الان اره سالمه.بالا هم اومده.ولی همین الان یه چن دقیقه دوباره گیر کرد،گوگل ارث رو باز کردم.
بعده اینکه گیر کرد دوباره این فایل که دادی رو اجرا کردم سیو کردم.اگه
بدرد میخوره بزارم نگا کنی دوبراه.
نه نیازی نیست به اون.
هر نرم افزاری رو باز میکنی گیر میکنه یا فقط با گوگل ارث مشکل داره!؟
Task manager رو باز کن و وقتی گوگل ارث رو اجرا میکنی cpu usage رو کنترل کن ببین چقدر تغییر میکنه.
در حالت عادی هم cpu usage رو بررسی کن ببین رو چه مقداریه.
مقدار Memory رو هم کنترل کن در کنار اینا.
amin 202 مهمان
مرسی درست شد ولی الان میخوام با دسته بازی کنم ولی نمیشه !
چیکار باید بکنم:icon_redface:
خوشحالم که درست شد. :w139:
والا من تا حالا دسته نداشتم...همیشه دیمی با کیبورد بازی کردم...اینو سایر متخصصین جواب میدن! :a030: :ws3:
بازم سلام
من یه سی دی دارم که وارد کامپوتر میکنم ؛ کامپیوتر هیچی نشون نمیده! یعنی این که سی دی رو نشون
نمیده!
نمیدونم چرا؟:icon_razz:
amin 202 مهمان
بازم سلام
نمیده!
احتمالاً سی دیت فاسد شده...:ws3:
سی دیت مال کِیه؟
کلاً همه ی سی دی هارو اینجوری میکنه یا فقط با اون اینجوری برخورد میکنه؟:JC_thinking:
سی دیت مال کِیه؟
فقط با اون سی دی این کار رو میکنه
مال چند روز پیش هست
نه گذاشته بودم تو یخچال تا فاسد نشه:biggrin:
amin 202 مهمان
مال چند روز پیش هست
نه...جدی میگم....یا قارچ گرفتتش یا فاسد شده....:ws3:
روی سی دی چند تا لک سیاه هست
میشه درستش کرد؟:icon_redface:
amin 202 مهمان
جلوش یا پشتش؟
حسین جان نگاه کن الان فقط یه گوگل کروم باز بوده.یه نرم افزار gis
هنگ میکنه دائم نگا چند درصد cpu میخوره:girl_in_dreams:
خب شاید این برنامه Gis رم و سی پیو بالای میخواد :167:
اره میخواد ولی آخه تا حالا اینجور نبوده.:banel_smiley_4:
خب این که خیلی غیر طبیعیه
برو قسمت Process ببین کدوم پروسه این همه انرژی از CPU میگیره.
__________________
اینم لیست Process
Arc Map الان not responding هست همین gis که دائم کامپیوتر باهاش قفل میکنه
اینم لیست Process
کار ویروس باید باشه مخصوصا سومی :biggrin::biggrin:
اینم لیست Process
خب.
مشکل از پروسه ی System idle process نیست.
در واقع ، بالا بودن این پروسه نشون دهنده ی اینه که پردازنده کاری نداره و بیکار نشسته!
مشکل مطمئنا از جای دیگست.
مثلا همین GIS که مقدار زیادی از Memory رو اشغال کرده.
پروسه ی ArcMap رو End کن و ببین چطور میشه.
خب.
end کنم وضعیت به حالت عادی درمیاد.
خوب میشه.
حسین Arc Map همون Gis هست
ولی آخه بعضی وقتا با نرم افزارای دیگه هم قفل میکنه.
دقیقا بعد اینکه ویندوز عوض کردم اینجور شد
قبلا خوب بود
نه دیروز حسین چک کرد ویروس ندارم:w02:
خوب میشه.
قبلا خوب بود
اگه یادت باشه فایل Start up ت رو بررسی کردم.
ویرووسی پیدا نکردم اونجا پس احتمالا مشکل ویرووس نیست.
این پروسه ی System Idle Process هم هرچقدر بالا باشه برای سیستم بهتره.
در واقع بالا بودن این پروسه نشون دهنده ی سریع تر بودن سیستم هست.
پس مشکل میتونه از همین Arc Map باشه.
به نظرم یه بار این نرم افزار رو کاملا Uninstall کن.
سیستم رو ریستارت کن.
روی استارت کلیک کن و Run رو بزن و بنویس : %temp%
تمامی فایل های موجود در پوشه ی Temp رو کاملا پاک کن. ( Shift+Del )
دوباره برنامه رو نصب کن.
برای اطمینان از ویرووسی نبودن هم میتونی در Run عبارت msconfig رو تایپ کنی.
وارد قسمت Start up بشی و گزینه ها رو بررسی کنی .
ممنون حسین جان
رم ddr2 یک گیگ هست.
همین الان temp رو هم نگاه کردم 500 meg حجمشه:ws37:
این چیه؟باید خالی باشه؟
فکر کنم رم بیشتر لازمه.:JC_thinking:بعد خرید رم میگم درست شده یا نه.
رم ddr2 یک گیگ هست.
همین الان temp رو نگاه کردم 500 meg حجمشه:ws37:
بلاخره tempرو فهمیدیاا :biggrin:
