AQT789 188 ارسال شده در 7 آبان، 2012 سلام....الان این مشکل رو دارم...راه حل چیه؟ the default gateway is not available problem with wireless adapter or access point نه با کابل به نت وصل می شه ..نه wi-fi کار می کنه توی Properties کانکشن هاتون defualt gateway دستی دادین ؟ شاید تغییرش دادین همینجوری روی کانکشنت کلیک راست کن و برو properties و روی internet protocol version 4 یه بار کلیک کن تا به حالت انتخاب در بیاد بعدش زیرش یه دکمه هست به اسم properties اونم بزن یه پنجره باز میشه حالا ببین چیزی تو defualt gateway وارد شده ؟ در کل obtain a ip address automatialy رو بزن دیگه بعد همرو اکی کن !!! یه بار هم disable و enable کن !!! البته اگه اینترنت رو Share میکنی بهش احتیاج خواهی داشت 1
Mahnaz.D 61917 ارسال شده در 7 آبان، 2012 توی Properties کانکشن هاتون defualt gateway دستی دادین ؟ شاید تغییرش دادین همینجوری روی کانکشنت کلیک راست کن و برو properties و روی internet protocol version 4 یه بار کلیک کن تا به حالت انتخاب در بیاد بعدش زیرش یه دکمه هست به اسم properties اونم بزن یه پنجره باز میشه حالا ببین چیزی تو defualt gateway وارد شده ؟ در کل obtain a ip address automatialy رو بزن دیگه بعد همرو اکی کن !!! یه بار هم disable و enable کن !!! البته اگه اینترنت رو Share میکنی بهش احتیاج خواهی داشت ممنون از راهنماییت...همه ی این کارها رو کردم اما بازم نشد الان هم اینو می گه: the default gateway is not available a network cable is unplugged the wireless network connection adapter is disabled :w821:
vergil 11695 ارسال شده در 7 آبان، 2012 ممنون از راهنماییت...همه ی این کارها رو کردم اما بازم نشد الان هم اینو می گه: the default gateway is not available a network cable is unplugged the wireless network connection adapter is disabled :w821: Step 1: Manually assign the default gateway and the IP address and check if it works fine. Before assigning the IP address and the Default gateway manually, make a note of the IP address on the computer. To do this open Command prompt and typeipconfig and press enter. This will display the IP address, make a note of it. To assign the IP address and default gateway manually, follow the steps below: a. In system tray, right click network icon. Choose Open Network and Sharing Center. b. Right click on Local Area Connection and click on Properties. c. Double click Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) and assign the IP address manually. Example: Old Ip address is 192.168.0.1 Change the IP address to 192.168.0.50 d. Let the Subnet mask and default gateway be the same. Subnet mask = 255.255.255.0 Default gateway, usually would be 192.168.0.1 or 192.168.1.1 e. Click on Apply and Ok and restart the computer and verify if it helps to fix the issue. Step 2: If disabling and re-enabling Network adapter did not fix the issue, then I would suggest you to completely uninstall and reinstall network adapters. Follow these steps: a. Click on Start b. In the start search box type 'devmgmt.msc' and press enter c. In the Device Manager, expand Network Adapters d. Right click on the installed network adapter and uninstall it. e. Restart the computer and reinstall the network adapter. While uninstalling the device drivers make sure you place a check mark against "Delete the driver software for this device". Step 3: Temporarily disable the Firewall on your machine and check if it makes any difference. Refer: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام Step 4: Reset WINSOCK, IPv4 TCP/IP, and IPv6 TCP/IP stack. a. Click on Start and in the search box, type cmd. b. Right click on the Command Prompt, select "Run as Administrator" to open a Command Prompt. c. At the command prompt window, type the following commands: netsh winsock reset catalog that resets WINSOCK entries to installation defaults. netsh int ipv4 reset reset.log that resets IPv4 TCP/IP stack to installation defaults. netsh int ipv6 reset reset.log resets IPv6 TCP/IP stack to installation defaults. d. Restart the computer. 1
.FatiMa 36559 ارسال شده در 8 آبان، 2012 آنتی ویروس خوب الان به نظرتون کدومه؟؟ من یه آنتی ویروس باید نصب کنم 1
spow 44198 ارسال شده در 8 آبان، 2012 ESET Nod 32 نسخه 4 یا 5 رو نصب کن یوزر پسورداشو میزارم من از بقیه مطمئن تر وکاراتره 2
spow 44198 ارسال شده در 8 آبان، 2012 ESET Smart Security & Antivirus Username: TRIAL-68964257 Password: 4bbbm5mjr4 Username: TRIAL-68964265 Password: dprb57k3be Username: TRIAL-68964278 Password: ekda8r56mx Username: TRIAL-68965148 Password: ms7x7rrnjv Username: TRIAL-68965150 Password: tf7t3k3dkr Username: TRIAL-68965153 Password: dbeut8cab3 Username: TRIAL-68965157 Password: acu5mmndtp Username: TRIAL-68964257 Password: 4bbbm5mjr4 Username: TRIAL-68964265 Password: dprb57k3be Username: TRIAL-68964278 Password: ekda8r56mx Username: TRIAL-68964285 Password: dsm5p34efu Username: TRIAL-68964302 Password: cppam3vma4 Username: TRIAL-68964305 Password: vjvcem8h3c Username: TRIAL-68964310 Password: tr67vx6ttb Username: TRIAL-68964314 Password: rskdpcfvc3 Username: TRIAL-68965148 Password: ms7x7rrnjv Username: TRIAL-68965150 Password: tf7t3k3dkr Username: TRIAL-68965153 Password: dbeut8cab3 Username: TRIAL-68965157 Password: acu5mmndtp Username: TRIAL-68965161 Password: npuubbasud Username: TRIAL-68965166 Password: e84txsvdnh Username: TRIAL-68965184 Password: rbd7tjsr76 1
.FatiMa 36559 ارسال شده در 8 آبان، 2012 ممنون سجاد جان ولی آپدیتش مشکل داره من سیستمم نود 32ه ولی نمی تونم آپدیت کنم این یوزرارم می زنم فایده نداره 1
spow 44198 ارسال شده در 8 آبان، 2012 من خودم هرروز با همینا اپدیت میکنم وتا حالا هیچوقت مشکل نداشتم مطمئنا اپدیت میشه یکی دوتارو تست کن جواب میده بعضی وقتا چون اپدیت ویندوز رو میبندیم باید یه تاییدیه الکی برای اپدیت ویندوز هم بدیم که البته خودش پیغامش رو میده وفقط تایید میکنی ونیازی به اپدیت ویندوز نیست 1
AQT789 188 ارسال شده در 8 آبان، 2012 آنتی ویروس خوب الان به نظرتون کدومه؟؟ من یه آنتی ویروس باید نصب کنم Avira free رو هم امتحان کنید ضرر نمیکنید :) 3
Mahnaz.D 61917 ارسال شده در 11 آبان، 2012 توی ورد دارم تایپ فارسی می کنم تا میام یه کلمه ی انگلیسی می نویسم همه چی به هم میریزه... یه تنطیماتی داشت برای این کار...کسی یادش هست؟ 1
سیندخت 18786 ارسال شده در 11 آبان، 2012 توی سرچ گوگل این قسمت ابی رنگه میاد رو متن سرچ ، چیزی که تایپ میکنم رو نمیبینم. کسی میدونه چی کارش کنم؟ 1
goddess_s 16415 ارسال شده در 11 آبان، 2012 توی سرچ گوگل این قسمت ابی رنگه میاد رو متن سرچ ، چیزی که تایپ میکنم رو نمیبینم.کسی میدونه چی کارش کنم؟ منم دقیقا امروز این مشکل و پیدا کردم 1
goddess_s 16415 ارسال شده در 11 آبان، 2012 اتوکد 2013 رو نصب کردم طبق روشی که گفته بود کرکش و ریختم همه مراحل و رفتم ولی باز موقع اجرا این ارور و میده فوریه نیازم کسی میتونه کمک کنه
vergil 11695 ارسال شده در 11 آبان، 2012 توی ورد دارم تایپ فارسی می کنم تا میام یه کلمه ی انگلیسی می نویسم همه چی به هم میریزه...یه تنطیماتی داشت برای این کار...کسی یادش هست؟ بايد نوشته ها رو راست چين كني يعني هم پاراگراف از راست شروع بشه و هم اينكه جمله از راست شروع بشه و به چپ بره كلا 2 تا كليد داره كه بايد انتخاب بشن يكي تصوير پاراگراف راست چين شده و اون یکی عكس فلشي هست كه داره سمت چپ رو نشون ميده ! ببین این ایکون هاشن که باید فعال شن : 3
AQT789 188 ارسال شده در 11 آبان، 2012 توی ورد دارم تایپ فارسی می کنم تا میام یه کلمه ی انگلیسی می نویسم همه چی به هم میریزه...یه تنطیماتی داشت برای این کار...کسی یادش هست؟ سلام عکسی که گذاشتم پیوست شده ، اونی که انتخاب شده رو باید بزنی 3
vergil 11695 ارسال شده در 11 آبان، 2012 اتوکد 2013 رو نصب کردم طبق روشی که گفته بود کرکش و ریختم همه مراحل و رفتم ولی باز موقع اجرا این ارور و میدهفوریه نیازم کسی میتونه کمک کنه خب این ارور واسه لایسنس نرم افزاره و یعنی که کرک مشکل داره ! 2
دختر باران 18625 ارسال شده در 12 آبان، 2012 سلام.این سوالمو دفه دومه میپرسما.جواب بدبد خو توی ورد میخوام چند صفحه اول بدون شماره باشن.چجوریه؟با break جواب نمیده 2
R.Irankhah 25490 ارسال شده در 12 آبان، 2012 سلام ببخشید دوستان cd-rom لپ تاپم چند روزی میشه که مشکل پیدا کرده و BlueRay هم هست . بعضی ها از cd و یا dvd ها رو نمیخونه و بعضی ها رو میخونه حتی دیگه رایت هم نمیتونه کنه نمیدونم مشکل از کجاست , اگر مشکل سخت افزاری داره پس چرا بعضی از سی دی ها رو میتونه بخونه قبلا اینجوری نبود , یه چند روزی هست متوجه این قضیه شدم اگر میشه راهنماییم کنید , ممنون 1
pesare irani 41805 ارسال شده در 12 آبان، 2012 سلام میخواستم توی ورد مثلا یه صفحه رو به 8 قسمت تقسیم کنم مثلا توی این 8 قسمت اسم و فامیل ادم باشه همش شبیه هم چطور این کار رو بکنم :5c6ipag2mnshmsf5ju3 2
soil eng 17164 ارسال شده در 12 آبان، 2012 سلام میخواستم توی ورد مثلا یه صفحه رو به 8 قسمت تقسیم کنم مثلا توی این 8 قسمت اسم و فامیل ادم باشه همش شبیه هم چطور این کار رو بکنم :5c6ipag2mnshmsf5ju3 خو به اندازه خود صفحه ورد جدول بکش! نمیشه؟ 1
