سلام دوستان عزیز:icon_gol:
باتوجه به اهمیت فوق العاده ای که ارتعاشات در صنایع داره وپیرو مطالب قبلی
یه سری مقاله وکتاب هست که در 7 قسمت تقدیم حضورتون میکنم
امیدوارم بهره لازم رو ببرید و
اینم به یادداشته باشید که ارتعاشات هر دستگاهی به منزله ضربان نبض اون دستگاه هست وبایستی بیشترین وبهترین توجه رو به این مقوله مبذول داشت
موفق باشید
با توجه به بن شدن اکانتم در سایت فورشیرد مقالات از دسترس خارج شده است لذا مقالات را بجز کتاب ارتعاشات رائو که به صورت مجزا اپلود شده است ودر تالار میتوانید دانلود نمایید به انضمام هفت مقاله دیگر در زمینه ارتعاشات،بالانسینگ ، پایش وضعیت به کمک ارتعاش سنجی و اموزش ارتعاشات در یک فایل برای استفاده دوستان اپلود نموده ایم.
برای دانلود مقالات ارتعاشات به فهرست زیر به لینک دانلود مراجعه فرمایید:
Vibration Characteristics of Industrial Gas Turbines
Active Balancing and Vibration Control of Rotating Machinery: A Survey
Active Vibration Control of A High Speed Rotor Using PZT Patches on the Shaft Surface
BALANCING WITH AN OFFSET MASS CENTER
The FFT Analyzer in Mechanical Engineering Education
Adaptive on-line balancing and vibration control of a rigid rotor supported by active magnetic bearings
The Effects of Shaft Rub on Bearing Housing Vibration Signatures
Introduction to bearing and seals in rotordynamics
Investigations on the effects of ultrasonic vibrations in the extrusion process
Polar Balance Chart
SHOP BALANCING TOLERANCES A PRACTICAL GUIDE
THE BASICS OF BALANCING
Forward and backward whirl of shafts due to unbalance forces
دانلود مقالات ارتعاشات (تعداد 13 مقاله)
پسورد :
اینم یه فایل اشانتیون برا همین مطلب
البته یکی از فایلها گزارش شرکت انسالدو در مورد وضعیت ارتعاش در نیروگاههای گازی تیپ V94.2 هستش
امیدوارم فایلها به دردتون بخورن
  • 2 سال بعد...
سلام همه فایلها حذف شده است ایا امکان دا مجدد اپلود کنید
Polar Balance Chart
پسورد :
