Imaaan 17059 ارسال شده در 15 شهریور، 2014 یه سوال دیگه اگه رمزی که برنامه WINRAR میخواد برای باز شدن اگه فراموش کرده باشم دیگه نمیشه بازش کرد ؟ سلام نرم افزارهایی واسه اینکار وجود داره ولی خیلی جواب نمیده (یعنی من ندیدم)، چون باید حالت های مختلف رو امتحان کنه تا رمز رو پیدا کنه. حتی برای تعداد کاراکترهای کم مثلا 3 یا 4 حرف هم، زمان زیادی برای چک کردن نیاز داره. 5
not found 16275 ارسال شده در 16 شهریور، 2014 سلام. ببخشید ممکنه سوالام خیلی ابتدایی باشه ولی من خیلی با کامپیوتر آشنا نیستم. از وقتی ویندوز عوض کردم این اخطار میاد و برنامه ای که در حال اجراست رو متوقف میکنه. نمیدونم چیه و یکی دیگه اینکه آفیس 2013 روش نصب شده که من اصلا آشنایی ندارم باهاش. 1فایل وورد رو میخوام ویرایش کنم نمیشه. فکر میکنم باید 1سری آپشن هاش رو فعال کنم ولی نمیدونم از کجا و چطوری. ممنون میشم اگه راهنمایی کنین 2
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 16 شهریور، 2014 سلام.ببخشید ممکنه سوالام خیلی ابتدایی باشه ولی من خیلی با کامپیوتر آشنا نیستم. از وقتی ویندوز عوض کردم این اخطار میاد و برنامه ای که در حال اجراست رو متوقف میکنه. نمیدونم چیه و یکی دیگه اینکه آفیس 2013 روش نصب شده که من اصلا آشنایی ندارم باهاش. 1فایل وورد رو میخوام ویرایش کنم نمیشه. فکر میکنم باید 1سری آپشن هاش رو فعال کنم ولی نمیدونم از کجا و چطوری. ممنون میشم اگه راهنمایی کنین یا عجبا!!! این دیگه چیههه؟؟ زبانش فکر کنم روسی باشه! چیز خاصی رو سیستمتون نصب کردین؟؟ 2
not found 16275 ارسال شده در 16 شهریور، 2014 یا عجبا!!! این دیگه چیههه؟؟زبانش فکر کنم روسی باشه! چیز خاصی رو سیستمتون نصب کردین؟؟ منم فکر میکنم روسی باشه. بعد اینکه ویندوز عوض شد برنامه جدید زیاد ریختم ولی نمیدونم واسه کدومه. چند روز بعد از نصب این پیداش شد. آفیس رو نمیدونی چشه 2
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 16 شهریور، 2014 منم فکر میکنم روسی باشه.بعد اینکه ویندوز عوض شد برنامه جدید زیاد ریختم ولی نمیدونم واسه کدومه. چند روز بعد از نصب این پیداش شد. آفیس رو نمیدونی چشه خب احتمالا مال یکی از برنامه هایی هست که نصبیدی شاید کرک یا رجیستر درست نشده باشه شایدم برنامه اجازه میگیره که خودشو آپدیت کنه که قاعدتا نباید آپدیت بشه با آفیس 2013 کار نکردم ولی بایستی مشابه همون آفیسای قبلی باشه؟؟!! پیشنهادم اینه که دکمه ی Alt رو بزنین ببینین منو ها میان یه نه؟ (معمولا با فشردن دکمه Alt منو های یه نرم افزار پدیدار میشن) 3
hasti1988 22046 ارسال شده در 16 شهریور، 2014 سلام .... با تشکر از همه دوستانی که راهنمایی کردند،من فراموش کرده بودم که بگم چطور شد ... من ویندوز رو دو بار دیگه نصب کردم بار اول باز خراب بود ولی بار دوم که نصب کردم درست شد ،اون برنامه که گفته بودم برای ارتقا صدا هست دلیل اون صداها بود که میکروفونش رو با اینکه بسته بودم ولی یه قسمتی هم برای ضبط داشت که اون رو نبسته بودم هر دو رو آف کردم و درست شد ،هنگی های خیلی کوتاه مدتی هنوز پیش میاد مثلا بمدت 5 ثانیه که بعد برطرف میشه ولی گاهی اوقات بصورت مکرر هست ،یعنی 5 ثانیه هنگ میکنه درست میشه ،دوباره 5 ثانیه و تا چند بار این فرآیند ادامه داره ... 6
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 16 شهریور، 2014 سلام ....با تشکر از همه دوستانی که راهنمایی کردند،من فراموش کرده بودم که بگم چطور شد ... من ویندوز رو دو بار دیگه نصب کردم بار اول باز خراب بود ولی بار دوم که نصب کردم درست شد ،اون برنامه که گفته بودم برای ارتقا صدا هست دلیل اون صداها بود که میکروفونش رو با اینکه بسته بودم ولی یه قسمتی هم برای ضبط داشت که اون رو نبسته بودم هر دو رو آف کردم و درست شد ،هنگی های خیلی کوتاه مدتی هنوز پیش میاد مثلا بمدت 5 ثانیه که بعد برطرف میشه ولی گاهی اوقات بصورت مکرر هست ،یعنی 5 ثانیه هنگ میکنه درست میشه ،دوباره 5 ثانیه و تا چند بار این فرآیند ادامه داره ... همین هنگ های کوچیک هم بده و بایستی حل بشه 4
hasti1988 22046 ارسال شده در 16 شهریور، 2014 همین هنگ های کوچیک هم بدهو بایستی حل بشه چه طوری؟ و اینکه یه مشکل دیگه که نمیدونم بزرگه یا کوچک ! از دیروز بارها ساعت لپتام رو تغییر دادم همه ش یه ساعت میکشه عقب ،بعد درست میکنم دوباره میبینم کشیده عقب.... 3
sun-shine 7672 ارسال شده در 16 شهریور، 2014 چه طوری؟و اینکه یه مشکل دیگه که نمیدونم بزرگه یا کوچک ! از دیروز بارها ساعت لپتام رو تغییر دادم همه ش یه ساعت میکشه عقب ،بعد درست میکنم دوباره میبینم کشیده عقب.... هستی جان واسه عقب افتادن ساعتت، برو تو قسمت تنظیمات ساعتت و time zone را هم در تب data and time روی tehran بذار. تب aditional clocks هم ببین فعال نباشه. اگه بازم مشکلت حل نشد، تیک گزینه automaticly را بردار. 6
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 16 شهریور، 2014 چه طوری؟و اینکه یه مشکل دیگه که نمیدونم بزرگه یا کوچک ! از دیروز بارها ساعت لپتام رو تغییر دادم همه ش یه ساعت میکشه عقب ،بعد درست میکنم دوباره میبینم کشیده عقب.... باید بفهمین مشکل از کجاست علت هنگ کردن معمولا مشکل نرم افزاریه تا سخت افزاری اما اگه مشکل سخت افزاری باشه میتونه از رم دستگاهتون باشه و همچنین پورتش که روی مادربورد هست 5
hasti1988 22046 ارسال شده در 16 شهریور، 2014 هستی جان واسه عقب افتادن ساعتت، برو تو قسمت تنظیمات ساعتت و time zone را هم در تب data and time روی tehran بذار. تب aditional clocks هم ببین فعال نباشه. اگه بازم مشکلت حل نشد، تیک گزینه automaticly را بردار. ممنون خانوم، این کارها رو کردم تیک هم نداره ،ولی بازم عقب میافته.... 3
sun-shine 7672 ارسال شده در 16 شهریور، 2014 ممنون خانوم، این کارها رو کردم تیک هم نداره ،ولی بازم عقب میافته.... منم این مشکلو داشتم ولی با این کارا حل شد تو سربرگ سوم، تیک این گزینه ات را بردار، ببین درست نمیشه: synchronize with an internet time server 4
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 16 شهریور، 2014 ممنون خانوم، این کارها رو کردم تیک هم نداره ،ولی بازم عقب میافته.... ممکنه ایراد از باتری مین بورد باشه Main Board Battery 4
Shining Star 2108 ارسال شده در 16 شهریور، 2014 ممنون خانوم، این کارها رو کردم تیک هم نداره ،ولی بازم عقب میافته.... باتری مادربورد رو هم چک کن 4
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 16 شهریور، 2014 ممنون خانوم، این کارها رو کردم تیک هم نداره ،ولی بازم عقب میافته.... سلام ....با تشکر از همه دوستانی که راهنمایی کردند،من فراموش کرده بودم که بگم چطور شد ... من ویندوز رو دو بار دیگه نصب کردم بار اول باز خراب بود ولی بار دوم که نصب کردم درست شد ،اون برنامه که گفته بودم برای ارتقا صدا هست دلیل اون صداها بود که میکروفونش رو با اینکه بسته بودم ولی یه قسمتی هم برای ضبط داشت که اون رو نبسته بودم هر دو رو آف کردم و درست شد ،هنگی های خیلی کوتاه مدتی هنوز پیش میاد مثلا بمدت 5 ثانیه که بعد برطرف میشه ولی گاهی اوقات بصورت مکرر هست ،یعنی 5 ثانیه هنگ میکنه درست میشه ،دوباره 5 ثانیه و تا چند بار این فرآیند ادامه داره ... با توجه به شواهد احتمال اینکه مادربورد شما مشکل داشته باشه خیلی هست:icon_pf (34): 5
hasti1988 22046 ارسال شده در 16 شهریور، 2014 ممکنه ایراد از باتری مین بورد باشهMain Board Battery چطوری؟ باتری مادربورد رو هم چک کن چطوری؟ با توجه به شواهد احتمال اینکه مادربورد شما مشکل داشته باشه خیلی هست:icon_pf (34): ...:icon_pf (34)::5c6ipag2mnshmsf5ju3 5
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 16 شهریور، 2014 چطوری؟ چطوری؟ ...:icon_pf (34)::5c6ipag2mnshmsf5ju3 روی بورد اصلی کامپیوتر چیزی هست شبیه باتری از نوع ساعتی بزرگ به اون میگن باتری مین بورد وظیفه ش مواردی مثل همین مورد هست یعنی ساعت و تاریخ و موارد دیگه حالا اگه این باتری عمرش تموم شده باشه وقتی که سیستم رو خاموش میکنین و البته از برق میکشین، باتری چون دیگه خاصیت خودشو نداره نمیتونه ساعت و تاریخ رو نگه داره و عقب میفته نتیجتا برای اینکه مطمئن شین از اون هست یا نیست با یه باتری نو جایگزین کنین 6
Imaaan 17059 ارسال شده در 16 شهریور، 2014 روی بورد اصلی کامپیوتر چیزی هست شبیه باتری از نوع ساعتی بزرگبه اون میگن باتری مین بورد وظیفه ش مواردی مثل همین مورد هست یعنی ساعت و تاریخ و موارد دیگه حالا اگه این باتری عمرش تموم شده باشه وقتی که سیستم رو خاموش میکنین و البته از برق میکشین، باتری چون دیگه خاصیت خودشو نداره نمیتونه ساعت و تاریخ رو نگه داره و عقب میفته نتیجتا برای اینکه مطمئن شین از اون هست یا نیست با یه باتری نو جایگزین کنین سلام فک کنم لپ تاپ باشه ها، برای لپ تاپ هم اینجوری میشه؟ 5
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 16 شهریور، 2014 سلامفک کنم لپ تاپ باشه ها، برای لپ تاپ هم اینجوری میشه؟ واللا من تا حالا دل و روده ی لپ تاپا رو بیرون نریختم اما علی القاعده بایستی اونا هم یه همچین چیزی رو داشته باشن 5
manjari 2934 ارسال شده در 16 شهریور، 2014 سلام یه سوال داشتم چند روز پیش یه برانامه صبحگاهی مهمانی داشت که برای معرفی محصولش اومده بود نرم افزار پویان یک سری دی وی دی داره که مجموعه آموزش کامپیوتر هست از نصب ویندوز تا اکسل و ..... و فتوشاپ و اینجور چیزا دقیق رو نمیدونم!!!! اینطور که گفت راحترین آموزش برای همه افراد هست، میخوام بدونم کسی میدونه خوبه یا نه ممنون 3
