برو بچ من بخوام یه شبکه کوچیک کامپیوتری رو به اینترنت وصل کنم
مودم رو بزنم به هاب؟بعدش چکار کنم؟:ws3:
الان شبکه ای که درست کردی peer-to-peer هست یا master-slave
بعدش سیستم عاملی که رو نودهات نصب کردی چیا هستن
تجهیزات شبکه ای و نوع کابلی که استفاده می کنی حتی کلاس cat5 هم تو شناسایی نودها دخیله
اینارو بگو تا بریم سراغ مرحله بعدی
یکی از بچه ها حین بازی با کامپیوتر کامپیوترش هنگیده،بعده ری استارت هم ویندوز بالا نیومده
الان که درایو رو فرمت کرده و ویندوز رو میخواد نصب کنه مراحل نصب دائم تکرار میشه.بعد یه ری استارت
دوباره مراحل setup تکرار میشه.همه صفحات setup هم مثل عکسی شده که گذاشتم:ws3:
هر کی میتونه بخونه همش قاطیه:ws37:
عکس گرفتم براتون:ws47:
:banel_smiley_4:
:banel_smiley_4:
ماشاالله شما چقدر مشکل کامپیوتری دارین :دی
چه ویندوزی داره نصب میکنه!؟
کجای نصب ریستارت میشه!؟
اروری چیزی نمیده!؟
صفحه چرا اینقدر کاراکتر های ناخوانا و غیرعادی داره!؟
ای ول حسین جان دیدم اومدی خوشحال شدم داش:ws53:
بس که همه جا میرم دیگه:ws3:
Xp
سی دی مادر برد رو نصب میکنه که خودش باید ری استارت شه تو هر مرحله
وقتی ری استارت میشه که بره مرحله بعد دیگه ویندوز بالا نمیاد میره تو setup
و مراحل قبلی دوباره تکرار میشه.
همه صفحات setup هم همون شکل بود که دیدی،اصلا قابل خوندن نبود،نمیدونیم
چرا اینجور شده،یه دفه اینجور شد.
کارت گرافیک هم که میخواستیم نصب کنیم نمیشد،ارر خاصی اصلا نمیده.
صفحه مانیتورش خطهای زرد رنگی روش افتاده.
Xp
آهان ینی ویندوز نصب میشه و در مرحله ی نصب Driver ها ، این مشکل بوجود میاد!؟
اگه اینطوریه در مرحله ی نصب کدوم Driver این مشکل بوجود میاد!؟
لیست دقیق قطعات کامپیوترم اگه میدونی بگو.
حواسم نبود کدوم بود فقط میدونم :icon_pf (34): اولین مرحله فقط انجام میشد .
نه متاسفانه نمیدونم قطعاتش چی بود:JC_thinking:
حسین جان صفحه مانیتورش چرا راه راه بود؟خطهای راه راهه زرد
احتمالا یکی از قطعات داره بازی در میاره .
چیزیم که فکر میکنم اینه که مشکل باید از کارت گرافیک باشه که هی سیستم رو ریستارت میکنه.
شما یه تست کن ببین در حالت Safe Mode سیستم بالا میاد!؟
( وقتی سیستم شروع به کار کرد کلید F8 رو پشت هم بزن و توو لیستی که باز میشه Safe Mode رو انتخاب کن ).
مدل قطعاتم اگه تونستی بگو
اینطوری بهتر میشه بررسی کرد.
حسین اینم بگم دائم تو اینترنتن و همش تو گیم های آنلاینن
تو حالت safe Mode بالا میاد ولی اصلا نمیشد کارت گرافیک رو اونجا نصب کرد.
خب اینترنت و گیم آنلاین که چیزی رو مشخص نمیکنه.
وقتی در حالت Safe mode بالا میاد احتمالا مشکل ناهماهنگی یکی از درایور هاست و مربوط میشه به سخت افزار.
توو همون حالت Safe Mode ، اون درایوری که نصب کرد رو پاک یا Disable کنه و سیستم رو بطور معمولی Load کنه. بعد وارد سیستم بشه و از Driver گرافیک شروع به نصب کردن کنه.
هرکدوم که مشکل داشت اونوقت مشخص میشه.
خوب تو safe mode که خواستیم Driver گرافیک رو نصب کنیم اصلا باز نمیشد.
در محیط Safe mode که نمیشه درایوری رو نصب کرد.
محیط Safe mode اصلا از اسمش معلومه که محیط Safe هست!
ینی خیلی رو پروسه های سیستم رو اجرا نمیکنه.
آها من اینجا رو فکر کردم میگی تو safe mode درایور گرافیک رو نصب کن
ممنون حسین جان که وقت گذاشتی:4uboxsmiley:
سلام حسین جان مهدی هستم،:icon_pf (44)::icon_pf (44):
اونی که کامپیوتر خیلی خوبی داره:shame::shame:.ویروس هم که داره ماشالله.
این جریان مال کامپیوتر منه که پری گفته.
بعد از چند ساعت خاموش دوباره کامپیوترو روشن کردم دیدم با start normally بالا اومد؛
ولی همچنان خط های راه راه روی مانیتور هست همون کاراکترها
از run رفتم dxdiag.
ِDisplay tab قسمت Device همش N/A بود.هر چی گرافیک نصب می کنم انگار نه انگار
یک نرم افزار NVIDIA بی خود نصب میشه و مثل حالتی هست که کارت گرافیک نصب نباشه.
از اینترنت که سوال کردم برا کارت گرافیک نوشته بود اگه کارت سوخته باشه تمام صفحات
سیاه میشه.من که اینجور نیست.بنظرت گرافیکم سوخته؟
سلام عزیز:icon_gol:
peer-to-peer ،Xp,;کابل هم cat5e .
امروز درستش کردم ممنون :ws37:.
مودم رو زدم به هاب همه سیستم ها وصل شدن:ws3:
کی میدونه چرا Hibernate عمل نمیکنه.فعال شده.
ولی وقتی میزنم Hibernate با یه تکان موس روشن میشه؟:JC_thinking:
سلام مهندسین
کامپیوتر من چند روزه خیلی کند شده
هنگ میکنه تازه هم ویندوز نصب کردم
حجم کل درایو C ، 34 گیگ هست 15 gig پر شده.
:banel_smiley_4:
amin 202 مهمان
تنظیماتش رفته رو sleep.:ws3:
سلام مهندسین
حجم کل درایو c ، 34 گیگ هست 15 gig پر شده.
:banel_smiley_4:
خب این هزار جور دلیل میتونه داشته باشه.
اولا کند شده از نظر شما ینی چی؟!
چی کند شده؟ کجا کند عمل میکنه!؟
ثانیا مدل قطعات کامپیوترت رو بگو
ثالثا مطمئنی ویرووسی نداره کامپیوتر!؟ مثلا بعد از نصب ویندوز ، اون رو اجرا میکنی اشتباها
سلام مهندسین
:banel_smiley_4:
اول شما یه ویروس کشی کن
یا یه نرم افراز مثلا مثل TuneUp Utilities 2011 نصب کن شاید temp سیستم زیاد شده شاید برنامه نصب کردی ریجستریهاش مونده یاعث کندی شده :yes:
