.:: MISSISSIPPI ::. 352 ارسال شده در 17 تیر، 2014 سلام من بازی pes 2010 رو رو کامپیوترم ریختم قبلا در ویندوز 7 من ارور نمیداد و راحت وارد بازی میشد ولی الان این ارور رو میدی you must install hdcs ... چند تا کارم که توی دیوی دی هاش نوشته بود برا حل مشکلش نوشته بود کردم ولی درست نشد.میشه کمک کنید بگید باید چی کار کنم؟ لطفا کمک کند الان رو چه ویندوزی نصب میکنی ؟ ویستا ؟؟؟ قبلا چند بیتی بود ؟ الان چند بیتیه ؟ این مشکل فک کنم فقط رو سیستم های 64 بیتی پیش میاد. اگه 64 بیتی داری فک نکنم بتونی حلش کنی 2
nasim184 12256 ارسال شده در 19 تیر، 2014 سلام بچه ها برا رسم چارت در اکسل قانون خاصی هست...من قبلا میزدم به هنر خاصی احتیاج نداشت...ولی الان هر کار میکنم نمیشه..اشتباه در میاد کسی میتونه راهنمایی کنه! 2
hfml 1545 ارسال شده در 20 تیر، 2014 سلام دوستان. یه نرم افزار ریکاوری خوب سراغ ندارید که فایل های با پسوند های مختلف رو برگردونه و فقط فیلم و عکس نده؟ البته برای بازیابی فایل ها از اندروید. من یه سری فایل داشتم رو تبلتم. وقتی وصلش میکنم به کامپیوتر، یه درایو fat یا ntfs درست و حسابی نمیده که بتونم با نرم افزارای ریکاوری توش رو جستجو کنم. مگر اینکه تبلت رو به صورت mass storage وصل کنم که در اون صورت فقط کارت sd رو میشناسه. 2
Ali.Fatemi4 22826 ارسال شده در 20 تیر، 2014 سلامبچه ها برا رسم چارت در اکسل قانون خاصی هست...من قبلا میزدم به هنر خاصی احتیاج نداشت...ولی الان هر کار میکنم نمیشه..اشتباه در میاد کسی میتونه راهنمایی کنه! راهنماییش خیلی طولانی میشهههه:icon_pf (34): چه نوع چارتی میخواین احداث کنین؟؟؟ 2
nasim184 12256 ارسال شده در 20 تیر، 2014 راهنماییش خیلی طولانی میشهههه:icon_pf (34):چه نوع چارتی میخواین احداث کنین؟؟؟ مرسی انقد پیچیدم بش تا شد...یه کم به تنبیه نیاز داشت 2
mo_ha969 10 ارسال شده در 23 تیر، 2014 [h=2][/h] سلام.یک سوال داشتم.سیستم دانشگاه ما کاسپر داره و کاسپر نمیذاره از دانلود منیجر استفاده کنیم.از طرفی براش پسورد گذاشتن که نتونیم غیر فعالش کنیم.چکار کنم تا بتونم از یک دانلود منیجر استفاده کنم؟
Imaaan 17059 ارسال شده در 23 تیر، 2014 سلام.یک سوال داشتم.سیستم دانشگاه ما کاسپر داره و کاسپر نمیذاره از دانلود منیجر استفاده کنیم.از طرفی براش پسورد گذاشتن که نتونیم غیر فعالش کنیم.چکار کنم تا بتونم از یک دانلود منیجر استفاده کنم؟ سلام برنامه ش نمیتونین نصب کنین؟ از نرم افزار های پرتابل می تونین استفاده کنین: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4
*pedram* 21266 ارسال شده در 23 تیر، 2014 آقا من به pc یه فلش رو که وصل میکنم نمیخونه و اصلا آیکونش رو نمیاره اما همون رو که به لپ تابم میزنم میخونه. برای یکی از گوشیهامم همین مشکل وجود داره. مشکل چیه؟ 2
mahsa aliyari 10 ارسال شده در 23 تیر، 2014 سلام خسته نباشید،چجوری فیلماروتوkm player بازکنم؟؟ کسی برای من دی وی دی کپی کرده تو هارد چون به روش معمولی کپی کرده چون دی وی دی کد داره باز نمیه باید چجوری بازش کنم؟
Imaaan 17059 ارسال شده در 23 تیر، 2014 سلام خسته نباشید،چجوری فیلماروتوkm player بازکنم؟؟کسی برای من دی وی دی کپی کرده تو هارد چون به روش معمولی کپی کرده چون دی وی دی کد داره باز نمیه باید چجوری بازش کنم؟ سلام یعنی چی کد داره؟ توی KMplayer راست کلیک کنین، گزینه ی Open و در آخر هم Open DVD File رو بزنین، ببینین فایلتون رو درست باز می کنه. 2
majid733 1154 ارسال شده در 23 تیر، 2014 آقا من به pc یه فلش رو که وصل میکنم نمیخونه و اصلا آیکونش رو نمیاره اما همون رو که به لپ تابم میزنم میخونه.برای یکی از گوشیهامم همین مشکل وجود داره. مشکل چیه؟ مشکل میتونه از پورت usb سیستمت باشه ،بهتره که با چندتا فلش دیگه یا کابلهای که از گوشی به PC وصل میشن رو امتحان کنی ،اصلا اگه هاب داری اونم یه تست بزن../ 4
*pedram* 21266 ارسال شده در 23 تیر، 2014 مشکل میتونه از پورت usb سیستمت باشه ،بهتره که با چندتا فلش دیگه یا کابلهای که از گوشی به PC وصل میشن رو امتحان کنی ،اصلا اگه هاب داری اونم یه تست بزن../ با اکثر فلش ها مشکل نداره و اوکیه فقط یدونه از فلش هامو نمیخونه. گوشی هم همینطور.فقط یکی دوتا گوشی هست که اونارو نمیخونه. اما لپتاپم همه رو میخونه. 3
*pedram* 21266 ارسال شده در 25 تیر، 2014 با اکثر فلش ها مشکل نداره و اوکیه فقط یدونه از فلش هامو نمیخونه.گوشی هم همینطور.فقط یکی دوتا گوشی هست که اونارو نمیخونه. اما لپتاپم همه رو میخونه. امروز متوجه شدم با یک فلش مشکل نداره و با چندتا فلش مشکل داره.... 1
majid733 1154 ارسال شده در 25 تیر، 2014 امروز متوجه شدم با یک فلش مشکل نداره و با چندتا فلش مشکل داره.... من یه راه به نظرم میرسه که مشکل خود منو حل کرد حالا انجام بده شاید مشکلت حل بشه برو تو RUN تایپ کن:devmgmt.msc بعدش یه پنجره که اومد روی Action اون بالا کلیک کن و بعدش روی Scan for hardware changes کلیک کن و ببین نتیجه چی میشه../ 3
soil eng 17164 ارسال شده در 25 تیر، 2014 سلام. جدیدا مسنجر من شدیدا دروغگو شده! تا مسنجرو باز میکنم مثلا میزنه 14 تا ایمیل جدید دارم...میرم یاهو رو باز میکنم ببینم چخبره بعد میبینم هیچی!یدونه بیشتر ایمیل نخونده ندارم چرا اینجوری شده؟ 1
*pedram* 21266 ارسال شده در 25 تیر، 2014 من یه راه به نظرم میرسه که مشکل خود منو حل کرد حالا انجام بده شاید مشکلت حل بشهبرو تو RUN تایپ کن:devmgmt.msc بعدش یه پنجره که اومد روی Action اون بالا کلیک کن و بعدش روی Scan for hardware changes کلیک کن و ببین نتیجه چی میشه../ RUN تو کجاست؟:icon_pf (34): 1
sun-shine 7672 ارسال شده در 25 تیر، 2014 RUN تو کجاست؟:icon_pf (34): در استارت، قسمت سرچ، کلمه run را تایپ کنید و اینتر را بزنید 4
*pedram* 21266 ارسال شده در 25 تیر، 2014 در استارت، قسمت سرچ، کلمه run را تایپ کنید و اینتر را بزنید من یه راه به نظرم میرسه که مشکل خود منو حل کرد حالا انجام بده شاید مشکلت حل بشهبرو تو RUN تایپ کن:devmgmt.msc بعدش یه پنجره که اومد روی Action اون بالا کلیک کن و بعدش روی Scan for hardware changes کلیک کن و ببین نتیجه چی میشه../ دکمه Action رو که میزنم اتفاقی نمیوفته و دکمه Scan for hardware changes وجود نداره. 3
majid733 1154 ارسال شده در 25 تیر، 2014 یادم رفت بگم که اول رو Computer که همون پایین هستش کلیک کن بعدش بقیه ی کارا../ 2
*pedram* 21266 ارسال شده در 26 تیر، 2014 یادم رفت بگم که اول رو Computer که همون پایین هستش کلیک کن بعدش بقیه ی کارا../ ممنون.:rose: اما اتفاقی نیوفتد. 2
