میلاد 24047 ارسال شده در 3 شهریور، 2011 درایو ویندوزتو که نمیتونی فرمت کنی! چرا نمیتونی؟:ws6: من تو 2 هفته ی گذشته 5-6 بار این کارو کردم :4chsmu1: 1
goddess_s 16415 ارسال شده در 3 شهریور، 2011 چرا نمیتونی؟:ws6:من تو 2 هفته ی گذشته 5-6 بار این کارو کردم :4chsmu1: وخته ازش استفاده میکنی نمیتونی! مگه اینکه مجدد نصب کنی و قبل نصب فرمتش کنی! 1
HaMiD.CFD 20379 ارسال شده در 3 شهریور، 2011 سلاممممم رو یه سیستم 2 تا ویندوز هست چجور میشه یکیش رو حذف کرد؟ کلا میخوای حذف کنی؟ هیچ راهی نداره که بتونی فولدر ویندوز رو حذف کنی! البته من یک راه بلدم،تک اونر شیپ 1
goddess_s 16415 ارسال شده در 3 شهریور، 2011 سلاممممم رو یه سیستم 2 تا ویندوز هست چجور میشه یکیش رو حذف کرد؟ اگه می خوای فقط موقع بالا اومدن ازت نپرسه که با کدوم می خوای بالا بیاد باید از اینجا بری: controlpanel>system>advance>startup and recovery>setting>system startup اونجا دو تا گزینه ویندوز رو نشون داده که می تونی اونی که نمیخوای رو پاک کنی! 3
میلاد 24047 ارسال شده در 5 شهریور، 2011 این ارور چیه و چی کارش میشه کرد؟ :pichak29: رو آیکن برنامه کلیک میکنم تا اجرا شه این میاد و اجرا نمیشه 3
goddess_s 16415 ارسال شده در 5 شهریور، 2011 این ارور چیه و چی کارش میشه کرد؟ :pichak29: رو آیکن برنامه کلیک میکنم تا اجرا شه این میاد و اجرا نمیشه فک کنم ویروسی شدی!!! 2
میلاد 24047 ارسال شده در 5 شهریور، 2011 فک کنم ویروسی شدی!!! آره میدونم ویروسه چون ویندوز رو عوض میکنم و درایو سی هم فرمت میکنم حتی بازم هست فقط همین یه برنامه اینجوری میشه تا وینودز نصب کردم اول آنتی ویروس ریختم 2 تا...2 تا هم malwar remover چند تا ویروس و اینجور چیزا پیدا شد ولی بازم مشکل حل نشد 2
RezaMTJAME 9278 ارسال شده در 5 شهریور، 2011 سلام مدتیه زمانی که توی image گوگل سرچ می کنم تصاویر به طور کامل برام باز نمی شه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام البته این مشکل رو با موتور های جستجوی دیگه مثل : یاهو و بینگ و ..... ندارم سلام....... :rose: این مورد به دلیل اعمال ف.ی.ل.ت.ر.ی.ن.گ هستش.... مورد زیر با استفاده از V.P.N جستجو شده و حتی بخش Safe Search رو هم خاموش کردم.... 2
RezaMTJAME 9278 ارسال شده در 5 شهریور، 2011 سلام بچه هامن یه لپ تاپ vaio گرفتم برای اینکه عمرباتریش زیادشه باید چی کارکنم؟ اینکه همیشه بزارم کامل خالی شه بعد بزارم شارژ تاثیر داره؟ باتریشوهمیشه میزارم روش باشه لطفا راهنماییم کنین سلام........ :rose: این مورد هم که توسط حسین عزیز توضیح داده شد..... :rose: سلامدر مورد افزایش طول عمر باتری نکته زیاد وجوود داره. مهم تریناش رو برات خلاصه میکنم. اول از همه ، همیشه اول آداپتور رو به برق شهر وصل کن و بعد از چند لحظه که جریان بطور کامل ثابت شد و نوسانی وجوود نداشت ، اون رو به سوکت لپتاپ وصل کن. وقتی برای اولین بار ، لپتاپ رو شارژ میکنی ، بذار باتری تا حدود 10% باقی بمونه و بعد از اون لپتاپ رو خاموش کن و بذار تا حدود 12 ساعت شارژ بشه. حتی زمانی که باتری بطور کامل شارژ شد ،بذار تا اون موقع بمونه تا تمام سلول های باتری به طور کامل پر شه. نکته ای که در مورد باتری های لپتاپ ، یعنی اکثرا باتری های لیتیومی قابل شارژ وجوود داره اینه که به هیچ عنوان نباید بذاری باتری لپتاپ بطور کامل خالی بشه ، بعد اون رو شارژ کنی. این خصوصیت برای باتری های کادمیومی هست و نه باتری های لیتیومی . پس همیشه وقتی دیدی 20-30% باتری مونده ، عملیات شارژ باتری رو انجام بده. در زمان شارژ باتری اصلا از لپتاپ ، استفاده ی سنگین نکن. چون علاوه بر مصرف انرژی بالا ، گرمای زیادی رو هم تولید میکنه که باعث آسیب دیدن لپتاپ میشه. در جایی که به برق شهر ، دسترسی داری ، نیازی به استفاده از باتری نیست. باتری رو تا حدی دشارژ کن و از لپتاپ خارج کن. از برق شهر برای روشن نگه داشتن لپتاپ استفاده کن و هفته ای یک بار از باتری استفاده کن . باتری رو در یه جای خنک و خشک نگهداری کن. زمانی که باتری در لپتاپ متصل شده ، تنظیمات انرژی لپتاپ رو بهینه سازی کن. تنظیماتی مثل نور صفحه ، بلوتوث ، و . . . ************* 2
RezaMTJAME 9278 ارسال شده در 5 شهریور، 2011 امروز به دلیل نیاز به ویندوز ایکس پی، مجبور شدم ویندوزم رو عوض کنم... ولی ترتیب درایوهام به این صورته: c,e,f اصلا d رو نمیدونم کجا رفته!!! سلام اسماعیل جان....... این مطلب رو که خیلی وقت پیش با هم حلش کردیم ولی.... کافیه روی My Computer کلیک راست کنی و گزینه Manage و بعدش از بخش Disk Management میتونی با کلیک راست روی درایو دلخواه و گزینه Change Driver Letter and Path و بعدش تغییر یکی یکی درایوها مورد رو درست کنی.... *************** دلشاد باشی.... واسه دو مورد بالا یادم رفت بگم ببخشید.... :rose: 2
RezaMTJAME 9278 ارسال شده در 5 شهریور، 2011 سلام سلام ... یه سوال داشتم ... چند روز پیش ویندوز نصب کردم ... امروز هم دوبار نصب کردم ولی بازم وقتی Ctrl+Alt+Del رو میزنم این ارور رو میده... مشکل از کجاست؟ سلام.......... :rose: چون سیستم ویروسی هستش و یقیناً هم از سری های Autorun.inf هستش که شما بعد از نصب ویندوز روز یکی از درایوها غیر از درایو C دوبل کلیک میکنی و ویروس اجرا میشه و بازم همون قضیه تکرار میشه.... برای این مورد بعد از نصب ویندوز هیچ درایوی رو باز نکنید و به منوی Tools برین و گزینه Folder Options و از سربرگ View گزینه Show Hidden Files and Folders رو انتخاب کنید و تیک گزینه های Hide Extension for know File Type و Hide Protected Operating System Files رو غیرفعال کنید و بعد با استفاده از نوار آدرس وارد درایوها بشین..... به درایو C کاری نداشته باشید.... چون تازه ویندوز عوض کردین.... هر فایلی با پسوند inf و exe و bat و com و پوشه Recycler و یا Recycle و یا نامهایی از این دست رو دیدین حذف کنید و پوشه های دارای پسوند که در اصل فایل ویروس هستند..... از یکی از CD و یا DVDهای نرم افزاری که دارین یه آنتی ویروس به همراه Update نصب کنید و بعدش هم کل سیستم رو چک کنید..... در ضمن برای فعال کردن Task Manager هم میتونید از این فایل استفاده کنید: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام و این مورد هم برای غیر فعال کردنش: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام و یا از برنامه رایگان برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام استفاده کنید که به سادگی قابل استفاده است.... برای اصلاح این مشکل از طریق Registry هم میتونید از موارد زیر استفاده کنید: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام *************** دلشاد باشید....... :rose: 1
RezaMTJAME 9278 ارسال شده در 5 شهریور، 2011 من مدت ها بوده که مسنجر روی سیستمم نداشتماما حالا که نصب کردم می بینم هیچ کدوم از پیام هایی که دریافت می کنم توی صفحه نشون داده نمی شه ! حتی زمانی هم که خودم پیام می دم باز هم متنی مشاهده نمی کنم ؟! ورژن های مختلف رو هم نصب کردم باز هم همون مشکل رو دارم فکر می کردم مشکل مسنجر باشه اما از دوستانم که پرسیدم گفتن اون ها مشکلی ندارن ! حالا می شه راهنمایی کنین تا این مسئله حل بشه سلام این مورد هم توسط میلاد عزیز راهنمایی شد....... :rose: منم همینجور بودم.....این کارو کنی درست میشه توی Run تایپ کن regedit اوکی بزن بعد تو پنجره ای که میاد این مسیر رو برو: HKEY_CURRENT_USER > Software> Microsoft > Windows> CurrentVersion > Internet Settings > Zones اینجا که میرسی باید این 5 تا فولدر رو ببینی: 0 My computer ( Not shown in IE Security by default) - 1- Internet 2 - Local Intranet 3 - Trusted 4 - Restricted فولدر ها به اسم 0و 1 و2 و3 و4 هستند بعد اونجا هر چی به جز اینها بود رو باید پاک کنی بعد یه restart هم بکنی درست میشه 2
Hossein.T 22596 ارسال شده در 6 شهریور، 2011 این ارور چیه و چی کارش میشه کرد؟ :pichak29: رو آیکن برنامه کلیک میکنم تا اجرا شه این میاد و اجرا نمیشه سلام میلی. احتمالا این برنامه جزء برنامه هایی بوده که ویندوزت تشخیص داده که مشکل امنیتی داره و نمیتونه از memory بطور درست استفاده کنه . واسه همین یحتمل رفته توو لیست سیاه Data Execution prevention ویندوزت. ویندوزت چیه!؟ اگه 7 داری مسیر زیر رو طی کن : Startt---> Control Panel ---> System---> Advanced system settings---> Advanced توو قسمت Performance رو دکمه ی Setting کلیک کن و برو قسمت Data Execution prevention توو اون قسمت گزینه ی دومی یعنی Turn on DEP for all programs except those I select رو انتخاب کن و با زدن دکمه ی Add ، آدرس اون فایل اجرایی که مشکل داره رو بده (beyluxe). بعد OK و سیستم رو ریستارت کن. امتحان کن ببین چی میشه. 4
میلاد 24047 ارسال شده در 6 شهریور، 2011 سلام میلی.احتمالا این برنامه جزء برنامه هایی بوده که ویندوزت تشخیص داده که مشکل امنیتی داره و نمیتونه از memory بطور درست استفاده کنه . واسه همین یحتمل رفته توو لیست سیاه Data Execution prevention ویندوزت. ویندوزت چیه!؟ اگه 7 داری مسیر زیر رو طی کن : Startt---> Control Panel ---> System---> Advanced system settings---> Advanced توو قسمت Performance رو دکمه ی Setting کلیک کن و برو قسمت Data Execution prevention توو اون قسمت گزینه ی دومی یعنی Turn on DEP for all programs except those I select رو انتخاب کن و با زدن دکمه ی Add ، آدرس اون فایل اجرایی که مشکل داره رو بده (beyluxe). بعد OK و سیستم رو ریستارت کن. امتحان کن ببین چی میشه. مرسی این کارو کردم بازم همون ارور میومد بعد وینودزم واس یه چیز دیگه خراب شد...مجبور شدم سی دی ویندوز رو بزارم upgrade کنم بعد از تموم شدن این باز بیلوکس رو اجرا کردم این دفعه این ارور رو داد: (قبلنا هم اینو میداد...بعد که ویندوز رو کلا عوض کردم و یه مدت گذشت اون ارور قبلیه رو میداد) 3
Hossein.T 22596 ارسال شده در 6 شهریور، 2011 مرسیاین کارو کردم بازم همون ارور میومد بعد وینودزم واس یه چیز دیگه خراب شد...مجبور شدم سی دی ویندوز رو بزارم upgrade کنم بعد از تموم شدن این باز بیلوکس رو اجرا کردم این دفعه این ارور رو داد: (قبلنا هم اینو میداد...بعد که ویندوز رو کلا عوض کردم و یه مدت گذشت اون ارور قبلیه رو میداد) میتونی محتویات boot.ini رو بذاری اینجا!؟ توو درایو C ، یه فایل مخفی protected هست که نوشته boot.ini اون رو باز کن و محتویاتشو بذار اینجا 3
میلاد 24047 ارسال شده در 6 شهریور، 2011 میتونی محتویات boot.ini رو بذاری اینجا!؟توو درایو C ، یه فایل مخفی protected هست که نوشته boot.ini اون رو باز کن و محتویاتشو بذار اینجا [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /noexecute=optout 2
Hossein.T 22596 ارسال شده در 6 شهریور، 2011 [boot loader]timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /noexecute=optout خب اون خط آخر ینی اونجایی که قرمز کردم رو اینجوری کن : جای اون optout بنویس : ALWAYSOFF ( با حروف بزرگ ) بعد save کن و سیستم رو ریستارت کن. تست کن ببین چی میشه. 4
میلاد 24047 ارسال شده در 6 شهریور، 2011 خب اون خط آخر ینی اونجایی که قرمز کردم رو اینجوری کن :جای اون optout بنویس : ALWAYSOFF ( با حروف بزرگ ) بعد save کن و سیستم رو ریستارت کن. تست کن ببین چی میشه. کردم : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام هیچی نشد :pichak29: 2
Hossein.T 22596 ارسال شده در 6 شهریور، 2011 کردم : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام هیچی نشد :pichak29: اون always off رو اینبار مثل زیر بنویس ببین چی میشه : AlwaysOff یادت باشه بعدش حتما سیستم رو ریستارت کنی 1
//\// 1806 ارسال شده در 6 شهریور، 2011 خواستم یه بازی رو سیستمم نصب کنم ، ظاهرا تا آخر نصب شد ولی وقتی میخوام اجراش کنم این ارور رو میده : رو یه سیستم دیگه نصب کردم مشکلی نداشت ! 2
