من دنبال کانورتری ( converter ) میگردم که فایل های صوتی رو به فرمت MIDI تبدیل کنه، کسی برنامه مشناسه که اینکارو کنه ؟ 5c6ipag2mnshmsf5ju3z.gif
من می خوام ویندوز رو آبدیت کنم نمیشه پیغام زیر رو میده
مشکل از کجاست؟:ws52:t2w9w3xw06f2zskgpq.jpg
اپدیت نکنی بهتر هست.البته این نظر منه.حالا حسین هم میاد بهتر جواب میده
من دنبال کانورتری ( converter ) میگردم که فایل های صوتی رو به فرمت MIDI تبدیل کنه، کسی برنامه مشناسه که اینکارو کنه ؟ :5c6ipag2mnshmsf5ju3
پسورد:
من قبلنا از سیستمم ریکاوری گرفتم ...
تو دی وی دی 2 تا فولدر با نام های "boot" " sources" و یک فایل bootmgr هستش ...
الآن می خوام سیستم رو ریکاوری کنم ... ارور میده ... میگه این سی دی اشتباه ...
حالا چکار کنم ؟ درست میشه؟ :hanghead:
برا لپ تاپ هست؟اگه اره چه مارکی
دی وی دی های ریکاوری رو معمولا باید به ترتیب گذاشت.اگه میگه اشتباهه یا اینکه اشتباه گذاشتی یا دی وی دی ها خراب هستن.چون سیستم در هر حالتی باشه دی وی دی ریکاوری رو میخونه.میتونی سیستمت رو با دی وی دی بوت کنی
بله ... واسه لپ تاپ هستش ... سونی vaio ...سری f:sigh:
فقط یه دی وی دی بودش که واستون توضیح دادم ...
ممکنه بگید چطوری می تونم بوت کنم؟
یعنی ریکاوری فقط رو یه دی وی دی جا گرفت؟عجیبه.معمولا دیگه حداقل دو تا دی وی دی میشه.
ببینید وقتی دی وی دی ریکاوری رو میذاری برا سونی یه پیغام نشون میده که میگه میخوای ریکاوری کنی یا اینکه درایور و برنامه ها رو نصب کنی.ok و cancel هم داره که یادم نیست کدومش مال کدوم هست.فک کنم اوکی برای ریکاوری هست که ریستارت میشه سیستم و از رو دی وی دی بوت میشه.اما اگه کاری نمیکنه.شما خودت ریستارت کن سیستم رو.خودش میگه اگه میخوای از دی وی دی بوت بشه یه دکمه بزن.میزنی و وارد ریکاوری میشه.بعدش هم که دیگه هر گزینه ای که خودت میخوای رو میزنی دیگه.ریکاوری کامل هارد یا فقط درایو ویندوز و نصب درایور و برنامه های دیفالت و ...
وقتی دی وی دی رو میذاری چه اروری میده؟
ویندوزت اکتیویت شده هست!؟
این خطا معمولا زمانی رخ میده که date and time کامپیوترت با date and time آپدیت سرور مایکروسافت ، synch نباشه.
البته نیازی نیست این تاریخ و زمان دقیقا عین هم باشه. ولی اگه تفاوت های زیادی داشته باشن این مشکل بوجود میاد.
وارد کنترل پنل شو و روی Date & Time کلیک کن.
برو قسمت Internet Time و Change setting رو بزن.
سایت سیستم رو بر اساس زمان مایکروسافت آپدیت کن و در نهایت OK رو بزن و ویندوز آپدیت رو تست کن.
اگه درست شد که هیچ. اگه نشد احتمالا Root Certificate مناسب با ویندوز آپدیت مایکروسافت روو سیستمت نصب نیست یا آسیب دیده که دچار مشکل پیچیده ای شدی در اون صورت! حالا اینو فعلا تست کن.
اینو دانلود کن نصب کن مشکلت حل میشه!
ای ملت کمک :4564::4564::4564::4564::4564:
پریشب اومدم یه فیلم ببنم گفت باید فلش پلیر دان کنی بعد بعد خودش فلش پلیر خود کار لینکش رو برای دانلود فرستاد برام 800 کیلو بود :4564:
دان کردم دیگه عدش نفهمیدم چی شد
مسنجرم هنگید
سیستمم هنگید
سیستمم win 32 گرفت :4564:
سیستمم به نت وصل میشد اما هیچ صفحه ای باز نمیشد :4564:
توی درایو c ام 16 تا win 32 پیدا کردم :4564:
اخر دیدم به نت وصل نمیشه (صفحه ای رو باز نمیکنه)
یه کانکشن جدید ساختم
دیدم دیدم درست شد :4564:
اما الان فایر فاکس ام هیچ صفحه ای رو باز نمیکنه
فقط اینتر اکسپلوره و گوگل کروم باز میشه
چیکار کنم فایر فاکسم باز بشه :4564:
این یکی از اون ویروس های اجنوی بود :4564:
داداش اینا که چیزی نیست میخوای یه 20 30 تا بهت بدم ببینی ویروس یعنی چی :w16:
داداش اینا که چیزی نیست میخوای یه 20 30 تا بهم بدم ببینی ویروس یعنی چی :w16:
نه نوش جونت بگو
چرا این ویروس رو اینترنتم اثر گزاشته و فایر فاکسم باز نمیشه :4564::w000:
ممنون دوست عزیز بابت راهنمای تون
اونو ک نصب کردم آبدیت شد الان که ویندوز آبدیدت رو می زنم اینطوری میشه آبدیت شده دیگه یا هنوز مشکل داره؟:ws52:
ممنون لطف کردی
الان که ویندوز آبدیت رو می زنم اینطوری میشه آبدیت شده یا هنوز مشکل داره؟:ws52:
با اجازه اساتید.
الان شما روی important update کلیک کن یا گزینه دوم.بعد هر کدوم از آپدیت هایی رو که میخوای بغلشون تیک بزن،بعد پایین صفحه اوکی کن و start update رو بزن.
فقط اگه ویندوز هفت داری و ارجینال نیست حتما توضیحات آپدیت رو بخون و آپدیت هایی که مربوط به فعال سازی ویندوز هستش رو به هیچ وجه دان نکن که میندوزت دچار مشکل اساسی میشه(برای اینکه هی این آپدیت ها نیاد روی آپدیت کلیک راست کن و hide رو بزن).
مسنجرم هنگید
سیستمم هنگید
یکی به داد من برسه :4564:
اگه بقیه برنامه ها باز می شن جز فایر فاکس ایراد از فایر فاکس ه-دوباره بریز
کلا فایرفاکس توو بالا اومدن مشکل داره
اون فلش پلیرهم فقط ویروس بوده دیگه انگار-چون حجم فلش پلیر بیشتره معمولا:ws37:
اخه یه میکلی هست
الان فایر فاکسم فقط سرچ 4 شر رو باز میکنه
و هیچی دیگه باز نمیکنه :banel_smiley_4:
اما قبل این اتفاق همه سایت ها رو باز میکرد جز 4 شر :w58:
اخه یه میکلی هست
برا منم باز نمیشه این سایت....:ws52:
الان چی شده مشکل چیه ؟
