Parishz71 604 ارسال شده در 17 آبان، 2011 بچه ها من یه پوشه رو ی کاریش کردم حالا دیگه نمیتونم بازش کنم. ازین مسیر رفتم. اول رفتم قسمت Folder Option تب View آخرین گزینه رو که این هست غیر فعال کردم ( Use simle file sharing(Recommended بعد از پوشه پراپرتیز گرفتم ،یه تب اضافه شد همون سکیوریتی بعد اونجا یک Deny داره تیک همه رو زدم و اپلای کردم. حالا همیشه مسیر برگشت همینه یعنی تیک deny رو برمیداری دیگه راحت باز میشه.الان که نگاه کردم این Deny همش غیر فعاله:banel_smiley_52: و کاریش نمیتونم کنم .کسی راهی داره؟ 1
Hossein.T 22596 ارسال شده در 17 آبان، 2011 :w139: فایلت رو بررسی کردم. خطا از سیستم فایلی به اسم fltmgr.sys هست. وظیفه ی این سیستم فایل ، اینه که بخش های مختلف هارد رو بررسی کنه و زمان اجرای یک فایل ، از سالم و صحیح بودن فایل مطمئن بشه. آخرین crash سیستم مربوط به نرم افزار KM Player بوده. فایل ویدئوایی از نوع mov یا . . . رو با این نرم افزار اجرا کردی!؟
Hossein.T 22596 ارسال شده در 17 آبان، 2011 بچه ها من یه پوشه رو ی کاریش کردم حالا دیگه نمیتونم بازش کنم.ازین مسیر رفتم. اول رفتم قسمت Folder Option تب View آخرین گزینه رو که این هست غیر فعال کردم ( Use simle file sharing(Recommended بعد از پوشه پراپرتیز گرفتم ،یه تب اضافه شد همون سکیوریتی بعد اونجا یک Deny داره تیک همه رو زدم و اپلای کردم. حالا همیشه مسیر برگشت همینه یعنی تیک deny رو برمیداری دیگه راحت باز میشه.الان که نگاه کردم این Deny همش غیر فعاله:banel_smiley_52: و کاریش نمیتونم کنم .کسی راهی داره؟ سلام. permission ها رو دستکاری کردی احتمالا. ویندوزت چیه!؟ 1
amin 202 مهمان ارسال شده در 17 آبان، 2011 فایلت رو بررسی کردم.خطا از سیستم فایلی به اسم fltmgr.sys هست. وظیفه ی این سیستم فایل ، اینه که بخش های مختلف هارد رو بررسی کنه و زمان اجرای یک فایل ، از سالم و صحیح بودن فایل مطمئن بشه. آخرین crash سیستم مربوط به نرم افزار KM Player بوده. فایل ویدئوایی از نوع mov یا . . . رو با این نرم افزار اجرا کردی!؟ من روزی 200 تا فایل ویدئو باز میکنم...احتمالش هست! :دی ولی مگه ممکنه یه نرم افزار پخش ویدئو باعث چنین کاری بشه؟ حالا راه حل چیه؟
Hossein.T 22596 ارسال شده در 17 آبان، 2011 من روزی 200 تا فایل ویدئو باز میکنم...احتمالش هست! :دیولی مگه ممکنه یه نرم افزار پخش ویدئو باعث چنین کاری بشه؟ حالا راه حل چیه؟ آره هر چیزی ممکنه. اولین چیزی که به ذهن من میرسه اینه که قطعاتت رو چک کنی ببینی عملکردشون درسته یا نه. البته من بیشترین احتمال رو از همین km player میدونم ولی چک کردن قطعات ضرری نداره. ( صدا ، گرافیک ، لن ، بلوتوث ، وایرلس و باتری ) مورد بعدی پاک کردن KM player هست. آخرین مورد هم چک کردن فایل های ویدئوایی مشکوک و اسکن رجیستری با یه نرم افزار Optimizer هست. فایل های Temp رو هم از پوشه ی Temp پاک کن. ( توو Run بنویس %temp% و Enter بزن)
Parishz71 604 ارسال شده در 17 آبان، 2011 سلام.permission ها رو دستکاری کردی احتمالا. ویندوزت چیه!؟ سلام حسین جان.اره اون قسمتش که Deny هست تیک همه رو زدم. میدونی داشتم یه طرفند به کار میبردم که پوشم باز نشه.مثل یه ویروس اتوران اینف بشه که پاک هم نشه.حالا این یه دفه نمیشه تیک هاشو ورداشت
amin 202 مهمان ارسال شده در 17 آبان، 2011 آره هر چیزی ممکنه.اولین چیزی که به ذهن من میرسه اینه که قطعاتت رو چک کنی ببینی عملکردشون درسته یا نه. البته من بیشترین احتمال رو از همین km player میدونم ولی چک کردن قطعات ضرری نداره. ( صدا ، گرافیک ، لن ، بلوتوث ، وایرلس و باتری ) مورد بعدی پاک کردن KM player هست. آخرین مورد هم چک کردن فایل های ویدئوایی مشکوک و اسکن رجیستری با یه نرم افزار Optimizer هست. فایل های Temp رو هم از پوشه ی Temp پاک کن. ( توو Run بنویس %temp% و Enter بزن) یه نرم افزار Optimizer خوب معرفی میکنی؟ (یچی که کرک شده یا سریال داشته باشه!:دی) دمت گرم..... اگر جواب نداد بازم مزاحم میشم...
Hossein.T 22596 ارسال شده در 17 آبان، 2011 یه نرم افزار Optimizer خوب معرفی میکنی؟ (یچی که کرک شده یا سریال داشته باشه!:دی)دمت گرم..... اگر جواب نداد بازم مزاحم میشم... راستش optimizer خاصی مد نظرم نیست و نمیشناسم. توو دانلود سرور های ایرانی مثل میهن دانلود و . . . از این نرم افزارا زیاد پیدا میشه. مراحمی عزیز.
Hossein.T 22596 ارسال شده در 17 آبان، 2011 سلام حسین جان.اره اون قسمتش که Deny هست تیک همه رو زدم.میدونی داشتم یه طرفند به کار میبردم که پوشم باز نشه.مثل یه ویروس اتوران اینف بشه که پاک هم نشه.حالا این یه دفه نمیشه تیک هاشو ورداشت راستش دقیقا نمیدونم چه بلایی سر permission ها اوردی . باید ببینم. ولی ساده ترین راه اینه که permission ها رو بصورت default برگردونی و restore کنی. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام روند کار رو توضیح داده. 2
Parishz71 604 ارسال شده در 17 آبان، 2011 خوب مشکل همین جاست همشون غیر فعال هستن بخوام فعالش کنم.تو عکس نشون دادم. اینجا که گذاشتی خیلی سخته
marde javan 12 ارسال شده در 18 آبان، 2011 سلام دوستان من اینترنت اکسپلورر 7 نصب کرده بودم و بعد از اینکه مداتی کار کرد, الان صفحه باز نمیشه و مانند اینه که به اینترنت وصل نشده باشی, اما remove کردم و بعد نسخه 8 رو نصب کردن اون هم اینطوریه الان, در کل وقتی نرم افزار را remove کردم هنوز آیکنش بر روی desktop بود و نمیدونم الان چیکارش کنم؟ درضمن یاهو مسنجرم هم sing in نمیشه و هر دفعه اینترنت اکسپلورر اینطوری باشه, یاهو مسنجر هم اینطوری میشه, نمیدونم چرا!!! حالا چیکارش کنم دوستان؟البته از *****شکن هم استفاده کردم و چندین بار remove و نصب کردم اما نشد. 1
Parishz71 604 ارسال شده در 18 آبان، 2011 راستش دقیقا نمیدونم چه بلایی سر permission ها اوردی .باید ببینم. ولی ساده ترین راه اینه که permission ها رو بصورت default برگردونی و restore کنی. اینجا روند کار رو توضیح داده. __________________ permission ها درست شدن:w330: 1
Parishz71 604 ارسال شده در 18 آبان، 2011 راستش دقیقا نمیدونم چه بلایی سر permission ها اوردی . باید ببینم. ولی ساده ترین راه اینه که permission ها رو بصورت default برگردونی و restore کنی. اینجا روند کار رو توضیح داده. __________________ مهندس چاکریم ممنون:flowerysmile: 1
Hossein.T 22596 ارسال شده در 18 آبان، 2011 سلام دوستان من اینترنت اکسپلورر 7 نصب کرده بودم و بعد از اینکه مداتی کار کرد, الان صفحه باز نمیشه و مانند اینه که به اینترنت وصل نشده باشی, اما remove کردم و بعد نسخه 8 رو نصب کردن اون هم اینطوریه الان, در کل وقتی نرم افزار را remove کردم هنوز آیکنش بر روی desktop بود و نمیدونم الان چیکارش کنم؟ درضمن یاهو مسنجرم هم sing in نمیشه و هر دفعه اینترنت اکسپلورر اینطوری باشه, یاهو مسنجر هم اینطوری میشه, نمیدونم چرا!!! حالا چیکارش کنم دوستان؟البته از *****شکن هم استفاده کردم و چندین بار remove و نصب کردم اما نشد. سلام Tools---> Internet Options--->Connections---> Lan Settings تمام گزینه ها رو از تیک بردار. Tools---> Internet Options--->Connections روی کانکشنی که استفاده میکنی کلیک کن و Settings رو بزن. گزینه های مربوط به Proxt رو غیر فعال کن و OK رو بزن.
pesare irani 41805 ارسال شده در 18 آبان، 2011 سلام مدتیه می خوام یه چیزی رو کپی کنم این وقتی کنترل + c رو میزنیم این صفحه هم باز میشه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام چطور کاری کنم دیگه باز نشه
میلاد 24047 ارسال شده در 18 آبان، 2011 پسر خالم 3 سالشه نشست پشت سیستم یه کاری کرد همه فولدرا اینجوری شد برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام (اسماشون رفت) چه کنم درست شه؟ تو folder option restore defults رو زدم درست نشد :JC_thinking:
amin 202 مهمان ارسال شده در 18 آبان، 2011 من یه فیلم دانلود کردم...چون حجمش بالا بود(4گیگ)،مجبور بودم هر روز یه قسمتیش رو دانلود کنم...موقع unzip کردنش هی ارور میداد....حالا با هزار بدبختی درآوردمش بیرون...ولی موقع پخش،فیلم تو جاهای مختلف هی قطع میشه و از اول شروع میکنه...الان چاره ای غیر از کانورت کردنش هست برام؟ کیفیتش خیلی بالاست...حیفم میاد کانورتش کنم!
DavOOd_TiTaN 10472 ارسال شده در 18 آبان، 2011 من یه فیلم دانلود کردم...چون حجمش بالا بود(4گیگ)،مجبور بودم هر روز یه قسمتیش رو دانلود کنم...موقع unzip کردنش هی ارور میداد....حالا با هزار بدبختی درآوردمش بیرون...ولی موقع پخش،فیلم تو جاهای مختلف هی قطع میشه و از اول شروع میکنه...الان چاره ای غیر از کانورت کردنش هست برام؟کیفیتش خیلی بالاست...حیفم میاد کانورتش کنم! خب موقع اکسترکت کردن مشکل پیدا کرده که این جوری شده یــــــــــــــا فایلی که گذاشته بودن ایراد داشته :ws28: 4 گیگت پر زد :ws28:
842 ارسال شده در 18 آبان، 2011 سلام مدتیه می خوام یه چیزی رو کپی کنم این وقتی کنترل + c رو میزنیم این صفحه هم باز میشه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام چطور کاری کنم دیگه باز نشه IDM را باز کن و به اين مسير برو: Downloads -> Options و در اونجا تيک سوم يعني Automatically start downloading را بردار 1
