یعنی وقتی سیستم رو مثلاً بعد یکی دوساعت که روشن بود و خودم ریستارت میکنم و گیر میکنه هم به خاطر اینه احتمالاً؟ :ws52:
همین مشکل صفحه آبی و ریستارت پیش میاد!؟
وقتی ریستارت کنم دیگه صفحه آبی نمیاد. فقط بوق ممتد میکشه و صفحه ای نمیاد دیگه.
وقتی به نت وصل میشم بعد یه مدت پیام زیر رو بهم میده...
چک رو که میزنم واسه خودش چک میکنه و آخرسرم طوری نمیشه
کلوز رو هم که میزنم هر چی پنجره باز میبنده :4564:
چیکار باید بکنم؟؟ :hanghead:
:banel_smiley_4: احیانا به اینم یکی جواب بده بد نمیشه هااااااا!
کلی زحمت میکشم تا بتونم 10-20 دقه ان بمونم :w000:
خوب کروم نصب کن :w58:
خب نمیدونم چ مرگشه! اخه اونم نصب نمیشه...همین دیروز دانلود کردما... :hanghead:
فایر فاکس چی :w58:
وارد ویندوز شو و از منوی استارت ، Command prompt رو بصورت Run as administrator باز کن.
تایپ کن bcdedit و اینتر رو بزن.
صفحه رو بزرگ کن و عکس بگیر ببینم چه خبره توو boot manager ت. :ws38:
تو run اونو میزنم ولی هیچی نمیاره:w58:
اگه بعد از پاک کردن نود32 ، بازم مشکل ریستارت و اینبار بدون صفحه آبی داشتی کیس رو باز کن ، اسلات های رم رو خارج کن ، گرد گیری کن و دوباره درست جا بنداز.
توو ران نباید بزنی.
Start-->All programs---> Accessories ---> Right click on command prompt and click : Run as administrator
وقتی خط فرمان رو باز کردی اون عبارت رو تایپ کن و اینتر . از خروجی بطور کلی یه عکس بگیر بذار اینجا.
اگرم حال و حوصله ی جنگولک بازی نداشتی ، توو ران تایپ کن msconfig و برو قسمت Boot.
توو این قسمت boot entry ای که اضافه اومده رو پاکش کن و ریستارت.
خب وقتی تونستی 10-20 دقیقه آن بمونی ، یکم بیشتر زحمت بکش که یکی دو ساعت آن بمونی دیگه! :دی
این ینی IE کرش کرده و 1000 تا دلیل براش وجوود داره.
اون view problem details رو بزن ببین چی نوشته . چه اتفاقی افتاده که این crach کرده.
توو ران نباید بزنی.
دمت گرم درس شد:icon_gol:
دمت گرم این دفعه بیام خونه باید کلا من هنگ کنم به جای سیستم:ws28:
:4564:
:4564:
لپ تاپ خودمه چیکار به کامپیوتر تو دارم:w000:
:ws3:
سلام دوستان من كار بر جديد هستم يك مشكل تو كامپيوترم برام پيش امده
وقتي سيستم رو شات داون مي كنم بعد از سه چهار ثانيه خود به خود رياستارت مي شه حدود يك و نيم ماهي مي شه كه خريدمش سه تا هم ويندوز نصب كردم بازم فرقي به حالش نكرد تو ريجستري و پاور داخل ويندوز هم تنظيماتش رو عوض كردم بازم نشد مادر بردش هم msi هستش ممنون مي شم كمكم كنيد:ws38:
با این اوصاف ، احتمالا بایوس مادربورد جوری تنظیم شده که که یکی از سخت افزارات مثل کارت شبکه رو در حالت Wake up یا Wake-on نگه داشته.
باید بری داخل بایوس و ببینی در تنظیمات مربوط به LAN یا MODEM ، چیزی به اسم Wake up capabilities یا Start on یا . . . وجود داره !؟ اگه داشت اونارو Disable کن.
این کارم میتونی انجام بدی :
Start---> Control Panel ---> System ---> Device Manager ---> Network Adapters
روی کارت شبکه ای که داری راست کلیک کن و Properties رو بزن و برو قسمت Advanced.
در قسمت Property اون لیستی که میبینی رو بکش پایین و دنبال گزینه ی Wake up Capabilities بگرد و روی None قرارش بده و تنظیمات رو ذخیره کن.
ممنون از راهنمايي تون من همه اين كار ها رو كردم ولي بازم نشد
به نظر شما اگه بيوس رو آپديت كنم مشكل ما حل ميشه يانه .
اصلا آپديت بيوس به چه دردي مي خورره .
نوع سیستم عاملت دقیقا چیه؟
چه تنظیماتی رو در ریجستری اعمال کردی؟
مطمئنی که این ریستارت شدن بخاطر System Failure نیست؟
بعنوان مثال از مسیر زیر چک کن ببین تیک Automatic Restart برداشته شده یا نه.
Start---> Control Panel ---> System ---> Advances System Settings ---> Advanced
در قسمت Startup and Recovery دکمه ی Setting رو بزن و تیک Automatic Restart رو بردار و تنظیمات رو ذخیره کن.
وارد C:\Windows\Minidump شو و ببین اخیرا فایل جدیدی درست شده ؟ اگه بود ، دو تا از جدید تریناش رو اینجا آپلود کن تا بررسی کنم.
خب برگردیم به همون بایوس.
گزینه ی Wake on یا Wake UP تنها مختص مودم و شبکه نیست.
یه بار تمامی Connectivity ها مثل پورت های USB و فلش و ماوس رو از سیستم جدا کن و سعی کن سیستم رو شات داون کنی.
ببین بازم ریستارت میشه!؟
در آخر مدل دقیق مادربوردت رو اینجا بنویس.
میتونی از نرم افزار
برای این کار کمک بگیری.
سلام سلام
ببخشید این چی میگه؟ من نمیتونم اینترنت اکسپلورارو باز کنم ... چش شده؟:5c6ipag2mnshmsf5ju3
سلام سلام
گوگل تولبار رو پاک کنید درست میشه
مرسی مرسی درست شدhapydancsmil.gif:icon_gol:
یه سوال دیگه... وقتی پی سی رو روشن میکنم همون اول یه کادر اون پایین سمت راست باز میشه اما الان یادم نمیاد چیه...
دفعه بعدی عکس میگیرم که مشخص شه:ws3:
میتونی از نرم افزار
بازم تشكر
اين مشخصات سيستم منه
اينم مشخصات مين برد
[TABLE=class: outer_border, width: 500]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]msi
[/TD]
[TD]Manunfactur
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] g41
[/TD]
[TD]intel
[/TD]
[TD]Chipset[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD]f71889f
[/TD]
[TD]Lpciofintek[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] South breidg | intel82801gb(ich7/r)
[/TD]
[TD] g41m-p26(ms-7592
[/TD]
[TD]Model [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD=align: center]bios
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD] v26.6
[/TD]
[TD]Version[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD] 2011/02/03
[/TD]
[TD]date
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD=align: center]grafic
[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD] pci-express
[/TD]
[TD]Version[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
max. support
X16
[/TD]
[TD]widhx16 [/TD]
[TD]Link[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
خلاصه بگم هر كاري كردم نشد
در مورد ريجستري هم اينكه من تو يه روز سه بار و سه نوع ويندوز نصب كردم تو هيچ كدوم فرقي ديده نشد
