دقیقا کدوم اپلیکشن از کنترل پنل اجازه ی اجرا نداره!؟
و اینکه رجیستری که فعاله پس مشکل چیه!؟
اصلا مطمئنی ویرووس داره!؟
برو قسمت Startup و گزینه های مشکوک رو ببین و چک کن وضعیت چطوره.
مهم ترین کامپوننت شبکه بود که اجرا نمیشد
تو msconfig هم دیشب رفتم هیچ چیز مشکوکی نیس
همه برنامه ها رو چک کردم میزان کارایی cpu برحسب هر پروسه رو هم بررسی کردم چیز مشکوکی ندیدم
cpu بیشتر مواقع حالت idle نرمال خودش رو داشت
ببین ریجستری اصلا انگار وجود نداره یعنی اون فایل ریجستری انگاری نیس
ولی وقتی دستور regedit رو میزنم میگه disable شده
درحالی که اصلا غیر فعال هم نیس
نمیدونم سرش چی اومده
غیر ویروس و تروجان مگه چیز دیگه ای می تونه چنین حالتی رو به وجود بیاره
درضمن از دوستم پرسیدم می گفت چن روز پیش کلی اطلاعات و فیلم از هارد اکسترنال وارد لپ تاپش کرده
سوال
گرد وخاک گرفتن داخل کامپیوتر چه ضرر هایی داره به کجای کار اسیب میزنه ؟؟ مرسی
سارا خانم عزیز دل برادر ، رجیستری یا disable شده که میزنه disabled by administrator یا اینکه سالمه و بازش میکنی!
ینی چی disable هست ولی غیر فعال نیست!!!!؟ :w58:
سوال
تاپیک اپ
سوال
فن ها دچار مشکل میشن
نشستن گرد وخاک رو قطعات یه جورایی باعث گرم شدن قطعه میشه
هوای سالم تو کیس گردش پیدا نمیکنه :a030:
مرسی
خوب از نظر کاری چه مشکلی ممکنه برای سیستم پیش بیاد ؟؟
مرسی
وقتی گرد و خاک زیاد باشه و هوا به قطعات داخل کیس نرسه احتمال دااغ شدن قطعه وجود داره و این داغ شدن میتونه باعث کند شده سیستم بشه و یا در موارد حاد باعث سوختگی اون قطعه.
چون فن ها خاک بگیرن سرعتشون میاد پایین و باعث داغ شدن میشن.
اگه هم فن سی پی یو خاک بگیره باعث داغ شدن سی پی یو و ریست شده خدکار سیستم میشه
:icon_gol:با سپاس از توضیحات کافیت :a030:
درود...من برای نصب رویت رو سیستمم مشکل پیدا کردم...
قبلن رو لپ تاپهای دیگه نصب کردم...الان رو این یکی ارور میده...
ارورش هم این هست:
البته تو مراحل نصب برنامه این دو مرحله اول رو نمیدون درست انجام دادم یا نه...
ممکنه به این دو مرحله ربط داشته باشه....
یکی اون خاموش کردن یوزر اکنت...یکی هم مرحله آپدیت مایکروسافت...:
منظورم اون قسمت II و اون قسمت زرد رنگ هست....
کسی میدونه مشکلش کجاست؟
در ضمن الان مسنجرم هم باز نمیشه.....:ws52:
این ارور رو میده:
این دیگه چه بلایی سرش اومده؟؟:ws52:
ارورش هم این هست:
موقع نصب به اینترنت وصل بودی ؟
نه....:ws3:
با عرض سلام خدمت دوستان
واسه من يه مشکل خيلي بزرگ پيش اومده، اگه ميتونيد، کمکم کنيد !!
مکل از اين قراره :
من رو کامپيوترم ويندوز 7 نصبه. 1 درايو C با فضاي 50GB و يه درايو D با فضاي 300GB، بقيه حافظه هارد ( که 1TB است رو بي استفاده و Hidden گذاشته ام)
من امروز ظهر خواستم براي اينکه بتونم يه برنامه 32 بيتي رو نصب کنم رو کامپيوتر، يه درايو ديگه درست کنم، و روي اون ويندوز XP نصب کنم
اومدم نرم افزارPartition Magic 8.05 رو نصب کردم. موقع اجراي برنامه، يه error داد که نوشته بود، اين برنامه براي ويندوز XP و NT و 2000 است
من برنامه رو از properties گذاشتم رو حالت Run as windows XP
از توي برنامه، از درايو D حدود 10GB برداشتم، و يه درايو ساختم که بين C و D قرار داشت
بعد Apply رو زدم، حدود نيم ساعت، داشت اطلاعات درايو D رو move ميکرد ( نميدونم واسه چي )
بعد که اين مرحله تموم شد و خواست بره به مرحله بعد، يه error داد و عمليات لغو شد، بعد از برنامه خارج شدم، ديدم ( يا خدااا ) درايو D نيست
ريستارت هم کردم بازم نيومد، حالا وقتي Partition magic رو باز ميکنم، اون عکسي که ضميمه کرده ام رو نشون ميده. توي عکس، هارد مورد نظر رو توي کادر سياه انداخته ام.
حالا چيکار کنم درايوم برگرده، اطلاعاتم هم از بين نره
تو رو خدا کمکم کنيد، خيلي مهمه
سلام یه سوال ؟
سلام ، مشکل من اینکه این پیغام بعضی موقع ها میاد و وقتی که این پیغام پرشد کامپیوتر مثل حالتی که می خواد خاموش بشه اونجوری میشه و مشکل اینجاست که خاموش هم نمیشه مثل اینکه ویندوز داره آبدیت میشه ولی روی 15 درصد گیر می کنه مجبور میشم کلید روشن کردن کامپیوتر رو نگه دارم تا خاموش بشه چکار باید بکنم که این پیغام نیاد:4564:20zo7lsi7ntz00sldx2x.jpg
خب ویندوز آپدیت رو قطع کن :ws38:
ارورش هم این هست:
این ارور رو میده:
مشکل رویت نصب رویت رو با کلی سرچ حل کردم خودم...
رجیستری بوستر نصب کردم....
سرویس پک 1 رو نصب کردم...
مایکروسافت نت فریم ورک 4 رو هم دوباره نصب کردم...حل شد....
اما مسنجر درست نشد...کسی میدونه چی شده؟؟:ws52:
چطوری ویندوز آبدیت رو قطع کنم:ws52:
خب اینارو که تو توضیحاتش داده بود :banel_smiley_4:
پاکش کن دوباره نصب کن بهترین راه :ws3:
مسیرش اوناس که مشخص کردم :ws3:
کجا توضیح داده؟؟
من اینا رو با توجه به اروری که داده بودم انگلیسی سرچ کردم تو یه فروم خارجی به جواب رسیدم....:ws37:
فقط مایکروسافت نت فریم ورک 4 رو توضیح داده بود که اونم کامل آپدیت نشده بود....
برای همین دوباره نصب کردم....
کجا گفته بور رجیستری بوستر نصب کنم....1169 تا ارور داشت ویندوزم.....:icon_pf (34):
اصلا نگفته بود آپدیت سرویس پک رو هم چک کنید ...دههه...
نه داره میگه ساید بای ساید....باید بفهمم این ارور چرا میاد...:ws52:
ممکنه یه قسمت دیگه هم مشکل داشته باشه....باید اصل موضوع حل بشه....:ws52:
کجا توضیح داده؟؟
کجا گفته بور رجیستری بوستر نصب کنم....1169 تا ارور داشت ویندوزم.....icon_pf%20%2834%29.gif
پس این نکته که زرد رنگه چی میگه
احمتالا یخچال ساید باید ساید رو میگه :ws28:
