این سیستمم چندماهه (شایدم یه سال شده) یه مشکلی داره، نمیدونم از چیه :ws52:
بعضی وقتا که دارم وبگردی میکنم یا اینکه یه صفحه که لودش طول میکشه رو باز میکنم، یهویی هنگ میکنه صفحه میره و یه بوق الارم میکشه. که مجبور میشم با دکمه پاور کیس، خاموشش کنم. تا حدود یه ساعت هم باید صبر کنم تا روشن بشه. وگرنه وقتی روشن کنم، همچنان چیزی نشون نمیده و فقط بوق میکشه :ws3:
جالبه کار سنگین گرافیکی هم که میکنم چیزی نمیشه. :ws52: بیشتر تو نت اینطوری میشه.
چی چیش به فنا رفته؟ :ws3:
آها این هست که وقتی یه ساعت اینا که روشن بمونه، ریستارت که کنم باز دیگه چیزی نمیاد و صفحه مشکی و بوق کشیدن که باز باید خاموش کنم و یه ساعت صبر کنم :banel_smiley_4:
Start--> Accessories --> System Tools ---> System Information
باز که شد ، Ctrl+S رو بزن و فایل رو سیو کن و آپلود کن اینجا.
نرم افزار های
و
رو دانلود کن.
در مورد Core Temp : بعد از حدود نیم ساعت کار با سیستم ، این برنامه رو باز کن و بذار دما ها رو نشون بده.
بعد عکس بگیر و بذار اینجا
در مورد GPU-Z : سیستم رو که بعد خنک شدن ، روشن کردی ، این نرم افزار رو باز کن و برو قسمت Sensor و از اون صفحه عکس بگیر.
نیم ساعت بعدم در حالی که داری کارای معمولت رو انجام میدی ، دوباره از قسمت Sensor عکس بگیر و هر دو تا عکس رو آپلود کن اینجا.
احتمالا مشکل دما داشته باشی. حالا این مشکل دما هم میتونه ناشی از مشکلات خود سخت افزار مثل عدم خنکسازی صحیح باشه و هم میتونه ناشی از مشکلات ضعف پاور باشه ( که در مورد دوم ، بیشتر شک دارم)
مدل دقیق پاور رو هم ذکر کن. حدالامکان کیس رو باز کن و مشخصات روی Label پاور رو بنویس یا عکس بگیر بذار اینجا.
من یه ویروس گرفته سیستمم که خیلی بده تمام اد لیست یاهومو پاک کرده بجز اونایی که آنلاین بودن چیکار کنم؟نمیشه برگردوند؟:sad0:
من AVG بود انتی ویروسم ولی داغون شد الان دارم Avira نصب می کنم
یه بچه ها تو ادد لیستم یه لینک فرستاد مال یوتیوپ بود منم بازش کردم و این بلا سرم اومد بعد بهش کلی فحش دادم آخه این چی بود فرستادی:4564:
کی این رو فرستاد برات
ارمین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :banel_smiley_4:
برا منم چند روز پیش این طوری شد
برو کامی رو اسکن که که بلاییی من سرت نیاد
ادد لیست هات هم درست نشد بگو بگم چیکارشون کنی :w000:
نود 32 سنگین نیست برنامش؟:ws52:
نه از قضا یکی از سبکترین انتی ویروس هاست
به دلیل اینکه با فایلهای سیستمی DLL کار میکنه(یکی بیاد منو نجات بده :w000: حسین کجایی؟) سرعت سیستم رو نمیگیره وبه هرننه قمری هم گیر نمیده
کلا 3-4 ساله باهاش کار میکنم ومشکلی هم تا حالا نداشتم
مهندس راست میگه :icon_gol:
سیستم من با زغال کار میکنه
سبک ترین انتی ویروس موجود از لحاظ حجم و قدرت عملکرد نود 32 هستش
خیلی باحاله
حدود 32 مگ هستش
بقیه انتی ویروس ها بالای 80 مگ هستش:banel_smiley_4:
یاهو مسنجر من کسایی رو نشون میده که آنلاین یعنی چراغشون روشن باشه هر کس آف باشه رو نشون نمیده کسی از تنظیمات یاهو سر در میاره؟:ws52:
توی کانتکت
میری توی گزینه شو / هایدن
تیک میزنی
contacts
show hiden
تیک
offline contacts
رو میزنی
تیک زیریش هم میزنی
درست میشه :icon_gol:
صدای اسپیکرم بد بود، یه مدتیه، هر چی آهنگ گوش میدادم انگار ته دریا نشستم :4564: یه جوری بود صدا
اومدم یه کم ور برم، رفتم توی تنظیمات sound ، بعد رفتم توی تنظیمات اسپیکرم، توی قسمت Device Usage ییهو اشتباهی اسپیکر رو دیس ایبل کردم :4564:حالا هر کار میکنم نمیشه اضافه کنم .... کلا حذف شد، کامپیوترم لال شده طفلکی :4564: لطفا یه نفر رو از بی آهنگی درش بیارین دوستان :4564:
مهندسین گرامی، enable گشت :ws3::hapydancsmil:
مشکلت حل شد ؟؟؟
مشکلت حل شد ؟؟؟
اوهوم، مرسی :ws3:
نرم افزار های
و
رو دانلود کن.
دستت مرسی.
چیزایی که خواستی رو واست پیوست کردم. :a030:
مدل پاور هم اینه: GP380A
دستت مرسی.
همه چیز کاملا ایده آله و کیفیت پاور هم برای این سیستم در حد کاملا عالیه.
قبل از رفتن تصویر ، سیستم حالت کند شدن پیدا نمیکنه!؟ :ws38:
عکس از سنسور گرافیک رو طی چه بازه ی زمانی ایی گرفتی؟
سیستم بوق ممتد میکشه یا بوقش تیکه تیکس؟
یه کمی هنگ میکنه. مثلاً دارم صفحه وب رو میارم پایین هنگ میکنه 3،4 ثانیه بعدش صفحه میره. البته اولش یه صفحه آبی میاد 2،3 ثانیه همزمان با بوق و بعدش صفحه کامل میره. هیچ وقتم نمی تونم ببینم تو این صفحه آبیه چی نوشته. :ws3:
بوقش ممتده.
عکس اول رو که بعد از روشن شدن سیستم گرفتم.
اون دوتا عکس دیگه رو هم یه نیم ساعت یه ساعت سیستم روشن مونده بود و کار خاصی هم نکرده بودم. یه سایت باز بود و یه صفحه ورد :ws52:
اینبار بعد از نصب ویندوز جدید رو لپتاپم اینو قبل از آپ شدن ویندوز میاره
چیه اینه؟
دو تا گزینه اول windows 7 هستش
چجور میشه رفعش کرد؟
بوقش ممتده.
مسیر روبرو رو طی کن : C:\windows\minidump
ببین فایل dmp جدیدی وجود داره که تاریخش مال همین چند مدت اخیر باشه!؟
اگه چیزی بود 2-3 تا از جدید تریناش رو آپلود کن اینجا.
چیه اینه؟
چجور میشه رفعش کرد؟
وارد ویندوز شو و از منوی استارت ، Command prompt رو بصورت Run as administrator باز کن.
تایپ کن bcdedit و اینتر رو بزن.
صفحه رو بزرگ کن و عکس بگیر ببینم چه خبره توو boot manager ت. :ws38:
پیوستش کردم
وقتی به نت وصل میشم بعد یه مدت پیام زیر رو بهم میده...
چک رو که میزنم واسه خودش چک میکنه و آخرسرم طوری نمیشه :banel_smiley_4:
کلوز رو هم که میزنم هر چی پنجره باز میبنده :4564:
چیکار باید بکنم؟؟ :hanghead:
پیوستش کردم
جدید ترین فایلش فکر میکنم مربوط به 4 روز قبل بوده باشه. درسته؟
این فایل مشکل Memory Access Violation رو نشون داده که احتمالا یکی از درایور هایی که در سطح Kernel Mode اجرا میشه ، سیستم رو دچار مشکل میکنه.
فایلت نشون داده که Ehdrv.sys باعث مشکل شده که یکی از Driver های مربوط به نرم افزار Nod32 هست.
فعلا پاکش کن و ببین دوباره این مشکل پیش میاد برات یا نه.
باشه. دستت درد نکنه :a030:
در نبود نود چه آنتی ویروسی رو پیشنهاد می کنی خودت؟ :ws52:
پاکش کن و جدید ترین ورژنش رو نصب کن.
بعد از آخرین کرش ، بازم مشکلی پیش اومد؟
واسه من 4 هستش الان. اوکی میپاکم 5 رو نصب میکنم.
نه آخرین بار چند روز پیش بعد از آپدیت سریال نامبرش و یه اسکن کامل کامپیوتر و قبل شروع آپدیت گوشی تو همون روز، این اتفاق افتاد.
یعنی وقتی سیستم رو مثلاً بعد یکی دوساعت که روشن بود و خودم ریستارت میکنم و گیر میکنه هم به خاطر اینه احتمالاً؟ :ws52:
