توی تنظیمات مانیتورم که رفتم، دیدم اصلا مانیتورم رو اسمش رو چیز دیگه گذاشته
به اسم 1920n شناخته!
درایور این نصب نیست...
خب دایور مانیتور رو نصب کن اگه نداری برو سایت سامسونگ شاید باشه
کارت گرافیکم آن برده... مدل مادر بردم :
asus p8 h61 mle usb3
رزولیشنمم : 1360 * 768
شما یه کاری کن
برو در قسمت Device Manager و قسمت Display adapter رو باز کن و عکسش رو بذار اینجا
مثل عکس زیر :
سی دی اش رو دارم، اما نصب که میکنم آخرش پیام خطا میده که باز نمیشه درایور مانیتور!!
Can't open monitor driver, please check the monitor driver cd or disk.
شما یه کاری کن
مثل عکس زیر :
ببخشید اسمش رو فراموش کردم توی پست قبلی بنویسم
مدل مادربرد رو فقط گفتم
کارت گرافیکم : Intel® HD Graphics Family
اینم عکس اگه میخواین خودتون ببینین
نه مدل گرافیکت رو متوجه شدم Integrated هست با پردازنده
خواستم مطمئن شم درایورش همونیه که باید باشه. چون بعضی کاربرا به صرف اینکه گزینه ی Standard Graphic Family رو در اون قسمت میبینن فکر میکنن درایور نصب شده.
خب ماکسیمم رزولوشنی که میتونی در تنظیمات Set کنی چقدر هست!؟
از رابط DVI استفاده میکنی یا RGP یا HDMI !؟
قبلشم بگم، من بالاخره تونستم آپدیت کنم درایور مانیتور رو، منتها چیزی عوض نشد... ریست هم کردم
الان اسم مانیتورم رو درست نمایش میده
ماکسیسم رزولیشنم همونه که گذاشتم، یعنی 768 * 1360
از dvi هم استفاده کردم...
طبق عکسای زیر پیش برو و گزینه هایی که Not configured هستن یا ممکنه Enable شدن باشن رو Disable کن
دستور gpmsc رو می گی ؟
اینم انجام دادم
ببین حسین اصلا فایل ریجستری موجود نیس
انگاری حذف شده
میخواستم برم انتی ویروسسش رو به صورت افلاین اپدیت کنم برا اینکارم باید تو قسمت update ش گزینه edit فعال بشه که برا فعال کردنش باید برم سراغ ریجستری تو حالت safe mode ولی چون دسترسی به ریسجتری ندارم نمیشه
خب یه تستی بکن و ببین وقتی Display Driver رو Disable میکنی این خط آبی بازم هست یا نه.
روی همون Intel HD Family graphic راست کلیک کن و Disable رو بزن.
ببین اون خط آبی رو بازم میبینی!؟
وقتی سیستم رو ریستارت میکنی اون خط آبی روی سیستم ظاهر میشه!؟
اینم انجام دادم
انگاری حذف شده
دستور gpedit.msc
خب رفتی اونتوو دنبال چی گشتی!؟
این قسمت در واقع کنترل کننده ی تمامی اپلیکشن های موجود در ویندوز هست.
حتی در این قسمت میتونی رجیستری رو هم از دسترس خارج کنی.
شما اون دو مورد کار رو انجام بده ببین دسترسیت به آپشن های کنترل پنل باز میشه یا نه.
به رجیستری هم حالا میرسیم.
بدون رجیستری که اصلا سیستم لود نمیشه! ینی چی رجیستری وجوود نداره؟
این کار هم کردم، جواب نداد
همچنان اون خط هست!
از مانیتوره؟ باید چیکار کنم؟
همچنان اون خط هست!
بعد اون کار ، ریستارت کردی!؟
به نظر نمیرسه از مونیتور باشه.
شاید مشکل از کانکتور های متصل به گرافیک باشه.
مثلا از تبدیل DVI به RGP استفاده میکنی یا فقط DVI یا . . .؟
اگه میتونی آخرین نسخه از Driver گرافیک مربوط به چیپ Intel H61 رو از سایت Intel دانلود کن.
راستی نگفتی وقتی ریستارت میکنی زمان POST یا مثلا وقتی وارد Bios میشی هم اون خط رو میبینی یا نه؟
بله، من زمانی که disable کردم بازم بود.... ریست هم که شد بازم بود... یعنی سیستم که بالا اومد همچنان بود!
بعد دوباره اینیبل کردم، و دوباره ریست که بازم بود...
من از DVI تنها استفادده میکنم...
چشم حتما ....
وقتی هم ریست میکنم هست... کلا هست... وارد بایوس نشدم ندیدم.. فقط روی صفحه اول، مشکی ، که سییستم میاد بالا نیست
الانم بازم ناپدید شد!! ظهری هم به اندازه یک دقیقه رفت و دوباره اومد
اینم بگم، یه کم کابلمو دست کاری کردم... شاید به قول شما اشکال از اونه
آخه اون سرش که به پشت کیس متصله، پیچش کاملا سفت نمیشه... الان باز یه دست کاری کردم... اولش بود... اما الان 2-3 دقیقه اس که رفته... امیدوارم حل شده باشه و مشکل از همین کابل باشه
خیلی خیلی ممنونم.... :icon_gol:
الان دوباره برگشت :sigh:
من حدس میزنم یکی از pin های سوکت کج یا شل شده باشه.
کابل رو در بیار و ببین همه ی پین ها صافه؟
اگه تونستی یه تبدیل DVI to RGP پیدا کن و با قسمت RGP گرافیک امتحان کن.
مهندسین هلپ می :sigh: من دنبال ی برنامه ف.ی.ل.تر شکن واسه مرورگره مک سافاری میگردم
اگه کسی داره ب منه بی نوا بده :sigh: طریقه ساختن کانکشن واسه و.ی.پ.ی ا.ن تو مکو هم بسیار نیازمندم :sigh:
تا حالا با مک کار نکردم ولی در براتون پیدا میکنم
اگه کسی بلده کمک برسونه :a030:
کلاغه خبر رسوند تازگیا یه لپتاپ اپل خریدی و منم بهت تبریک میگم :whistle:
در مورد ساخت کانکشن توو مک ، چون خودم الان تحت ویندوزم فعلا حوصله ندارم switch کنم روو snow leopard و از اونجا بهت توضیح بدم.
چون Hackintosh نصب کردم و لود کردنش دردسره!!
ولی روند کلیش در اکثر سایت های فروش VPN هست. خیلیم سادس این کار.
البته تنظیماتش که مربوط به سرور وی پی ان میشه برای هر سرور متفاوت هست که باید این تفاوت ها رو در تنظیم کانکشن لحاظ کنی.
مثلا
توضیحات خوبی داده که در واقع همش همینه که میبینی!
مثلا
چ های اسپید بوده کلاغه :ws3: تنکیلو
مرسی خیلی خوب بود دستتون ندرده :icon_gol: میدونستم انقد زود جوابمو میابم زودتر میگفتم :ws3:
دستور gpedit.msc
اره منظورم همین دستور بود حوصله حفظ دستورات رو ندارم:ws3::ws3:
خب اینجا رفتم ببینم اگه ریجستری غیر فعال شده فعالش کنم
که ظاهرا فعال بود
یه مقدار ماشینی داره به صورت زیر
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"DisableRegistryTools"=dword:00000000
اینو میخواستم دستکاری کنم که کردم ولی نشد
همه اینا رو امتحان کردم
یه روشی هم که ادعا کرده بود ویروس رو حذف می کنه امتحان کردم اونم نشد
یعنی اصلا فایل
autorun.info ی وجود نداره
سیستم هیچی برام پیدا نکرده
چیزی به اسم فایل ریجستری تو سیستم نبود
کلا دسترسی به کنترل پنل و مولفه های ان قطع شده
که ظاهرا فعال بود
یعنی اصلا فایل
دقیقا کدوم اپلیکشن از کنترل پنل اجازه ی اجرا نداره!؟
و اینکه رجیستری که فعاله پس مشکل چیه!؟
اصلا مطمئنی ویرووس داره!؟
Start--> Run ---> msconfig
برو قسمت Startup و گزینه های مشکوک رو ببین و چک کن وضعیت چطوره.
