آموزش بخش ارسال مطلب (آپلود فایل، عکس، نقل قول، نظرسنجی و ...)
سلام نواندیشانی های عزیز
در این بخش از آموزش راهنمای کار با انجمن، نحوه ارسال مطلب در انجمن رو آموزش میدم و بخش های مختلف ادیتور رو توضیح میدم به همراه نحوه ارسال فایل و مطلب یا نقل قول گرفتن و گزارش زدن، تشکر کردن و ... خلاصه هرچیزی که به پست ها و مطالب ربط داره.
برای ارسال مطلب جدید باید توی تالار مدنظر خودتون روی دکمه سبزرنگ ایجاد موضوع جدید که در بالای تاپیک ها قرار داره کلیک کنید. (اگه شامل زیرتالار باشه، دکمه پایین لیست زیرتالارها و بالای لیست موضوعات قرار داره)
تو صفحه ارسال مطلب، سمت چپ برای مدیران انجمن، بخشی رو به اسم گزینه های مدیریتی میاره که شامل بستن و مهم کردن و پنهان کردن و ویژه کردن مطلب هست.
تو این ستون مدیرا میتونن تاریخ و ساعتی رو در نظر بگیرن که تو اون زمان، موضوع باز بشه یا تو اون زمان موضوع بسته بشه. مهم کردن موضوع قبلا هم بود که موضوع مهم شده تو یه تالار بالای لیست موضوعات قرار می گرفت. ویژه کردن موضوع هم، یه آیکن ستاره کنار موضوعات میاره.
و اما در ادامه بخش های مختلف ادیتور رو تک تک توضیح میدم:
شماره 1: برای اضافه کردن برچسب ها و کلمات مهم و کلیدی به یه تاپیک هستش. برای هر موضوع حداکثر 5 برچسب رو میشه تعیین کرد.
شماره 2: یه پیش نمایش از چیزی که داخل ادیتور نوشته شده رو به شما نشون میده.
شماره 3: تغییرات روی نوشته مثل بولد بودن، ایتالیک بودن، رنگ داشتن و ... رو حذف میکنه و متن رو بدون کد و به صورت ساده نمایش میده.
شماره 4: دکمه های داخل کادر شماره 4 به نظرم نیازی به توضیح نداره و داخل هر ادیتور یا سیستم ورد و اینا هم هست که برای خط کشیدن زیر یه متن یا روی متن، یا بولد و ایتالیک کردن متن یا رنگی کردن متن هست. که باید متن مورد نظر انتخاب بشه، روی آیکن موردنظر کلیک بشه.
شماره 5 رو فراموش کردم :ws3:
شماره 6: برای گذاشتن شکلک ها هستش. شکلک ها رو می تونید براساس دسته بندی هم انتخاب کنید که یه فقط دسته انتخابی خودتون رو نشون بده. دسته های آخر مربوط به شکلک های قدیمی انجمن هست که انتهای لیست شکلک ها نمایش داده میشه و شکلک های بالایی، شکلک های استانداردی هست که تو سیستم های مختلف هم وجود داره که یه سری از اونا با رنگ پوست های مختلف روشن و تیره و ... هستن که به صورت دیفالت رنگ روشن هستش و در صورت تمایل می تونید رنگ های تیره تر هم برای نمایش اون شکلک ها انتخاب کنید که نشون بده.
شماره 7: برای درج لینک استفاده میشه. می تونید یه متن یا عکس که میخواید بهش لینک بدین رو انتخاب کنید و روی این آیکن کلیک کنید تا پنجره زیر باز بشه و لینک کپی شده رو داخلش پیست کنید و اوکی کنید.
شماره 8: برای گذاشتن نقل قول از کسی هست. متن رو انتخاب میکنید و با زدن این آیکن، متن به صورت نقل قول نمایش داده میشه.
شماره 9: برای درج کد و زبان های برنامه نویسی داخل نوشته هستش. کدهای html ، CSS ، PHP ، Java , C ، Python ، SQL ، LaTex و .... رو می تونید داخل کادر وارد کنید، از منوی کشویی هم زبان برنامه نویسی موردنظرتون رو انتخاب می کنید.
شماره 10: برای درج سیمبل ها و آیکن های مختلف مثل حروف لاتین و یونانی و عملگرهای ریاضی و ... هستش. شامل طیف خیلی زیاد تو دسته بندی های مختلف هست.
شماره 11: برای درج فیلم های آپارات هست. روی آیکن که کلیک می کنید یه پنجره باز میشه که فقط باید اون قسمت آخر لینک صفحه ای که ویدئو داخلش قرار داره رو بذارین. یعنی مثلاً تو لینک زیر:
aparat.com/v/Ceowp
فقط Ceowp داخل کادر نوشته میشه.
شماره 12: آیکن های داخل این کادر هم به صورت عمومی داخل اغلب ادیتورها و آفیس و ... هست. برای چپ چین، راست چین، وسط چین، فارسی، انگلیسی بودن متن هست.
شماره 13: آیکن های این کادر هم برای تبدیل یک عدد یا نوشته به صورت توان یا اندیس هستش.
شماره 14: این دوتا آیکن هم برای نمایش چندخط به صورت لیست نقطه ای و عددی هستش.
شماره 15: این آیکن برای درج جدول استفاده میشه. وقتی بزنید، پنجره ای باز میشه که می تونید تعداد سطر و ستون و اندازشون، اینکه سطر و ستون اول بولد شده باشن یا نه، فاصله بین سلول ها و ... رو توش می تونید مشخص کنید.
شماره 16: این قسمت هم برای تغییر اندازه فونت نوشته هستش.
در پایین کادر ادیتور، قسمت پیوست فایل ها هستش. که شما می تونید فایل مورد نظرتون رو براساس فرمت ها داده شده، با کلیک روی فایل های خود رو انتخاب کنید، داخل یک نوشته به صورت پیوست بذارید.
برای گذاشتن عکس بدون پیوست کردن هم فقط کافیه که لینک عکس رو مستقیماً داخل ادیتور پیست کنید تا عکس نمایش داده بشه.
انتهای کادر هم اگر قسمت مرا بعد از ارسال پاسخ به این موضوع آگاه کن، به صورت سبز رنگ و روشن باشه، یعنی داخل موضوع مشترک هم میشین و اگه پستی داخل مطلب ارسال بشه، طبق تنظیمات اعلان ها که تو تاپیک آموزش بخش نمایه کاربری توضیح داده شد، مطلع میشین.
و اما برای اضافه کردن نظرسنجی، بالای کادر اگه دقت کنید، یه تب به اسم نظرسنجی نوشته شده. اگه روش کلیک کنید، صفحه ای باز میشه که می تونید عنوان نظرسنجی و تنظیماتش رو تعیین کنید که به صورت عمومی باشه و نام رای دهنده ها مشخص باشه یا نه و اینکه در تاریخ مشخصی به صورت خودکار بسته بشه یا نه که اگه تیکش رو بزنید می تونید تاریخ و ساعت بسته شدن رو تعیین کنید. با کلیک روی افزودن سوال، با حالتی مشابه تصویر زیر مواجه میشید:
این توضیح رو بدم که عنوان نظرسنجی با سوال متفاوت هست. یه موضوع نظرسنجی می تونه شامل چندتا سوال مختلف بشه. در کل هرمطلب یا موضوع نظرسنجی می تونه حداکثر شامل 3 سوال بشه که با کلیک روی دکمه افزودن سوال می تونید سوال ها رو اضافه کنید. هر سوال هم می تونه شامل 20 تا گزینه باشه که با کلیک روی دکمه افزودن گزینه میشه، گزینه ها رو اضافه کرد و با کلیک روی تیک کنار امکان انتخاب چندگزینه با هم، به کاربر این امکان رو میدید که بتونه تو هر سوال، همزمان چندتا گزینه رو انتخاب کنه.
توضیحات بخش ادیتور برای ارسال پاسخ داخل یه موضوع هم کاربرد داره. برای ارسال پاسخ کافیه روی کادری که پایین موضوع هست کلیک کنید تا ادیتور برای درج پاسخ واستون فعال بشه:
ادیتور (غیر از برچسب ها، نظرسنجی و گزینه های مدیریتی) مشابه مواردی هست که توضیح داده شد.
در ادامه بخش های مختلف یه پست یا مطلب رو معرفی می کنم که به صورت نمونه در تصویر زیر نمایش داده شده.
در سمت راست، مشخصات فرد ارسال کننده پست، اسم، گروه کاربری، تصویر، رشته و گرایش تحصیلی، تعداد ارسال و امتیاز و ... نمایش داده میشه.
در قسمت بالا سمت چپ، دکمه گزارش کردن هست که اگر پستی خلاف قوانین انجمن بود (مثلاً پست تبلیغاتی یا توهین آمیز و ...) یا اگه پسورد فایلی اشتباه بود یا لینکش خراب بود، می تونید از این قسمت گزارش کنید تا مدیران رسیدگی کنن. البته این نوشته گزارش کردن حالت عادی کمرنگ هست و با رفتن موس روی پست، پررنگ تر میشه. در این قسمت بالا سمت چپ، یه آیکن اشتراک گذاری تو شبکه های اجتماعی هم هست که اگر روش کلیک کنید، می تونید لینک پست رو کپی کنید یا اونو تو شبکه های اجتماعی مختلف به اشتراک بذارین.
پایین پست سمت چپ بخش تشکر کردن از پست یا درواقع واکنش نشون دادن نسبت به پست هست. اگه موس رو روش نگه دارین، یه کادری باز میشه که یه سری شکلک ها رو واستون میاره که حالت های مختلف واکنش نشون دادن رو شامل میشه، اون دوتای وسطی حالت خنثی هست و امتیازی به کسی که پست رو ارسال کرده، اضافه نمیکنه. فعلاً ترجیح داده شده، تا واکنش منفی و واکنشی که باعث کسر امتیاز میشه تو این قسمت قرار نگیره.
پایین پست سمت راست دکمه های مربوط به ویرایش و نقل قول و نقل قول چندگانه هست. دوتای اولی که مشخصه. اما برای نقل قول چندگانه، زیرپست هایی که میخواین نقل قول گرفته بشه، این علامت + رو می زنید و بعدش پایین صفحه واستون میاره که نقل قول از چندارسال هست و با کلیک روی اون دکمه می تونید نقل قول های خودتون برای هرکدومش رو بنویسید.
در پایین پایین هر پست هم، امضای کاربر نمایش داده میشه که با کلیک روی علامت ضربدر سمت چپ هر امضا، می تونید نمایش امضا رو برای خودتون حذف کنید و به نوعی امضای اون فرد رو نادیده بگیرید.
شما همینطور می تونید فقط از یه قسمت نوشته یه نفر نقل قول بگیرید. برای این منظور، اون قسمت رو با موس انتخاب می کنید، بعدش دکمه نقل قول انتخاب شده ظاهر میشه که می تونید از اون قسمت پست نقل قول بگیرید.
