر جواب بدین ممنون
hamedpr 3 ارسال شده در 9 آبان، 2020 با سلام در ویندوز 10 نسخه اینترپرایز 64 بیتی میخوام کتیا P3V5-6R2017 SP6 64Bit نصب کنم.ویندوز و همه درایورها به روز هستند و همه مراحل رو مو به مو درست انجام میدم.ولی هنگامی که فایل License Server.exe رو نصب میکنم برنامه License administration tool برای ادامه مراحل نصب باز نمیشه؟؟لطفا کمکم کنید
سید احمد موسوی 0 ارسال شده در 28 خرداد، 2021 سلام من دارم یک پره پروانه طراحی میکنم و با اکسل نقاط سکشن های مختلف رو داخل محیط کتیا import میکنم و که با دستور curve داخل اکسل به طور خودکار منحنی هر سکشن رو هم ایجاد میکنه ولی دستور loft داخل اکسل عمل نمیکنه ، ارور میده و سکشن ها رو به هم وصل نمیکنه تا شکل سه بعدی پره ایجاد بشه پس مجبور میشم خودم دستی با دستور multisection solid سکشن ها رو به هم وصل کنم تا با اتصالشون شکل سه بعدی پره ایجاد بشه حالا دو تا مسئله برام پیش میاد اول اینکه چکار کنم تا پره ایجاد شده که دارای انحنا هست smooth بشه و شکستگی ها و زوایای تیزش از بین بره چون هر سکشن مختصاتش متفاوته و دقیقا روبروی هم نیستن پس باعث ایجاد زاویه میشه و شکستگی ایجاد میکنه داخل شکل نهایی و اینکه همه ی multisection های ایجاد شده یکپارچه بشن و به عنوان یک جسم شناخته بشه نه اینکه هر multisection رو مجزا در نظر بگیره اگه میشه راهنمایی کنید
Armin Mousavi 0 ارسال شده در 5 آبان، 2021 سلام خسته نباشید. یه لوله پیچ خورده دارم که میخوام یه حلقه، دور تا دور اون لوله تکرار بشه. تمیز ترین راه برای در آوردنش چیه؟
rahimi97 0 ارسال شده در 14 آذر، 2021 سلام وقت بخیر. برای باز کردن و بارگزاری فایلی که تغییر نام داده شده باید چکار کرد؟!
aminking2005 10 ارسال شده در 10 اسفند، 2021 سلام عزیزان مهندس کتیا v5-6R2020در قسمت generative sheet metal design هنگام ایجاد flange زاویه radius برای تغییر غیرفعال است. ممنون میشم راهنمایی کنید چطوری فعالش کنم
جواد 026 0 ارسال شده در 20 تیر، 2022 سلام چطور میتونم قبل از ورود به هر محیطی بر فرض پارت کادری که بری geometrical set یا hybrid دیگه نمیاد برام میشه لطفا کمک کنید ؟
hossien shiraz 0 ارسال شده در 22 مرداد، 2022 سلام . وقت بخیر . زمانی که نقشه دوبعدی را به فرمت اتوکد سیو از میکنیم . متن اندازه گذاری از حالت تکس به خط تبدیل شده و قابل تغییر نیست .آیا دوستان کسی راه حلی در این مورد می شناسد . با تشکر
Ali Babadi 0 ارسال شده در 17 آذر، 2022 سلام کتیا 2020 رو نصب کردم، وقتی روی صفحه XY اسکچ میزنم و میام بیرون پد می کنم متوجه شدم که پد من نسبت به صفحات مرجع کتیا یک مقدار زاویه داره که منطقی بنظر نمیرسه چونکه صفحات مرجع نسبت به هم عمودن و من روی هرکدومشون پد میزنم بازم میبینم نسبت به باقی صفحات مرجع زاویه ای بیشتر یا کمتر از 90 درجه داره اسکج رو هم بشکل دایره کشیدم ولی ظاهرش شبیه چند ضلغی میشه برای رفع این مشکل چکار کنم؟
Ali Babadi 0 ارسال شده در 17 آذر، 2022 ۲ ساعت قبل، Ali Babadi گفته است: سلام کتیا 2020 رو نصب کردم، وقتی روی صفحه XY اسکچ میزنم و میام بیرون پد می کنم متوجه شدم که پد من نسبت به صفحات مرجع کتیا یک مقدار زاویه داره که منطقی بنظر نمیرسه چونکه صفحات مرجع نسبت به هم عمودن و من روی هرکدومشون پد میزنم بازم میبینم نسبت به باقی صفحات مرجع زاویه ای بیشتر یا کمتر از 90 درجه داره اسکج رو هم بشکل دایره کشیدم ولی ظاهرش شبیه چند ضلغی میشه برای رفع این مشکل چکار کنم؟ سلام مشکل حل شد، توی نوار ابزار View، گزینه Render Style باید حالت Parallel رو انتخاب کرد
Mohammad.hosein 3 ارسال شده در 25 اسفند، 2022 در ۱۳۸۹/۵/۵ در ۰۳:۴۹، EN-EZEL گفته است: همانگونه که میدانید اینجانب تدریس نرم افزار کتیا را در انجمن نواندیشان بر عهده دارم پس هرگونه سوال یا مشکلی دارید در این تاپیک مطرح نمایید قطعا سوالات شما را بنده و همکارانم در اسرع وقت جوابگو خواهیم بود موفق باشید:icon_pf (44): سلام درود تو محیط کتیا قطعاتی رو اسمبل میکنم با Offset و دیگر قید ها اما وقتی نمودار درختیش رو میبینم رو بعضیاش علامت تعجب ظاهر میشه و غیرفعالش میکنم چرا اینطوری میشه؟
Mohammad.hosein 3 ارسال شده در 25 اسفند، 2022 در ۱۴۰۰/۶/۲۳ در ۱۹:۰۸، rahimi۹۷ گفته است: سلام وقت بخیر. برای باز کردن و بارگزاری فایلی که تغییر نام داده شده باید چکار کرد؟! اگر منظورت تو اسمبلی هست باید بگم وقتی اسمبل رو باز میکینی یه پیغامی میاد که فکنم یکی از گزینه های desk هست کلیک میکنی روش بعد وارد میحطی درخت مانند میشی اونجا رو اون فایلی که اسمش رو تغییر دادی کلیک راست میکنی گزینه find رو میزنی و بعد اون فایل مورد نظر رو انتخاب و اوکی میکنی
Sinma 0 ارسال شده در 30 تیر، 2024 سلام عزیزان یه فایل پروداکت کتیا دارم میخوام بازش کنم این خطا رو میده ERR_OSM_AL11 روی نسخه V5R21 کار کردم. میشه راهنمایی کنید ممنون.
